Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
Sony's ES u. Esprit Zeit Thread
klausES
#2552 erstellt: 05. Sep 2009, 23:02
Hi Siamac
aha, Du nun auch mal einen ES.
Schon ausgiebig getestet ? Ist alles ok mit ihr ?
Siamac
#2553 erstellt: 06. Sep 2009, 17:42
Eigentlich nicht, den gab es zufällig bei einer Pioneer Boxenabholung günstg, defekt, dazu
Die seitlichen Elkos sind auf jeden Fall man hin. Ich habe schon welche aus Hong-Kong gekauft. Nach dem Einbau wird sich zeigen, ob noch mehr defekt ist.
klausES
#2554 erstellt: 06. Sep 2009, 18:51
ups, günstig dazu ist gut, defekt ist natürlich schade.
Natürlich ist nichts unmöglich, aber trotzdem merkwürdig das ausgerechnet diese Elkos hin sein sollen.
Habe das zumindest noch bei keinem dieses Typ erlebt.
hf4711
#2555 erstellt: 07. Sep 2009, 12:29
Siamac schrieb:
SONY TA-N80ES
Ah, das Hitze-Monster. Sehr schön. Ich mag die Sony-Endstufen in ihrer schlichten Eleganz.
Geht sie oder hat sie den Überhitzungs-Löffel geschmissen?
EDIT: Ich seh gerad, dass sie wohl defekt ist. Viel Erfolg bei der Rep.
VG, HF
[Beitrag von hf4711 am 07. Sep 2009, 12:31 bearbeitet]
Zulu110
#2556 erstellt: 16. Sep 2009, 15:38
Hallo, ich habe heut mal eine Frage wegen des Amps von meinem Nachbarn. Es geht um einen TA-F830ES.
Ich weiß ja das die Sonys schon bei normaler Lautstärker warm werden. Bei meinem 500ES bzw. der N80ES ist dies auch so. Seiner wird jedoch schon fast heiß obwohl er nur unter normaler Lautstärke läuft.
Ich konnte mich davon gestern auf einer kleinen Feier selbst überzeugen. Zu Beginn, als die Läutstärke noch zum unterhalten angemessen war, wurde er schon verdammt warm. Als es dann langsam später und die Lautstärke angehoben wurde, konnte man schon fast nicht mehr die Hand auf das Gerät legen und es hat relativ schnell danach ein paar mal die Schutzschaltung ausgelöst. Dieses Problem hatte er vor ein paar Monaten allerdings noch nicht.
Woran kann dies wohl liegen?
andisharp
#2557 erstellt: 16. Sep 2009, 15:40
Kann alle möglichen Ursachen haben. Zuerst immer die Lautsprecherkabel prüfen, berühren sich zwei dünne Litzen etwa minimal? Das kann durchaus zu den geschilderten Symptomen führen.
jd17
#2558 erstellt: 16. Sep 2009, 17:07
hallo zusammen
kurze frage zu meinem x555es:
dessen lade schließt und öffnet manchmal ein wenig träge. es funktioniert immer, nur manchmal ist es halt, als wäre irgendwie ein widerstand dazwischen oder sowas.
sie öffnet/schließt dann langsamer als normal.
ich denke, durch fetten/ölen an der richtigen stelle sollte das schon erledigt sein, bin aber nicht sicher, deswegen frage ich hier nach.
ist das ein bekanntes problem? weiß jemand wie GENAU ich es behebe? bin für jeden hinweis dankbar!
ich möchte auch nichts kaputt machen, er spielt noch absolut hervorragend und ich bin auch mehr als zufrieden damit, ich dachte nur, wenn sich das mit der lade einfach lösen lässt, kann ich es ja selber machen. ist im grunde ja nur ein schönheitsfehler solange sie noch funktioniert...
hf4711
#2559 erstellt: 16. Sep 2009, 18:17
Sony's Firmenpolitik nach den Neunzigern ist wirklich besch!ssen.
Ich bin ein absoluter Fan der ES Serie und von dem was Sony damals tat und hergestellt hat aber was die sich in letzter Zeit (eher durch ihre Aktionen statt Produkte) leisten haut dem Faß den Boden aus. Die Root-Kit Affäre, die schon einige Zeit her ist - aber für mich nach wie vor unfaßbar.
Jetzt mein aktuelles Erlebnis: Ich habe mir zwei weitere SDT-9000 Streamer im außereuropäischen Ausland günstig gekauft um sie auf Audio umzurüsten und zusammen mit dem großen Hifi-Bruder DTC-55ES Bänder austauschen und zum PC übertragen zu können.
Was muß ich beim Zoll und meinerm Versuch der Verzollung erfahren: Sony hat ggü der BRD einen Antrag nach §xy gestellt, wonach sie als Markeninhaber sich das Recht herausnehmen *ALLE* Sonygeräte zunächst auf Echtheit zu prüfen (auch diese 10-15 Jahre alten Streamer im Wert von je 25 Euro). Also mußte das knallhart durchgezogen werden und ich durfte 14 Tage später wieder erscheinen, nachdem bei Sony eine "Echtheitsprüfung" vorgenommen wurde...
Wäre Sony übrigens zu der Erkenntnis (oder Behauptung) gekommen, dass die Geräte "Fälschungen" sind, wären sie einfach vernichtet worden...
HF
matchline
#2560 erstellt: 16. Sep 2009, 18:21
...ist häufig nur der kleine Riemen, der die CD-Lade antreibt !
Dieser Riemen sitzt vorne unter der Selbigen und ist bei geöffneter Lade gut sichtbar !
Gruss, Chris
[Beitrag von matchline am 16. Sep 2009, 18:24 bearbeitet]
kappaist
#2561 erstellt: 16. Sep 2009, 18:22
Was sich heutzutage einige Firmen rausnehmen ist wirklich eine Frechheit
Einfach nur traurig was in der Wirtschaft abläuft
digitalo
#2562 erstellt: 16. Sep 2009, 18:43
HF
scheint aber in der Industrie nicht unüblich zu sein.
Stelle mir gerade vor, wie ein fetter ES Klassiker im Topzustand "versehentlich" im Schredder zerhackt wird.
Oder sich der beauftragte Mitarbeiter künftig daran efreut.
[Beitrag von digitalo am 16. Sep 2009, 18:46 bearbeitet]
matchline
#2563 erstellt: 16. Sep 2009, 18:57
hf4711 schrieb:
Ich habe mir zwei weitere SDT-9000 Streamer im außereuropäischen Ausland günstig gekauft...
Da kannst auch noch froh sein, dass Du Deine Schätze unbeschadet wiederbekommen hast;
Lass Dir als "Privatperson" aus "Fernost" eine Nachbau-Videokopfscheibe im Wert von 100$ (inkl. Porto)
als Ersatz für eine hierzulande nicht mehr erhältliche Kopfscheiben-Type schicken;
Diese wird schon bei irgendeiner Zoll-Stelle ausgepackt und sogar aus der Kopfrad-Schutzverpackung genommen
(Kann man ja, sind ja schliesslich gaar keine sensiblen Videoköpfe dran, und der Rest...ist eh alles aus unzerstörbarem Metall :D)
und dann werden Kopfrad & Verpackungsteile einfach wieder in den Überkarton hineingeschmissen.
Damit das ganze im Karton nicht herumwackeln kann,
werden noch Bahnhofs-Klo-übliche Papierhandtücher zerknüllt und dazu gestopft - Fertig !
Und bevor der Karton dann wieder zugeklebt wird
(sofern man ein Klebeband zur Hand hat, ansonsten nimmt man eben ein Stück Spagat-Schnur ),
kommt noch obenauf ein kleiner Zettel mit dem Vermerk,
dass "dieses Paket durch den Zoll zwecks Überprüfung auf "Unbedenklichkeit" geöffnet wurde"
und falls dabei Schaden entstanden sein sollte, so möge man mit schriftlicher(!) Bestätigung des Paket-Absender´s,
dass die Ware vorher einwandfrei war, binnen 3Tagen ab Erhalt des Paketes bei der zuständigen Zollstelle reklamieren
@digitalo: Zu Deinem 3. Satz; DAS glaub ich schon eher
Gruss, Chris
[Beitrag von matchline am 16. Sep 2009, 20:13 bearbeitet]
jd17
#2564 erstellt: 16. Sep 2009, 20:13
danke für die antwort!
nunja gut sichtbar lasse ich im zeitalter der fast verbotenen glühbirnen mal dahingestellt!
ein kleiner schwarzer, der horizontal, senkrecht zur lade läuft?
was heißt das im klartext? diesen ersetzen? durch was? stinknormales gummiband? ist der jetzt porös oder woran liegt es?
möchte den player erst aufschrauben wenn ich sicher bin!
matchline
#2565 erstellt: 16. Sep 2009, 20:23
Naja...ein Taschenlämpchen wirst ja zwecks Guxen zur Hand haben
Ja, ich meinte den senkrecht, quer zur Lade stehenden Riemen!
Wenn die Lade auf-/zufährt, so bewegt sich dieser.
Niiie gegen ein "stinknormales" Gummiband tauschen, sondern gegen hochwertige Ware !
Baue den Riemen aus und gehe mit diesem als Muster zum nächsten Radio-/TV-Servicebetrieb in Deiner Umgebung;
Die fünf Euro für einen neuen Riemen wird Dir Dein 555er ja wohl gerade noch wert sein, oder
Edit: Wenn geht, vermeide dort, die Type Deines CD-Plärrer´s zu erwähnen(Sollte auch bei einem Nur-Riemen keine Rolle spielen),
sonst kostet Dich der Riemen gleich zehn Euronen
Gruss, Chris
[Beitrag von matchline am 16. Sep 2009, 20:34 bearbeitet]
jd17
#2566 erstellt: 16. Sep 2009, 20:33
freilich!
ist der gut zu erreichen?
leider habe ich tatsächlich keine taschenlampe hier.
matchline
#2567 erstellt: 16. Sep 2009, 21:13
Na DAS wirst ja doch hinkriegen:
Habe für Dich die einzelnen Ausbauschritte nummeriert, der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge
Gruss, Chris
klausES
#2568 erstellt: 16. Sep 2009, 22:46
@Zulu110
Wegen der übermäßigen Temperatur des TA-F 830;
generell hat die bei diesem Gerät von Haus aus recht hohe Betriebstemperatur,
die sich ohne Last einstellt, nicht direkt mit der Lautstärke zu tun
sondern mit dem permanent recht hohen Ruheströmen.
Es kann hier bei diesem Gerät aber durchaus sein das dessen Ruheströme nicht mehr korrekt, in dem Fall höher als normal sind.
Dann ist dort etwas am wegdriften, im einfachsten Fall hat eines der verantwortlichen Trimmpotis ein Kontaktproblem.
Das er sich mehrmals abgeschaltete hatte, hätte dann nichtmal direkt mit höheren Lautstärken zu tun, da bei zu hohem Ruhestrom
die Temperatur selbst im Ruhezustand soweit ansteigen kann das die Schutzschaltung auslöst.
Das Gerät sollte überprüft, die Ruheströme gemessen und der Fehler beseitigt werden
da zum einen übermäßige Temperaturen dauerhaft schädlich sind
und es, falls dies von einem sich anbahnenden defekt ausgelöst, je nach Ursache, mehr daraus entstehen kann.
jd17
#2569 erstellt: 16. Sep 2009, 22:48
matchline schrieb:
Die fünf Euro für einen neuen Riemen wird Dir Dein 555er ja wohl gerade noch wert sein, oder :?
matchline schrieb:
...der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge...
wieso bekommt ich bei deiner "audrucksweise" nur das gefühl ein vollidiot zu sein...? hab ich irgendwas falsch gemacht?
trotzdem vielen dank für die hilfe. die umsetzung sollte kein problem darstellen.
lohnt es sich, bei der gelegenheit vielleicht den laser mit einem weichen tuch ein wenig sauber zu reiben? kann doch nicht schaden oder? ....wenn ich schonmal "dadrin" bin.
mich würde zudem noch etwas anderes interessieren... in was für eine klasse wäre mein cd player eigentlich heutzutage einzustufen? der aufbau ist ja schon extrem massiv, sowas kostet heute viel geld, aber ich weiß nicht... klanglich hat sich doch bei cd playern eigentlich nicht so viel getan oder? und ein 24bit wandler ist auch nicht unbedingt besser als ein 1bit wandler oder?
vielleicht weiß ja jemand bescheid?
iwii
#2570 erstellt: 17. Sep 2009, 06:24
Hattest du die im Handgepäck? Ich hab schon einiges von Sony über den großen Teich geholt (per Post), aber die Echtheit hat nie jemanden interessiert.
Den Spaß kenne ich auch. Im Durchschnitt werden z.B. Pakete aus US drei mal aufgemacht und da ist der deutsche Zoll noch nicht mal dabei. Letzteres kann man zudem verhindern, wenn man die Sendung selbst im Zollpostamt abholt - dann darf man persönlich vor dem Beamten das Paket öffnen und auspacken
Zulu110
#2571 erstellt: 17. Sep 2009, 06:57
Hallo Klaus,
vielen Dank für deine Antwort. Das mit dem Ruhestrom habe ich mir auch schon fast gedacht. Ich wollte nur noch einmal die Meinung eines "Insiders" haben .
Ich werde das so mal an meinem Nachbarn weiterleiten und hoffe das er sich dann darum kümmern wird. Es wäre ja schade drum wenn daraus noch mehr entstehen sollte.
hf4711
#2572 erstellt: 17. Sep 2009, 09:31
War per Post und ich war dann nach der Benachrichtigung beim Zoll zum Vor-Ort-Auspacken...
Das scheint auch noch nicht so lange so zu sein, dass Sony auf die Zusendung nach Markenrecht besteht.
Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass es Sony wirklich um die Überprüfung der Echtheit geht. Eher glaube ich, dass sie das neue Markenrecht in Deutschland dazu ausnutzen, Privatleute wie mich mit solchen Aktionen zu schikanieren, damit weniger unkontrollierte bzw ungesteuerte Importe stattfinden. Ist ja ganz klar, dass ich nicht nochmal auf so nen Sche!ß Bock habe und das wohl zukünftig sein lasse. Das haben sie erreicht 1:0 für Sony
Ich meinerseits werde nun fortan alles unterlassen, was dieser Firma in irgendeiner Weise nutzt oder Umsatz beschert. Wirklich schade, denn wie gesagt: Ich bin echter Fan der Klassiker-Geräte dieser Firma.
VG, HF
[Beitrag von hf4711 am 17. Sep 2009, 09:32 bearbeitet]
iwii
#2573 erstellt: 17. Sep 2009, 10:14
Letzteres scheint mir ein plausibler Grund - Apple hat das ja unlängst mit dem iPhone vorgeführt, wie man Märkte abschottet.
sophist1cated
#2574 erstellt: 17. Sep 2009, 13:50
wo wir gerade bei Apple sind. Engel sind das auch nicht. Es gibt z.b. für den iPod Touch von Drittanbietern ein AV Connection Kit für ein paar EUR zu kaufen. Mit dem Update auf der neuen Firmware laufen nun die von Drittanbieteren garnicht mehr und man ist gezwungen sich das Originalkabel für 45 EUR zu kaufen. Was soll man davon halten?
Sony hat bei mir übrigens auch an Sympathie verloren. Man hat viele Trends verpennt (z.b. MP3) und versucht ständig eigene Standards in einen übersättigten Markt reinzudrücken (z.b. Speicherkarten). Im Filmbusiness haben die es immerhin mit Ihrer Blu-Ray Disc geschafft, was angesichts deren großen Einfluss in der Filmindustrie auch leicht möglich war.
matchline
#2575 erstellt: 17. Sep 2009, 20:26
Falsch gemacht hast, soweit ich das beurteilen kann, nichts, ich bin bloss Deinen (nochmals) unten stehenden Fragen nachgekommen :
Ich habe mich bemüht, Dir eine möglichst einfache Service-Instruktionen zu geben
Du musst verzeihen, dass mir (und eventuell auch anderen ES-Kollegen hier )das Verständnis dafür fehlt,
wenn jemand in einem Klasse-Player ein "stinknormales Gummiband" einsetzen möchte
Na, auf jeden Fall in die obere Liga ! Die Verarbeitung war TOP und das Preis-/Leistungs-Verhältnis nicht oder nur schwer zu schlagen !
Gruss, Chris
[Beitrag von matchline am 17. Sep 2009, 20:45 bearbeitet]
matchline
#2576 erstellt: 17. Sep 2009, 20:32
sophist1cated schrieb:
Sony...Im Filmbusiness haben die es immerhin mit Ihrer Blu-Ray Disc geschafft, was angesichts deren großen Einfluss in der Filmindustrie auch leicht möglich war.
Na, warten wir mal ab, wie lange es die Blue-Ray am Markt geben wird
Wer bitteschön bezahlt freiwillig (etwa) 30Euro für eine DVD ;
Und diese ist dann noch nicht mal ein P....
Gruss, Chris
[Beitrag von matchline am 17. Sep 2009, 20:47 bearbeitet]
jd17
#2577 erstellt: 17. Sep 2009, 22:59
Gruss, Chris
ja das sehe ich natürlich ein, eigentlich sollte bei dem gummiband auch etwas sarkasmus mitschwingen, hätte wohl ein "?!" nutzen sollen!
ich hatte nicht ernsthaft vor, ein solches zu verwenden, zumal ich diesbezüglich sogar eine macke habe - kann die dinger nicht ausstehen!
ich danke dir natürlich für deine hilfe - ist definitiv klasse! habe mich da wohl nur etwas in meiner ehre verletzt gefühlt!
die einstufung beruhigt mich ja. klanglich habe ich bisher auch kaum etwas besseres gehört - möchte nur nicht allein da stehen mit der meinung.
bald kommt auch ein besserer receiver dahinter (siehe signatur) und in naher zukunft noch bessere frontlautsprecher - dann kann er sich richtig austoben!
klausES
#2578 erstellt: 17. Sep 2009, 23:13
j.d.0504 schrieb:
...möchte nur nicht allein da stehen mit der meinung...
keine Angst, damit stehst Du hier nicht alleine da.
kappaist
#2579 erstellt: 18. Sep 2009, 04:50
Jepp, die alten Sony-Panzer sind erste Sahne
matchline
#2580 erstellt: 18. Sep 2009, 06:58
j.d.0504 schrieb:
gummiband...kann die dinger nicht ausstehen! :D
Ich auch nicht; Vor allem, wenn damit TOP-Geräte "repariert werden / wurden
j.d.0504 schrieb:
ich danke dir natürlich für deine hilfe - ist definitiv klasse! :)
...aber gerne doch, wünsche gutes Gelingen
Ich ebenso wenig, und ich hatte Patienten aus verschiedenSTen "Klassen" zu Besuch
j.d.0504 schrieb:
bald kommt auch ein besserer receiver dahinter (siehe signatur) und in naher zukunft noch bessere frontlautsprecher - dann kann er sich richtig austoben! :)
Wieso denn um Himmels Willen einen Receiver Nur sehr wenige können das 555er-Klanpotential entsprechend umsetzen;
Es sei denn...Du leistest Dir einen der "hochgestochenen" Edel-Panzer von Accuphase
Gruss, Chris
sophist1cated
#2581 erstellt: 18. Sep 2009, 07:42
Gruss, Chris
Davon gibt es mehr als genug die bereit sind. War ja bei der DVD anfangs auch nicht anders. Kann mich an Preisen um die 50 DM erinnern. Wer einen entsprechen HD-Plasma oder LCD besitzt möchte diesen auch mal ausreizen. Und wenn man einen Film in HD gesehen hat, fällt der Abstieg auf SD schwer.
Und es führt kein Weg an der Blu-Ray vorbei! Einzige Gefahr könnte in schnellen Breitbandanschlüssen lauern (VDSL) die eines Tages auch die Blu-Ray überflüssig machen könnten. Damit wäre Streamen in HD möglich, vorrausgesetzt die Auswahl der Anbieter wird besser.
iwii
#2582 erstellt: 18. Sep 2009, 07:58
Da würde ich mir die nächsten Jahre keine Gedanken machen. Auch wenn nur ein Teil der Bevölkerung dieses nutzen würden, würde es die Kapazitäten des heutigen Internets bei weitem sprengen.
andisharp
#2583 erstellt: 18. Sep 2009, 09:24
Stimmt leider nicht. Es gibt bereits heute IP-TV in HD mit fast 1Mio. Nutzern in Deutschland. Die Kapazitäten der Backbones reichen bereits heute locker aus. Für HD-Streaming reicht übrigens bereits ADSL-16.000, VDSL ist dazu nicht nötig.
iwii
#2584 erstellt: 18. Sep 2009, 09:33
...wo kann man das nachlesen?
jd17
#2585 erstellt: 18. Sep 2009, 09:51
Es sei denn...Du leistest Dir einen der "hochgestochenen" Edel-Panzer von Accuphase :hail
ja ich weiß selber, dass ein guter stereo-vollverstärker oder eine vor/end-kombi besser klingen würde, aber ich schaue nunmal auch sehr gern filme und möchte deswegen einen guten av receiver haben. die modelle die ich primär suche haben phantastischen stereo-klang und ich würde die front mit bi-amping und ausschließlich im pure direct modus betreiben.
natürlich ist das immernoch ein kompromiss aber ich möchte keine 2000€ für einen stereoverstärker ausgeben und dann nochmal zusätzlich einen av-receiver kaufen.
die yamaha haben pre-outs und falls es wirklich einen deutlich hörbaren unterschied macht kann ich immernoch gute endstufen dahinter hängen.
es ist nur ein test - aber trotzdem, der stereoklang ist überragend!
"Das eigentliche Wunder geschah jedoch beim Klang, genauer gesagt dem Stereo-Klang, einer traditionellen Angstdisziplin für Heimkino-Geräte. Der 2600 verwandelte sich per Knopfdruck auf die „Pure Direct´-Taste in einen fast schon audiophilen Vollverstärker: 85 Punkte in Stereo waren der Lohn, amtliche 90 in Surround machten die Mischung perfekt."
[Beitrag von jd17 am 18. Sep 2009, 09:54 bearbeitet]
andisharp
#2586 erstellt: 18. Sep 2009, 10:43
Schon mal was von T-Home gehört?
iwii
#2587 erstellt: 18. Sep 2009, 11:10
...hab ich. Kann mich auch noch dunkel an das Debakel bei der Fussball-WM erinnern, da hat man keine 100 Anschlüsse verkaufen können. Die letzte halbwegs offizielle Zahl die ich kenne redet von 800.000 Anschlüssen, wobei die aber eigentlich nur mit einem starren Programm beliefert werden. Das ist aber nicht das, was ich mit IP-TV meine, denn damit kannst du noch nicht einen beliebigen Film zu einer beliebigen Zeit sehen und damit die heimischen DVD's/Blurays ersetzen. Die hohen Preise und kleine Vielfalt der jetzigen Anbieter tut sein Übriges, um die schnelle Verbreitung zu verhindern. Stelle dir einfach mal 4 oder 5 Mio. unterschiedliche HD-Strams zeitgleich im Netz vor. Pro Stream braucht es je nach Qualität zwischen 12 und 27,8 MBit/s - nun brauchst du nur noch einen Taschenrechner...
Zulu110
#2588 erstellt: 18. Sep 2009, 11:42
Also ich wüsste da einen guten AV-Verstärker. Es ist sogar eine Vor-/End-Kombi. Und ich glaube, dass es da nicht viel besseres gibt... .
Außer natürlich wieder diese Exoten.
Vorstufe
Endstufe
Man muss nur noch 16.000€ haben...
Ich weiß, es ist ne Denon, aber von Sony gibts in Sachen Heimkino leider nix Gescheites, außer vielleicht die Beamer. Die sind wirklich Klasse.
[Beitrag von Zulu110 am 18. Sep 2009, 11:43 bearbeitet]
jd17
#2589 erstellt: 18. Sep 2009, 11:44
die genannten modelle sind klasse.
aber jenseits von dem was ich jemals für verstärker ausgeben möchte!
naja die teureren ES av receiver sind schon ok. aber im stereosound trotzdem sehr bescheiden im vergleich zu yamaha, rotel, denon oder marantz.
auch pioneer und onkyo sind da deutlich überlegen.
[Beitrag von jd17 am 18. Sep 2009, 11:46 bearbeitet]
Zulu110
#2590 erstellt: 18. Sep 2009, 11:54
Das wäre mir auch viel zu teuer. Aber ich denke wenn du für ein gebrauchtes Gerät etwa 500-700€ ausgeben willst dann bekommst du da schon etwas ganz ordentliches.
Ich persönlich kann da aber nur für Denon sprechen, 38er oder 48er Serie ist Klasse. Ich habe sie jetzt in 3ter Generation.
Ich habe mich auch damals nach Sonys umgesehen nur leider kommen die nicht mehr an den Glanz ihrer alten Tage heran. Das Design sagt mir nicht mehr zu und die Qualität ist meiner Meinung nach auch etwas dürftig.
Die alten DVD-Spieler DVP-S715/725/7700 waren noch klasse, der 900 auch noch aber dann hat es stark nach gelassen. Auch die ersten ES Receiver konnten sich noch sehen lassen aber auch hier wurde schon merklich gespart.
Ich hatte mal den 500er BluRay-Player. Der war zwar noch bedeutend besser verarbeitet als das Nachfolger-Model 550 aber ich weiß nicht, Sony hat es meiner Meinung nach hier verpasst ordentliche Modelle wie in alten Zeiten zu bauen.
Wieso schaffen das andere Hersteller wie Denon und Pioneer? Hier gibt es Eisteiger, Oberklasse und High-End Modelle aus alles Bereichen, Heimkino sowie Stereo. Bei Sony gibt es eigentlich nur noch Heimkino und auch hier nur "Einsteiger-Modelle" und ein oder zwei Superlativen. Es fehlen einfach die Zwischenmodelle.
jd17
#2591 erstellt: 18. Sep 2009, 12:08
der denon 3806 steht auch auf meiner liste.
allerdings ist der yamaha v2600 klanglich überlegen, weswegen ich den bevorzuge.
hab selber ja jetzt auch nen denon der unteren mittelklasse und selbst der ist schon sehr solide und klingt ordentlich.
mit den neueren sony geräten habe ich leider ähnliche erfahrung gemacht. der neue 6400ES soll jedoch angeblich spitzenklasse sein - aber auch hier wurde viel zu viel wert auf das videosegment gelegt. klanglich keine chance gegen denon und yamaha.
ich hatte immer mal überlegt, vielleicht irgendwann noch einen XA50ES gebraucht zu kaufen... aber an einem av receiver würde sich der umstieg vom 555ES wohl gar nicht lohnen oder?
lautsprecher die für mich in naher zukunft als front in frage kommen sind ein paar b&w 683 oder 703 / N804 gebraucht.
iwii
#2592 erstellt: 18. Sep 2009, 12:16
Das Problem löst sich bei mir gerade - die meisten Teile für meinen HTPC hab ich zusammen und der kommt in ein güldenes CDP-XA2ES Gehäuse, was schon ausgeräumt ist. Der Sound geht von diesem dann digital in den SDP-ES90ES. Damit dürfte ich optisch und technisch hinreichend versorgt sein
Sony interessiert sich nur noch für Fernseher und Spielekonsolen - da ist halt das meiste Geld zu machen.
[Beitrag von iwii am 18. Sep 2009, 12:17 bearbeitet]
matchline
#2593 erstellt: 18. Sep 2009, 12:29
Ersteres in "guter Ware" tät schon mehr als ausreichen
j.d.0504 schrieb:
die yamaha...V2600/RXV2600...85 Punkte in Stereo...amtliche 90 in Surround
85 Punkte klingen sprichwörtlich gut, aber optisch passt er nicht wirklich zum 555er, es sei denn, es gibt ihn auch in black
Auf gar keinen Fall...würd ich mich vom 555er trennen, von einer Klasse-Frau trennst Du Dich ja auch nicht...oder
Gruss, Chris
[Beitrag von matchline am 18. Sep 2009, 12:35 bearbeitet]
jd17
#2594 erstellt: 18. Sep 2009, 12:40
ganz genau. sony passt sich der masse an und das ist ein teufelskreis.
wer hat zu hause schon noch eine massive hifi-anlage stehen wie es in den 80ern und 90ern üblich war?
leute geben sich mit dem sound ihres lcd fernsehers oder wenns hoch kommt einer ipod docking station zufrieden. wenn hersteller wie sony dementsprechend auch nur auf diese nachfrage antworten, wird auch nicht gerade der drang zu hifi bei den leuten geweckt.
ähnliches phänomen ist bei pioneer im moment zu erkennen. pioneer war in den letzten jahren extrem bemüht hochwertige komponenten auf den markt zu bringen und worin resultiert das? sie hören auf die wunderbaren kuro-plasmas zu bauen (obwohl das die besten fernseher der welt waren) weil einfach die nachfrage nach richtig guten geräten zu gering ist und die leute alle den toll angepriesenen lcd-schrott aus dem nächsten blöd-markt kaufen.
wie zulu schon sagt, es gibt keine "mittelklasse" mehr. der high-end bereich existiert natürlich immer noch aber die absätze sind vernichtend gering - waren sie auch immer. dann gibt es den "einsteiger"-bereich mit all den brüllwürfeln und schreibtischhupen, der im moment so boomt. der markt dazwischen existiert zwar, aber auch hier wird wegen zu geringem absatz immer mehr gespart.
so ein x555es hat mal 1600 mark gekostet! und wurde beim erscheinen als referenz eingestuft. wenn man heute ein gerät mit ähnlicher verarbeitungsqualität kaufen möchte kostet das locker 2-3000 euro!
@matchline - mir kommt nur schwarz ins haus. grundsätzlich. natürlich gibt es den yamaha in schwarz, habe ja auch den passenden dvd player in schwarz und der sieht sehr gut zum sony aus, zumal in der mitte eine ähnliche trennlinie vorhanden ist. die sind optisch wirklich fein und für die preise erschreckend gut verarbeitet. natürlich bei weitem nicht wie der sony, aber es stimmt alles.
@iwii - htpc in xa2es gehäuse?! niiice!
[Beitrag von jd17 am 18. Sep 2009, 12:44 bearbeitet]
matchline
#2595 erstellt: 18. Sep 2009, 16:49
Yess...bloß gibt es in dieser Qualität leider nichts mehr
...mir kommt nur schwarz ins haus. grundsätzlich.
Mir auch...zumindest bei HighEnd-Geräten ;); Einzig mein X559er ist in Schlampagner (das "l" hatte früher mal @iwii dazugetan :D)
Gruss, Chris
jd17
#2596 erstellt: 19. Sep 2009, 10:13
schlampagner ist gut!
worin unterscheiden sich 559 und 555 eigentlich? wurde da etwas maßgebliches verändert?
schaut mal was ich in den tiefen meiner ordnerstruktur gefunden habe!
RS link (nur 10 DLs) Audio 8/91 Test X555ES
schlampagner sieht allerdings auch edel aus, was aber gar nicht geht ist dieses billige silber (am besten noch mit plastikfront) was heutzutage so gern gekauft wird.... pfui.
bei av komponenten ist schwarz allerdings auch parktischer als champagner o.ä. weil es schön zu schwarzen flatscreen tvs passt.
meine geräte (inkl. tv) haben alle nicht die welt gekostet aber es sieht trotzdem sehr edel aus.
die lautsprecher habe ich in calvados (= apfel dunkel = kirsche rot).
@matchline ich habe gestern mal den ersten versuch gestartet an das gummiband zu kommen, bin aber wegen mangelndem werkzeug gescheitert. ich werde die tage zu meinem vater fahren und es dort machen - der hat besseres werkzeug. man muss ja wirklich das halbe gerät auseinander nehmen um daran zu kommen! ich hoffe, dass ich das mit den kabeln irgendwie hinbekomme, die zur frontklappe führen. hast du das bei deinem 559 schonmal gemacht?
iwii
#2597 erstellt: 19. Sep 2009, 10:30
Meines Wissens war das nur normale Modellpflege - der 559 ist schlicht das Nachfolgermodell. Müsste sich mal jemand äußern, der beide hat...
Wo Licht da auch Schatten. Die güldenen Geräte sind oft auch mehr Schein als Sein - so besteht meist nur die Frontplatte selbst aus Metall, Knöpfe und Anbauteile sind in der Regel angemaltes Plastik. Deswegen gibt es gerade bei Geräten die viel Sonne abbekommen haben oder viel per Tasten bedient wurden Farbunterschiede zwischen Front und Knöpfen. Beim CDP-XA2ES ist z.B. das gesamte herausstehende Mittelteil der Front aus Plastik.
jd17
#2598 erstellt: 19. Sep 2009, 10:37
ja richtig das probleme kenne ich und das ist ärgerlich. das wird dann so schmutzig beige und sieht echt nicht schön aus.
bei schwarzen modellen sind die teile zwar auch aus plastik, aber bemerkbare sonneneinflüsse habe ich noch nie gesehen.
jd17
#2599 erstellt: 20. Sep 2009, 09:36
sooo, gestern habe ich ihn auseinander gebaut und bin an das gummiband rangekommen. es stellte sich heraus, dass ich natürlich viel zu viel auseinander geschraubt habe... ich habe zuerst nicht gesehen, dass ich ja einfach das laufwerk nach lösen von 4 schrauben vorsichtig nach oben herausziehen konnte.
das band sieht allerdings absolut makellos aus. nix porös.
ich hoffe, dass es auch wirklich das problem darstellt, aber ich wüsste nicht woran es sonst liegen kann. habe mir zahnräder und alles was sonst eine rolle für die lade spielt angeschaut - sieht alles gut aus. das einzige was dann noch sein könnte, ist dass der motor nicht mehr die volle leistung bringt aber das halte ich für extrem unwahrscheinlich.
wenn ich dann morgen mit dem band zu einen händler gehe soll ich aber trotzdem eines mit der exakt genau gleichen größe holen? oder vielleicht ein minimal kleineres, was dann etwas spannung aufbaut?
matchline
#2600 erstellt: 20. Sep 2009, 09:47
schlampagner ist gut! :D
Gell
Klanglich gesehen...in nichts ! Hatte früher mehrere 555er zur Rep. und im Hörvergleich zu meinem 559er absolut keinerlei Unterschiede ausmachen können !
j.d.0504 schrieb:
@matchline...man muss ja wirklich das halbe gerät auseinander nehmen um daran zu kommen!
Musst Du nicht !
1) Lade ausfahren
2) Gerät abschalten & vom Stromnetz trennen
3) Ladenfront abnehmen (2Schrauben Laden-Unterseite!)
4) Stahlstange abschrauben (Laden-Unterseite)
5) Lade lässt sich nun komplett entnehmen
6) Rest siehe nochmal mein 1,2,3-Foto!
7) Riemen gegen etwa 5mm kleinere Version tauschen
8) Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge !
Aber sicha...und nicht nur bei meinem
Gruss, Chris
klausES
#2601 erstellt: 20. Sep 2009, 09:50
hab jetzt nicht mitgelesen... und nehme einfach mal an das es darum gehen könnte das die Lade alleine nicht vollständig rein, bzw. raus fährt,
mittendrin stehen bleibt ?!?
Hast Du denn mal geschaut ob während dem Vorgang der Riemen schlupft, die Motor-Riemenscheibe unter dem Riemen durchdreht,
oder ob der Motor selbst langsamer wird / stehen bleibt ?
jd17
#2602 erstellt: 20. Sep 2009, 09:54
matchline schrieb:
Musst Du nicht... ...Riemen gegen etwa 5mm kleinere Version tauschen...
siehe oben, habs dann auch selbst gecheckt!
über dem laufwerk ist ja so ein schwarzer kunststoffkasten im vorederen bereich. ich dachte, ich kriege diesen nicht raus, ohne die vordere kupferplatte rauszunehmen. dementsprechend hatte ich dann mal so locker 50 schrauben auf dem tisch liegen bis ich gottseidank noch bevor die platte ab war gesehen habe, dass es auch ohne geht!
5mm kleiner - gut! aber 5mm weniger material, also umfang oder 5mm weniger durchmesser?
@klaus - nichts dergleichen - die lade fährt nur langsamer und schleppend.
[Beitrag von jd17 am 20. Sep 2009, 09:55 bearbeitet]
Sony ES (Esprit) Anlage
quadral2000 am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  3 Beiträge
Sony Esprit
philipp376 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  17 Beiträge
Sony Esprit kaufen
JanHH am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  8 Beiträge
Sony Esprit - Info - Gesuch
quarryman4ever am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  40 Beiträge
Sony CD-Player Esprit
brain777 am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  21 Beiträge
Historie Sony Esprit Serie
bmw_330ci am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  4 Beiträge
Sony CD-Player Esprit Serie Problem
Langspieler am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  8 Beiträge
Lohnt sich Sony´s Esprit Serie?
Marc-Andre am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  160 Beiträge
SABA9241 u. Quadrophonie
Neophyte am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  23 Beiträge
spec 1 u. 2
suelles am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.818
