HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Sony's ES u. Esprit Zeit Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 280 . 290 . 300 . 310 . 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 . 330 . 340 . 350 . 360 .. 400 .. Letzte |nächste|
Sony's ES u. Esprit Zeit Thread+A -A |
Passat
21:18
#16103
erstellt: 21. Mrz 2017, |
Die RM-D2M hat gegenüber der RM-D3M eine Taste mehr: T.REC Außerdem gibt es 2 Tasten Date Record/Present. RM-D2M: ![]() RM-D3M ![]() Bei der RM-D4M hat die Beschriftung der "Write"-Tasten eine andere Farbe, weiß statt orange. Ansonsten scheint die identisch mit der RM-D3M zu sein. Grüße Roman |
Hummel123
22:01
#16104
hi Roman, danke Dir schon mal, hast Du auch eine Idee wegen dem "Zeitsprung"? |
iwii
12:46
#16105
erstellt: 22. Mrz 2017, |
Nicht das ich wüsste. Ich muss wirklich in meinen Erinnerungen kramen, ob so was mit dem Player überhaupt geht. IMO bleibt nichts weiter, als den Track zu schneiden. Das ist ja mit dem Gerät kein Problem. |
djsepulnation
14:55
#16106
Hummel meinst so n Zeitsprung wie bei MP3? Also quasi zeit eingeben und der spielt von dort aus weiter? Sowas gibts nicht aber du kannst den Track teilen. Es wird keine Pause eingefügt nur eine Titelnummer. Divide nennt man das.Hast die BDA? |
Hummel123
21:08
#16107
jo, der Zeitsprung ist gemeint, aber geht nicht. Danke schon mal dafür, wieder was gelernt. Ich nehme jedoch mit einem Sharp MD-MT180 auf, klein, portabel und einfach umzusetzen. Aber auch der hat die Divide Funktion ( ich kannte Sie vorher nicht), werde das gleich morgen mal testen und berichten. Danke für den Tipp! Grüße Oliver PS Nein die BDA in Deutsch habe ich nicht:-) Du? [Beitrag von Hummel123 am 22. Mrz 2017, 21:08 bearbeitet] |
djsepulnation
21:18
#16108
![]() Allerdings nur auf englisch.Vielleicht hats wer auf German? Aber einmal die Funktion angelernt dann ist das ziemlich simpel. Wenn dir nicht gefällt was du gemacht hast, gibts noch die Undo Funktion womit du es rückgängig machen kannst ![]() |
Hummel123
21:12
#16109
erstellt: 25. Mrz 2017, |
Nabend Zusammen, danke für die Anleitung - deutsch ist auch nicht zwingend nötig, da ich mit dem sowieso nur abspiele. Aber viel wichtiger, das Teilen hat einwandfrei geklappt. Wieder was gelernt und nochmal vielen Dank. Grüße Oliver |
Waeltklass
14:04
#16110
erstellt: 27. Mrz 2017, |
HaliHallo Habe mir einen Sony DAR-1000ES ersteigert. Passen die Holz-Wangen an ein ST-S770 ES Tuner? Gruss Fred |
malaschke
20:07
#16111
das müßte von der Höhe (96mm) her passen, aber der St-S770ES ist 100pro tiefer als der DAR... [Beitrag von malaschke am 27. Mrz 2017, 20:07 bearbeitet] |
Passat
20:41
#16112
Ja, der 770ES ist ca. 3 cm tiefer als der DAR. Grüße Roman |
OSwiss
Administrator |
21:16
#16113
Die Abmessungen beziehen sich bei Sony – wie auch bei vielen anderen Herstellern – auf das Gehäuse, inklusive aller vorspringenden Teile. Insofern ist es nur logisch, dass der ST-S 770 ES schon aufgrund seines "Tuning"-Drehknopfes tiefer (372 mm) ist, als der DAR-1000 ES (345 mm). De facto dürften beide Geräte dieselbe Netto-Gehäusetiefe von ca. 325 mm aufweisen. ![]() |
djsepulnation
16:21
#16114
erstellt: 28. Mrz 2017, |
Mal ne Frage Hat die N80ES Mosfet Treiber? Das die 90er welche hat weiss ich. Aber vielleicht hat sich bei der 80er mit den Unterschiedlichen Versionen auch was bei den Treibern getan. |
Spook4711
10:23
#16115
erstellt: 29. Mrz 2017, |
Tach Zusammen, Ich hab beide hier im Regal stehen STS-770 und DAR 1000 und die Holzlatten sind gleichlang. bis denne Henning |
Waeltklass
20:13
#16116
vielen Dank für die Infos. |
Nick_Nameless
18:17
#16117
erstellt: 30. Mrz 2017, |
Servus! ![]() Ich weiß, das Thema ist oft schon angeschnitten worden - aber irgendwie immer "in die andere Richtung". Ich weiß nicht, wie ich genau sagen soll - auf alle Fälle finde ich nix genaues darüber. Dieses Mal möchte ich soz. eine Kette aufbauen und wollte fragen, ob das möglich ist: 1. Kann man einen VORverstärker am VOLLverstärker anschliessen? In diesem Falle konkret den SONY TA-E1000ESD am SONY TA-F730ES? Z.B. an den Direct In-Eingang oder von mir aus auch AUX? 2. Könnte man dann parallel am TA-E1000ESD mehrere Endstufen (TA-N55ES) laufen lassen? 3. Über den Pre Out nochmals eine Endstufe dranhängen? Bitte fragt nicht warum und ob das Sinn macht! ![]() Wir rätseln hier nur, ob das funktionieren würde - aber natürlich ohne etwas kaputt zu machen. VIELEN DANK ans beste und hilfreichste Forum der Welt! ![]() |
iwii
18:59
#16118
Du kannst den Pre-out eins (Vor-)Verstärkers mit jedem beliebigen Hochpegeleingang eines anderen Vollverstärkers verbinden. Das Gleiche gilt für Endstufen. Bei Bedarf auch jeden Kanal einzeln - z.B. bei Mono-Endstufen. Was man tunlichst vermeiden sollte, ist einen Pre-out Kanal per Y-Kabel zu "splitten". |
Nick_Nameless
20:29
#16119
Erst mal vielen Dank für die schnelle Reaktion! Aber genau hier ist ja das "Problem": das kann man überall finden und das weiß ich mittlerweile auch. Aber der Vollverstärker hat ja den Pre Out - und nicht der Vorverstärker. Deswegen die Frage - weil es ja genau anders herum ist... Oder gilt das hier genau so? Oder stelle ich mich nur doof? ![]() Auf die letzte Frage benötige ich übrigens keine Antwort! ![]() |
Z25
20:57
#16120
Der Ausgang des Vorverstärkers ist ein pre-out......... |
Nick_Nameless
21:13
#16121
Also alle 8 LINE OUT-Ausgänge sind wie Pre Outs zu behandeln? D.h. also auch, dass man - wie vorher schon angemerkt - z.B. folgendes gleichzeitig machen könnte: Angefangen bei: Vorverstärker LINE OUT Front 1 => Vollverstärker DIRECT IN => Boxen... plus gleichzeitig Vollverstärker PRE OUT => Endstufe => Boxen + Vorverstärker LINE OUT Front 2 => Endstufe => Boxen + Vorverstärker LINE OUT Rear => Endstufe => Boxen + usw. |
Z25
21:31
#16122
Ja schon, Du musst Dir aber darüber im Klaren sein, was bei den einzelnen Ausgängen raus kommt.......... Was das werden soll, fragt man sich schon........ |
Zulu110
21:35
#16123
Das Problem bei solchen Sachen ist m.M.n. immer, dass man zwei LS-Regler aktiv hat, solange ein Vollverstärker, an dem man eine Vorstufe anschließen will, keinen "Main In"-Eingang hat. Also man die Vorstufe dessen umgehen kann. Ich finde das dann ziemlich kompliziert und schlecht zu bedienen. Ansonsten kann man natürlich den Ausgang einer Vorstufe an jeden beliebigen Eingang eines Vollverstärkers anschließen. Der "Direkt In" des 730ers umgeht aber trotzdem nicht den LS-Regler. Ich hatte mal einen Onkyo A-7090 an meiner TA-E80ES angeschlossen, als die N80 zur Revision war. Der hatte einen Main-In Anschluss. D.h. ich konnte ihn als reine Endstufe betreiben und die LS-Reglung lief nur über die 80er. viele Grüße |
rubbldykatsk
22:01
#16124
Warum das denn? |
Nick_Nameless
22:13
#16125
Genau das gilt es ja herauszufinden ![]() VIELEN DANK an alle!!! ![]() |
Passat
02:51
#16126
erstellt: 31. Mrz 2017, |
Nein! Line-Out = Aufnahmeausgänge mit Festpegel. Pre-Out = Ausgang für Endstufe, läuft über den Lautstärkeregler. Schließt du an die Line-Out eine Endstufe an, so läuft die mit Maximallautstärke! Grüße Roman |
Zulu110
08:56
#16127
Dann heist das im Umkehrschluss aber widerum, dass man die Line-Outs eines Vorverstärkers an die Line-Ins eines Vollverstärkers anschließen kann und damit das Problem der doppelten Lautstärkereglung behoben hätte? Dann kann man diese ja normal über denn Vollverstärker reglen. |
iwii
10:55
#16128
Ja, kann man. Damit degradiert man die Vorstufe zum einfachen Umschalter und sie ist faktisch obsolet. Dazu kommt noch: will man mehr als eine Endstufe/Vollverstärker verwenden (was letztlich der Sinn einer Vor-/Endstufen-Komi ist, wenn man die Leistung mal außen vor lässt), müsste man die Lautstärke an jeder Endstufe/Vollverstärker einzeln parallel regeln - man hat kein "Master"-Volume mehr. |
Nick_Nameless
10:58
#16129
@ Passat: Ähm... - an den TA-E1000 hängt man aber die Endstufen an die Line Outs!? Steht auch so in der Bedienungsanleitung! Habe ich auch so angehängt und funktioniert: Lautstärke sowohl über Vor- als auch Endverstärker regelbar. @ Zulu110: Ihr macht mich fertig! Ich blick nimma durch! Aber anscheinend bin ich nicht der einzige, der hier nicht alles zu 100% weiß (nicht negativ gemeint!)... ![]() ![]() Ich will halt einfach nix kaputt machen... |
Nick_Nameless
11:03
#16130
Da war jetzt einer schneller! ![]() ABER: das hört sich für mich jetzt eigentlich wiederum sehr gut an, denn das möchte ich ja eigentlich auch so! Auch wenn es vielleicht Quatsch ist, aber: so könnte man doch über mehrere Endstufen über mehrere Räume die Lautsprecher einzeln regeln/steuern. Und das ohne ZONE2!! Also ICH finde das irgendwie interessant!! ![]() |
Passat
12:55
#16131
Dann nennt Sony die Pre-Outs Line-Out. Die Anschlüsse für Rear, Center und Subwoofer sind aber nur aktiv, wenn du ein Surroundprogramm einschaltest. Und sie geben NICHT das gleiche wieder wie die beiden Frontanschlüsse. Grüße Roman |
iwii
16:20
#16132
Kann man machen. Allerdings sind 100m lange Chinchkabel auch nicht optimal. Zudem kannst du lokal nur die Lautstärke ändern. Für so was wie Titelwahl musst du dir was anderes überlegen. Da sind vielleicht richtige Multiroomlösungen die bessere Wahl - also nicht Zone 2 sondern so was wie Sonos Connect. Natürlich gibt es auch ein Multiroom-ES-System. Das hat sich hier auch mal jemand zusammengebastelt. Dazu muss man aber ordentlich Idealismus an den Tag legen, da es keine Neuware ist und nie in Europa verkauft wurde. |
rockfortfosgate
12:16
#16133
erstellt: 01. Apr 2017, |
Hallo in die Runde Habe aus Nachlass meines Vaters noch Eine vor End Kombi und mich würde mal der damalige Preis in Euro Der Endstufe interessieren. Sony TA E 77esd 2500 DM Sony TA N 77 es. ? DM Die habe ich nicht gefunden. Schönes Wochenende |
OSwiss
Administrator |
12:57
#16134
@ rockfortfosgate Die UVP für die TA-N 77 ES lag ebenfalls bei 2.500 DM. ![]() |
rockfortfosgate
13:47
#16135
Danke dir . Hätte echt gedacht das die Endstufe Teurer war . |
iwii
13:08
#16136
erstellt: 02. Apr 2017, |
Der Neupreis ist eher uninteressant. Die Endstufe kann man heute bedenkenlos als Wertanlage betrachten. Die aktuellen Verkaufspreise schlagen den Neupreis zuweilen deutlich. Die Vorstufe fällt da deutlich ab, ist aber trotzdem sehr wertstabil und nicht wirklich billig. |
rockfortfosgate
18:14
#16137
Das hab ich gesehen . Etwas kenne ich mich ja zum Glück aus. Mich hatte halt der Neupreis interessiert. Die Endstufe ist echt selten wie ich sehe . Mal sehen ob ich Platz finde dafür . |
burningtiger
14:21
#16138
erstellt: 03. Apr 2017, |
Wär dir zu wünschen, ich find diese Kombi ist super geil! Konnte sie mir nur nicht leisten. |
Viper780
16:35
#16139
erstellt: 04. Apr 2017, |
So selten ist eine TA-N77ES jetzt auch wieder nicht, da es aber die einzige Sony mit VU Metern ist, ist sie sehr gesucht und wurde vielfach auch "verheizt" |
iwii
16:56
#16140
Das hat auch niemand behauptet. Die Endstufe verkaufte sich seinerzeit sogar außerordentlich gut. Dafür ist das Angebot heute aber trotzdem sehr überschaubar. Wer so ein Teil hat, gibt es halt nicht gerne her. |
djsepulnation
21:35
#16141
iwii
09:34
#16142
erstellt: 05. Apr 2017, |
Man konnte verschiedene Fernbedienungen zu einem "Pult" fest zusammenstecken. Die Schienen sind nur eine Abdeckung, wenn diese Möglichkeit nicht genutzt wird. Zum Verbinden gibt es ein anderes Paar Schienen, wobei ich nur von einem Gerät sicher weiß, dass sie im Lieferumfang dabei waren. |
Kulf
17:17
#16143
Naja.... Man konnte die FB in der Seite des CDP verschwinden lassen..: ![]() ![]() |
Passat
17:56
#16144
Jein. Das Gehäuse TAC-101 war optional. Grüße Roman |
djsepulnation
18:24
#16145
Nur das der 701ES die gleiche FB wie der CDP-101 hat Und so ne Schiene gabs wohl nie als Zubehör? Wie sah das dann aus?Musste man dann immer den ganzen Klotz in die Hand nehmen ![]() |
iwii
18:24
#16146
malaschke
15:43
#16147
erstellt: 08. Apr 2017, |
burningtiger
14:04
#16148
erstellt: 09. Apr 2017, |
Geht mir genau so |
rockfortfosgate
18:04
#16149
erstellt: 13. Apr 2017, |
32miles
10:37
#16150
erstellt: 18. Apr 2017, |
Schicke Geräte, aber das Rack ist etwas speziell. ![]() ![]() |
rockfortfosgate
17:33
#16151
Ist pflegeleichter auf der Terrasse als Holz ![]() |
razak
17:24
#16152
erstellt: 01. Mai 2017, |
Hallo, kann mir jemand bitte sagen welche Sony CD Player die CD Text Funktion unterstützen ? Gibt es eventuell eine Liste etc. wo alle aufgeführt sind ? Teilweise ist es schwierig an diese Infos zu kommen. Vielen Dank. |
Passat
17:39
#16153
Die meisten größeren Player ab ca. 1998, wie z.B. CDP-XE510, CDP-XE520, CDP-XE530, CDP-XE570, CDP-XB630, CDP-XB720, CDP-XB740, CDP-XB920, CDP-XB 930, etc. unterstützen CD-Text. ES-Player mit CD-Text sind mir allerdings nicht bekannt. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 01. Mai 2017, 17:42 bearbeitet] |
Sony ES (Esprit) Anlage quadral2000 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 3 Beiträge |
Sony Esprit philipp376 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 17 Beiträge |
Sony Esprit kaufen JanHH am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 8 Beiträge |
Sony Esprit - Info - Gesuch quarryman4ever am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 40 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit brain777 am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 21 Beiträge |
Historie Sony Esprit Serie bmw_330ci am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 4 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit Serie Problem Langspieler am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 8 Beiträge |
Lohnt sich Sony´s Esprit Serie? Marc-Andre am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 160 Beiträge |
SABA9241 u. Quadrophonie Neophyte am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 23 Beiträge |
spec 1 u. 2 suelles am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.261 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedyuqroxana50
- Gesamtzahl an Themen1.560.087
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.743
