Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
BIG Radio's/Ghettoblaster
Rabia_sorda
#4012 erstellt: 28. Aug 2020, 12:37
Moin
Du solltest langsam mal besser einen Thread im "DIY" aufmachen
2davon:
https://www.conrad.d...x-5-x-10-459964.html
Immer noch nicht.
Weshalb zwei Schalter für jeweils einen Kanal?!
Nimm dazu einen 2x UM für beide Kanäle
Beispiel:
Wippenschalter 2xUM
einmal das:
https://www.conrad.d...-k-1-st-1663893.html
Das Poti ist mit einer linearen Charakteristik und im analogen Bereich sollten besser logarithmische Potis verwendet werden.
Auch finde ich die 470 k recht hoch. Ich würde es mit 100 k versuchen.
davon zwei (rechts und links) oder drei, noch für masse?
https://www.conrad.d...nd-1-st-1296843.html]
Korrekt.
Und wie sieht das mit einer Rasterplatine zum Löten aus
Wozu soll die nun wieder benötigt werden ....
[Beitrag von Rabia_sorda am 28. Aug 2020, 12:39 bearbeitet]
SonyKassette
#4013 erstellt: 15. Sep 2020, 10:05
Da ich alles bei Conrad bestelen möchte habe ich jetzt folgende Schalter gefunden:
https://www.conrad.d...nd-1-st-1672551.html
https://www.conrad.d...nd-1-st-1672546.html
https://www.conrad.d...nd-1-st-1305620.html
Eigentlich müsste es doch egal sein, welcher von denen, weil ja auch kein nennenswerter Strom darüber fließt.
Damit die Kabel nicht wild in der Luft hängen. Aber vielleicht werde ich es doch so machen. Den richtigen Lochabstand für alle Bauteile gleichzeitig ist ja fast unmöglich.
[Beitrag von SonyKassette am 15. Sep 2020, 10:06 bearbeitet]
Rabia_sorda
#4014 erstellt: 15. Sep 2020, 10:38
Das ist dann egal.
Anschliessen musst du das dann alles so:
Unbenannt
Das ist hier in Mono ausgeführt, um es etwas übersichtlicher zu halten. Das musst du dann natürlich doppelt aufbauen.
Eingang 1 und Ausgang 2 sind noch im Gerät irgendwo verbunden. Diese musst du trennen und auf die Schaltkontakte legen. Hier ist es unbedingt wichtig auf Ein- und Ausgang zu achten.
Wie soll das denn bitte funktionieren? Setze das Poti, den Schalter und die Auxbuchsen ein und löte den Kondensator an die Buchse. Der Rest wird doch eh fliegend mit Litzen gemacht.
[Beitrag von Rabia_sorda am 15. Sep 2020, 10:44 bearbeitet]
SonyKassette
#4015 erstellt: 16. Sep 2020, 20:44
Danke für den Schaltplan.
Ich habe heute das Poti, drei Kondensatoren und einen der Wippschalter bestellt.
Wenn alles da ist bau´ ich zusammen, berichte und bebildere das hier. Vielleicht entstehen ja noch Fragen.
[Beitrag von SonyKassette am 16. Sep 2020, 20:45 bearbeitet]
Rabia_sorda
#4016 erstellt: 16. Sep 2020, 22:08
Ich bitte darum.
Vmtl entstehen eher Antworten
Ich wünsche viel Erfolg!
SonyKassette
#4017 erstellt: 22. Sep 2020, 16:01
Bauteile sind da, aber wir haben den falschen Wippschalter bestellt, der hat nur drei Anschlüsse. Muss da jetzt noch einen anderen kaufen.
Rabia_sorda
#4018 erstellt: 23. Sep 2020, 11:21
Ich hatte dir schon mal den VELLEMAN R1966B verlinkt. Das ist ein DPDT-Switch (Double Pole Double Throw) und daher ein 2-poliger Wechselschalter wie er hier gebraucht wird.
Schaue daher unter den Bzng.:
2xUM
EIN-EIN DPDT
DPDT-Switch
SonyKassette
#4019 erstellt: 02. Okt 2020, 21:49
Habe mir jetzt bei Conrad eine riesigen Ein Aus Ein Schalter mit 6 Kontakten besorgt. Ein Ein gabs nicht, aber so eine Mute Stellung finde ich jetzt auch nicht unpraktisch. Hat unglaubliche 9 Euro gekostet.
Vielleicht geht dann nächste Woche schon das Gelöte los, je nachdem.
[Beitrag von SonyKassette am 02. Okt 2020, 21:49 bearbeitet]
Rabia_sorda
#4020 erstellt: 02. Okt 2020, 22:25
I'm curious
Interessant wird es, wenn du die vorhandenen Signal-führenden Leiterbahnen finden und auch trennen musst.
Der Rest sind eigentlich Peanuts.
SonyKassette
#4021 erstellt: 14. Okt 2020, 14:32
So habe jetzt den Auftrag für die zwei Löcher an eine qualifizierte Person gegeben. Sollte bis nächste Woche fertig sein. Das Poti wird dann ins Batteriefach ragend geschraubt, und der Schalter kommt oben hin.
rupi99
#4022 erstellt: 15. Okt 2020, 12:21
Nachdem es hier über Wochen um Schalter, Potis & Co. ging, ist es vielleicht mal wieder Zeit für Bilder der Geräte.
Hier 4 Vertreter von Anfang der 90er, die die Japaner einfach für sich behalten haben. Die wurden nur im Inland verkauft.
4 Ghettoblaster
Von hinten links nach vorne rechts
- AIWA "Strasser" CSD-SR8
- SONY CFD-700
- Hitachi "Lo-D" CX-70W
- SHARP QT-88CD
Um den Bass zu verstärken hat man hier unterschiedliche Lösungen angewendet.
- Gekapselte Lautsprecher mit Bassreflex-Rohr - AIWA und SHARP
- Extra Bass Woofer - SONY und Hitachi
Die Kassetten- und CD-Fach-Beleuchtung habe ich nachträglich eingebaut.
Rabia_sorda
#4023 erstellt: 15. Okt 2020, 12:51
Ja, das habe ich mir schon länger gedacht.
Ich hatte es ja auch extra erwähnt, dass das besser in einem DIY-Thread gepostet werden sollte, damit das hier "sauber" bleibt. Zudem hätten dort auch einige mehr ihren "Hirnschmalz" angestrengt
Tolle Geräte!
Oben rechts......brennt da ein Lagerfeuer drin?
rupi99
#4024 erstellt: 15. Okt 2020, 13:37
Rabia_sorda (Beitrag #4023) schrieb:
Oben rechts......brennt da ein Lagerfeuer drin? 8)
Na ja, es wird doch jetzt wieder kälter. Und Weihnachten ist auch nicht mehr weit.
CFD-700 LED
>Karsten<
#4025 erstellt: 15. Okt 2020, 13:55
DOSORDIE
#4026 erstellt: 15. Okt 2020, 13:55
Warum ist sowas hier nie verkauft worden?
Rabia_sorda
#4027 erstellt: 15. Okt 2020, 14:24
Das lag vmtl wohl daran, dass es damals noch keine flachen LED-Stripes gab, sondern nur dicke "Schläuche".
Zudem hätten sich diese Geräte wohl auch eher nur die Kunden gekauft die auch ein Fahrgeschäft besaßen
OT:
Schrecklich finde ich auch immer blaue LED´s und LED-Beleuchtungen, wie sie ja in den letzten 20 Jahren nun leider (fast) jeder verbaut.
Die sind dann halt irgendwann günstig geworden und in Mode geraten, weil es sie früher eigentlich nicht gab.
Damals waren blaue LED´s noch teurer als die 3 Standard-Farben (Rot/Grün/Gelb). Ich erinnere mich noch an die Mitte/Ende 80er, wo es die 3 Farben jeweils zu ca 20 Pfennig gab und eine blaue LED hingegen 20 DM kostete.
Passat
#4028 erstellt: 15. Okt 2020, 14:46
Blaue LEDs gibt es erst seit 1972 im Labor (mit sehr geringer Leuchtdichte) und ab 1993 im Handel.
Roman
rupi99
#4029 erstellt: 15. Okt 2020, 15:03
Ich denke mal, du meinst die Geräte und nicht die Beleuchtung?
Tja, keine Ahnung, warum sie das Beste für sich behalten haben. Vielleicht dachten Sie, dass Nicht-Japaner so tolle Technik nicht zu würdigen wüssten.
Wenn Geräte auch außerhalb Japans verkauft wurden, dann oft etwas "abgespeckt".
Zum Beispiel gab es das Panasonic "Cobra" Modell RX-DT75 in Europa ohne LCD-Beleuchtung. In Japan war es orange beleuchtet. Und das Top-Modell RX-DT95 mit blauer Hintergrundbeleuchtung hat es gar nicht zu uns geschafft.
Rabia_sorda
#4030 erstellt: 15. Okt 2020, 15:37
Blaue LEDs gibt es erst ... () ... ab 1993 im Handel
Hmm...mag sein das ich mich da mit der Zeit verhauen habe - ist ja schon lange her.
Passat
#4031 erstellt: 15. Okt 2020, 15:54
Auch bei HiFi gab es viel Sachen nur in Japan.
Insbesondere die Topgeräte hat man oft dem internationalen Markt vorenthalten.
Roman
Til_Eulenspiegel
#4032 erstellt: 22. Okt 2020, 06:35
Coole Geräte! Es gab noch ein TOP Modell von Aiwa (Strasser) CSD XR90 (in Europa erhältlich) mit einem aktiven SUB hinten.
SonyKassette
#4033 erstellt: 22. Okt 2020, 20:15
So, Löcher sind schon gebort und Kabel am Poti dran.
An einer anderen Stelle oben war leider kein Platz für den Schalter. Die Buchsen kommen an die Seite. Ist das Poti so richtig mit der Chichbuchse verlötet, das letzte Kabel war auch dran für die Erdung, ist aber abgebrochen, mache ich noch.
Das Poti hat doch zwei Erdungen, für jede Seite eine. Aber die Chinch Buchse hat nur eins pro R+L. Muss die andere Erdung vom Poti dann an den Schalter?
Rabia_sorda
#4034 erstellt: 22. Okt 2020, 22:55
Ich verstehe und sehe hier nur Bahnhof.
Aus deinem Drahtverhau werde ich nicht schlau. Verschiedene Kabelfarben würden das durchaus übersichtlicher halten.
Zudem sollten dazu eigentlich auch Koax-Kabel Verwendung finden, falls du keine Brummgeräusche haben möchtest.
Warum sind das überhaupt 4 Cinchbuchsen?
Wenn du nur einen 4er Block hattest, OK. Aber ich hätte doch zwei davon abgesägt.
Die Masseverbindungen müssen alle auf einen Potential gelegt werden und das am besten Sternförmig.
Halte dich einfach an meinem Schaltplan - da gibt es eigentlich nichts weiter zu erklären
[Beitrag von Rabia_sorda am 22. Okt 2020, 22:58 bearbeitet]
mhurm
#4035 erstellt: 24. Okt 2020, 11:39
Nur damit ich es richtig verstehe; es geht hier lediglich um einen Aux-Eingang für PC, Mobilphone etc. ?
Rabia_sorda
#4036 erstellt: 24. Okt 2020, 14:01
Richtig.
Du wunderst dich womöglich auch über diesen "Aufriss" mit Poti, Schalter usw.
Ich hätte dazu einfach eine 3,5 mm - Klinkenbuchse mit integrierten Schaltkontakten verbaut, wie es sie eigentlich auch damals schon in etwas besseren Blastern gab - das war´s.
Stecker rein und es wird automatisch auf AUX umgeschaltet.
Aber das hatten wir hier alles schon durchgekaut ...
mhurm
#4037 erstellt: 24. Okt 2020, 14:14
Genau so hätte ich es auch gemacht. Von mir aus noch einen separaten Umschalter im Miniformat. Falls wirklich eine Pegelanpassung nötig sein sollte, nehme man das Poti lediglich zur Ermittlung des passenden Wid.-Wertes.
Bei meinen Geräten (Sanyo, Mende) habe ich, um die Originalität zu wahren, meist den nicht mehr benötigten Umschalter der Löschoszillatorfrequenz verwendet. Dahinter ein Mini-BT-Modul verbaut. Sieht kein Mensch und klappt wunderbar.
Nordmende 4084 BT
Til_Eulenspiegel
#4038 erstellt: 24. Okt 2020, 17:48
GPO Brooklyn Boombox
>Karsten<
#4039 erstellt: 24. Okt 2020, 18:53
Fettes Teil
Rabia_sorda
#4040 erstellt: 24. Okt 2020, 21:17
Schalte mal bitte auf Tape (ohne Kassette abzuspielen) und klopfe an das Gehäuse.
Was macht dann das Output Level?
SonyKassette
#4041 erstellt: 24. Okt 2020, 21:23
Der Output Level an dem Teil ist eine immer gleiche Animation.
Rabia_sorda
#4042 erstellt: 24. Okt 2020, 21:28
Dass das Ding ein Fake ist, ist mir klar, nur hat das nichts mit dem "Klopf-Syndrom" zu tun.
Ich wollte mal wissen ob sie das nun doch mal geändert haben. Vmtl aber nicht ...
Til_Eulenspiegel
#4043 erstellt: 25. Okt 2020, 09:23
Nicht immer, aber ab und zu schlagen sie aus
tere13
#4044 erstellt: 25. Okt 2020, 10:14
Hab hier noch einen Sharp WQ-T282H liegen, den wie man ihm ansieht immer noch bei Renovierungsarbeiten zum Einsatz kommt.
Aufgrund der kompakten Form und des hohen Gewichts eignet er sich auch hervorragend
zur Selbstverteidigung
Sharp war ja damals schon immer recht innovativ , sei es der senkrecht Plattenspieler,
oder wie hier das Twin Doppel Deck.
Klanglich war der damals wirklich Top und macht heute immer noch Spaß.
IMG_20201025_095844-1
IMG_20201025_095905-1
DOSORDIE
#4045 erstellt: 25. Okt 2020, 13:29
Ja dieses Twin Deck fand ich irgendwie immer total weird. Der stand mal bei uns an der Arbeit, klanglich tatsächlich ziemlich gut!
Was ist eigentlich mit den Hitachis aus der 3D Super Woofer Serie. Ich hatte ja nur einen kleinen 3D5E. Der war nicht besonders gut, sehr massiv, klang aber schlecht, hatte nur einen Motor für Beide Tanashin Decks, einen Permanentmagneten und einen recht guten Tuner, in fast Alle kommen aber nur 8 Batterien, Leistung kann da also nicht so dolle sein, klanglich waren die größeren aber glaub ich Alle recht gut. Habe jetzt eine Restauration von dem ganz großen mit CD Player gesehen und war dann schon beeindruckt, da waren zwar auch nur Tanashin Mechanismen drin, aber 2 Motoren, ein vernünftiger Löschkopf, 3 fache Bandwahl für Aufnahme und Wiedergabe... die Tanashins können ja - wenn eine vernünftige Elektronik dran ist unter 0,2% W&F erreichen und in Verbindung mit einem guten Aufnahme/Wiedergabezweig natürlich im Prinzip sogar HiFi. Mein 3D5E war recht stabil, was das angeht, trotz einem Motor, man muss halt nur auf den Pausensuchlauf verzichten. Mit dem CD Laufwerk sieht der Große jedenfalls mega bullig aus und da müssen dann auch 10 Batterien rein, vielleicht ist die Leistung dann ein Bisschen höher. Die Teile scheinen aber selten zu sein.
Interessant finde ich das Design von 86. Eigentlich hat Hitachi damit den Weg für die 90er Bauweise sogut wie Aller Geräte damit geebnet. Cool auch die horizontale Anordnung der Cassettendecks. Hat jemand Erfahrungen mit diesen grösseren TRKs?
LG Tobi
[Beitrag von DOSORDIE am 25. Okt 2020, 13:38 bearbeitet]
Django8
#4046 erstellt: 26. Okt 2020, 07:45
Als ich das Bild von diesem Teil sah, war mein erster Gedanke "Einfach nur billigst-grässlich" . Echt jetzt. Wenn schon Retro, dann bitte etwas subtiler, aber nicht so, dass man es 100 Meter gegen den wind riecht. Als ich dann gelesen habe, dass das Gerät über Fakes-VUs verfügt (wer macht den so was ), hat's mich nicht mal wirklich überrascht . Obwohl: Heute wäre es eigentlich ja ohne grossen Aufwand möglich, "funktionierende" VUs zu verbauen.
[Beitrag von Django8 am 26. Okt 2020, 07:52 bearbeitet]
Rabia_sorda
#4047 erstellt: 26. Okt 2020, 14:15
Das mit dem VU habe ich mir auch so gedacht. Das VU wird hier mit einem Mikrofon generiert und daher hat er auch dieses "Klopf-Syndrom".
Daher ist das VU auch Mono und der Peak wird hier optisch auf "beiden" Kanälen per Zufall angezeigt.
SonyKassette
#4048 erstellt: 26. Okt 2020, 14:41
Habe jetzt das Poti noch mal neu verlötet, diesmal mit dünneren Kabeln, habe alles soweit zusammen, wie auf dem Schaltplan, bis auf den Anschluss am Schalter.
Die beiden Kontakte in der Mitte des Schalter sind ja die Erdung. Und bei 1a und 2a kommt AUX hin und bei 1b und 2b Radio. Aber im Gerät hat Radio auch nur eine Erdung, und die Chinchbuchse hat ja auch nur eine. Muss ich dann die ganzen Erdunge auf die mittleren Pins des Schalters löten, vielleicht auch noch beide mit einem Stück Draht verbinden, oder so?
[Beitrag von SonyKassette am 26. Okt 2020, 14:43 bearbeitet]
Rabia_sorda
#4049 erstellt: 26. Okt 2020, 15:22
Am Schalter hat keine Masse ("Erdung") etwas verloren! (Schaltpläne verstehen musst du anscheinend noch üben)
Dort werden ausschließlich nur die signalführenden "heißen" Leiter angeschlossen.
Wenn du mittig die Masse anschliesst, wie willst du dann bitte eine Wechselschaltung zwischen AUX und Radio herstellen?!
Laut meinem Schaltplan war es zwar umgekehrt gezeichnet, aber das tut der Funktion keinen Abbruch.
Wichtig ist nur, dass du noch die beiden signalführenden Leiterbahnen auf der Platine trennst und sie dann auf den Schalter führst.
a und b sind jeweils die beiden Eingänge (Aux/Radio) und 1 und 2 des Schalters wieder die Ausgänge zurück zur Radioplatine (die du getrennt hattest).
ALLE Masseanschlüsse werden parallel verschaltet, sodass ALLE Masseverbindungen auf einem Masse-Potential liegen und das am besten sternförmig angeschlossen - Da gibt es keine "nur eine Erdung"!
Ich wiederhole mich aber nun zum X-ten Mal ...
Vllt hilft dir das nochmals etwas mehr:
unbenannt_1040788
Und nochmals:
Diese Zeichnung(en) deuten nur auf einen Kanal hin (hier Links) und für Stereo muss es dann nochmals für den anderen Kanal (rechts) ausgeführt werden.
[Beitrag von Rabia_sorda am 26. Okt 2020, 15:49 bearbeitet]
Til_Eulenspiegel
#4050 erstellt: 26. Okt 2020, 16:03
Also das mit GPO würde ich nicht alles unterschreiben. Das Gerät ist äußerlich gar nicht so schlecht, wie es hier dargestellt wird. Es riecht nicht nach Fake für mich. Das Teil sieht auf jeden Fall wertiger aus, als billige Geräte aus den 80er. Habt ihr Bluetooth Lasonic i931 mal Live gesehen? Die Boombox riecht nach Fake von 100 Meter Entfernung. Beim neuen Gerät aus einem Karton fallen praktisch Teile aus Die GPO Boombox sieht deutlich besser aus.
Elektronik Qualität ist leider so lala. Obwohl das Teil quasi NEU ist, läuft nur auf einem Kanal. Die Sache mit VUs habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Das Klopfen wird nicht immer angezeigt und wenn Musik vom Level leise wird, schlägt auch die Anzeige weniger aus. Die VUs zeigen aber auch keine Levels von Musik. Das sind wahrscheinlich gespeicherte Bewegungen. Man könnte es auf jeden Fall besser lösen. Die ICs dafür kostet nur ein paar Euros. Was mir noch nicht gefallen hat, dass der Zähler vom Laufwerk sobald man auf Tape schaltet läuft!? Man könnte mit paar Eingriffen, den Zähler von dem Laufwerk bedienen. Es wurde leider nicht gemacht. So ein Quatsch..))
Das Gerät ist nicht sonderlich laut. Zumindest geht es auf einem Kanal nicht sehr laut. Vom Klang her, scheint aber nicht soooo schlecht zu sein. Ich kann es aber nur bedingt beurteilen. Für mich sieht es so aus, als ob es ein sehr ordentliches Gerät werden könnte. Da fehlt aber leider einiges, um es weiterzuempfehlen. Der Preis dafür ist für mich nicht nachvollziehbar. Für den Preis kann man eine JVC Boomblaster Boombox kaufen!
SonyKassette
#4051 erstellt: 26. Okt 2020, 16:09
Wenn ich das dann so anschließe, also nur die Signalführenden Pluspole an den Schalter, dann kommt also in der Mitte aus dem Schalter das Signal raus, was zur Verstärkerplatine muss. Richtig?
Und die Massen sternförmig, heißt jetzt also alle Massestecker zusammenlöten.
Django8
#4052 erstellt: 26. Okt 2020, 16:10
Aussen hui, innen pfui? Da hat man ja trotzdem nix von, wenn es "wertig" ausschaut. Und für mich schaut's wirklich billig im Sinne von trashig aus. Rein optisch. Wie eine Kreuzung zwischen einem Mikrowellenherd und einem Weihnachtsbaum . Okay, Geschmackssache. Aber ich finde, das hätte man viel besser machen können und ich habe auch schon deutlich überzeugendere Retro-"Radios" etc. gesehen
[Beitrag von Django8 am 26. Okt 2020, 16:12 bearbeitet]
SonyKassette
#4053 erstellt: 26. Okt 2020, 16:11
Das wäre in jedem Fall vorzuziehen.
Rabia_sorda
#4054 erstellt: 26. Okt 2020, 16:26
Richtig...........so wie im Schaltplan auch eingezeichnet!
ALLE Masse-Anschlüsse müssen auf einen Masse-Potential gebracht werden. Also für dich: JAAAA!
Die direkten doppelten Masseverbindungen wie z.B. am Stereo-Poti und an der Stereo-Cinchbuchse können direkt verbunden werden und müssen nicht nochmals einzeln geführt werden.
Und nochmals:
Die signalführenden Kabel (also eigentlich alle) sollten mit Koax-Kabel ausgeführt werden. Nur so kannst du Störgeräusche unterdrücken.
Dazu eignet sich ein ausrangiertes Cinchkabel. Vorteil: Beide Kanäle und die Masse sind schon in einem Kabel.
Til_Eulenspiegel
#4055 erstellt: 26. Okt 2020, 19:37
Ich gebe dir recht. Man hätte es besser machen können. Aber ich kenne kein besseres Gerät mit Kassetten im Retrolook.
Django8
#4056 erstellt: 27. Okt 2020, 07:04
Okay, ist kein "Ghettoblaster", aber rein optisch(!) finde ich zum Beispiel so was hier vieeeel besser gemacht. Das schaut wirklich aus wie vor 40 Jahren
B.t.W.: Als ich diesen August im Berner Oberland in den Ferien war, bin über das hier gestolpert - NOS-Ware:
2020-08-24 15.00.14 2nd Hand NOS-Radios
2020-08-24 15.00.21 2nd Hand NOS-Radios
2020-08-24 15.00.28 2nd Hand NOS-Radios
Zwar keine "Riesenteile", aber ich fand das schon recht "spannend" und irgendwie hätte es mich gereizt, so einen Philips zu kaufen. Aber einerseits habe ich keinen wirklichen Verwendungszweck und andererseits weiss ich auch nicht, wie gut die Geräte in der Kiste gealtert sind. Gerade die Kassettenteile mit ihren Riemen sind ja da recht "heikel", wobei ein regelmässiger Gebrauch eher nutzt als schadet...
[Beitrag von Django8 am 27. Okt 2020, 07:17 bearbeitet]
SonyKassette
#4057 erstellt: 27. Okt 2020, 12:18
So, ich habe es geschafft. Nochmal besonderen Dank an Rabia_sorda.
Nachdem ich es zusammengelötet hatte, wunderte ich mich warum da kein Ton kommt.
Und irgendwann kam mir die Idee, das es an den Kondensatoren liegen könnte. Also die schwupps ausgelötet und schon lief es. Vielleicht war die Kapazität zu hoch.
Etwas knifflig war es nur mit dem Poti eine passende Lautstärke zu finden weil es etwa 2mm Regelweg zwischen man hört nichts und es ist zu laut waren. Aber auch das habe ich geschafft.
So jetzt noch ein paar Bilder:
SonyKassette
#4058 erstellt: 27. Okt 2020, 12:19
@Django8
Der Nachbau war doch irgendeine 70er Jahre Telefunken oder Panasonic Kiste.
SonyKassette
#4059 erstellt: 27. Okt 2020, 22:23
@Rabia_sorda
Weißt du warum mit Elkos kein Ton kam?
Noch ein Bild der Vollendung:
[Beitrag von SonyKassette am 27. Okt 2020, 23:29 bearbeitet]
SonyKassette
#4060 erstellt: 27. Okt 2020, 22:39
Auf der Radioplatine ging ein Stecker mit 8 Kabeln oder so zur Verstärkerplatine rüber. Da musste ich nur das Kabel durchschneiden, verlängern und an den Schalter löten.
gordon99
#4061 erstellt: 27. Okt 2020, 23:23
Der Retro-Nachbau ist ähnlich dem Panasonic RQ-517S: Klick
SonyKassette
#4062 erstellt: 27. Okt 2020, 23:26
Genau die Kiste wars.
Radiorecorder Sharp GF 8686
d_8450 am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  2 Beiträge
Zeigt eure (Röhren-)Radios
Elos am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  20 Beiträge
Suche Tipps zu Roehren-Radios
Sonntagsfahrer am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  13 Beiträge
Epicure 3.0 - Bilder aktualisiert
-TylerDurden- am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  7 Beiträge
Sharp GF-9191H
Oberfauli am 17.02.2021  –  Letzte Antwort am 18.02.2021  –  11 Beiträge
Ghettoblaster
greenfrogger am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  3 Beiträge
Sammler und Jäger(speziell Pioneer-Marantz) Unterschied
Elos am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  63 Beiträge
Ghettoblaster Verzweiflung, Telefunken Cr 100, Sharp Gf.
Bass-junkie1991 am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  3 Beiträge
Bedienungsanleitung für Radiorecorder Sharp GF-666 gesucht
Jörg_A. am 26.06.2024  –  Letzte Antwort am 17.07.2024  –  5 Beiträge
2 x 50er (?) Jahre Radios
borgzimm am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
