HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Sony's ES u. Esprit Zeit Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 250 . 260 . 270 . 280 . 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 . 310 . 320 . 330 .. 400 .. Letzte |nächste|
Sony's ES u. Esprit Zeit Thread+A -A |
Zulu110
20:51
#14691
erstellt: 09. Feb 2016, |||||||||||||
Kein Problem. Das war jetzt auch nur Zufall, dass ich vor ein paar Tagen an meinem dran war. Der hatte das Problem zwar bestimmt schon ein halbes Jahr, aber ich war immer zu faul ihn aus der Anlage herauszubauen. Da aber auch mein Wechsler CDP-C85ES ständig Probleme mit dem Powerknopf hatte und sich während der Wiedergabe immer selbstständig aus- und eingeschaltet hat, musste ich dann doch mal ran und habe beides erledigt ![]() Gruß, Marcel |
Hoky
13:02
#14692
erstellt: 10. Feb 2016, |||||||||||||
Rein Optisch könnte ich bei diesen Teilen ja noch mal schwach werden. Weiß hier jemand was die Lautsprecher damals gekostet haben? ![]() |
iwii
13:22
#14693
Man findet Katalogbilder wo 500.000 Yen notiert sind. Ich nehme mal an, dass das der Stückpreis war. Dagegen sind die späteren ES APMs richtige Billigheimer... Wobei man ein Paar APM 6 auch erst mal bekommen muss - vielleicht in Japan. [Beitrag von iwii am 10. Feb 2016, 13:23 bearbeitet] |
ars_vivendi1000
13:38
#14694
![]() bei uns nur auf Bestellung und dann DM 15000.- ![]() |
_musikliebhaber_
13:41
#14695
Hoky
13:46
#14696
Ich habe hier einen Sony Katalog von 84 liegen, da sind die APM-6 Lautsprecher drin. Da wird ein Gewicht von 48 Kilo genant, keine Ahnung ob die Angabe für das Gewicht für ein oder das paar gilt. Bei Gehäusemaßen von H-82 B-54 T-37, und ein Volumen von 100 Litern, könnte ich mir aber gut vorstellen das die 48 Kg sich auf nur einen Lautsprecher beziehen. Die Teile werden Porto mäßig wohl dann schon recht teuer werden. Wahrscheinlich dürfte ich das hier gar nicht schreiben, die Lautsprecher selber die in der Box stecken sind mir völlig egal, ich war eigentlich schon immer nur von dem Gehäusen fasziniert. Die Lautsprecher sind schon recht groß,die könnte ich gar nicht vernünftig stellen, aber die Gehäuseform ist schon Ratten scharf. |
iwii
13:47
#14697
Kein ES sondern aus einer Sony Scala S2. Der Ständer vermutlich Eigenenbau. |
iwii
13:49
#14698
Dann solltest du dir vom Schreiner welche bauen lassen. Kommt bestimmt billiger, als ein paar Originale zu besorgen. |
_musikliebhaber_
13:51
#14699
Ist das nicht die SA-S1? |
iwii
14:15
#14700
Ja. Habe noch mal nachgeschaut. Als "S2" gab es nur den Verstärker. Wäre also im Grund das Selbe. |
_musikliebhaber_
14:36
#14701
Das Bändchen wurde wie in einem Youtube video gerichtet. Das Gehäuse perfekt lackiert! Klingt sehr gut! Preislich? Ne Meinung? |
iwii
15:04
#14702
Einen wirklichen Wert haben die Boxen nicht. Sie werden um die 100-150 Euro gehandelt. Was dir die Ständer wert sind, musst du selbst entscheiden. |
outofsightdd
17:24
#14703
Scala S1 war die Version mit den vollaktiven Bändchen-Lautsprechern ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vorsicht ist aber geboten, Sony hat auch mal eine Mini-Anlage MHC-EX10AV mit ähnlichen Bändchenlautsprechern SA-EX100 ausgerüstet, die sieht man ![]() ![]() ![]() Braucht jemand noch einen CDP-R3? ![]() ![]() Oder Champagner mit gaaanz viel gerundetem Hochglanzholz seitlich? Das ist das MD-7000: ![]() ![]() ![]() [Beitrag von outofsightdd am 10. Feb 2016, 17:26 bearbeitet] |
slv911
17:30
#14704
Wenn der Klang Nebensache ist, kann man sie ja notfalls als Sitzhocker nutzen ![]() |
hunsi
19:29
#14705
Hallo Sony ES Fangemeinde, sorry wenn ich hier so reinplatze. Aber ich denke hier ist mein Anliegen am besten aufgehoben. Bei meinem Sony TA-E80ES ist der recht Phonokanal leiser (bei MM und MC)! Kann dies auf der Platine, event. an einem Poti, eingestellt (kallipriert) werden? Danke im voraus und Grüße, Frank P.S.: Lieber Admin, wenn ich hier falsch bin, bitte verschieben. |
Hoky
20:03
#14706
Hallo Frank Poti/Schalter von der Phonoanpassung verdreckt?? bewege die betreffenden Schalter doch ein paar mal. Oder der Motor Einganswahlschalter, ist das Teil verdeckt musst du das mal reinigen. Schaut so aus als wenn das bei dem TA-E80ES eine üble Arbeit ist. [Beitrag von Hoky am 10. Feb 2016, 20:04 bearbeitet] |
slv911
20:05
#14707
nur um es auszuschliessen: was passiert, wenn Du die Cinch Stecker am Eingang L/R tauscht? Ist der Kanal auch bei anderen Eingängen leiser? |
toleon
20:25
#14708
Wird das jetzt hier zum allgemeinen Sony-Reparaturthread? Dabei gibt es doch extra eine eigene Rubrik für reparaturbedürftige ![]() ![]() |
iwii
20:32
#14709
Ich finde es ok, es gibt schließlich kaum noch Geräte, die hier nicht gezeigt wurden. Zudem gehört die Reparatur und Pflege auch zum "Fan sein"... |
hunsi
20:55
#14710
Hallo, danke für die schnellen Antworten. -Cinch Stecker am Eingang L/R tauscht A: R/L hatte ich vorher schon ausprobiert. -Poti/Schalter von der Phonoanpassung verdreckt?? A: Auch nicht. Auch schon gemacht. -Motor Einganswahlschalter... A: Das klingt (leider) gut, die Schaltverzögerung bei MM und MC kommt mir auch zu lange vor. (zw. 5 und 30 sec.bis gar nicht -> Neuwahl) -Dabei gibt es doch extra eine eigene Rubrik für reparaturbedürftige Klassiker! A: Da wollte ich schon ein neues Thema erstellen, dann habe ich diesen Thread gefunden. -Schaut so aus als wenn das bei dem TA-E80ES eine üble Arbeit ist. A: reicht da nicht etwas Kontaktspray? Erst mal Danke. Bin jetzt weg, Feierabendbier. Bis dann ein ES Fan. Gruß, Frank |
Hoky
23:54
#14711
[quote="reicht da nicht etwas Kontaktspray? [/quote] Sicher reicht Kontaktspray, es muss ja nur an die richtige stelle gebracht werden. Und das ist beim Eingangswahlschalter so wie er beim E80 verbaut ist halt das Problem. Beim TA-E80 ist der EWS auf einer großen Platine verlötet, dass alles aus dem Kasten auszubauen, o o. Und ob das wirklich dein Problem behebt ??? |
0300_Infanterie
00:05
#14712
erstellt: 11. Feb 2016, |||||||||||||
Kontaktspray, echt jetzt? ![]() |
Hoky
00:30
#14713
Ok Kontaktspray ist vielleicht etwas zu allgemein gesagt. Es gibt von der Firma im Link noch eine Substanz die man nach der Tuner 600 Anwendung noch benutzen könnte, um die gereinigte Substanz noch besser zu konservieren, ich komme aber gerade nicht drauf wie das Zeug heißt. ![]() |
hunsi
13:07
#14714
Hallo, da bin ich wieder. Habe hier das "Kontakt- und Tunerspray t6" von teslanol. Ist das das richtige für diese Arbeit? -Kontaktspray, echt jetzt? Gibt es bessere Alternativen? Danke für eure Hilfe! |
ghaliläo
18:49
#14715
Sollte Kontaktspray nix bringen würd ich mal die Cinch-Buchsen vom Phono-Anschluß nachlöten. Hatte ich jetzt bei einem Sony TA-E1000ESD. |
Hoky
23:59
#14716
Vom Profi der sein Handwerk versteht, den EPS zerlegen und dann RICHTIG reinigen lassen. Das wird an aber bestimmt eine verdammt teure Angelegenheit. Noch einfacher wäre es wahrscheinlich ein neues Ersatzteil einzubauen. Der EPW schaut irgendwie so aus wie das Teil das auch im Sony TA- F 770 verbaut wurde. Sind der Sony TA-E80ES und der Sony TA- F 770 ES nicht aus dem Selben Modelljahr. Nur!! ich meine das es diesen EPS nicht mehr NEU als Ersatzteil gibt. Billiger wäre es wahrscheinlich ein separaten Phono Modul zu kaufen, solange die anderen Programmquellen des Sony TA-E80ES noch in Ordnung sind. |
digitalo
00:13
#14717
erstellt: 12. Feb 2016, |||||||||||||
Zum "Fan" sein könnten auch Ideen zur Modifikation gehören. Ich kenne keine andere Marke, bei der sich alleine durch den Austausch von Originalbauteilen Geräte optisch und technisch so interessant verändern oder verbessern lassen wie bei Sony. Dieser 1000er Dat-Recorder ist gerade wegen einer Laufwerkssanierung bei mir zu Gast. Der Eigentümer wollte wissen, ob man die Sony übliche Pegelanzeige mit den flachen Strichen gegen eine fette Balkenanzeige tauschen könnte, wie sie in den 80ern weit verbreitet war. Klar geht das. Das sieht dann so aus: Im Vergleich der 2000er mit Sony typischer flachen Pegelanzeige, wie sie auch der 1000er original hat. Da möge der Geschmack entscheiden. Aber interessant ist es allemal, oder? ![]() ![]() Es gibt noch viele andere Möglichkeiten bei Sony. Vor einiger Zeit hatte ich mal einen champangnerfarbenen A8 gezeigt. Wäre mal hoch spannend, was andere User für Ideen umgesetzt oder in Planung haben. [Beitrag von digitalo am 12. Feb 2016, 00:15 bearbeitet] |
toleon
00:32
#14718
Unbedingt! ![]() ...und sorry: der zwölfunddreißigste Kontaktspraypfuscher gehört nicht dazu. |
Hoky
01:17
#14719
Ich kann mich noch gut erinnern, ich habe mal ein Sony Gerät mit einem nicht ganz billigen Stoff ummantelten Netzkabel aufgepimpt. Das Gerät brauchte dann irgendwann leider mal eine Profi Werkstatt. Als ich das Teil wieder abholten wollte, brüllte der Meister nach hinten in die Werkstatt und fragte ob der Kasten mit der Plätteisenschnur fertig sei. Ich war hoch beleidigt, seitdem wird nichts mehr Modifiziert. |
SonyPioneer
01:40
#14720
![]() ![]() Okay, keine ES Gerät ...eher weit entfernt davon..aber ich hab den kleinen Plattdendreher auch mal Modifiziert : ![]() ![]() [Beitrag von SonyPioneer am 12. Feb 2016, 01:44 bearbeitet] |
digitalo
01:55
#14721
Abenteuerliche Geschichte. Warum hat der das Gerät mit dieser ablehnenden Grundhaltung überhaupt angenommen? |
Hoky
12:59
#14722
Es gab mal Zeiten wo sich die Verkäufer, in den sogenannten HI-FI Studios, gegenseitig Trinkgeld geben haben. Einige dieser Läden gleichten ja eher Esoterik Tempeln. Aus der Zeit stammt es wohl auch noch, dass die Japanischen Kisten nicht ganz für voll genommen wurden. Ich bin heute noch mehr wie damals von dem Gegenwert der ES Geräte beeindruckt. Schaut euch mal an wie viel Geld man HEUTE für Luft in den Geräten bezahlt. Nicht das die Geräte unbedingt bis zum Rand mit Elektronik voll gestopft sein müssten, nur teilweise ist das ja schon grotesk was ein da alles als HighEnd angedreht werden soll. |
burningtiger
14:06
#14723
Nicht nur das, ich finde es absolut unverschämt, wenn Geräte, die über 10000,- kosten, dann mit popeligen 2 Jahren Garantie aufwarten. |
hunsi
14:49
#14724
Hallo ES Fans, eure Hilfsbereitschaft ist bemerkenswert.
Auch eine mögliche Fehlerquelle, werde ich berücksichtigen.
Das hilft mir weiter. Also Neu gibts wohl nicht mehr. Die Ersatzteilsituation bei Sony ist eine Schande, wenn ich nur an die ganzen Lasereinheiten denke, die Sony verkaufen könnte. Ein gebrauchtes (defektes) ES Gerät zerlegen, bei den Gebrauchtpreisen auch eine teure Option! Die 80er Serie wurde mit den 730/830 und 770/870 gebaut. Welches EPS wo verbaut wurde entzieht sich meiner Kenntnis. Eine zusätzlicher Pre bzw PrePre. Wäre schade um die sehr gute interne, die meines Wissens nach in Doppelmono-Class-A augebaut ist. Zerlegen und Reinigen kann man das auch selbst machen?
Da sind sich die "gelehrten/gelernten" Elektroniker auch uneins... ![]() ![]() Zusammengefasst: Wenn es geht vermeiden, wenn nichts mehr geht gehts wieder. Oder: Was, wann, wo und wie. Ach, ja...
Sehe ich genauso. [Beitrag von hunsi am 12. Feb 2016, 15:39 bearbeitet] |
Hoky
15:16
#14725
Ein EPS zu zerlegen ist eine Aufgabe für läute die wissen was sie tun. Bedenke, wenn du das versaust ist der Rest von deinem 80 auch fürn A.... Was halt noch erschwerend dazu kommt, der EPS ist bestimmt auch nicht zum zerlegen Konstruiert worden. Und ob der wirklich dein Problem ist??? Wenn alle anderen Programmquellen sonst sauber laufen, würde ich deinen Fehler eher in dem Phono Vovorverstärker suchen. Wie Gesagt am Phono Wahlschalter kann es auch liegen. Und an deinen Plattenspieler liegt es nicht. Tausche doch mal die Kabel direkt am System von Links nach rechts. Aus der ferne ist da alles sehr schwierig. |
hunsi
16:28
#14726
Bin immer noch auf der Fehlersuche. Werde noch etwas "herumexperimentieren" bis ich konkretere Aussagen treffen kann. |
SonyPioneer
23:13
#14727
Das Obejkt meiner Begierde ist heute angekommen, verpackt wie ein rohes Ei! Und wer kennt das Gefühl nicht : im Sonykatalog gesehen, Preis gesehen...Gehalt nachgeschaut und doch wieder verworfen ![]() ![]() ![]() Erst einmal Aklimatisieren lassen, und nach ca.3 Stunden ging es ans auspacken, macht wirklich einen ordentlichen Eindruck...Eindruck im warsten Sinne : 12Kg Lebendgewicht für den Dino...genial! Keine Kratzer außer die obligatorischen auf der Geräteoberfläche. Kein Rauchergerät (könnt man ja vermuten, was wurde in den 80er gequalmt...auch Dank Marlborowerbung : Wild West ![]() Nochmal halbe Stunde stehen lassen..aber dann . erster Testlauf, Titel anspielen zum nächsten Springen und dann CD laufen lassen. Als erstes war mein Lieblingsinterpret mit seinem neuen (ok ist 2014) Album dran "Mike Oldfield - Man On The Rocks"! Da kam bei mir der Wow Efekt, und wie Geil ist das denn?! ![]() ![]() Also auch noch nie ein ES CD Player! Soviel dazu ![]() Nächste CD Altmeister "Van Morrison-The Healing Game"! Einfach Klasse (für sich)! Und dann noch (nebenbei beim Treppe renovieren) "Kean - Under The Iron Sea" Und dann beim vorletzten Titel kam der Effekt den mir der Erstbesitzer schon am Telefon beschrieben hatte : bei manchen CD´s setzt er bei letzteren Titeln ab und zu aus, spilet aber Stückchen weiter..dann wider aussetzer. Nachdem meine Frau paar mal hin und her skippte und den Titel nochmal abspielte lief er bis auf einen kleinen Aussetzer durch. Und nun...kommt ihr meine lieben Forenkollegen ins Spiel : was könnte es sein? Laser leicht verschmutzt, Spurstange Magnetpartikel angesammelt...oder verharztes Öl..oder doch Focus/Tracking Gain?? Das sind so die Dinge die mir da einfallen würden. Und nun will ich euch ein paar "Erstfotos" nicht vorenthalten! Übrigens sucht noch zufällig jemand Holzwangen ? Ich würde sie dann abgeben...ist nicht so meins mit den Teilen ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von SonyPioneer am 13. Feb 2016, 01:47 bearbeitet] |
JoDeKo
23:24
#14728
Ja, ich bin ein großer Fan der größeren und größten CDPs. Ich hatte in den 90ern mal einen 559er (war der damals bei 1.800,-DM neu?). Jedenfalls war das Teil haptisch sensationell. So einen hätte ich gerne noch mal. Ach so, ich bin neu hier. ![]() |
kurbelmaxe
23:32
#14729
Hallo, hatte ich auch mal beim 33er ES. ![]() Ich nehme da immer "Sterilium" oder Ähnliches ... Schau Dir mal (mit Netzanschluss) die Mimik des Laufwerkes an, ob das alles richtig laufen kann. Leider bekommst Du ja keinen Ersatzlaser mehr, den gibts nur noch bis 222ES (und deshalb läuft der bei mir.... ![]() Drück Dir die Daumen! ![]() Gruß von der Ostsee |
SonyPioneer
23:52
#14730
Hallo JoDeKo und herzlich Willkommen hier! ![]() ![]() @kurbelmaxe Okay, danke für die Tips. Hoffe das wir zügig mit der Renovierung der Treppe vorannkommen (das hat erstmal Priorität) und hab ja Jahre lang auf meinen Traum CD Player gewarte..da kommt es auf ein paar Tage nicht mehr an. ![]() Übrigens nehm ich Isoprop, und wische sofort trocken nach. das hat bis jetzt immer gut funktioniert. Na, ich hoffe es ist mechanischer Natur..das liegt mir mehr als Elektronik. ![]() Grüße zurück an die Ostsee (bin als Kind viel in Zinnowitz an der Ostsee gewesen ![]() [Beitrag von SonyPioneer am 12. Feb 2016, 23:55 bearbeitet] |
kurbelmaxe
00:03
#14731
erstellt: 13. Feb 2016, |||||||||||||
![]() Ostsee ist groß.... (Lübecker Bucht) Gruß |
SonyPioneer
00:14
#14732
Okay, na da liest man auch unterschiedliche Sachen wegen Linse reinigen. hab 2 Pioneerwechsler gereinigt..und bin natürlich vorsichtig. Bin ja nicht ganz unbedarft was Reparaturen angeht (siehe Tapedeck Reparaturthread) ![]() Mh, mir fallen da Lübecker Herzen ein...lecker ![]() [Beitrag von SonyPioneer am 13. Feb 2016, 00:15 bearbeitet] |
reisender67
00:23
#14733
Hallo, Glückwunsch zum 55er. Ich habe auch einen, wirklich ein super Gerät und aus meiner Sicht gehören der 55er und auch der 33er zu den schönsten Playern. Ich habe bisher auch noch keine defekten Laser gehabt, die alten Laser sind wirklich sehr langlebig. Trotzdem steht ein 33er für Notfälle als Organspender bereit. Wenn der Fehler nur bei den letzten Stücken auftritt solltest Du prüfen, ob der Laser sich ohne jeden widerstand über seine gesamte Lauffläche bewegen lässt. Ansonsten die Führungsstange reinigen und die Magnetflächen auf Fremdkörper untersuchen. Falls Du die Führungsstange nach schmieren willst, hier vorsichtig sein und nur hauchdünn mit einem dünnflüssigen Mittel schmieren. Wenn man es hier zu gut meint, kann es passieren, das der Laser im Schmierfilm leicht haften bleibt und die minimalen Vorschubbewegungen nicht richtig durchführen kann. Beste Grüße Christian |
SonyPioneer
00:32
#14734
Hallo Christian, Danke! Ja, mit den angeblichen Laserdefekten hab ich schon so oft Horrorgeschichten gelesen. Aber ich denke auch das da jemand die Preise für die Geräte niedrig halten : unter dem Motto ... es gibt keine Ersatzlaser mehr, kauft euch bloß kein ES ![]() ![]() Ein Organspendegerät werd ich mir sicher später auch noch besorgen, so halte ich es zumindest auch bei den Tapedecks. Die von dir gennanten Problem werd ich im Auge behalten, in diese Richtung dachte ich auch schon. Wenn ich den Laser reinige werd ich danach Ausschau halten. ![]() |
reisender67
00:45
#14735
Hi, wenn man sich die Preisentwicklung in den letzten Jahren ansieht, klappt das mit dem niedrig halten leider nicht so wirklich ![]() Mit etwas Geduld, kann man allerdings hier und da noch was zu vernünftigen Preisen bekommen. bESte Grüße Christian |
SonyPioneer
00:54
#14736
..da hast du wohl recht! Na, ich hatte auch Glück. Erst wollte ich das Gerät bei einem Ebay Händler haben, Preisvorschlag stand da...3 mal abgelehnt?! Na wozu mach ich nen Preisvorschlag wenn ich eh von vornherein ablehen! Naja, aber bei den Kleinanzeigen klappte es dann. Und das zu einem vernünftigen Preis. ![]() ![]() |
Hoky
01:38
#14737
1800 DM Exakt, und mein 23 Jahre alter 559 Spielt seit zwei Tagen wieder alles ab. Macht schon Laune, Sony ST-S770 ES auch seit zwei Tagen wieder Top. Sony CDP-X-559 ES eh nur fein das Teil. Sony TA- F 770 ES, Musikalisch für mich immer noch ein Gerät was Spaß macht. Und dann noch mein Sony TC-K 970 ES, Optisch wirklich was fürs Auge, aber ich kann mit der Technik Kassette nichts mehr anfangen. Das Gerät steht nur noch im Schrank und altert vor sich hin. Ach ja und alles in Champagner. Nicht hauen, und Trotzdem würde ich das alles sofort gegen ein AVM INSPIRATION tauschen. |
SonyPioneer
01:49
#14738
![]() ![]() ![]() [Beitrag von SonyPioneer am 13. Feb 2016, 01:50 bearbeitet] |
Hoky
02:26
#14739
Der eigentliche Brüller an meiner Anlage ist der Sony SDP-EP9 ES, dass Teil habe ich letztes Jahr als NEUGERÄT zu einem Preis bekommen der nur für die Fernbedienung aufgerufen wird. Das Teil hängt an diesen kleinen Verstärkern. Der SUB Kanal vom EP9 geht zum TA- F 770, und der Rest machen diese kleinen Sure Verstärker. Das ganze sollte bloß eine kleine Billige 5.1 Anlage werden. Ich schwöre es, dass glaubt kein Mensch das die kleinen Teile nur 50 Watt machen sollen. ![]() Jetzt noch einen Blu-ray Player in der Qualität vom 559, aber so was gibt es ja nicht mehr und wird es wohl auch nicht mehr geben. Alles nur noch Gelumpe was für die Tone gebaut wird. |
malaschke
18:45
#14740
so Junx habe mal nachgefragt: dafür verantwortlich waren die zwei Polystyrol-Kondensatoren C103 und C153 auf dem Input-Board, die wohl nur in 770 und 870 verbaut sind. Nach dem Wechsel der beiden Teile ist nun alles schick, mittlerweile seit einer Woche ![]() ps. er hat mir noch ein paar Werte durchgesagt: 47pF 10% 50V, aber damit kann ich als elektronischer Vollhorst nun überhaupt nichts anfangen... is mir ehrlich gesagt auch Conchita, Hauptsache läuft ![]() edit: @Jens: toller Player [Beitrag von malaschke am 13. Feb 2016, 18:46 bearbeitet] |
mwrichter
19:39
#14741
Sony ES (Esprit) Anlage quadral2000 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 3 Beiträge |
Sony Esprit philipp376 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 17 Beiträge |
Sony Esprit kaufen JanHH am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 8 Beiträge |
Sony Esprit - Info - Gesuch quarryman4ever am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 40 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit brain777 am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 21 Beiträge |
Historie Sony Esprit Serie bmw_330ci am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 4 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit Serie Problem Langspieler am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 8 Beiträge |
Lohnt sich Sony´s Esprit Serie? Marc-Andre am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 160 Beiträge |
SABA9241 u. Quadrophonie Neophyte am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 23 Beiträge |
spec 1 u. 2 suelles am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedStrzalkasarah
- Gesamtzahl an Themen1.559.872
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.207
