Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 260 . 270 . 280 . 290 . 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 . 310 . 320 . 330 . 340 .. 400 .. Letzte |nächste|
Sony's ES u. Esprit Zeit Thread
Rockzipfel
#14891 erstellt: 16. Mrz 2016, 17:12
SonyPioneer (Beitrag #14890) schrieb:
Herzlichen Glückwunsch! Feines Gerät!!! Da hattest du aber Glück das es nur Farbe war und keine Kratzer....
... stimmt, seeeeehr feines Gerät nur leider nicht Swobi, alias "Swoboda" getunt
war ja DER Hit annodazumal, als die überschaubaren Tuningmassnahmen mit ca. der Hälfte des Playerbudgets zu Buche schlugen
heutzutage jedoch, ist Freak bissl schlauer und lässt sich nicht derart unverhältnismässig Abzocken
naaaaa ja, hoff' ich zumindest mal Stichwort: "Kabelklang" etc.pp.
Passat
#14892 erstellt: 16. Mrz 2016, 17:36
CDP-XA2ES = 3,7 kg
CDP-XA3ES = 6,6 kg
CDP-XA5ES = 13,5 kg
CDP-XA7ES = 15 kg
CDP-XA20ES = 7,5 kg
CDP-XA30ES = 9,2 kg
CDP-XA50ES = 15,2 kg
CDP-XA555ES = 13,2 kg
Der CDP-XA2ES hat nur einen Minitrafo:
Sony HTPC aus CDP-XA2ES
Der CDP-XA3ES hat einen Schnittbandkerntrafo und auch mehr Elektronik verbaut:
Das erklärt die 2,9 kg Gewichtsunterschied.
Ein CDP-XA5ES hat 2 Trafos und ist auch sonst innen sehr viel mehr gefüllt und hat das massivere Gehäuse:
sony cdp-xa5es
Roman
digitalo
#14893 erstellt: 16. Mrz 2016, 18:27
Das interne Swoboda Tuning ist aber nur sinnig, wenn der Player die einzige Quelle in der Kette ist.Bei mehreren Quellen lohnt sich eher ein separater Wandler.
Meiner nimmt glaube ich nur CDR's, keine RW's. Obwohl der nur relativ wenige Betriebsstunden runter hat.
Das Display scheint ja auch noch gut zu sein. Üblicherweise wird es von links nach rechts immer dunkler.
Gruenwdt
#14894 erstellt: 16. Mrz 2016, 18:36
Ja das Display ist richtig schön hell. Du sagst von links nach rechts? was wird üblicherweise zuerst dunkler? Die Zeitanzeige oder Titelnummer? Wäre das die Zeitanzeige könnte es eine Erklärung dafür geben. Die Zeitanzeige ist bei nicht eingelegter cd immer inaktiv dunkel stromlos. Seht das Gerät lange so eingeschaltet... Es gibt das Phänomen dass die ungenutzten Teile solcher Anzeigen dann abdunkeln. Das ist dann keine Abnutzung in dem Sinne sondern eine falsche elektronenverteilung. Bekannt z.b. auch von Kassensystemen. Abhilfe wäre alle anzeigen längere Zeit aktiv leuchten zu lassen.
digitalo
#14895 erstellt: 16. Mrz 2016, 19:35
Die Zeitanzeige wird üblicherweise zuerst dunkler. S.dazu Bilder u. Videos im Netz.
Noch zwei mechanische Tuningmaßnahmen von mir:
Die linke weiße Kunststoffführung der Lade ist unterfüttert, damit diese spielfrei gleitet.
Zwei Druckfedern auf der Führungsschiene bremsen die Lade kurz vor erreichen der Endanschläge sanft ab..
Vorsicht beim Einstecken des Coax-out!
Bei allzu strammen Steckern ist die Platine hinter der Buchse bruchgefährdet.
Gruenwdt
#14896 erstellt: 17. Mrz 2016, 01:55
@Rockzipfel
Nö um Kabelklang musst du dir beim 777ES keine Sorgen machen… Da hat SONY Geräteintern schon vorgesorgt… die dicken Dinger da sind die NF Kabel.
IMG_6976
@Digitalo
Naja, das wäre ähnlich wie beim DTC-1000ES mit den Federn im Endanschlag. Prinzipiell ist die Lade ja auch sehr ähnlich.
Die Riemen und Schmierung musste ich eh machen, das war das erste. Das war alles knochentrocken, ebenso die Laserstange wo das Linearlaufwerk mit diesen Metallrollen drauf läuft. Was auch der Grund war warum das Ding mitten im Track 1 anfing zu springen obwohl die Laserleistung gemessen tatsächlich 100% der norm (in Milliwatt nach Servicemanual) entspricht und das Laser-RF im Oszi auch optimal wie angetackert sichtbar war (übrigens stabiler als in allen anderen Playern die ich hier habe!). Der Laserschlitten kam einfach nicht mehr voran. Aber das Problem kennen ja alle. Innen hingen einige tote spinnen. Aber alles recht sauber…. roch nach Keller.
[Beitrag von Gruenwdt am 17. Mrz 2016, 02:02 bearbeitet]
Zulu110
#14897 erstellt: 17. Mrz 2016, 06:35
@Passat
Danke für die ausführliche Info. Sowas hilft.
Wenn ich mir XA2 und XA3 ansehe, finde ich den innerlichen Unterschied gar nicht so groß. Die Gehäuse sehen auf jeden Fall gleich aus.
Naja, ich denke mir, dass ich dann doch eher meinen SCD-XB790QS behalten werde. Der hat zumindest auch CD-Text und Schönschrift-Display. Ich wollte eigentlich eine meiner Nebenanlagen aufstocken/verbessern. Im Moment laufen da TA-F940QS / MDS-JB930QS / SCD-XB790QS und ST-SA5ES. Vorher war es ein 920QS, jedoch habe ich den 5er ES günstig geschossen, so dass ich ihn ersetzt habe.
Der SCD-XB790 ist zwar schick, passt aber Knopfdesigntechnisch nicht zu Rest. Alternative wäre der SCD-XB940QS. Der hat zwar das SACD Problem, das wäre mr jedoch egal, da eh keine Medien vorhanden/geplant. Naja, mal sehen was ich mache
SonyPioneer
#14898 erstellt: 17. Mrz 2016, 07:39
mh, und ich dachte immer eher umgekehrt, Display schonen. Ich habe meine Tapedecks die keinen harten Netzschalter haben immer an einer Schaltersteckdose da ja die "Heizdrähte" immer an sind (rot leuchten).
Gruenwdt
#14899 erstellt: 17. Mrz 2016, 14:33
Das ist eine ganz andere Sache. Da liegst du absolut richtig mit Heizdrähten schonen. Gilt ja auch für die MD Player, dort wird alles langsam düsterer. Beim 777 sind die Drähte aber abgeschaltet eh aus. Hier gibt es ein ganz anderes Problem, im STOP Modus ist die Zeitanzeige tot. Also duster und stromlos (es legt sich nun nach längerer Zeit in diesen Zustand ein Niederschlag auf die eigentlich intakte Leuchtbeschichtung!), während die Titelanzeige weil angesteuert Fröhlich hell leuchtet. Und exakt diese Zeitanzeige dunkelt wohl in den Jahren ab während die Titelanzeige auch in Stopp leuchtet hell bleibt. Heißt wir haben eine ganz komische Abnutzung die so eigentlich nicht sein kann. Und genau da kann eine Reaktivierung (alle Segmente ne weile ein) durchaus Sinn machen. Gibt dazu viel im Netz zu lesen.
Einfach mal alles hier lesen, unten wird's detaillierter: http://www.mikrocontroller.net/topic/176385
Exakt das Problem haben wir hier!
[Beitrag von Gruenwdt am 17. Mrz 2016, 17:59 bearbeitet]
Rockzipfel
#14900 erstellt: 17. Mrz 2016, 19:28
Gruenwdt (Beitrag #14896) schrieb:
@Rockzipfel
.... dein Wort in Gottes 0hr
ein hochwissenschaftlicher Blindtest jedoch, ob stinknormales niederfrequentes Klingeldrahtkabel ohne Kunstsoffummantelung
vlt. nicht doch ebenbürtig oder gar (hörbar) besser klingt als Sonys dickes NF-Kabel, diese Beweisführung denk ich mal, steht noch aus
ossi123
#14901 erstellt: 17. Mrz 2016, 20:10
ausgelutsches Thema und in anderen Freds besser zu diskutieren
Gruenwdt
#14902 erstellt: 17. Mrz 2016, 20:15
Er hat meine Ironie in den letzten Bilderpost scheinbar nicht verstanden. Sei es drum. Ich versteh eh nicht wie es wieder auf das Thema kam. Ich hatte kein Wort davon erwähnt.
burningtiger
#14903 erstellt: 18. Mrz 2016, 01:59
Ich glaub, Rockzipfel blödelt auch nur rum, „Klingelkabel“, ihr ironisiert aneinander vorbei.
Aber was anderes: du hattest ganz viel weiter vorn eine tolle Einschleif-Beschreibung vom SDP-E9ES zum TA-F gegeben,
die find ich nicht mehr, kannst du das für mich bitte noch mal wiederholen?
r_flagg
#14904 erstellt: 18. Mrz 2016, 12:32
In meiner Home-Kino habe ich 2x SS-R70es und 9x SS-T70es Lautsprecher.
Unten im Wohnzimmer habe ich 5 x SS-T70es Lautsprecher und jetzt bin ich noch auf der Suche für Sub: SA-W70es.
Kennt jemand zufällig zu verkaufen?
gr. Patrick
MartinHL
#14905 erstellt: 18. Mrz 2016, 14:59
Hallo Zusammen, ich suche Holzseiten für meinen CDP 338 ESD 35,5 x 10,5 cm.
Hat wer welche die er veräußern möchte?
Danke und Gruß
Martin
Gruenwdt
#14906 erstellt: 18. Mrz 2016, 15:27
Ich finds nun auch nicht. Was genau wolltest du nochmal machen? Den ta-f weiterhin an den Hauptlautsprechern lassen?
Zu den Bild des XA5 oben. Der ist aber defintiv nicht original Sony! Da ist eine Modifikation zu sehen. Iee Huckepackplatine rechts gibt's im original nicht. Da hat irgendwer dran rumgefummelt.
[Beitrag von Gruenwdt am 18. Mrz 2016, 15:28 bearbeitet]
burningtiger
#14907 erstellt: 20. Mrz 2016, 02:26
Du hattest was geschrieben, wie man den SDP so anschließt, das man wahlweise den analogen Ton durchschleifen kann.
richter-skala
#14908 erstellt: 20. Mrz 2016, 12:33
r_flagg (Beitrag #14904) schrieb:
gr. Patrick
Ich hatte mich vor einiger Zeit mal nach einem umgesehen und drei entdeckt: Einen gab es bei audiomarkt.de (scheint aber verkauft zu sein) und einen gab es hier im Forum (Biete > Lautsprecher). Schau mal über die Suche, vielleicht ist der ja noch da. Er stand in der Schweiz, Versand war möglich. Und den dritten gibt es in den Kleinanzeigen. Viel Erfolg!
r_flagg
#14909 erstellt: 23. Mrz 2016, 12:14
gr. Patrick
Hahaha
Die 2 Satelliten sind schon hier
Vielleicht sollten wir den Satelliten wieder mit dem Sub vereinen?
malaschke
#14910 erstellt: 23. Mrz 2016, 22:26
seit heute hat mein 770 endlich einen standesgemäßen Zuspieler, den CDP-338ESD dance3
Ich bin schwer begeistert, hier mal ein erstes Bild, noch ungeputzt.
Sony CDP-338ESD
burningtiger
#14911 erstellt: 23. Mrz 2016, 22:36
Wie jetzt, alles ohne Holz?
Ist aber ein schönes Teil, hab auch so einen, leider jetzt in kaputt.
[Beitrag von burningtiger am 23. Mrz 2016, 22:38 bearbeitet]
tommy2001
#14912 erstellt: 23. Mrz 2016, 23:54
Schöner Player.
Erinnert mich etwas wehmütig an meinen nur 557ESD, der leider durch den Verkäufer so schlecht verpackt war, das er den Transport durch Deutschland nicht überlebt hatte.
ghaliläo
#14913 erstellt: 24. Mrz 2016, 01:00
Schöner 338ESD. Die Geräte werden teilweise ganz schön teuer gehandelt obwohl ich das für überzogen halte. Wenn ich mir den CD-Player aber innen anschau dürfte der Klang von dem Gerät gut sein.
Gruenwdt - herzlichen Glückwunsch zu Deinem 777er CD-Player. Ein wirklich tolles Gerät. Du hast aber auch immer Glück mit Deinen Einkäufen obwohl ich davon ausgehe dass der nicht grad billig war.
Ich hab jetzt schon länger nix mehr eingekauft denn ich hab keinen Platz mehr. Der Dachboden steht auch schon mit einigen Geräten voll die eigentlich weg sollten – doch ich kann mich nicht davon trennen. Noch nicht.
So eine Hifi-Meise ist schon ein wirklich toller Vogel.
Gruenwdt
#14914 erstellt: 24. Mrz 2016, 01:23
Ghali lange nicht gesehen Den gab es unter 300. Sicher viel, aber für einen 777er auch wieder eher weniger. Denke das lag an den üblen äußeren was nun defntiv nicht stimmt nach "Megaputzaktion".
Ja ich hatte auch lange Pause was Geräte angeht. Wenn ich nun noch was dazustelle, dann eher die großen Geräte. Aber ich habe viel Zeit bis halt mal ein passendes Angebot kommt. Abgesehen davon, es gibt ja auch andere Hersteller wo man sich mal umsehen kann.
xxx
Ps. Dolby frisst tatsächlich keine Höhen, auch bei Kaufkassetten… (beim Sony dagegen schon)
[Beitrag von Gruenwdt am 24. Mrz 2016, 01:31 bearbeitet]
frelge
#14915 erstellt: 24. Mrz 2016, 18:45
was haltet ihr eigentlich vom CDP-X7ESD und was darf so`n Player in normalen Zustand, also mit Gebrauchsspuren, kosten ?
Scatto
#14916 erstellt: 24. Mrz 2016, 18:57
Hallo zusammen!
Habe hier noch eine 55 ES und 1000ESD Kombination.
Kurioserweise fehlen an beiden Geräten die Schrauben zur Befestigung der Gehäusedeckel.
Kennt jemand zufällig die originalen Maße der Schrauben?
Vielen Dank!
Z25
#14917 erstellt: 24. Mrz 2016, 19:02
Viel, den habe ich in Gebrauch............. was der aber kosten darf............. Bin ich auch gespannt.
slv911
#14918 erstellt: 24. Mrz 2016, 19:13
Aktuell wird im Audio-Markt einer angeboten. Preis 580 €
http://www.audio-markt.de/_markt/item.php?id=7715588099&
frelge
#14919 erstellt: 24. Mrz 2016, 19:22
Den habe ich gesehen. Ist das ein marktüblicher Preis? Bei den anderen Playern aus der 7er-Reihe kenne ich die ungefähren Preise, aber beim 7ESD nicht.
Passat
#14920 erstellt: 24. Mrz 2016, 20:29
Scatto (Beitrag #14916) schrieb:
Hallo zusammen!
Gibts nicht, da beide Geräte serienmäßig Holzseitenteile haben und der Gehäusedeckel mit den Schrauben für die Holzseitenteile festgeschraubt wird.
Roman
tommy2001
#14921 erstellt: 24. Mrz 2016, 22:58
Hallo zusammen!
Roman
Gibt es wohl.
Geht natürlich auch ohne Holzseitenteile bei beiden Geräten! Habe ich selber mal so gehabt.
Schrauben bin ich mir nicht ganz sicher entweder M4 oder M3 jedenfalls die Länge sollte ca. 8mm bis ca. 10mm nicht überschreiten bei Montage ohne Holzseitenteile.
viele Grüße
[Beitrag von tommy2001 am 24. Mrz 2016, 23:04 bearbeitet]
SonyPioneer
#14922 erstellt: 25. Mrz 2016, 10:48
der 55ES hat M4 x 6 für die Holzseiten...das steht zumindest so in der BDA...der Deckel hat auch M4 nur kürzer (müsst ich mal messen )
[Beitrag von SonyPioneer am 25. Mrz 2016, 10:52 bearbeitet]
tommy2001
#14923 erstellt: 25. Mrz 2016, 13:20
Dann sind am 55ES M4 verbaut.
Die Länge des Gewindes habe ich grad an einem CDP-997 gemessen sind ca. 7,5mm (nur das Gewinde mit der kl. Spitze vorn dran) für ohne Holzseitenteile.
tommy2001
#14924 erstellt: 25. Mrz 2016, 13:27
und nun noch ein Bild von meinen Schrauben aus dem TA-N55ES
Nachgemessen: 8mm langes Gewinde M4
IMG_0069
Scatto
#14925 erstellt: 25. Mrz 2016, 13:41
Danke für Euren Aufwand!
Großartig!
malaschke
#14926 erstellt: 25. Mrz 2016, 15:45
ja leider noch, den habe ich ohne Seitenteile gekauft ebenso den CDP, das soll sich aber noch ändern
burningtiger
#14927 erstellt: 25. Mrz 2016, 17:33
War ein Witz, ich finde die Seitenteile hässlich, mein 338 hat aber welche.
malaschke
#14928 erstellt: 25. Mrz 2016, 17:59
weiss ich doch Solltest Du die Seitemnteile loswerden wollen melde Dich mal.
ghaliläo
#14929 erstellt: 25. Mrz 2016, 23:47
xxx
Ps. Dolby frisst tatsächlich keine Höhen, auch bei Kaufkassetten… (beim Sony dagegen schon) :L
Das dachte ich fast schon dass sich beim Nakamichi Dolby anders anhört als bei Sony-Decks von denen ich ja einige hab. An was das wohl liegt?
Für ein wirklich gutes Naka-Deck könnte ich vielleicht noch irgendwo einen Platz finden
Such ich eigentlich schon länger danach - mal sehen.
Der Preis für den 777 war ja wirklich gut. Glückwunsch.
SonyPioneer
#14930 erstellt: 26. Mrz 2016, 11:44
Okay, ich hab meine Holzseitenteile an ein Forenkollegen verkauft da ich alle Geräte ohne bei mir stehen habe.
Nun zu den Maßen, ich habe mir das Manual gekauft und da sind folgende Angaben der Schrauben für den CDP-X55ES :
Ohne Wangen Seitenschrauben M4 x 6
Mit Holzwangen Seitenschrauben M4 x 25
und Deckel Schrauben sind es M3 x 6
Hoffe das hilft weiter, sind halt die Original Angaben. Schrauben gibts im Baumarkt und die kann man ja schwarz färben (weil ja meist nur Silbern).
[Beitrag von SonyPioneer am 26. Mrz 2016, 11:48 bearbeitet]
SonyPioneer
#14931 erstellt: 27. Mrz 2016, 11:03
Ostern
AMGPOWER
#14932 erstellt: 30. Mrz 2016, 09:22
Meine neuesten zwei Errungenschaften: Sony X229ES und Sony F690ES mit Holzwangen!
In einem super Zustand und das Beste ist kostenlos, sollte im Schrott landen und man hat mich gefragt ob ich das gebrauchen könnte.
Sony ES 690
Sony ES 690
Sony ES 690
slv911
#14933 erstellt: 30. Mrz 2016, 09:30
Glückwunsch
Manchmal " tappt " man einfach wohin
AMGPOWER
#14934 erstellt: 30. Mrz 2016, 10:12
Schlimm genug das es überhaupt in den Müll sollte, dass war bisher das Highlight was ich gerettet habe. Aber so einen Sony TA-F 270 konnte ich jetzt 3x vor dem Schrott retten und so schlecht ist der 270 auch nicht, die Leute belächelten mich da eher und meinten was ich damit will, ohne Bluetooth und so.
Zulu110
#14935 erstellt: 30. Mrz 2016, 10:49
Das war doch die Anlage für 70€ aus den Kleinanzeigen von gestern
slv911
#14936 erstellt: 30. Mrz 2016, 10:53
Absolut richtig - vor allem in dem Zustand
AMGPOWER
#14937 erstellt: 30. Mrz 2016, 11:28
Zulu110 (Beitrag #14935) schrieb:
Das war doch die Anlage für 70€ aus den Kleinanzeigen von gestern :.
Ja richtig, die sollte aber von der Vorbesitzerin zum Müll geschmissen werden, lange Geschichte.
ghaliläo
#14938 erstellt: 30. Mrz 2016, 13:49
Sony ES 690
Sony ES 690
Sony ES 690
Wäre doch total schade wenn diese schönen Geräte im Müll gelandet wären. Bei uns wird sowieso schon zu viel in den Müll geworfen. Das war 70€ wert um vor dem Schrottplatz bewahrt zu werden.
Im Tape-Deck-Forum hat jetzt einer ein Sony TC-K777ES im Müll gefunden. Der Wahnsinn was Leute alles wegwerfen - könnten Sie doch noch viel Geld dafür bekommen. In der Bucht wurde jetzt ein defektes 777 für knappe 300€ verkauft,
Wenn ich nur auch mal das Glück hätte sowas im Müll zu finden.
[Beitrag von ghaliläo am 30. Mrz 2016, 13:53 bearbeitet]
malaschke
#14939 erstellt: 30. Mrz 2016, 15:28
@AMGPOWER: Wahnsinn, sowas würde ich auch gerne retten...
Glückwunsch, alleine schon die Seitenteile sind Goldstaub
ATE
#14940 erstellt: 30. Mrz 2016, 16:54
Hallo zusammen
Wie viel darf man für eine sehr gut erhaltene TA-N55ES / TA-E1000ESD Kombi ausgeben? Was wäre denn ein anständiger Preis?
Gibt es bei diesen Geräten irgend etwas zu beachten? Etwas auszusetzen od. dgl.?
Vielen Dank
frelge
#14941 erstellt: 30. Mrz 2016, 17:45
ATE (Beitrag #14940) schrieb:
Hallo zusammen
Vielen Dank :)
Mit oder ohne Seitenteile und welche Farbe???
Sony ES (Esprit) Anlage
quadral2000 am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  3 Beiträge
Sony Esprit
philipp376 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  17 Beiträge
Sony Esprit kaufen
JanHH am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  8 Beiträge
Sony Esprit - Info - Gesuch
quarryman4ever am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  40 Beiträge
Sony CD-Player Esprit
brain777 am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  21 Beiträge
Historie Sony Esprit Serie
bmw_330ci am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  4 Beiträge
Sony CD-Player Esprit Serie Problem
Langspieler am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  8 Beiträge
Lohnt sich Sony´s Esprit Serie?
Marc-Andre am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  160 Beiträge
SABA9241 u. Quadrophonie
Neophyte am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  23 Beiträge
spec 1 u. 2
suelles am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.024
