HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Separate Erdung?? | |
Separate Erdung??+A -A |
MLuding
19:57
erstellt: 22. Mrz 2005, |||
Hallo, in der Bedienungsanleitung meines VV wird die separate Erdung desselben mittels eines speziellen Erdungskabels empfohlen (zusaetzlich zum Schuko-Stecker). Habt Ihr Erfahrungen damit?? Bringt es theoretisch/praktisch etwas?? Gruesse Martin |
Bastler2003
21:19
Hallo! Und an was sollst Du die Erdung anschliessen? Einen Metallpflock in den Boden rammen? MfG! |
MLuding
21:30
Nein, es geht viel einfacher: Audionet bietet ein "quasi"-Schuko-Kabel an ohne die beiden Metallstecker, es wird also nur der Erdungsanschluss des Kabels genutzt (schleckt erklaert, aber Du hast sicher verstanden was ich meine). Ein aehnlicher Selbstbau-Vorschlag wurde hier im Forum mal von einem anderen Teilnehmer gemacht. Das Kabel wird dann am VV mit einer soliden Schraubklemme befestigt. Aber nochmal die eigentliche Frage:
Gruss Martin |
Bastler2003
21:43
AHA ![]() Aus theoretischer Sicht würde das einen zusätzlichen Massekontakt bringen. Im besten Fall weniger Erdungswiderstand. Dadurch ein besseres "Ableiten" von unerwünschten Energiepotentialen im Verstärker. Dadurch evtl. weniger Störgeräusche. ![]() Wegen der Erdung im Falle eines Kurzschlusses wird man diese Massnahme wohl nicht gedacht haben. Vielleicht kommt ja noch einer, der wirklich einen Unterschied gehört hat! MfG! |
Maastricht
21:55
Ich habe den MAP V2 mit einer zusätzlichen, selbstgemachten Erdleitung, angeschlossen. Stand als Empfehlung in der Anleitung. Kostet mich kaum was; also warum nicht. (Heisst also auch, das ich keine teuren Kabel kaufe, sonder nur gute, im Sinne: gut verarbeitet, gut abgeschirmt.) Ich weiss nicht ob es deutlich besser klingt. Dazu müsste man einen wirklichen Blindtest machen. Das Einzige was ich weiss ist das der Klang meiner Anlage im Laufe der Zeit wegen verschiedener Upgrades immer besser geworden ist. Besser: = ruhig (als Selbstverständlichkeit), die Musikinstrumente schön situiert. Vielleicht hat auch die zusätzliche Erdung dazu beigetragen. |
DB
22:19
Schukokabel ohne Schutzkontakt sind eine vorgetäuschte Schutzmaßnahme (da freut sich die Versicherung, wenn mal was passiert). Der Schutzkontakt hat schon seinen Sinn und ein Gerät, welches einen Schutzkontakt benötigt (SK I) kann man nicht einfach "irgendwo" erden, weil dadurch eben keine Schutzerdung vorhanden ist. MfG DB |
Maastricht
00:33
erstellt: 23. Mrz 2005, |||
DB, Falls das was Du schreibst sich auf meine E-Mail bezieht, dann bin ich undeutlich gewesen. Darum: Der MAP V2 ist ein Class I-Gerät und muss geerdet sein. Das geschieht mit einem ganz normalen Stecker mit Erdung. Es wird empfohlen den MAP auch noch zusätzlich zu erden. Dazu verfügt der MAP über einen extra Erd-Anschluss. Den habe ich verbunden mit der Erde der Steckdose, die ich eben ohne Pinne angeschlossen habe an die Erde der Hausleitung. [Beitrag von Maastricht am 23. Mrz 2005, 00:33 bearbeitet] |
MLuding
13:14
Hallo Juergen! Du warst das also mit dem selbstgebauten Erdungskabel ![]() Ich hatte dies auch in der Anleitung gelesen, da es kaum was kostet werde ich es wohl auch machen (und aus Faulheit mir das fertige Kabel von Audionet kaufen.... ![]() @DB:
Richtig, daher wird ja auch kein Wasserrohr oder die Heizung verwendet, sondern die Erdungsleitung der Steckdose (in einigen Altbauten sind die Steckdosen uebrigens gar nicht geerdet! Hier sollten einige mal nachpruefen!)
![]() @Bastler2003:
Ok, das koennte mir einleuchten - danke! Gruesse Martin [Beitrag von MLuding am 23. Mrz 2005, 13:16 bearbeitet] |
Albus
14:20
Tag, das ist eine reihum bekannte Erdungsweise. - Als intensiver Phononutzer kennt man verschiedene Massekonstellationen, die eine Kombination erst störungsfrei machen, abgesehen davon, dass diverse Endverstärker entsprechend vorbereitet sind. Das verfertigte oder verfügbare Extra-Massekabel sollte möglichst niederohmig sein, wie jedes Massekabel. Meine übliche Verfertigung besteht aus den drei Adern eines 3x1,5 qmm Netzkabels, dessen drei Adern in eine passende Aderendhülse praktiziert werden, die wiederum unter die Masseschraube des kräftigen Steckers gebracht wird, der Stecker ist von den Leitungspins befreit, zum Verstärker ein Kabelschuh, wenn möglich oder auch eine Aderendhülse, je nach Anschlußerfordernis am Gerät. Derzeitige zwei Kombinationen mit Funktions-Erde (wie ich es nenne): 1. Erdkabel von PL 1 und PL 2 zusammen an einer Masseschraube des Receivers, die zweite Masseschraube des Receivers nimmt die Funktions-Erde auf (Receiver verfügt über zwei Masseanschlüsse), Funktions-Erde an Netzleiste. Resultat: Restpotential (vorhanden aus Ausphasen) = 0, Phono-Netzbrummen = Minimum (per Kopfhörer taxiert). Nach Anschluss der Funktions-Erde war auch der Betrieb der Sony-Playstation (an AUX) erstmals brummfrei möglich. 2. Erdkabel PL an Verstärker Masseschraube, Erdkabel des MC-Übertrager hängt auch an dieser einen Masseschraube des Verstärkers, Funktions-Erde verbindet den Verstärker mit der Netzleiste. Resultat: Nur so war der Betrieb mit MC-Übertrager überhaupt erst möglich geworden, fast brummfrei, Restpotential = 0. MfG Albus [Beitrag von Albus am 23. Mrz 2005, 14:21 bearbeitet] |
Maastricht
14:38
Danke, Albus, Wieder was gelernt. |
MLuding
18:46
Auch meinerseits Dank an Albus ![]() Gruesse Martin |
*Soo*
19:10
erstellt: 14. Jun 2018, |||
Hallo Mein HiFi Tuner besitzt einen Erdungsanschluss auf der Rückseite. Unbedingt nötig oder solange es nicht brummt unnötig ? und wenn ich ihn Erde, kann ich ihn am Verstärker an der selben Phono Erdungskleme anschrauben ? Gruss 🎵🎶🎵 |
cr
02:51
erstellt: 04. Jul 2018, |||
Bei meinem Tuner hat die Erdung nur den Mittelwellenempfang verbessert. Für UKW unnötig. |
*Soo*
22:58
erstellt: 05. Jul 2018, |||
Danke für die lnfo 🎵🎶🎵 |
Schuko Stecker s3*freak am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 6 Beiträge |
Symmetrisches Stromnetz MLuding am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 10 Beiträge |
separate Masseleitung bei Cinch Kabeln auch zu Haus? MarcelS am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 2 Beiträge |
Welcher Schukostecker bzw. Kupplung zu empfehlen? lillith am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 3 Beiträge |
Steckdosenleiste, aber T13+Schuko chemoletter am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 14 Beiträge |
übertrager zwischen cdp und vv ProPulsion am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 9 Beiträge |
EMSL-Webshop, jemand erfahrungen damit? airzonk! am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2020 – 5 Beiträge |
Erfahrungen mit Oehlbach Phaser? DonFalkone am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2017 – 144 Beiträge |
Kabeltuning ? danielsun8 am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 13 Beiträge |
Stecker gesucht! dkremer88 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.240 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJuicerfzp
- Gesamtzahl an Themen1.560.024
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.384
