Kaltgerätebuchse - Sinn und Zweck ??
Ralph735
#1 erstellt: 27. Mai 2005, 07:44
Moin zusammen,
man hört im Netz immer wieder etwas von "Nachgerüsteter Kaltgerätebuchse" - gerade im High End Bereich. Was bringt das eigentlich ?? Das ich mir dann ein gutes Netzkabel kaufen kann ?? Oder wegen Schutzleiter ?? Solche Geschichten kann man doch aber nur machen, wenn die Garantie schon abgelaufen ist........
Z.B. hier:
http://www.dienadel....=0Tsuche--kaltgeräte
Gruß Ralph
HinzKunz
#2 erstellt: 27. Mai 2005, 10:14
exakt
Du kannst Netzkabel leichter tauschen (und brauchst keinerlei Fachkenntniss dazu).
Ich finde Kaltgerätebuchsen generell gut, da es immer mal passieren kann, dass der Stecker bzw. das Kabel durch einen dummen Zufall (oder Hasen-einwirkung) kaputt geht.
Dann kann man das Kabel einfach tauschen und hat keinen Totalausfall.
Mitlerweile bauen viele aber die Kaltgerätebuchsen wieder aus, da es ohne besser Klingt (ein Stecker/Buchse-Übergang weniger).
mfg
Martin
canada_dry
#3 erstellt: 27. Mai 2005, 15:12
Ich hoffe diese behauptung ist hinreichend durch entsprechende bt od dbt untermauert.
IEC verbinder haben den vorteil beim geraetewechsel sich nicht mit strippen rumplagen zu muessen die man durchs rack zu ziehen hat.
Ausserdem erlauben sie glaeubigen die erfahrung unmittelbar zu erlebenden kabelklanges.
-scope-
#4 erstellt: 28. Mai 2005, 10:40
...lach...
DAS ist für mich z.B. DER entscheidende Vorteil. Man kann das Gerät "mal eben" entnehmen und durch ein anderes ersetzen...ohne viel Fummelei.
HinzKunz
#5 erstellt: 28. Mai 2005, 11:00
Sicherlich.
Und sämtliche Ehefrauen, die vom Einkaufen zurück gekommen sind, sind ohnmächtig geworden, weil sie die brachiale Veränderung nicht ausgehalten haben (oder so ähnlich )
mfg
Martin
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 28. Mai 2005, 12:11
wenn vor der Nachrüstung mit der Kaltgerätebuchse der Schutzleiter nicht angeschlossen war und man ihn jetzt über die Kaltgerätebuchse mit dem Gehäuse verbindet, kann es (muss aber nicht) zu Problemen mit Brummschleifen kommen.
Wenn man aber den Schutzleiteranschluss der Kaltgerätebuchse nicht mit dem Gehäuse verbindet (also frei lässt), muss man einige Dinge beachten:
1. Es muss eine Spannungsfestigkeit von 3000 V zwischen den Kontakten der Buchse und dem Gehäuse sichergestellt sein.
2. Die Kabel müssen so fixiert sein, dass,wenn ein Kabel von der Buchse abgeht, es nirgendwo gegen kommen kann.
So, dass sind die Dinge, die mir eingefallen sind. Kann auch sein, dass noch Punkte fehlen, die man beachten muss. Wer also den Schutzleiter nicht anschließen will, sollte sich schon selber informieren, denn man ist ja dann auch dafür verantwortlich.
Viele Grüße
Uwe
Kaltgerätebuchse nachrüsten?!
Dr_MESH am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 08.09.2005  –  12 Beiträge
AVR von "Festkabel" auf Kaltgerätebuchse umrüsten
Volc0m am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  57 Beiträge
3-Leiter Lapp Kabel an welche Schuko & Kaltgerätebuchse?
Bernstein am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  5 Beiträge
Kabelklang sinn oder Unsinn ?
herby2002 am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  249 Beiträge
Kabelschuhe, machen die Sinn?
Karoula am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  10 Beiträge
Sinn von Bananensteckern??
OlDirty am 18.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  75 Beiträge
Netzfilter ! Sinn oder Unsinn???
Franzl am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  13 Beiträge
Sinn des Tuning-Forums?
jakob am 29.03.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2004  –  6 Beiträge
Sinn oder Unsinn der SIDCD!
Audio am 19.11.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2005  –  15 Beiträge
DSS oder andere Teure Netzkabel und Sinn ?
TomLove am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  21 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.479
