Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
BIG Radio's/Ghettoblaster
Mary_1271
#2509 erstellt: 19. Jan 2014, 17:22
Hallo Tobi
Genau. Du mußt die Sieb-Elkos am Netzteil tauschen. Die werden wohl über die Jahre ihre Kapazität verloren haben.
Viel Erfolg dabei.
Ob aber der M70 100%ig brummfrei war und wieder werden wird, weiß/garantiere ich natürlich nicht.
Liebe Grüße
Mary
[Beitrag von Mary_1271 am 19. Jan 2014, 17:24 bearbeitet]
bierman
#2510 erstellt: 19. Jan 2014, 21:13
Das Brummen kann auch von anderen Geräten in das Gerät einstreuen. Bestimmte Halogentrafos sind dafür bekannt.
Oft brummt aber auch der Trafo selbst. Man kann je nach Bauform das Plattenpaket nachpressen...
DOSORDIE
#2511 erstellt: 19. Jan 2014, 22:20
Also der Trafo selbst ist sehr sehr leise. Wenn das Gerät auf OFF steht und ich den Netzstecker nicht rausziehe höre ich es, aber der M70 steht direkt neben mir auf meinem Nachttisch und ich würde sagen, das ist völlig normal.
Ich habe tatsächlich ein deutlich hörbares Brummen im Audio Signal, wenn der Blaster eingeschaltet ist und gerade Stille herrscht. Da es im Batteriebetrieb komplett weg ist, gehe ich davon aus, dass es vom Netzteil kommt, die 2 Kondensatoren darauf zu tauschen wäre ja echt keine große Mühe, das kriegt man auch leicht raus, ohne das ganze Gerät auseinander nehmen zu müssen.
LG, Tobi
bierman
#2512 erstellt: 20. Jan 2014, 09:22
Kannst auch erstmal einen Elko parallel löten, dann muss man den alten nicht gleich rauswerfen.
Ich kann mich gar nicht an defekte Elkos in ner Boombox erinnern, meine intensive Bastelzeit liegt halt schon gut 10 Jahre zurück und die Geräte sind in der Zwischenzeit auch weiter gealtert.
In modernen Geräten sterben die Dinger so schnell weil sie entweder durch den Montageort direkt an nem Kühlkörper thermisch überfordert sind oder durch enorme Ripple-Ströme selber heiß werden. Oder beides, wie in Laptop-Netzteilen. Oft sind schon 105° Low-ESR-Typen verbaut und die verrecken trotzdem.
Ich habe mir mal die Mühe gemacht einen Sony STR-7055 nach toten Elkos zu durchsuchen. Alle noch in der Toleranz und keine Auffälligkeiten beim ESR. Das Gerät ist wohl knapp 40 Jahre alt und da sind wirklich einige Elkos drin verbaut! Die Kiste war vom Flohmarkt und lief auf Anhieb prima.
Til_Eulenspiegel
#2513 erstellt: 20. Jan 2014, 09:50
LG, Tobi
Ist die Spannung vom Netzteil viellecht zu hoch? Oder was noch eher, sollte man die Erde suchen. Löte mal zum Minus vom Amp ein Draht und gehe mal vorsichtig mit dem anderen Ende vom Draht an die verschiedene Erdepunkte vom Netzteil und schau mal was passiert.
[Beitrag von Til_Eulenspiegel am 20. Jan 2014, 09:52 bearbeitet]
Blasterfanjens40
Gesperrt
#2514 erstellt: 20. Jan 2014, 22:11
DOSORDIE
[b]Endlich wieder originale Lautsprecher[/b]
und wem hast du das zu verdanken ,
[Beitrag von Blasterfanjens40 am 20. Jan 2014, 22:27 bearbeitet]
DOSORDIE
#2515 erstellt: 20. Jan 2014, 23:40
:-P
Blasterfanjens40
Gesperrt
#2516 erstellt: 25. Jan 2014, 19:14
Hitachi TRK W4L
IMG_4449
CookieClassiC
#2518 erstellt: 26. Jan 2014, 20:40
Ein neuer 777 landete gestern unter meinem Schraubendreher und hatte mir einigen Kummer bereitet... zumindest das Tapedeck. Jetzt läuft alles wieder wie es soll
Foto0416
Aufrecht, ich ahnte schon böses
Foto0417
Aber trotzdem sehr gut verpackt der Kasten
Foto0418
Hier ist er nun... ausgepackt
Foto0419
Rost ? innen, das ist vermutlich Batteriesäure, aber sonst ist zum Glück nichts weiter passiert
Foto0420
Foto0421
Foto0422
Foto0423
Foto0424
Und der gute alte Schalter der bei vielen Abbricht, bin zwar nicht Mac Gyver, aber ne Büroklammer ins Plastig eingeschmolzen tuts trotzdem :-)
Foto0425
Natürlich sind durch den aufrechten Transport die wichtigsten 3 Schrauben raus gebrochen, das Plastig ist nun mit Sekundenkleber befestigt... auf gut Glück...
Naja, rumtragen werde ich diesen vermutlich eh selten, aber dennoch sehr schade und *ALLE originalen Schrauben halten* noch
[Beitrag von CookieClassiC am 26. Jan 2014, 20:50 bearbeitet]
Blasterfanjens40
Gesperrt
#2519 erstellt: 26. Jan 2014, 21:01
schon wieder ein gekauft sag mal wo nimmst du eigentlich die Kohle dafür her
die kosten immerhin zwischen 200 und 700 euro
CookieClassiC
#2520 erstellt: 26. Jan 2014, 21:08
Sparen und warten. Zudem repariere ich nicht nur Ghettoblaster.
phresh_hiphop_style
#2521 erstellt: 27. Jan 2014, 00:52
Sekundenkleber ist aber eher ne schlechte Lösung. Viele Kunststoffe (seit wann heißt das eigentlich Plastig? ) lassen sich mit 2K-Kleber (Epoxidbasis) viel besser kleben. Habe da mit JB-Weld sehr gute Erfahrungen gemacht, das lässt sich nach dem Aushärten auch sehr gut bearbeiten.
[Beitrag von phresh_hiphop_style am 27. Jan 2014, 00:53 bearbeitet]
Blasterfanjens40
Gesperrt
#2522 erstellt: 27. Jan 2014, 02:27
CookieClassiC
aber so wie es aussieht ist der sowie so nicht im besten zustand gewesen,
also denke ich mal hat er auch nicht viel gekostet
mein Mini Hitachi läuft wieder einwandfrei
aber die Konstruktion ist wirklich sehr schlecht,
alle tasten fallen raus wenn man die boom box öffnet,
und zusammen bauen wird noch schwieriger,
denn beide federn für die Tape klappen lassen sich nur sehr schwierig wieder ein fädeln
nie wieder öffne ich so eine boom box unfassbar.
und natürlich wieder alles Nutella bei den Antriebsriemen
IMG_4468
und hier noch ein Schnapper den in Mint Zustand ist
Panasonic RX-C39L
IMG_4474
[Beitrag von Blasterfanjens40 am 27. Jan 2014, 11:30 bearbeitet]
CookieClassiC
#2523 erstellt: 27. Jan 2014, 17:16
@ Jens:
Der neue GF 777 ist schon etwas besser als der andere. ein paar übliche Kratzerchen an den Seiten und oben, und der Fleck oben in der Mitte, sonst ist die Front wirklich Top.
phresh_hiphop_style
Danke für den Tipp, werde drauf zurück kommen wenn die Gewinde wieder abgerissen sind... Die Frage ist, wie viel Druck, oder besseer Zug auf den geklebten Fleck wirken darf.
Plastikkkkk... werde mir das merken, oder eben Kunststoff ^^
phresh_hiphop_style
#2524 erstellt: 28. Jan 2014, 00:05
Das A und O ist die Vorbereitung der Klebestelle. Also penibles Säubern/Entfetten und wenn möglich vorher Anschleifen – bei Verschraubungspunkten geht das natürlich oft nicht, weil man sonst die Position desselbigen versetzen würde bzw. nichts mehr zusammenpasst.
Zum Entfetten geht Aceton am Besten, aber das verträgt sich mit den meisten Kunststoffen nicht, das wird dann klebrig! Isopropanol sollte wohl meistens gehen (der Hersteller rät zwar davon ab, aber die empfehlen auch Verdünnung ... von wegen "sollte rückstandsfrei verdunsten" ... bei Apotheker-Isoprop von guter Reinheit würde ich den eher vorziehen). Vorher an unauffälliger Stelle testen.
JB-Weld funktioniert nicht mit:
- Gummioberflächen
- Leder
- Vinyl
- Segeltuch
- Polypropylen
- Polyethylen
Auf ABS erfolgreich verwendet und auch den Lochfraß am Mopedauspuff schon TÜV-bereit gemacht (hält halt nicht ewig bei den Temperaturen).
Insgesamt für mich ein Muss im Haus wie WD40 oder Duct Tape!
[Beitrag von phresh_hiphop_style am 28. Jan 2014, 00:08 bearbeitet]
Blasterfanjens40
Gesperrt
#2525 erstellt: 28. Jan 2014, 09:35
so freunde ich habe nun von ein guten User von hier,ein Ersatzteil Spender für mein M70
bekommen JAPANISCHE VERSION
was mir allerdings sorgen bereitet ist die obere Blende,wie baue ich die so um das ich
den europäischen Tuner nutzen kann,Laufwerks Umbau und der rest sollte alles gehen denke ich
nur die eine Taste für FM ist beim Japanischen M70 verschoben,wer kann mir da ein Tip geben
so von Optischen ist das Gehäuse ein Unterschied zu meinen wie Tag und Nacht
IMG_4493
IMG_4495
Cookie ich glaube du weist wie ich das lösen könnte
[Beitrag von Blasterfanjens40 am 28. Jan 2014, 09:36 bearbeitet]
CookieClassiC
#2526 erstellt: 28. Jan 2014, 13:55
Mit dem Japanischen Tuner kannst du hier eh nicht viel anfangen, der geht nur vor von 76 bis 94 Mhz... was nun bei ca. 84 Mhz liegt darfst du dir ergoogeln, ich weiß nicht ob das hier offen geschrieben werden darf.
Die obere Blende lässt sich abschrauben. 4 Schrauben mit gleichen Abständen sind hinter der oberen Blende in gleichen Abständen zu sehen.
Meinen Jap. M 70 hab ich EU tauglich gemacht mit Tuner- Platienen und Skaler tausch. Du möchtest aber wohl die gsamte Elektronik tauschen, welche sich, wie beim Hitachi TRK 8180 raus heben lässt. (Den Tunerknopf ziehen^^) Dann eben EU Tunerplatiene und Skala ein bauen.
http://www.youtube.com/watch?v=tRJJMwqaMO4
Hier hab ich versucht zu beschreiben wie's ungefähr geht, aber durch's ewige schrauben nicht alles genau dokumentiert.
Pass bitte wegen den Netzteilen im Japanischen M 70 auf, diese haben meist 110 zu 15 Volt, wenn du hier nun 230 Volt anklemmst kanns sein das du 30 Volt rein feuerst. BITTE VORHER NACHMESSEN
Gruß Cookie
[Beitrag von CookieClassiC am 28. Jan 2014, 16:04 bearbeitet]
Blasterfanjens40
Gesperrt
#2527 erstellt: 28. Jan 2014, 17:14
CookieClassiC
das weis ich doch auch alles wie man den M70 zerlegt, ich meinte es so ich übernehme
das komplette innen leben von meinen euro m70 in das japanische Gehäuse,so aber
da dort der Schalter für fm verschoben ist,müsste ich bei der japanischen blende ein Schlitz
für den europäischen schalten machen,ich meinte nur ob du ne Idee hast wie man das am besten
macht ohne das es groß auffällt (was will ich denn mit Flugfunk und ko )
CookieClassiC
#2528 erstellt: 28. Jan 2014, 17:30
Nimm doch einfach die EU Blende für oben drauf, ich würde nix durchbohren oder ähnliches, was nicht wieder in den Originalzustand gebracht werden kann.
Darauf achte ich schon bei meinen Gerätschaften.
Blasterfanjens40
Gesperrt
#2529 erstellt: 28. Jan 2014, 21:09
was denkst du wohl warum ich diese haben wollte mit samt dem Gehäuse hier schau
IMG_4501
IMG_4500
verstehst du es jetzt,kein Vergleich zum Spender Gerät
dann muss ich halt den Japan Tuner drin lassen,
geht der mit den 220 V Netzteil auch ???
oder fliegt da die Platine ins Nirwana
und hier haben wir noch ne Baustelle
Panasonic/National RX 5150F
total verdreckt
IMG_4502
un fertsch isser :-)
IMG_4511
[Beitrag von Blasterfanjens40 am 29. Jan 2014, 13:27 bearbeitet]
Blasterfanjens40
Gesperrt
#2530 erstellt: 30. Jan 2014, 10:17
Universum Supersound 16000
optisch und technisch in sehr guten Zustand
der Klang hat mich echt überrascht
IMG_4524
mabi82
#2531 erstellt: 31. Jan 2014, 18:56
hallo liebe profis
habe einen Dachbodenfund gemacht und denke das ich hier richtig bin
hersteller ist Audio sonic TC -985
hat jemand infos über dieses gerät wie BJ etc...
finde ncihts dazu im Internet
vielen dank für die hilfe
$_72
gruss
Til_Eulenspiegel
#2532 erstellt: 31. Jan 2014, 22:04
Universum16000 und National 7000 haben gleiche Lautsprecher. Der kann nicht schlecht klingen
HD-MASTER
#2533 erstellt: 31. Jan 2014, 22:36
DSC04855
DSC04914
Malesch
#2534 erstellt: 01. Feb 2014, 08:15
Ich hab auch den 16000 und war angenehm überrascht von der Quelle Qualität,deshalb hab ich mir noch den Senator 8800 besorgt,der klingt genauso,und hat warscheinlich durch das größere Gehäuse etwas fülligere Bässe.
Apropos 8800,er hat ein kleines Problem welches ich gerne beseitigen würde und vielleicht kann mir jemand von euch helfen.
Wenn ich nur das Radio anmache erzeugt er ein störendes Brummgeräusch welches verschwindet,wenn ich am Tape zusätzlich die Play-Taste drücke.
Und wenn alles aus ist und er am Netzkabel hängt hört man ein leises Brummen heraus.Kann sowas auch an den Elkos liegen?
Ich denke durch das Drücken der Play-Taste gebe ich ihm durch den internen Tape Netzschalter zusätzlich Strom,oder so?
Ich hab die Kiste schon geöffnet und Wartungsfreundlichkeit sieht anders aus.Ich hab alles sorgfältig gereinigt und die Potis und Schalter sauber gemacht und behandelt.
vielleicht hatte jemand von den Profis hier mal das selbe Problem und kann mir nen Tip geben,wäre sonst schade um diesen tollen Blaster
Blasterfanjens40
Gesperrt
#2535 erstellt: 01. Feb 2014, 11:24
was sagt ihr zu diesen hier
Panasonic RX 5500 LS zustand sehr gut
IMG_4551
DOSORDIE
#2536 erstellt: 01. Feb 2014, 12:37
Tja, da braucht man sich aber auch nicht wundern, wenn man permanent in Geldnöten steckt... Vonwegen Sammlung verkleinern und so... die wird ja als riesiger...
Til_Eulenspiegel
#2537 erstellt: 01. Feb 2014, 12:57
Es könnte Play/Aufzeichnen Schalter Probleme machen. Wenn du auf Play druckst, geht er in eine andere Stellung. Der Schalter muss da irgendwo sein. Du kannst ja schauen, was genau in der Mechanik passiert, wenn du auf Play druckst.
Blasterfanjens40
Gesperrt
#2538 erstellt: 01. Feb 2014, 14:34
[quote="DOSORDIE (Beitrag #2536)"[b]]Tja, da braucht man sich aber auch nicht wundern, wenn man permanent in Geldnöten steckt[/b]... Vonwegen Sammlung verkleinern und so... die wird ja als riesiger...[/quote]
da muss ich dich enttäuschen,das war ein Tausch Geschäft,auch der Universum war ein Tausch Geschäft
dieser war zwar für jemanden vor gesehen,aber der gute Mann meldet sich nicht mehr,
[Beitrag von Blasterfanjens40 am 01. Feb 2014, 14:43 bearbeitet]
Blasterfanjens40
Gesperrt
#2539 erstellt: 01. Feb 2014, 14:45
DOSORDIE
das sind zur Zeit meine Blaster wie du sehen kannst sind es nicht mehr geworden
die beiden JVCs kennst du ja einer davon wird restauriert,eventuell kommt noch einer
weg aber die Sammlung ist nicht größer wie du so schön sagst.
IMG_4552
IMG_4543
p.s sorry für die dopple Antwort es geht nicht anders sonst
werden die Bilder nicht an gezeigt.
Malesch
#2540 erstellt: 01. Feb 2014, 15:56
vielen Dank für den Beitrag,ich bin mir nur nicht sicher ob ich richtig verstanden wurde bzw ich das richtig erklärt hab
wenn ich Play drücke ist das Geräusch weg,und wenn ich nur Radio höre ohne die Play-Taste zu drücken ist das Brummen wieder da.
Über die Playtaste wird im Blaster ein großer Schalter betätigt,der ihn dann mit Strom versorgt.Ist dieser aktiviert ist das Brummen weg.Wenn ich nur Tape höre gibts auch kein Problem.Sollte also mit dem Tapeschalter nix zu tun haben.Vielleicht ist die Problematik nun besser erklärt.
Mary_1271
#2541 erstellt: 01. Feb 2014, 17:19
Blasterfanjens40 (Beitrag #2539) schrieb:
IMG_4552
Hallo Jens
Bei Dir löst sich die Tapete von der Decke und fällt bald auf Deine schöne Sammlung!
Liebe Grüße
Mary
Blasterfanjens40
Gesperrt
#2542 erstellt: 01. Feb 2014, 18:16
Mary_1271
erst mal ran kommen das ist schon lange so
muss ich mal machen
knallfrosch73
#2543 erstellt: 06. Feb 2014, 14:31
Technics
für Blasterfanjens40 interresannt ...vieleicht
Blasterfanjens40
Gesperrt
#2544 erstellt: 06. Feb 2014, 18:49
und weg isse,
ne pn wäre wohl besser gewesen feind liest mit
knallfrosch73
#2545 erstellt: 06. Feb 2014, 19:06
passt dann weis ich bescheid
wusste nicht das es hier so ein konkurenz verhalten gibt
DOSORDIE
#2546 erstellt: 07. Feb 2014, 12:15
Son Scheiß ey. Mein armer M70... Der blöde Riemen, den ich bei amazon bestellt habe hat angefangen sich aufzulösen und klebt nun. Wenn man Play drückt läuft das Tape nicht an, der Motor brummt nur. Erst wenn Man einmal den schnellen Vorlauf oder Rücklauf betätigt geht es, dann kann man auch ganz normal die Cassette starten, wenn man das Gerät aber einige Minuten im Ruhezustand lässt geht der Terz wieder von vorne los.
Ausserdem hat der Riemen überall Reste hinterlassen. Ich bin seit Tagen am fummeln, weil ich erst dachte, die Stellschraube vom Capstan wäre falsch eingestellt gewesen. Ich habe den Recorder seit meiner Instandsetzung nun schon mindestens 5 Mal wieder auf gehabt. Nun habe ich den Original-Riemen wieder eingebaut. Er ist nach 34 Jahren noch gut in Schuss und nun läuft das Gerät wieder einwandfrei.
Ich werde mich beschweren, kann ja aber schlecht nachweisen, dass es tatsächlich der bestellte Riemen war. Ich lasse das Gerät jetzt noch bis morgen offen stehen und stelle dann die Geschwindigkeit noch Mal genau ein und dann soll der Original Riemen noch so lange seinen Dienst tun, wie er möchte. Dann mache ich mir noch Mal Gedanken, aber jetzt habe ich keine Lust mehr...
Das mit der Geschwindigkeit ist echt blöd gemacht, es wäre komfortabler, wenn man das direkt von hinten einstellen könnte.
LG, Tobi
blauescabrio
#2547 erstellt: 07. Feb 2014, 12:35
knallfrosch73 (Beitrag #2545) schrieb:
wusste nicht das es hier so ein konkurenz verhalten gibt :D
Gab es hier auch nicht, bis hier ein gewisser User aufgetauchte, der eine gewisse Unruhe stiftete und sich selbst mehrfach so lächerlich machte, dass er sich letztendlich selbst löschte und dann doch immer wieder neu anmeldete. Im Übrigen wage ich es ernsthaft zu bezweifeln, dass hier ein Nutzer dem anderen was böswillig vor der Nase wegschnappt. Ist traurig, wie sich dieser Thread mitlerweile entwickelt hat. Einige Teilnehmer, die hier früher regelmäßig gepostet haben, lassen sich ja kaum noch blicken. Woran das wohl liegen mag?
[Beitrag von blauescabrio am 07. Feb 2014, 12:55 bearbeitet]
teisco
#2548 erstellt: 07. Feb 2014, 16:57
LG, Tobi
So ein Mist. Ich glaub ich hab Dir damals den Riemen von dem Amazon Anbieter (Hewicker) empfohlen
Bis jetzt läuft mein M70 mit den Hewicker Riemen ohne Probleme. Ich würde es mit einer Beschwerde versuchen, wenn der Anbieter kulant ist so schickt er Dir einen neuen Riemen. Eventuell war es ja ein Fertigungsfehler !
Viel Erfolg, bis danne,
Lutz
Blasterfanjens40
Gesperrt
#2549 erstellt: 08. Feb 2014, 11:04
DOSORDIE
was ist denn das für ein Dreck wenn der sich nun schon auflöst
das kann ja nur billig mist sein was hast du denn dafür bezahlt
also ich habe hier welche die sind schon 2 jahre in dem csc 850 drin und
laufen immer noch top das finde ich aber echt mist
blauescabrio
na sicher bin ich jetzt schuld oder wie
reis dich mal bissel zusammen
und überlege was du hier von dir gibst
im übrigen haben mich hier einige früher gerne gedisst
und genau die jenigen tauchen plötzlich nicht mehr auf
warum wohl weil ich mich gelöscht hatte
die hatten nämlich nur eins im kopp leute im forum fertig zu machen
so schaut aus mein freund ich nicht wegen mir
außerdem war das Spas,aber solche Leute wie du gehen anscheint zum lachen in den Keller
[Beitrag von Blasterfanjens40 am 08. Feb 2014, 11:13 bearbeitet]
CookieClassiC
#2550 erstellt: 08. Feb 2014, 14:13
Moin Moin zusammen.
Wer möchte meinen AIWA CS 600 gegen einen brauchbahren ähnlichen Blaster tauschen ?
Gedacht ist das Gerät für die Nachbarin die mit ihren Kiddis damit Kassetten hört. Ist der AIWA stromlos und man kommt versehendlich gegen die Tapetasten blockiert das Deck und somit muss das teil auf geschraubt werden :-(.
Bis auf den Batteriedeckel, kratzer und raus gebrochene Schrauben ist das Teil in ordnung.
Das Tauschgerät sollte full Autostop haben (mechanisch) und bei Tape stop komplett abschalten. größe und sound sind eigentlich zweitrangig.
(Sowas wie den ITT Weekend 220)
UND
Hier eine lang ersehnte Zusammenstellung meiner Blaster.
Ghettoblaster, boombox
Gruß Cookie
blauescabrio
#2551 erstellt: 08. Feb 2014, 14:16
Offensichtlich fühlt sich da gerade jemand angesprochen, obwohl ich überhaupt keinen Namen genannt habe. Getroffene Hunde bellen? Es zieht sich derjenige den Schuh an, dem er passt?
MichaelBerthold
#2552 erstellt: 08. Feb 2014, 17:13
Hallo!
Ich bin Neuling hier und habe soeben versucht, mich mal ein bisschen in die Thematik einzulesen.
Mein Großvater hat mir vor Kurzem sein altes Radio vermacht und dabei handelt es sich um einen ganz klassischen Ghettoblaster.
Als ich ihn danach gefragt habe, meinte er, dass er sich das Teil damals aus Japan mitgebracht hat, was wohl auch die Beschriftung auf Japanisch erklären würde.
Das Teil klingt echt gut...nur leider klemmt im Kassettendeck eine Oldie-Kassette von meinem Großvater fest.
Kann mir evtl. jemand etwas zur Marke "Victor" erzählen? Ich habe noch nie etwas von diesem Hersteller gehört...
Vielen Dank!
Michael
CookieClassiC
#2553 erstellt: 08. Feb 2014, 17:22
Die Marke Victor ist in japan vertriben und ziemlich baugleich mit dem Eropäischen Geräten von JVC.
Welches Modell hast du denn genau ? (steht hinten drauf)
Gruß Cookie
Til_Eulenspiegel
#2554 erstellt: 08. Feb 2014, 21:12
Gruß Cookie
"Ziemlich Baugleich" ist falscher Begriff. Es ist der gleiche Hersteller. JVC ist nichts anderes als Japan Victor Company.
[Beitrag von Til_Eulenspiegel am 08. Feb 2014, 21:13 bearbeitet]
Blasterfanjens40
Gesperrt
#2555 erstellt: 08. Feb 2014, 23:09
ich weis ob ich das hier Posten kann
habe 2 zeitschrifen Stiftung waren Test
von 1983 und 1984 wo auch Radio Rekorder getestet wurden
schon echt krass was die damals gekostet haben
IMG_4591
Malesch
#2556 erstellt: 09. Feb 2014, 13:45
Mich würde der Bericht über die Appetitzügler interessieren
welche Blaster wurden denn getestet?
Blasterfanjens40
Gesperrt
#2557 erstellt: 09. Feb 2014, 16:37
so nun kann die Restaurierung ja beginnen oder nicht
IMG_4609
Malesch
diese hier
IMG_4597
IMG_4598
IMG_4601
IMG_4592
IMG_4593
IMG_4594
IMG_4595
[Beitrag von Blasterfanjens40 am 09. Feb 2014, 16:40 bearbeitet]
Malesch
#2558 erstellt: 09. Feb 2014, 23:12
Da hat der Universum 16000 aber sauber abgeschnitten,das spiegelt sich bei mir auch wieder.Das ist echt ein feines Gerät.Leider geht der UKW bereich nur bis 104Mhz
Blasterfanjens40
Gesperrt
#2559 erstellt: 10. Feb 2014, 02:42
Malesch
wenn du möchtest fertige ich gerne noch mal neue bilder an
die kann ich dir dann per pn schicken auf die schnelle gings nicht besser sorry
Malesch
#2560 erstellt: 10. Feb 2014, 08:05
das wäre echt genial wenn du das machen würdest,vielen Dank!!!
Radiorecorder Sharp GF 8686
d_8450 am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  2 Beiträge
Zeigt eure (Röhren-)Radios
Elos am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  20 Beiträge
Suche Tipps zu Roehren-Radios
Sonntagsfahrer am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  13 Beiträge
Epicure 3.0 - Bilder aktualisiert
-TylerDurden- am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  7 Beiträge
Sharp GF-9191H
Oberfauli am 17.02.2021  –  Letzte Antwort am 18.02.2021  –  11 Beiträge
Ghettoblaster
greenfrogger am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  3 Beiträge
Sammler und Jäger(speziell Pioneer-Marantz) Unterschied
Elos am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  63 Beiträge
Ghettoblaster Verzweiflung, Telefunken Cr 100, Sharp Gf.
Bass-junkie1991 am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  3 Beiträge
Bedienungsanleitung für Radiorecorder Sharp GF-666 gesucht
Jörg_A. am 26.06.2024  –  Letzte Antwort am 17.07.2024  –  5 Beiträge
2 x 50er (?) Jahre Radios
borgzimm am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.566
