Lautsprecher an der Wand befestigen - Hilfe
Frankenheimer
#1 erstellt: 28. Jul 2005, 16:10
Moin moin
Ich habe hier momentan meine 2 kleinen Lautsprecher die eigentlich als Frontlautsprecher dienen sollen sehr ungünstig platziert weil ich nirgends platz finde. Unter anderem liegt eine direkt vor meiner Nase auf dem Schreibtisch.
http://www.forumdeluxx.de/gallery/data/500/7317ls2.jpg
Die hätte ich gerne links und rechts im Zimmer angebracht in den Ecken des Raumes. Schon damals wurde das Lautsprecherkabel auch dorthin gelegt, der eigentliche Anschluss ist also kein Problem.
http://www.forumdeluxx.de/gallery/data/500/7317ls1.jpg
Das Kabel kann man an der Wand recht gut sehen.
Ich bin bislang aber nicht wirklich fündig geworden, nur für diese kleinen Sat- Speaker wie man sie bei den Surround Sets verwendet.
Die Lautsprecher haben aber Ausmaße von:
Höhe: 45cm
Breite: 25cm
Tiefe: 23 cm
Gewicht: ca. 8 kg pro Box
Kennt jemand gute Möglichkeiten? im Schlimmsten fall würde ich einfach ein dreieckiges Brett machen, das würde aber sehr groß werden und man könnte die LS auch nicht nach unten richten. Für Fernseher gibts ja auch diese Arme wo man die draufstellen kann, gibts das für Lautsprecher auch?
[Beitrag von Frankenheimer am 28. Jul 2005, 16:10 bearbeitet]
pragmatick
#3 erstellt: 29. Jul 2005, 16:23
Immer gut ein Dos-Handbuch zur Hand zu haben... :-)
ceemar
#4 erstellt: 29. Jul 2005, 17:14
Auf das Telephon bin ich neidisch: echt old school ;-)
Gruß,
ceemar
Frankenheimer
#5 erstellt: 29. Jul 2005, 18:11
auch in modernen zeiten sollte man auf alte sachen nicht verzichten, deswegen bleiben dos handbuch und telefon
andere frage, meint ihr man sollte die lautsprecher auch gleich lackieren? wenn ja, weiss oder schwarz? schwarz fände ich etwas hochwertiger fällt aber auf der weissen wand recht auf.
Dualese
#6 erstellt: 29. Jul 2005, 18:15
Hallo Frankenheimer,
WENN... die Rückseite Deiner Boxen einen ausreichend stabilen Eindruck macht und das Anschlußterminal gut zugänglich ist versuch´ doch mal folgendes :
1.) Du besorgst Dir 2 stabile Holzstücke (z.B. Buche verleimt od. Multiplex) in der Breite der "inneren" Rückwand, 40 mm dick und ca. 80 - 100 mm hoch. Wenn´s in der Dicke nicht zu bekommen ist, eignen sich auch 2 Multiplexbrettchen übereinander... habe ich auch so gelöst !
2.) Die Brettchen bohrst Du vor und befestigst sie in gewünschter Höhe mit ordentlich dicken & langen Dübeln/Schrauben an der Wand.
3.) Für die Rückwand Deiner Boxen besorgst du dir je 2 Metallwinkel 35 x 35 mm mit 2 x 2 Schraublöchern und befestigst diese nach vorbohren mit geeigneten (z.B. SPAX) kurzen Holzschrauben knapp über der Mitte und weit genug vom Rand entfernt, die Winklefläche MUSS dabei nach oben zeigen !
4.) Die Boxen setzt Du anschließend mit der anderen Winkelfläche auf die Holzkonstruktion auf (markieren od. vorher messen, vorbohren) und verschraubst sie ebenfalls mit geeigneten Holzschrauben.
5.) Hinter die Unterkante der Boxen setzt Du zum Abstützen dann noch einen od. zwei passend zugeschnittene Weinkorken o.ä. !
EFFEKT : Die Boxen hängen durch das Aufsetzen auf den Brettchen und das gleichzeitige Abstützen durch deren Höhe von 8 - 10 cm quasi auf "Druck & Zug" an der Wand, sodaß bei entsprechend stabiler Konstruktion der Rückwand nicht zu befürchten ist daß da was "ausreisst" !
Ich habe das mit einem Pärchen ASW Cantius I für meine Zweitanlage auf diese Art bestens gelöst.
ACHTUNG... sei schlauer als ich und prüfe vorher wie gut Du an die Terminals rankommst, sonst die Kabel besser schon VOR dem Anschrauben einstecken
UND... ein zweites Paar Hände ist bei der Aktion Gold wert... sei auch da schlauer als ich
Grüße vom flachen Niederrhein...
Dualese
Frankenheimer
#7 erstellt: 29. Jul 2005, 18:26
hmm ich befürchte dass die rückwand nicht die nötige stabilität aufweist, ich werde mir das aber ochmal genauer anschauen, du hast nicht zufällig fotos deiner konstruktion bzw. vom fertigen ergebnis? aber die box wäre dann ja starr an der wand und auch nicht schräg nach unten gerichtet oder?
Bananenstecker befestigen?
homerj am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  3 Beiträge
Spikes befestigen
DiSchu am 24.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.07.2005  –  12 Beiträge
Lautsprecherkabel befestigen am Accuphase E305
stg65 am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2022  –  4 Beiträge
Ideen für TV Wand
babydoll_87 am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  6 Beiträge
Frontspeaker beleuchten
Joe-Popsi am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  11 Beiträge
Netzleiste, durch Wand legen!
Zubbler am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  9 Beiträge
Tipp gesucht: dünnes/flaches Strom-Verlängerungskabel
cyhyryiys am 17.06.2019  –  Letzte Antwort am 21.06.2019  –  4 Beiträge
Hilfe Kabel problem
CaptainChaos81 am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  7 Beiträge
Beweglicher Arm für Lautsprecher
airbone am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  12 Beiträge
Hilfe: Unfreiwilliger Radioempfang!
kaki@kassel am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedBrunoKatz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.798
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.120
