Wo Masse für 5Pol Din Stecker bei R2000 von Grundig
Scharrlatan
#1 erstellt: 17. Okt 2004, 17:56
Ich hab einen Grundig V5000 und einen R2000.
Am V5000 sind 4 SM2000 von Grundig angeschlossen und am R2000 sind 2 Subwoofer angeschlossen. Bei dem R2000 ist aber ein extremes brummen, da ich nicht weiß wo ich die Masse/Erdung anschließen muss. Am V5000 habe ich hinten eine Klemme wo ich die 5PolDinstecker anschließen kann. Das einzige was ich beim R2000 gesehen hab, war hinten eine Schraube, die silber glänzt (anders als die anderen) und größer ist als die anderen. Vielleicht muss ich dort die Masse anschließen. Ich musste das auch beim V5000 machen, weil ich sonst auch dort ein wirkliches EXTREMES Brummen hatte. Ich kann auch später noch ein Bild von der Rückseite machen.
spz Scharrlatan
Passat
#2 erstellt: 17. Okt 2004, 18:18
Beim DIN-Stecker sind 3 oder 5 Pole belegt:
Pin 1 = Aufnahmeausgang L
Pin 4 = Aufnahmeausgang R
Pin 3 = Wiedergabe L
Pin 5 = Wiedergabe R
Pin 2 = Masse für Pin 1, 3, 4, 5.
Pin-Anordnung der DIN-Buchse:
__2
_5_4
3___1
Der Kragen des Steckers ist manchmal mit der Kabelabschirmung verbunden, bei Grundig-Geräten ist der aber geräteseitig nicht angeschlossen.
Die separate Masseschraube an beiden Geräten ist für die Masseleitung von Plattenspielern gedacht.
Brummen hatte ich bei DIN-Steckern übrigens noch nie.
Grüsse
Roman
Scharrlatan
#3 erstellt: 17. Okt 2004, 18:35
Also ich hab halt die Adapter auf Chinch.
Da sind halt Rechts und Links und halt ein 3. Kabel.
Ich hab die Subwoofer noch nicht hier stehen, weiß aber, dass der Receiver brummt (das Brummen is nur mit dem Adapter da). Deshalb, versuche ich herrauszufinden wo ich die Masse anschließen muss.
spz Scharrlatan
Zweck0r
#4 erstellt: 17. Okt 2004, 19:08
wie hast Du die Geräte denn verbunden ? Zwei Verstärker aus dieser Serie "verketten" kann man nur über den Line-Ausgang, also Line des Quellgerätes mit einem DIN-Kabel an irgendeinen Hochpegeleingang des anderen Verstärkers (also nicht Phono oder Mic). Die Tape-Anschlüsse führen an den Ausgangspins einen anderen Pegel, man kann sie nicht direkt an einen Hochpegeleingang anschließen.
Ein anderer Grund für Brummen können mehrere geerdete Geräte sein, z.B. Antenne/Kabelanschluss und PC an einer Anlage. Dagegen hilft ein Mantelstromfilter mit Potentialtrennung in der Antennenzuleitung.
Grüße,
Zweck
[Beitrag von Zweck0r am 17. Okt 2004, 19:10 bearbeitet]
Scharrlatan
#5 erstellt: 17. Okt 2004, 22:15
Die zwei Verstärker sind gar nicht verbunden.
Hab den R2000 nur hier stehen für den PC. Wie man sieht hab ich ja sonst keinerlei Teile am V5000 und R2000 angeschlossen.
Ich hatte beim V5000 bei nem kleinen CD-Player (transportabel) und beim PC das brummen, bis ich an den Adaptern jeweils das lose nichtisolierte Kabel hinten an die Klemme des V5000 angeschlossen hatte. Jetzt gehts ohne Brummen, ka wieso.(Beim V5000)
Hat keiner nen R2000 und hat dasselbe Problem
[Beitrag von Scharrlatan am 17. Okt 2004, 22:44 bearbeitet]
Grundig R2000 + CF5000
Dreizack am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  6 Beiträge
Grundig SV 40 M - Lautsprecher an DIN 5pol Anschluss
gusi90 am 21.09.2015  –  Letzte Antwort am 29.09.2015  –  8 Beiträge
Grundig R2000 empfehlenswert?
norbit am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  2 Beiträge
moderne ls an grundig r2000
unenfantperdu am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  2 Beiträge
Grundig R2000 an PC?
SleepyFloyd am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  7 Beiträge
Brumm-, Wackelproblem mit 5pol DIN auf Cinch
analog84 am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  3 Beiträge
Steckerbelegung 5pol - Cinch
wde am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  8 Beiträge
Grundig R2000: Lohnenswert? Guter Klang?
CanTon_Le_500 am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  3 Beiträge
DIN Stecker für Lautsprecher
am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  11 Beiträge
Grundig R2000 Radio geht nur leise
ian85 am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  13 Beiträge
2004
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.951
