HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Sony's ES u. Esprit Zeit Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 280 . 290 . 300 . 310 . 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 . 330 . 340 . 350 . 360 .. 400 .. Letzte |nächste|
Sony's ES u. Esprit Zeit Thread+A -A |
Passat
#16153 erstellt: 01. Mai 2017, 17:39 | |||
Die meisten größeren Player ab ca. 1998, wie z.B. CDP-XE510, CDP-XE520, CDP-XE530, CDP-XE570, CDP-XB630, CDP-XB720, CDP-XB740, CDP-XB920, CDP-XB 930, etc. unterstützen CD-Text. ES-Player mit CD-Text sind mir allerdings nicht bekannt. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 01. Mai 2017, 17:42 bearbeitet] |
laut-macht-spass
#16154 erstellt: 01. Mai 2017, 17:49 | |||
hatten nicht die SCD-Player CD-TEXT? https://www.hifitest...ny-scd-xa5400es_3794 edit: http://www.testberic...xa9000es_p29041.html http://www.testberic...xa3000es_p28559.html [Beitrag von laut-macht-spass am 01. Mai 2017, 17:54 bearbeitet] |
iwii
#16155 erstellt: 01. Mai 2017, 18:19 | |||
Die ES CD-Recorder können es. |
razak
#16156 erstellt: 01. Mai 2017, 18:32 | |||
Hallo Roman, VIELEN Dank für Deine Antwort, das hilft mir auf alle Fälle erst mal weiter cu |
ciorbarece
#16157 erstellt: 01. Mai 2017, 20:11 | |||
Hallo zusammen, bei meinem TAF770ES ist auch so ein Plastikhalter für die Klappe gebrochen und das Teil hängt auf der einen Seite durch. Wie kann man sowas reparieren? Bzw. wo kriegt man so nen Halter her, gibt es da ne Quelle dafür? LG Chris |
Passat
#16158 erstellt: 01. Mai 2017, 23:50 | |||
Welche ES CD-Rekorder? Mir ist im deutschen Programm nur der RCD-W100 bekannt. Grüße Roman |
iwii
#16159 erstellt: 02. Mai 2017, 15:41 | |||
Das wird wohl daran liegen, dass es die in Deutschland nicht gab. |
ossi123
#16160 erstellt: 02. Mai 2017, 16:07 | |||
Ich hatte das gleiche Problem. Nicht zu lösen, Ersatz gibt es nicht. Man kann nur ein Schrottgeräte kaufen, die Klappe/Halter tauschen und das Gerät versuchen wieder zu verkloppen. Ich hatte mich entschieden, den Amp. mit defekter Klappe zu verkaufen. |
malaschke
#16161 erstellt: 04. Mai 2017, 10:17 | |||
oder man kauft einen weiteren Verstärker und hat dann gleich ein kleines Ersatzteillager. Ich hatte das vor einigen Jahren mit eine TA-5650 gemacht und die benötigten Teile dem neuen Gerät entnommen. Dann gibt es wieder zwei Möglichkeiten: man behält es für evt. auftretende Ersatzteilprobleme oder man verkauft es wieder als defekt. Wer tchnisch fit ist kann esja auch auseinanderbauen und die Teile/Baugruppen einzeln anbieten... |
32miles
#16162 erstellt: 04. Mai 2017, 13:22 | |||
Wer technisch fit ist, sollte so eine Halterung möglicherweise auch nachgefertigt bekommen. |
Hoky
#16163 erstellt: 04. Mai 2017, 17:38 | |||
Ist nicht genau das eine passende Aufgabe für eine Firma die 3D Drucke Anfertigt. Die Frage ist halt nur was kommt Günstiger, Altgerät auftreiben oder das Teil Nach bauen lasen. Ich habe so ein Teil noch nie in der Hand gehabt, kann man sich so was zur Not nicht selber Schnitzen. |
malaschke
#16164 erstellt: 05. Mai 2017, 17:07 | |||
Hast Du Dir so ein Teil mal genau angesehen? Dazu gehört wohl etwas mehr als technische Fitness... |
Waeltklass
#16165 erstellt: 05. Mai 2017, 23:08 | |||
Waeltklass
#16166 erstellt: 06. Mai 2017, 08:39 | |||
Gibt es von der ES Serie auch Video Recorder? Habe gestern Rings geschaut un da gab es eine Scene mit einem Sony SLV-70 HF mit Holzwangen. |
iwii
#16167 erstellt: 06. Mai 2017, 14:10 | |||
[quote="Waeltklass (Beitrag #16166)"]Gibt es von der ES Serie auch Video Recorder?[quote] Mit Logo auf der Front und aus Europa - imo nein. Einzig ein paar Beta-Geräte gab es. VHS-Rekorder mit Holzseiten gab es hingegen mehrere. Am bekanntesten ist wohl der SLV-825, da es den auch in "gold" gab. In schwarz wären auch ein SLV-777 oder SLV-757 passend. |
christianh1
#16168 erstellt: 06. Mai 2017, 21:00 | |||
Stereohans
#16169 erstellt: 07. Mai 2017, 17:47 | |||
Die Endstufen dienen bei Dir als Monoblöcke, oder? Gruß, Hans |
Jazzy
#16170 erstellt: 07. Mai 2017, 19:35 | |||
Nein,BiAmping. |
Stereohans
#16171 erstellt: 07. Mai 2017, 23:42 | |||
An welchen Lautsprechern? edit direkt-vollzitat entfernt - nehmt den antworten button !!! [Beitrag von _ES_ am 07. Mai 2017, 23:53 bearbeitet] |
laut-macht-spass
#16172 erstellt: 08. Mai 2017, 08:13 | |||
hallo Hans, wird dir die Signatur von Christian nicht angezeigt? da steht: alle in champagner: TA-E80ES + 2xTA-N80ES bi-amping an Kappa 9.2i series II, CDP-X707ES (mit Swoboda 2 Tuning), MDP-740D, ST-S707ES, TC-K890ES, DTC-60ES, DAR-1000ES (umgebaut auf Sat-Receiver Humax iCord HD 500GB), SLV- 825ES, PS-X75 Zweitanlage im homeoffice: TA-F808ES, CDP-X707ES, ST-S770ES, PS-X800 Gruß Marc |
Stereohans
#16173 erstellt: 08. Mai 2017, 22:08 | |||
Hallo Marc, nachdem ich weiß, welche Fluktuation bei mir in Sachen Lautsprecher herrscht und wie selten (eigentlich nie) ich meine Signatur deswegen ändere , wollte ich lieber mal nachfragen. Dass er die Kappas per Bi-Amping betreibt, klingt natürlich sinnvoll. Die IIer sind meines Wissens allerdings nicht mehr so "tödlich" für Verstärker wie die ursprüngliche 9er. Aber genug "Schub" in den verschiedenen Frequenzbereichen zu haben, kann nie schaden, deshalb ist der Ansatz mit den beiden Endstufen auf jeden Fall richtig. Gruß, Hans |
digitalo
#16174 erstellt: 08. Mai 2017, 23:51 | |||
Hallo, suche eine rechte Variante dieses Sony Drucktasters: Die Vorderkante ist 10,5mm breit, gerade und gebürstet. Nicht zu verwechseln mit der linken Variante: Vorderkante 12,5mm, gewülbt, nicht gebürstet. Oder weiß jemand, in welchen Geräten genau dieser Drucktaster eingebaut ist? Z.B. als Titelnummerntaste. |
christianh1
#16175 erstellt: 09. Mai 2017, 00:24 | |||
hallo Hans, genau, das war mein Plan, und wer weiß, vielleicht tausch ich die IIer ja auch mal gegen die Ur-9er-Kappas aus :-) Grüße Christian |
iwii
#16176 erstellt: 09. Mai 2017, 12:07 | |||
Wo stammt denn die Taste her? Das Einzige, was ich bei meinen Geräten auf die Schnelle gefunden habe (nur von außen gemessen, k.A. ob der Schalter innen genau so aussieht), wären die Bandsorten/Dolby/MPX Schalter am TC-K501ES. Ich vermute mal (da eingemottet), dass die obere Reihe beim TC-K555ES ebenfalls diese Schalter sind. [Beitrag von iwii am 09. Mai 2017, 12:08 bearbeitet] |
Stereohans
#16177 erstellt: 09. Mai 2017, 12:19 | |||
@christianh: Aber sei SEHR vorsichtig. Ich erinnere mich an Impedanzminima von 0,2 Ohm, das glüht einen Gutteil der mir bekannten Endstufen weg. Stromstabilität ist da wichtiger als Leistung... Gruß, Hans |
Kulf
#16178 erstellt: 09. Mai 2017, 13:34 | |||
Was wollen nur immer alle mit dem DSR-Tuner? Staubfänger? |
Passat
#16179 erstellt: 09. Mai 2017, 13:37 | |||
Ausräumen und das Innenleben z.B. eines SAT-Receivers einbauen? Grüße Roman |
weakbit
#16180 erstellt: 09. Mai 2017, 19:14 | |||
Hallo, ich habe vor kurzem einen Sony TA-F700 ES generalüberholt und der hat meiner Meinung nach solche Taster gehabt aber die Abmessungen weiß ich auch nicht mir kommt aber vor das die ca. 16mm breit sind. Das ist jetzt nur so aus dem Bauch gesagt. Eventuell 3D Drucker neu ausdrucken das kann man schon machen die meisten Drucker können bereits 0,1mm Auflösung. Als günstigste Lösung sei genannt das http://wiki.happylab.at/w/3D_Drucker da kann man nach einer Einschulung selber am 3D Drucker werken und seine Modelle ausdrucken. Das gibt es in Europa fast schon in jeder größeren Stadt. MfG weakbit |
Zulu110
#16181 erstellt: 09. Mai 2017, 20:47 | |||
Es könnten auch die Tasten des Titelkalenders von ettlichen Playern sein. Wenn man so eine Frage stellt, sollte man wie "iwii" schon bemerkt hat, auch mal sagen aus welchem Gerät diese Tasten sind |
digitalo
#16182 erstellt: 10. Mai 2017, 00:56 | |||
Genau das war meine Hoffnung, Diesen Taster in irgendeinem billigen Schrottgerät mit Titelkalender zu finden. Der gezeigte stammt aus einem 1500er Dat-Recorder. Weil das allgemeine Interesse an solchen exotischen Nieschengeräten erfahrungsgemäß eher gering ist, wollte ich die Aufmerksamkeit auf den Taster selbst begrenzen. Darum hatte ich das Gerät nicht erwähnt. Hier die Einbausituation: Bei allen anderen Dat's wird ja die andere Bauform verwendet: An einen Nachdruck hatte ich auch schon gedacht. Leider ist einem weiteren Gerät ein Taster verloren gegangen u. nun spurlos weg. Selbst der Staubsaugerbeutel wurde geöffnet u. seziert. [Beitrag von digitalo am 10. Mai 2017, 01:02 bearbeitet] |
Passat
#16183 erstellt: 10. Mai 2017, 11:50 | |||
Solche Tasten haben auch die CP-Player aus dieser Zeit, z.B. der CDP-X33ES. Grüße Roman |
djsepulnation
#16184 erstellt: 13. Mai 2017, 13:45 | |||
digitalo
#16185 erstellt: 13. Mai 2017, 20:26 | |||
Den X-33 hatte ich noch nicht auf meiner inzwischen angelegten Liste für mögliche Teilespender: CDP-338, 790, 970, 990, M77, M97. Alles Player vor Bj. 1991 ? Das wäre super, wenndas klappen würde. Was fehlt denn da beim Serial Chain? |
djsepulnation
#16186 erstellt: 13. Mai 2017, 21:44 | |||
Die Abdeckung für den IR Empfänger. Der war im inneren des Geräts mit klebeband befestigt. Wie bekomm ich am besten den Kleber ab ohne das der Entferner das PVC angreift? Hab n Etikettenentferner hier aber bin mir mit dem nicht sicher. Und auf dem Aluteller ist n Gummi Zahnrad Band drauf der sich durchdreht und sich schon in Teilen auflöst. Wer hat ne Idee womit ich den am besten wieder dranklebe? |
Passat
#16187 erstellt: 13. Mai 2017, 22:09 | |||
Ich nehme dazu niemals irgendwelche Mittelchen oder mechanischen Hilfsmittel. Kleber von Klebeband mache ich immer mit Klebeband ab: Klebeband drüber kleben und abziehen, das so lange mit dem gleichen Stück wiederholen, bis kein Kleber mehr auf dem Teil übrig bleibt. Wenn das nicht richtig funktioniert: Mit der Fingerkuppe abrubbeln und zum Schluß noch einmal mit einem weichen trockenen Tuch drüberpolieren. Grüße Roman |
rubbldykatsk
#16188 erstellt: 13. Mai 2017, 22:23 | |||
Klebereste bekommt man mit WD 40 wech! |
Passat
#16189 erstellt: 14. Mai 2017, 01:39 | |||
Und viele Kunststoffe kann man nach einiger Zeit nach der WD40-Behandlung wegwerfen, weil die zerbröseln. An Kunststoffe gehe ich nie mit WD40 oder ölhaltigen Substanzen. Grüße Roman |
djsepulnation
#16190 erstellt: 14. Mai 2017, 10:36 | |||
Wuhuu danke Roman hat geklappt Das war aber nur ne kleine Baustelle bei dem 87er. WD40 hätt ich ga nicht genommen da weiss ich das es aggressiv ist. Weil was Rost löst kann für Kunststoffe ga nicht gut sein. |
Kulf
#16191 erstellt: 15. Mai 2017, 12:12 | |||
Klebereste: Kontakt WL Und das greift meiner Erfahrung nach die Kunststoffe nicht so an. |
rubbldykatsk
#16192 erstellt: 15. Mai 2017, 19:15 | |||
Wenn WD 40 benutzt wird, sollte man natürlich Reste gründlich abwischen, dann wir auch nichts angegriffen. |
ghaliläo
#16193 erstellt: 18. Mai 2017, 09:28 | |||
Da würde ich Sekundenkleber nehmen und zwar als Gel, das klebt nicht so schnell damit man den Zahnriemen noch in die richtige Position bringt. Halt nicht alles auf einmal sondern stückweise. |
Kellerman70
#16194 erstellt: 18. Mai 2017, 10:22 | |||
Kulf
#16195 erstellt: 18. Mai 2017, 11:57 | |||
Wie jetzt, Elektroschrottcontainer??? Sind die Leute völlig bekloppt? |
Kellerman70
#16196 erstellt: 18. Mai 2017, 13:23 | |||
Tja, der wurde vor 2 Jahren zur Reparatur abgegeben (obwohl er funktioniert!) und nicht mehr abgeholt. Dem Reparateur war er im Weg. Zum Glück bin ich gekommen... 3 Wochen zuvor hat er ca. 200 Hifi-Geräte entsorgt. Hätte ich das geahnt |
digitalo
#16197 erstellt: 18. Mai 2017, 16:53 | |||
zakazak
#16198 erstellt: 19. Mai 2017, 14:38 | |||
Ist der Sony SDP-EP90ES für den heutigen standard noch ein gutes und brauchbares gerät? Ich hätte folgendes setup und suche eine DAC um meinen Heimserver/Laptop/Fernseher besser an das System anbindenbzu können (also nicht den integrierten DAC from Computer/Laptop/Fernseher verwenden welcher meist schlecht ist). AMP: Sony TA-F690ES Source: Sony ST-S530ES, Sony CDP-X339ES, Sony TC-K750ES, Sony DTC-60ES Speakers: 2x Magnat Zero 8 Ich denke jedengalls nicht dass der SDP-EP90ES einen besseren DAC hat als der CDP-X339ES oder DTC-60ES? [Beitrag von zakazak am 19. Mai 2017, 14:41 bearbeitet] |
iwii
#16199 erstellt: 19. Mai 2017, 16:44 | |||
Es war halt einer der ersten 5.1 Digital-Decoder auf dem Markt. Somit ist er aktueller als dein CD-Player oder dein DAT. Aber im Vergleich moderner DAC wiederum "alt". Ob man da Unterschiede hört, darf jeder selbst ausprobieren. |
Waeltklass
#16200 erstellt: 19. Mai 2017, 20:23 | |||
ich habe heute, rein aus neugier, auf ebaykleinanzeigen nach geschaut, was man für ein TC-K909ES verlangt. das günstigste kostet 440 Euro? Hallo? Ist das noch normal? Ist das so ein super TaprDeck? |
0300_Infanterie
#16201 erstellt: 19. Mai 2017, 20:27 | |||
Schlecht ist es nicht ... und eben etwas seltener ... |
*Emmel*
#16202 erstellt: 19. Mai 2017, 20:38 | |||
Es hat immerhin Dolby S, aber so selten finde ich das gar nicht. Bei Ebay stehen immer welche drin. Ich wollte es mir auch mal zu legen und zwar in Silber, aber hab's dann irgendwann aufgegeben, da die Preise bei ca. 550 - 750 Euro lagen. Und die meisten waren unrevidiert. |
zakazak
#16203 erstellt: 19. Mai 2017, 20:39 | |||
Und wie wird das ganze dann gekoppelt? Laptop/Fernseher ----SPDI/F----> SDP-EP90ES ---Cinch---> TA-F690ES Und den SDP-EP90ES würde ich dann einfach richtig einstellen auf den Laptoo bzw. Fernseher und die Regelung der Laufstärke läuft über den TA-F690ES? Funktionen wie AC3, DTS,. Sind bei einem stereo setup hinfällig oder verstehe ich da etwas falsch? [Beitrag von zakazak am 19. Mai 2017, 20:41 bearbeitet] |
Sony ES (Esprit) Anlage quadral2000 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 3 Beiträge |
Sony Esprit philipp376 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 17 Beiträge |
Sony Esprit kaufen JanHH am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 8 Beiträge |
Sony Esprit - Info - Gesuch quarryman4ever am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 40 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit brain777 am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 21 Beiträge |
Historie Sony Esprit Serie bmw_330ci am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 4 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit Serie Problem Langspieler am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 8 Beiträge |
Lohnt sich Sony´s Esprit Serie? Marc-Andre am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 160 Beiträge |
SABA9241 u. Quadrophonie Neophyte am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 23 Beiträge |
spec 1 u. 2 suelles am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwarrenwinters52
- Gesamtzahl an Themen1.554.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.285
