Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
Sony's ES u. Esprit Zeit Thread
vivianit
#2652 erstellt: 01. Okt 2009, 15:19
Um nochmal auf die CDP-X505ES Auktion zurueckzukommen: Da bietet wieder einer mit, der bei dem gleichen Verkaeufer auch auf Stihl Motorsaegenteile bietet. Soetwas kommt mir immer merkwuerdig vor.. Bei einer aelteren Auktion des Verkauefers (Focal TV 90 TDX Hochtöner) bot dieser Bieter auch mit.. Sieht mir eher nach pushen aus...
Gruss,
Zulu110
#2653 erstellt: 01. Okt 2009, 18:32
Ja, das sehe ich jetzt auch. Das Interesse habe ich nun auch verloren. Sowas ist ja offensichtlich.
Er hat sich auf meine Fragen hin auch nicht mehr gemeldet. Das ist auch ein Grund dafür das Interesse zu verlieren.
MOZO_alias_ZOSO
#2654 erstellt: 03. Okt 2009, 11:47
Wieviel sollte man den für eine TA-N80ES Endstufe ausgeben? Bin am überlegen ob ich nicht meine 55er gegen eine 80er austauschen soll....
Z25
#2655 erstellt: 03. Okt 2009, 12:34
So etwa 400 werden es wohl. Was machst Du denn mit Deiner 55?
MOZO_alias_ZOSO
#2656 erstellt: 03. Okt 2009, 20:45
Die werde ich wohl verkaufen....
frelge
#2657 erstellt: 05. Okt 2009, 16:26
Aloha,
ich möchte mich an euch ES-Profis wenden. Mein870er Amp macht Probleme.
1.Entweder Totalaussetzer eines Kanals oder er wird unsauber
am Tuner und Phonoeingang. Betätige ich die entsprechen-
den Tasten einige male, ist es vorbei.
2.Auch Totalaussetzer oder unsauberer Kanal beim CD-Eingang,
den ich über den Direkteingang betreibe. Hier auch das
gleiche, drehe ich den Wählschalter für den Direkteingang
einige male hin und her ist das Problem vorbei. Mitler-
weile mache ich es grundsätzlich so und betätige nach
dem Einschalten die betreffenden Tasten oder Drehschalter.
Dadurch tritt der Fehler relativ selten auf. Oder sind es
gar nicht zwei Fehler und es liegt nur an dem Drehschalter
vom Direkteingang. Deswegen hatte ich den Verstärker
schon mal bei einem Händler. Der sagte, der Wählschalter
vom Direkteingang betätgt über eine Art Bowdenzug einen
Schalter oder Relais,welcher direkt an der Eingangsplatine
sitzt, und dieser würde nicht mehr sauber arbeiten.
Mehrmaliges säubern hat aber kaum Verbesserung gebracht.
Ich hoffe ihr habt noch eine Idee.
gruß
klausES
#2658 erstellt: 05. Okt 2009, 18:46
das Signal über den Motor Quellenwähler (dessen Ausgang) muß ebenfalls den Direct-Source-Adaptor (ein Schiebeschalter) passieren.
Es liegt somit durchaus nahe das es nur dieser und nicht auch noch die Quellenwahl ist.
Teste es doch;
wenn das nächste mal ein Eingang der nicht an Direct oder Adaptor, sondern an der Quellenwahl hängt (CD, Tape xx, Tuner, Aux) spinnt,
rühre die Quellenwahl nicht an sondern schalte nur den Direct-Source-Adaptor ein paar mal hin und her.
Ändert sich die Störung daraufhin oder ist weg... dann...
matchline
#2659 erstellt: 05. Okt 2009, 20:58
klaus52 schrieb:
wollte noch erwähnen das der Capstan des TC-K 870 wieder läuft.
Das Ding wollte mich aber schon erst noch ein bisschen ärgern, hat doch glatt zwei linke Fallen aufgestellt,
...aber nicht mit meiner Hartnäckigkeit gerechnet.
Am inneren Capstan-Board (das mit dem Wicklungsträger und SMD Bestückung) waren gleich zwei verschiedene Leiterbahnen
an zwei verschiedenen Stellen genau unter jeweils einem SMD Elko durchtrennt.
Beide Schweinepriester hatten (von außen völlig unsichtbar) Ätzendes AA unter sich gemacht, ohne sich den Popo ab zu putzen... ;)
Hi Klaus, ich will ja nicht klugsch..., aber kannst Dich noch erinnern; DRITTE Zeile :
http://www.hifi-foru...006&postID=2611#2611
Aber ich gratuliere
PS: Dein letzter Satz...genial
Gruss, Chris
[Beitrag von matchline am 05. Okt 2009, 20:58 bearbeitet]
klausES
#2660 erstellt: 05. Okt 2009, 21:56
Aha, ein erhobener Zeigefinger...
Hi Chris,
ja, Du hattest mir mit bösen Elkos gedroht und ich hatte auch nach bösen Jungs gesucht (und zwei gefunden).
Womit aber bei der wirklich unschuldig schönen Optik dieser Platine nicht zu rechnen war,
das Leiterbahnen durchtrennt waren und auch noch zwei, jeweils eine unter jedem der beiden Elkos.
Gebe zu, nachdem ich die erste Trennung gemessen hatte (dreimal... gemessen, da die wirklich nicht zu sehen war)
und die zwei Elkos getauscht hatte (einer gerade noch 10%, der andere nahe 0) war die Freude groß den Fehler in der Tasche zu haben.
...und die Ernüchterung groß das trotzdem nix ging, bis... (durch die Erfahrung klüger geworden)...
die andere Leiterbahn die den anderen Elko unterquerte... auch gemessen wurde...
frelge
#2661 erstellt: 06. Okt 2009, 16:58
Danke Klaus,
ich werde es probieren das Problem einzugrenzen. Ich habe auch schon darüber nachgedacht einen Verstärker zum Ausschlachten zu kaufen. Aber so viele werden nicht angeboten, die auch preisslich interresant sind und die auch die gleiche Schaltung haben wie mein 870er. Weiß jemand welche Verstärkertypen genau so aufgebaut sind? Ich denke auf jedenfall der TA-F770ES oder gibt es noch mehr?
Anderes Thema.
Ich denke darüber nach mir ein neues System für meinen Laufwerk zuzulegen. Im Augenblick habe ich ein MC-System von Ortofon. Hat jemand Erfahrung beim 870er damit gemacht was besser läuft, MC oder MM, oder sind die Unterschiede nur minimal?
gruß
Andreas
klausES
#2662 erstellt: 06. Okt 2009, 17:50
770/870/707/808 haben Eingangsseitig die gleiche Beschaltung was Quellenwahl, Direct-Source-Adaptor usw. angeht.
Allerdings fände ich es etwas übertrieben einen der großen ES-Amps für einen simplen 3-Stellungs-Schiebeschalter
(den man zudem leicht dauerhaft Reparieren kann) zu opfern...
Am Umschalbaren Phono-Eingang des TA-F 870 können viele MM sowie MC klanglich gleichermaßen schön und gut laufen.
Es sind wenn Prinzipbedingt Lautstärkeunterschiede, die man ja entsprechend "regeln" kann am auffälligsten.
Die Unterschiede der Systeme selbst (innerhalb ihrer Gruppe) sind da weitaus größer.
hossomat
#2663 erstellt: 07. Okt 2009, 08:42
Tach auch!
Ich brauche ein paar Hochglanz-Seitenteile für champagnerfarbene ES-Geräte. Die gibt's ja bekanntermaßen, wie Sand am Meer
Hat einer von Euch so was schon einmal anfertigen lassen, wenn ja, wie wurde das gemacht? Pressspan und dann Furnier drauf, weil Vollholz sich ggfs. verziehen würde? Vielleicht habt Ihr ja diesbzgl. Erfahrungsberichte parat?!
Grüße vom Hossomat,
der sich wundert, dass champagnerfarbene ES-Geräte in den US ohne Holz ausgeliefert wurden.
iwii
#2664 erstellt: 07. Okt 2009, 09:23
...würde mich auch wundern (bei vor-A-Modellen) - die kleinen Modelle (d.h. ohne serienmäßige Holzbacken) gab es meines nur in schwarz.
hossomat
#2665 erstellt: 07. Okt 2009, 11:04
Ich habe einen champagnerfarbenen DTC-2000ES US erworben und der ist serienmäßig ohne die Seitenteile. Steht sogar so in der BA drin. Wenn ich mich nicht irre, sind auch die Modelle in UK ohne Holz, zumindest teilweise.
MOZO_alias_ZOSO
#2666 erstellt: 07. Okt 2009, 11:06
Mal eine Frage : mit was reinigt man denn am besten die Front-Alu Platte der ES Komponenten? Ich würde gerne meinen 339er ein bisserl aufpolieren was die Frontplatte betrifft. Was kann man denn da nehmen?
Gruss
Daniel
andisharp
#2667 erstellt: 07. Okt 2009, 13:06
Polieren schon mal gar nicht. Am besten baut man sie ab, badet sie kurz in lauwarmer Waschmittellauge und spült mit klarem Wasser nach. Danach ist die Front wieder wie neu.
frelge
#2668 erstellt: 07. Okt 2009, 18:37
klaus52 schrieb:
Allerdings fände ich es etwas übertrieben einen der großen ES-Amps für einen simplen 3-Stellungs-Schiebeschalter zu opfern.
Da gebe ich dir sicher recht. Dachte das vielleicht einer von den kleineren amps die gleiche Schaltung hat. Und mit dem leicht Reparieren, naja bisher eher eine Fehlanzeige. Hast du so einen Schalter schon mal auseinander genommen?
gruß
Andreas
matchline
#2669 erstellt: 07. Okt 2009, 22:08
hossomat schrieb:
...der sich wundert, dass champagnerfarbene ES-Geräte in den US ohne Holz ausgeliefert wurden.
Seitdem ich durch meine berufliche Tätigkeit die US-Fernsehnorm NTSC "gesehen" habe und weiß,
daß dem Ami diese "Qualität" genügt, wundert mich nix mehr Wieso also nicht auch Edelgeräte "ohne Edel" ...:.
Ich habe (fertig)...geht relativ easy:
Nach Zerlegung des Schalters dessen Kontaktleisten mit alter Zahnbürste und reichlich Isopropyl-Alkohol, Kontakt60, Video90-Spray
oder gleichwertiger Chemie gründlich von "losem" Schmutz befreien, besorge Dir einen Glasfaserpinsel
und poliere nach guuter (Rest-)Trocknung die Kontakte schön auf, dann hast Du wieder viele Jahre Ruhe !
Und wenn Du Dir im Modellbaugeschäft ein säurefreies(!) Kontaktfett besorgst und dieses mittels weichem Pinsel
dünn auf die Kontaktleisten aufträgst, dann sogar noch länger !
Selbige Vorgangsweise sei euch allen bei "Wacklern" jeder Art für sämtliche Umschalter im HiFi-Bereich empfohlen;
Ihr werdet sehen...äh hören
Beste Grüsse an euch, Chris
[Beitrag von matchline am 07. Okt 2009, 22:18 bearbeitet]
klausES
#2670 erstellt: 07. Okt 2009, 22:31
besser hätt man's nicht erklären können.
Deine Vorgehensweise bei diesem Schalter gleicht fast wie ein Ein dem... äh meiner.
PS.
gibt im DAT-Rep-Thread nen neuen Krimi zu meiner einen DTC-55 Pausenzicke...
matchline
#2671 erstellt: 08. Okt 2009, 17:13
Hab mich auch bemüht
klaus52 schrieb:
...gibt im DAT-Rep-Thread nen neuen Krimi zu meiner einen DTC-55 Pausenzicke... :KR
Hab schon geguxt...
Also bis denne; Man(n) liest sich
Gruss, Chris
frelge
#2672 erstellt: 08. Okt 2009, 17:38
Aloha,
danke euch, Ihr seit wie eine Mutter zu mir.
Werde nach getaner Arbeit berichten. Suche nach wie vor eine Fernbedienung RM-S703.
gruß
andreas
iwii
#2673 erstellt: 08. Okt 2009, 18:14
...mal was komplett anderes und mangels passenden Bretts mal gleich hier rein:
Die Tage ist ein Sony SLV-825 bei mir angelandet. Leider ohne Anleitung (wer eine hat, darf sich gerne melden) und vermutlich mit falscher Fernbedienung. Das Problem: über keinen Ausgang (Antenne habe ich mangels Kabel noch nicht testen können) bekomme ich das Videobild auf den TV. Per Scart kommen wenigstens der Ton und die Menüs an, jedoch beim Abspielen selbst, gibt's nur einen einfarbigen Hintergrund. Ich vermute mal, dass mir nur eine Taste auf der Fernbedienung fehlt, um Licht ins Dunkle zu bringen (ähnlichen einigen DVD-Playern) - würde aber vor einer Geldausgabe das gerne bestätigt haben...
Gruss, Matthias
klausES
#2674 erstellt: 08. Okt 2009, 18:32
eieiei nun auch noch die alten SLV's. Du entwickelst dich ja zum S... Messi.
Kann an denen auch nicht vorbei gehen... 815 / 825 sogar 777 stehen hier Irgendwie haben die was...
Hab evtl. noch ne BDA vom SLV-815. Gucke später nach.
Wenn dann nur in Papier und das sind immer ganz schöne Wälzer...
Bei den FB's wird's richtig kompliziert. Da gab's zig Versionen und ich bin
mir auch nicht sicher welche genau zu welchem Gerät gehört.
Evtl. kann man das durch die alten Kataloge etwas verifizieren.
araso
#2675 erstellt: 08. Okt 2009, 18:40
Moin.
Ohne die Sony Videorekrder wirklich zu kennen, glaube ich nicht, daß das an einer fehlenden Taste liegt. Normalerweise werden die Ausgänge doch am Gerät geschaltet, wenn überhaupt.
Ich hab aber das gleiche mit meinem großen Blaupunkt gehabt. Da war im inneren ein Stecker nicht richtig fest.
Vielleicht mal alle Verbindungen überprüfen.
Viel Erfolg.
matchline
#2676 erstellt: 08. Okt 2009, 18:44
@iwii;
Grüatzi Matthias
SLV-815, 825 und 835 leiden alle nach "so vielen Jahren" unter zwei gravierenden und einer leichteren "Krankheit:
1) In der Sekundärstufe des Netzteils rinnen sämtliche Elko´s aus und können nebenbei Print-Leiterbahnen
sowie die "Beinchen" umliegender Dioden/Widerstände buchstäblich durchätzen.
2) Bei BlueScreen´s deuten auf verschmutzte Köpfe und/oder verstelltem Bandlauf hin;
Der Ton ist hierbei (wenn überhaupt) nur MONO (Am Recorder-Display guxen )
3) Am Laufwerk befindet sich neben der Andruckrolle ein Bandführungshebel aus Aluguss;
Da "friert" mit der Zeit dessen Schmierstoff ein, wodurch sich dieser Hebel nur zäh bewegen kann,
was wiederum bei "Eject" zur Folge hat, dass der Recorder in dein Band "ein Mascherl" hineinmacht.
Gruss, Chris
[Beitrag von matchline am 08. Okt 2009, 18:45 bearbeitet]
iwii
#2677 erstellt: 08. Okt 2009, 18:45
klaus52 schrieb:
eieiei nun auch noch die alten SLV's. Du entwickelst dich ja zum S... Messi. :D
Nunja, Sohnemann schleppte irgendwelche Videokassetten an und da dachte ich, dass ein Gerät zum Abspielen der Dinger ganz hilfreich wär...
Das habe ich befürchtet. Dabei war eine RMT-V118, die offensichtlich aber zu den kleineren Geräten gehörte. Mein Tipp geht auf die RMT-V127.
iwii
#2678 erstellt: 08. Okt 2009, 18:56
...na jut, dann komme ich wohl um einen Basteltag nicht herum
...der Gag ist der, dass per Scart nur Stereoton durchkommt, d.h. bei Monobändern hört man nichts. Den Monoton bekommt man aber über die rückseitigen Cinchausgänge. Der Compositeanschluss bringt dafür kein Bild (nicht mal den "Bluescreen").
Gruss, Matthias
matchline
#2679 erstellt: 08. Okt 2009, 19:06
klaus52 schrieb:
Jaa die alten; So alt wie jemandes TC-K870ES hier...
Jaa, die haben was, nämlich in Top-Zustand spielt jeder dieser drei Recorder den neuesten und "tollsten" VHS "an die Wand" !
Gruss, Chris
matchline
#2680 erstellt: 08. Okt 2009, 19:22
...na dann fang mal mit dem Netzteil an !
Nebst dem üblichen "nur Originalwerte verwenden" noch folgendes dazu: Im Netzteil sitzen auch Elko´s mit dem irrwitzigen Wert 120µF;
Sofern Du nicht bei SONY oder NEDIS € 5,-/Stk dafür berappen willst, dann baue stattdessen 150µF-Elko´s ein !
Niemals 100µF stattdessen verwenden, sonst kommt & geht bei Wiedergabe ständig die "AutoTracking"-Anzeige;
DAS kenn ich nämlich schon !
Wenn Du am reparieren bist und Fragen hast; Ich bin eh da (Nicht immer, aber immer öfter )
Wünsche Dir gutes Gelingen !
Gruss, Chris
[Beitrag von matchline am 08. Okt 2009, 19:22 bearbeitet]
digitalo
#2681 erstellt: 08. Okt 2009, 20:18
Hallo iwii
wäre nett, wenn Du Dich nochmal wegen der Dat Geschichte bei mir melden würdest.
Liebe Grüße, digitalo
klausES
#2682 erstellt: 08. Okt 2009, 22:15
@Matthias
Die BDA ist vom (wie alle 715/725 zu 815/825 zwar innen baugleichen), aber äußerlich abweichenden 715.
Original FB für den 825 wäre (laut Liste von 93) die RM-V 127
hossomat
#2683 erstellt: 09. Okt 2009, 06:46
Hehe, jetzt driftet der Thread sogar schon in Richtung alte Sony VCRs ab. Ich könnte noch einen SL-HF150ES (passt sogar zum Thread) und einen lustigen alten SL-C7, die beide noch bei Muttern im Haus rumfliegen, zum Thread beisteuern. Das sind alte Betas (der erstere mit Beta-Hifi). Vor allem der C7 ist cool, der wiegt 17kg und man denkt, man steht am Flughafen am Rollfeld, wenn er spult
Das mit der Kondensatorenpest kenne ich von meinem Revox H30 VCR, der auch kein Bild mehr liefert. Der ist mit dem Loewe 870OC irgendwas baugleich. Nachdem ich ungefähr 89 Kondensatoren ausgetauscht hatte, habe ich aufgegeben (habe ihn wenigstens von keiner Funktion auf Tonwiedergabe aufgepäppelt
Will sagen: Ich würde mir einen 815/825 pipapo in funktionierendem Zustand kaufen, dürfte nicht zu teuer werden - und Du sparst Dir den Aufwand...
Ansonsten: Hat keiner von Euch eine Idee zu meiner Holzseiten-Anfrage von weiter oben???
Grüße vom Hossomat
matchline
#2684 erstellt: 09. Okt 2009, 07:34
hossomat schrieb:
Hehe, jetzt driftet der Thread sogar schon in Richtung alte Sony VCRs ab...
Na klar ; in SLV und ES... steckt überall ein...S !
...na dann guxt Du mal in der Bucht; Da werden 815er mit Holzwangen für 100te Euronen verkauft - tatsächlich verkauft;
Und ein 815/825/835er Netzteil ist mit Aus-/Einbau und Printreinigung für erfahrene Techniker "auf gemütlich" in 20Min zu schaffen;
Optional können ja mehrere VCR´s aus dieser Serie mühsam gefunden und für viel $$ zusammengekauft werden,
mit der Aussicht, daß man aus 5 kaputten vielleicht 1 funktionierenden zusammenbringt;
Ob sich da der Aufwand finanziell und arbeitsmäßig lohnt
Gruss, Chris
hossomat
#2685 erstellt: 09. Okt 2009, 08:49
Aha, ich habe eben mal wie empfohlen bei den beendeten Auktionen gestöbert und sogar einen champagnerfarbenen 825 für 103 Euro gefunden. Zugegebenermaßen aber auch einen für 270 Euro
SLV-825
Jede Menge 825 (jedoch zunächst keine 815) in schwarz für unter 100 Euro, tw. auch für 4x,- Euro. Fand ich jetzt insgesamt nicht soo heftig. Aber OK.
iwii
#2686 erstellt: 09. Okt 2009, 10:00
...jo, und genau dieses sich "im besten Zustand" befindliche Gerät steht vor mir - ergo: einzig zuverlässig dürften Händlerangebote sein und da steht der Kurs bei 250€+, d.h. ein paar Euro für Ersatzteile dürften sich lohnen.
Gruss, Matthias
hossomat
#2687 erstellt: 09. Okt 2009, 10:30
Ist das Teil demnach Schrott, teildefekt, oder what? Auf dem Foto sah der VCR zumindest äußerlich einigermaßen OK aus.
Meine o.g. Recherche war nicht allumfassend, ich habe nur mal die Auktionen auf der ersten Suchergebnisseite durchgesehen und dies auch nur eher oberflächlich. Ist natürlich klar, dass scheinbar perfekte SLV-8xx teuer weggehen.
Der einzige Sony VCR, den ich mir noch zulegen würde, ist der SL-HF950ES, der alte Super-Beta. Der geht aber in gutem Zustand auch für mehrere 100 EUR weg. Schlaflose Nächte bereitet mir das Gerät aber bislang noch nicht
Viel spannender ist da der große 5000ES Blu-Ray Player, den habe ich mal für die nähere Zukunft anvisiert, so als Weihnachts- oder Ostergeschenk an mich Da sieht man nicht so viele Linien auf der Leinwand wie bei einem VCR.
Grüße,
Christian
iwii
#2688 erstellt: 09. Okt 2009, 10:44
IMO seit Jahren nicht mehr benutzt und in der Beschreibung eher der letzte bekannte Zustand und kein aktueller Test angegeben. So lange das Gerät ohne großen Aufwand reparabel ist, streite ich mich nicht um die paar Euro, zumal der äußere Zustand wirklich noch ganz in Ordnung ist. Bei ebay kaufe ich nur mit Spielgeld (also welches, das ich nicht dringend brauche) und so treffen mich auch "Verluste" nur bedingt. Mal hat man Glück, mal hat man Pech.
...ich werde berichten, wenn mein HTPC fertig ist - ich überlege nur, wie ich die schwarze Blende hinter dem Displayfenster bearbeitet bekomme, ohne das Fenster selbst anzuritzen, denn das neue Display ist ein Tick größer als das Alte...
matchline
#2689 erstellt: 09. Okt 2009, 20:36
hossomat schrieb:
habe eben mal wie empfohlen bei den beendeten Auktionen gestöbert und sogar einen champagnerfarbenen 825 für 103 Euro gefunden. Zugegebenermaßen aber auch einen für 270 Euro :.
...na, da siehst Du´s , und dazwischen liegen Welten.
Ende April bzw. Anfang Mai dieses Jahres gingen in der Bucht ein 815er für 300 und ein 825er für satte 350Euronen weg
Übrigens Sorry ; Ich meinte gestern natürlich, daß in der Bucht 815er und 825er mit Holzwangen für 100te Euronen tatsächlich verkauft werden...!
Jaa, den kenne ich auch :P, zwar mochte ich Beta nie wirklich, weil die meisten Recorder das Bild etwas überzeichneten, aber warum nicht.
Der 950er ist übrigens mit dem SL-HF99ES baugleich, nur mit anderer Gehäusefarbe und Tastenbeschriftung.
Jedoch Vorsicht, sehr viele hakelige Plastikteile in der LW-Mechanik; Keine Ersatzteile mehr erhältlich,
und abgesehen von den "Wald-&Wiesenteilen" auch für die Elektronik nicht.
Wenn Du da was brauchst aber nicht mehr bekommst, dann bist Du wirklich arm dran
Gruss, Chris
matchline
#2690 erstellt: 09. Okt 2009, 20:38
Ouh jaa
Gruss, Chris
MOZO_alias_ZOSO
#2691 erstellt: 10. Okt 2009, 20:32
So, heute gibt es mal einen kleinen Erfahrungsbericht zum Thema Wartung einer TA-N55ES.
Da ich bereits seit Erwerb im Dezember 2008 Probleme mit den Lautsprecherrelais hatte (habe damals auch hier eifrig nachgefragt wie man denn dieses Problem beheben kann, klaus52 hat dann damals eine genaue Anleitung gepostet, vielen Dank dafür!!!), ich mich aber stets nicht getraut habe dass Ding aufzumachen und schon kurz vor einem Erwerb einer TA-N80 bzw 90ES stand, habe ich mich heute dazu durchgerungen die 55er auszuschrauben und zu warten. Diese wurde heute von mir komplett gereinigt, die Poti-Knöpfe wurden abgenommen und komplett gesäubert, auch die Alu Platte wurde abgenommen und in Waschmittellauge gebadet. Die Relais wurden aufgemacht und mit Kontakt 60 entoxidiert, danach wurde alles nochmals mit Kontakt WS ausgespült. Tja, was soll ich sagen, das Ding sieht jetzt aus wie neu und spielt auch wieder ohne Probleme. Das Relais-Problem ist nun endlich weg, nun klingt sie auch gleich ganz anders. Kann sein dass das ein Placeboeffekt ist, aber sie klingt jetzt ganz anders. Irgendwie viel räumlicher, transparenter, aufgeräumter. Dass sie etwas "bassiger" klingt als andere ES-Sachen ist bekannt, aber sie klingt nun wirklich so wie sie klingen soll. Bin jetzt total zufrieden und bin nun froh sie endlich richtig nutzen zu können, endlich nach 6 Monaten.....
klausES
#2692 erstellt: 10. Okt 2009, 22:15
Schön solche kleinen Erfolgserlebnisse.
Das ewige Leid mit Kontaktproblemen egal welcher Art, die werden uns ein Hifileben lang begleiten.
Habe heute auch wieder eins entdeckt. Der Mute-Schalter an einem TA-F 808...
Der macht schon zum zweiten mal Ärger und deshalb kommt der nun aus dem direkten Signalweg
und es übernimmt dann einer der dann freiwerdenden Schließer in Zukunft die Ansteuerung eines Gasrelais (2 x um) das den Signalweg übernehmen wird.
Hier noch nachträglich ein Bild des Capstan Motor-Bord des TC-K 870 ES
Die zwei, wenn auch "indirekt" waren's.
matchline
#2693 erstellt: 10. Okt 2009, 22:30
Wußte ich doch, daß ich diesen Print kenne
Übrigens: Es genügt, wenn nur einer dieser beiden Elkos die halbe Kapazität oder noch weniger (=null) hat,
sodaß der Capstanmotor still steht
PS: Am Foto sind aber noch die alten zu sehen...gell
Gruss, Chris
klausES
#2694 erstellt: 10. Okt 2009, 22:39
das war ja auch ein "vorher" Foto.
Mit "indirekt" meinte ich die Leiterbahngeschichte unter den Elkos.
Die Elkos selbst (hatte ich ja schon berichtet) mit noch 10% und nahe null trotzallem drin zu lassen wäre etwas unklug gewesen.
MOZO_alias_ZOSO
#2695 erstellt: 11. Okt 2009, 10:54
Ja, Kontaktprobleme aller Art sind der Feind aller ES-Liebhaber .... Meine TA-N55ES wurde vom Vorbesitzer offenbar auch nicht pfleglich behandelt, so verdreckt wie die war. Bei mir stand sie auch erstmal 10 Monate rum bis ich mich durchgerungen, das Resultat kann sich aber sehen lassen. Später poste ich ev. mal Bilder, wenn denn überhaupt erwünscht....
iwii
#2696 erstellt: 11. Okt 2009, 11:02
...schau mal auf den Titel des Theads
matchline
#2697 erstellt: 11. Okt 2009, 15:06
GENAU ! Immer hereinspaziert
Gruss, Chris
hossomat
#2698 erstellt: 11. Okt 2009, 21:25
Das mit den Bildern verkümmert in letzter Zeit wirklich ein wenig. Da wir's ja mitunter von alten Tapedecks haben, will ich mal das TC-K777ES II zum Besten geben. Das hatte ich mir heute Abend vorgeknöpft, da einer der LW-Hebel (für den Antrieb des rechten Wickeldorns im Playbetrieb) verharzt und dadurch steif war (Playbetrieb dadurch nur nach 15 mal Starten möglich :
hier noch mal in groß:
http://foto.arcor-on...6364323261666232.jpg
wieder in groß:
http://foto.arcor-on...6565653138326331.jpg
Hier mal von oben:
...und nackisch: Man sieht toll das Laufwerk und den BSL-Antrieb für die Wickeldorne (runde Messinghaube drauf).
http://foto.arcor-on...3732313232316338.jpg
...für 1985/86 ein blitzsauberes Platinenlayout:
http://foto.arcor-on...6136336465333137.jpg
...bißchen unscharf, aber man sieht ganz schön die Gussarme für die Andruckrollen (die Gelenke verharzen ganz gerne dann ist Schicht...)
http://foto.arcor-on...6137653536616537.jpg
Hier mal noch ein Gruppenfoto von TC-K777 über 777ES,777ESII und 700ES: Belichtung nicht optimal, aber ich hatte keinen Bock, alles umzuräumen...
http://foto.arcor-on...3863356333666561.jpg
...ich brauche hier glaube ich keinem zu erzählen, wie langwierig es sein kann, die paar Gerätschaften in diesem Zustand zusammenzusammeln. Allein die rm-80, die man im letzten Foto rechts sieht (FB für TC-K777 und 777ES), sind sauselten. Im 777II habe ich den Sensor der RM-88 in die Kassettenklappe verbaut (reversibel), so muss ich die hässliche Plastikschachtel nicht rumfliegen lassen.
hossomat
#2699 erstellt: 11. Okt 2009, 21:35
Hossomat im Bilderrausch. Wenn ich schon mal dabei bin. Hier ein kleiner Champagnerstapel:
http://foto.arcor-on...3364636361356266.jpg
Dass ich ein paar Holzseiten brauche, sagte ich ja bereits
Der obere 2000ES ist mit Monitorfunktion (US-Modell), der untere ist ohne.
Die Metallseiten hatte ich noch zu Hause rumfliegen, sieht fast so aus, wie bei älten Marantz-Geräten aus den 90ern.
Das 808ES fliegt demnächst raus, darf sich auf dem Foto aber noch mal zeigen.
matchline
#2700 erstellt: 11. Okt 2009, 22:31
@hossomat; Sind wirklich schöne Bilder von gaaanz klasse Geräten ;
Ob da irgendwas "bißchen unscharf" bzw. "Belichtung nicht optimal" ist, das ist nun wirklich nicht schlimm; Ist alles 1a zu sehen & zu erkennen !
Habe selbst mit relativ neuer Digi noch viiieel schlimmere Fotos zustande gebracht, von denen ich selbst gerne das "wie" wüßte
Gruss Chris
klausES
#2701 erstellt: 11. Okt 2009, 23:21
die Gründe das Du "bei deiner Tape-Sammlung" ausgerechnet an den Verkauf des TC-K 808 ES denkst, glaub ich zu kennen.
Die 777 er TC-K's sind für mich vom Aufbau sowie Design eine ganz eigenständige imposante Erscheinung an denen ich mich nicht satt sehen kann.
Irgendwann wird hoffentlich bei mir auch noch ein ...II hinzukommen.
Eine ähnlichen Effekt übt auf mich das TC-K RX 80 ES aus.
Obwohl ich es eigentlich nur zur Rep kaufte, steht es noch immer bei mir.
PS.
Bin eben mit dem Umbau Muteschalter von manuell auf Relais beim dem einem TA-F 808 ES fertig geworden.
Ne Menge Arbeit aber es hat sich gelohnt.
Apropos Mute 808; weiß nicht ob ich's hier evtl. schonmal erwähnt hatte...
Rüste die Spannungsteiler für die Mute-Funktion (aller TA-F... da die Funktion so Original an sich völlig nutzlos ist) immer mit geänderten Werten um.
Ergibt einen auf Wunsch (da schaltbar) praktikableren, viel angenehmeren Verlauf des gesamten Volumebereich.
matchline
#2702 erstellt: 12. Okt 2009, 00:27
klaus52 schrieb:
...die Gründe das Du "bei deiner Tape-Sammlung" ausgerechnet an den Verkauf des TC-K 808 ES denkst, glaub ich zu kennen.
Also ich würde auch gerne wissen, warum?! Zwar kenne ich das 808er nur "aus der Ferne"; Aber ist denn irgendwas soo schlecht daran?
Gruss, Chris
[Beitrag von matchline am 12. Okt 2009, 00:28 bearbeitet]
Sony ES (Esprit) Anlage
quadral2000 am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  3 Beiträge
Sony Esprit
philipp376 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  17 Beiträge
Sony Esprit kaufen
JanHH am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  8 Beiträge
Sony Esprit - Info - Gesuch
quarryman4ever am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  40 Beiträge
Sony CD-Player Esprit
brain777 am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  21 Beiträge
Historie Sony Esprit Serie
bmw_330ci am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  4 Beiträge
Sony CD-Player Esprit Serie Problem
Langspieler am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  8 Beiträge
Lohnt sich Sony´s Esprit Serie?
Marc-Andre am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  160 Beiträge
SABA9241 u. Quadrophonie
Neophyte am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  23 Beiträge
spec 1 u. 2
suelles am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedNoushka
  • Gesamtzahl an Themen1.563.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.208
