ECOLFLEX 15 LOW LOSS KOAXKABEL als Cinchkabel?
Klangliebhaber
#1 erstellt: 03. Okt 2005, 09:49
Hallo zusammen,
habe bei Kabel Kusch dieses Kabel gefunden.http://www.kabel-kusch.de/ecoflex_15.htm
Könnte es eine Alternative zu dem RG142 sein?
Hat vielleicht schon jemand Erfahrung mit diesem Kabel gamacht?
Positive Rückmeldungen würden mich freuen.
Viele Grüße
Jörg
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 03. Okt 2005, 20:24
völlig ungeeignet, weils kein Kabel für NF-Chinchverbindungen gedacht ist. Das ist ein reines Digitalkabel, was man an dem Widerstandswert von 50Ohm erkennen kann. Ein NF-Kabel hat ein Widerstand von ca. 0,1Ohm.
Dennis
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 03. Okt 2005, 21:07
Hallo Dennis,
sorry, dass ich Dich korrigieren muss. Der Widerstandswert von 50 Ohm ist der Wellenwiderstand und bei einem Digitalkabel beträgt er 75 Ohm und nicht 50 Ohm. Der Wellenwiderstandswert hat nichts mit dem Drahtwiderstand zu tun, denn der wird auch bei einem Digitalkabel weit unterhalb von 1 Ohm liegen. Bei einem normalen Chinchkabel ist der Wellenwiderstand nicht definiert aber vor einiger Zeit haben ich ihn mal gemessen. Er betrug bei der Lakritze-Beipackstrippe ca. 30 Ohm.
Nun, Näheres zum Thema Wellenwiderstand findest Du auch im Wissensbereich, z.B.
Das ECOLFLEX-Kabel, von dem hier die Rede ist, ist für die Übertragung von sehr hohen Frequenzen geeignet (bis in den GHz-Bereich hinein), zusätzlich ist die Schirmung auch noch recht gut. Daher würde ich schon sagen, dass es auch problemlos für den Audio-Bereich eingesetzt werden kann.
Nun, dass Kabel kostet 4 Euro pro Meter. Wahrscheinlich gibt es daher noch günstigere Kabel, die für den Audiobereich qualitativ gleichwertig sind.
Viele Grüße
Uwe
[Beitrag von Uwe_Mettmann am 03. Okt 2005, 21:08 bearbeitet]
Klangliebhaber
#4 erstellt: 05. Okt 2005, 18:15
Nun kann auch gut sein das der Kabeldurchmesser zu groß ist um es als Cinch zu nutzen.
Aber das ECOFLEX 10 sollte doch gut gehen oder?
Jörg der mal das Topic ändern geht
EDIT: geht nicht mehr wollte das Ecoflex 10 noch mit einfügen
[Beitrag von Klangliebhaber am 05. Okt 2005, 18:16 bearbeitet]
pelmazo
#5 erstellt: 06. Okt 2005, 22:43
Findest Du nicht daß 10mm Durchmesser immer noch etwas fett sind? Da mußt Du immerhin passende Stecker dafür finden, die meisten Cinch-Stecker enden mW bei etwa 6mm.
Nach welchen Kriterien suchst Du Deine Kabel aus?
Klangliebhaber
#6 erstellt: 07. Okt 2005, 16:38
Eigentlich habe ich es weniger ausgesucht als in einem anderen Forum gelesen das es funktionieren sollte.
Habe es heute gesehen und mich dann für das RG142 entschieden.
Jörg
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 08. Okt 2005, 15:28
@Uwe, danke für den Link !
Wenn schon daneben, dann halt richtig
sorry
Dennis
Koaxkabel als Lautsprecherkabel?
ipodman am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2013  –  18 Beiträge
Koaxkabel (RG 58) als Lautsprecherkabel?
Oxymoroa am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  9 Beiträge
cinchkabel
orfge am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  16 Beiträge
Cinchkabel
seagal26 am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  9 Beiträge
Cinchkabel
stefan-nbg am 19.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  53 Beiträge
Hochwertige Cinchkabel?
g0j3s am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.10.2006  –  28 Beiträge
welches Cinchkabel?
TrottWar am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  37 Beiträge
Cinchkabel Eigenbau
Sebastian1988 am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  7 Beiträge
Welches Koaxkabel für Tuner
collipeter am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  9 Beiträge
cinchkabel meterware
kajo184 am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.057
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
