HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Netzteil Tuning bei Auralic Streamer | |
Netzteil Tuning bei Auralic Streamer+A -A |
Graboid
19:04
erstellt: 23. Mrz 2025, |||||
Auf youtube wird mehrfach behauptet, dass man die Musikwiedergabe diverser Streamer, zum Beispiel die Bluesound Node Linie, durch ein Netzteil Upgrade deutlich hörbar verbessern kann. Es gibt aber auch Hersteller, die eine verbesserte "Stromversorgung" durch nicht ganz billige Zusatzgeräte erzielen wollen. Beispiel: ![]() Da verspricht der Herr, dass durch die Investition von eines sehr hohen dreistelligen Betrag der "Hintergrund noch schwärzer und das Klangbild noch ruhiger" werde. Was ist davon zu halten? Ist es nicht so, dass das Netzteil im Gerät so konzeptiert sein sollte, dass etwaige Schwankungen/Unsauberkeiten im Strom ausgeglichen werden? Ich bin Laie, aber bezweifle, dass ich einen Unterschied hören würde zwischen Streamer pur und Streamer mit optionalem Stromversorgungs-Add on. Über eine Klärung des Sachverhalts würde ich mich freuen. |
DerHilt
19:25
Da du ja selber davon ausgehst, dass das nicht sein kann, wirst du hier die dazu passenden Antworten erhalten: -Voodoo -Abzocke -Blödsinn -Laberkopp.... ![]() ![]() |
Ano_Malie
19:37
Hallihallo Der SV lässt sich nicht hier im Forum klären. Da bin ich mir fast sicher. Dazu gehen die Meinungen vermutlich zu sehr auseinander. ![]() Ich habe ein Stromversorgungsupdate für einen Bluesound Node (N130) von einer Firma (PD Creative) in Polen. Das volle Set kostete vor 2 Jahren über 300€ und war kinderleicht selbst zu installieren. Beachte, dass die Garantie bei solchen Geräteeingriffen natürlich erlischt. Im Grunde geht es darum, ein lineares Netzteil anzuschließen. Dazu muss aber auch die Stromversorgungsplatine im Bluesound Node ausgetauscht werden. Wie gesagt, das Ganze gibt es im Set. Solche Sets werden auch von anderen Firmen angeboten, aber sind da meist sehr viel teurer. Für mich (betone hier für mich...) war das Ergebnis klanglich den finanziellen Aufwand völlig wert. Das wird so manch Theoretiker hier anders sehen, aber ich höre das so und tatsächlich auch deutlich. Das Stromupgrade gibt es bei PD Creative (https://pd-cf.com/) für verschiedene Bluesound-Geräte und weitere Marken. Ob Auralic dabei ist, hab ich nicht geschaut. Ob es dir das wert ist, kannst nur du entscheiden. LG [Beitrag von Ano_Malie am 23. Mrz 2025, 21:43 bearbeitet] |
Ano_Malie
19:45
Ich bin immer wieder froh, dass es solch detaillierte und tiefschürfende Posts hier im Forum gibt. Da brauche ich mir wenigstens keine Sorgen um das Niveau hier zu machen... LG ![]() |
Uwe_Mettmann
02:26
erstellt: 24. Mrz 2025, |||||
Du meinst dieses Set hier: ![]() Wie es aussieht, sind auf der Platine, die in das Gerät eingebaut wird, aber Schaltwandler drauf. Was bringt da ein vorgeschaltetes lineares Netzteil? Warum war man nicht so konsequent, auch die einzelnen Spannungen über lineare Spannungsregler zu realisieren? Hierfür Schaltwandler zu verwenden, ist inkonsequent, zumal den Schaltwandler nicht einmal Filterstufen nachgeschaltet sind. ![]() Du hast doch dieses Netzteil. Kannst du mehr Infos über die Platine zum Einbau liefern. Hast du auch Fotos von der Unterseite? Sind dort Schaltwandler drauf? Wäre nett, wenn du diese Punkte aufklären könntest Gruß Uwe |
fplgoe
05:34
Diese Aussage unterstütze ich aber, denn für den Sinn Deines Netzteilaustausches bietest Du ja auch nicht mehr Belege, oder? Du hast ja selbst einleitend geschrieben, dass sich der Sachverhalt hier nicht klären lässt, dass Du dann wohl auch selber anscheinend nichts dafür oder dagegen beitragen kannst. Und wenn ich dann noch den Einwand von 'Uwe_Mettmann' lese, dann ist der Tausch ja noch sinnloser. ![]() Wir hatten hier mal ein Thema, in dem es um ein 'besseres' Netzteil für eine Fritzbox ging, weil dann das Streaming angeblich besser klang. ![]() ![]() [Beitrag von fplgoe am 24. Mrz 2025, 05:38 bearbeitet] |
ZeeeM
09:43
Das scheinen wohl manche zu testen. Das Ergebnis ist aber erstaunlich vorsichtig formuliert. ![]() Was die Strep-Down Wandler anbelangt, die findet man in heutigen Geräten zu hauf. Schwingen tun die bei etlichen kHz und wenn der Entwickler aufpasst, dann in einem Bereich, wo es einem etwaigen Nutzsignal nicht weh tut. Man bietet dem Hobbyisten halt was an, damit er sich aktiv beschäftigen kann und ja, das beeinflusst die Wahrnehmung. ![]() Ich erinnere mich, vor Jahren gab es im Forum aktives-hören das Thema die CPU aus einem linearen Lab-Netzteil zu speise. Das die CPU selber ihre 1.x V bei fetten Strömen lokal via Schaltregler bekommen, wurde eher übersehen. Sind ja auch nicht einfach austauschbar. An einem 0815 Rechner kann man USB Audiointerface betreiben, die einen Störabstand von >> 100dB liefern. Das heisst aber nicht, das es nicht ungünstige Konstellationen gibt. Ein "gutes" Netzteil würde ich mir ggf. auch hinstellen, wohl wissend, dass es eher dem Gefühl dient. Ich könnte mir z.B. vorstellen eine FritzBox in ein separates Gehäuse zu bauen, das schön wertig erscheint. ![]() |
Ano_Malie
17:40
Hallihallo
Ein direktes Fotoupload wäre hier im Forum wohl gerade eh nicht möglich, da diese Funktion angeblich defekt ist. Ich hätte auch gar keine, davon abgesehen... Leider bin ich auf technischem/elektronischem Gebiet eine völlige Nullnummer und hab da keinen Plan. Ja, das ist das Set, dass ich erworben habe. Ich habe mich zwar getraut, die Platine zu wechseln, aber das war gut beschrieben und einfach. Über etwaige Bauteile und was diese tun bzw. deren Sinn oder Unsinn kann ich leider nix beitragen. Ich bin da eher ergebnisorientiert. Es gab/gibt für den N130 drei Dinge zum verbessern des Klangs: Ausschalten der internen BluOS Volume-/Tone-Control, Weg vom Wlan zur Strippe und eben den Wechsel des Netzteils. Jeder Schritt führte für mich zur Verbesserung des Klangs. Wobei das Netztteil den größten Unterschied machte. Gar nicht verstanden hat sich der N130 mit dem DAC von Geshelli Labs.... Meine Bewertung damals (Auszug): ...Nach ca. 20min war alles verbaut und der N130 wieder angeschlossen. Was soll ich sagen? Wow! Für jemanden, der es analytisch und klar in den Höhen mag ein Fest. Der Bass? Viel kontrollierter. Die Tiefenstaffelung hat sich eindeutig verbessert, die Breite der Bühne blieb etwa gleich. Alles, was mir vorher an meiner Anlage gefallen hat, wurde nochmals etwas besser. Es brauchte eine Einspielzeit von ca. 1 Stunde bis der Klang runder wurde. Zumindest kam es mir so vor. Nachdem ich bei Bestellung eher kritisch war, bin ich jetzt eindeutig positiv überrascht. Mehr kann ich leider dazu nicht sagen. LG |
y0r
17:47
Oh Gott, es geht wieder los. Ich sollte Klangfarben produzieren lassen. Ja, richtig gehört! Farben, die den Klang beeinflussen. Einfach den DAC, Streamer, CD/DVD/BR-Player einpinseln und einen satteren Bass, präzisere Höhen und eine viel viel klarere Bühne erleben. Sogar ohne LSD einzuwerfen! Ganz ehrlich! Achtung Schnäppchen: 100ml für nur 599€! Wenn du bei der Bestellung den Code HIFI-F angibst, gebe ich dir noch 23% Rabatt!! |
Graboid
18:21
Ich bedanke mich schon mal für die ausführlichen Antworten. Ich möchte nochmal Bezug nehmen auf das von mir genannte Video. Dazu habe ich eine einfache Frage, von welcher ich hoffe, dass sie keinen Glaubenskrieg auslöst ![]() ![]() Frage: Meint Ihr ich, oder der Händler, kann einen Unterschied hören zwischen dem Betrieb des Streamer alleine oder in Verbindung mit dem ab 13:00 erwähnten Zusatzgerät, wenn ich nicht weiss, welche Konfiguration im Betrieb ist? |
fplgoe
19:07
Ich schließe mich an, gegen Gebühr zeichne ich hochwirksame Henochische Sigillen auf AV-Receiver, die klingen hinterher erheblich samter in den Mitten, gewaltiger beim Bass und filigraner in den Höhen. Ehrlich! Vielleicht bieten wir ein Bundle an, einmal Klangfarbentuning und zwei Sigillen zum Preis von einer oben drauf! Nur wenn sie gleich bestellen! ![]() |
RoA
20:09
Die Stromversorgung eines Kleinleistungsgerätes wie z.B. eines CD-Spielers oder eines Streamers ist schon lange kein Hexenwerk. Früher (also damals) war die Lösung ein Trafo mit Regler(n), heute (also seit über 10 Jahren) nimmt man aus Kostengründen ein Schaltnetzteil. Wenn jetzt ein Gerät durch Zusatznetzteil besser klingt, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder haben die Entwickler ein gutes Gerät konzipiert und waren zu blöd für das Netzteil, oder sie haben das Netzteil absichtlich fehlentwickelt, damit manche sich noch eine Magic-Box kaufen. Kann man sich also aussuchen, ob man sowas haben will. Üblicherweise haben die Entwickler aber ihren Job gemacht und beim Netzteil nicht geschlampt. Und den Typen aus dem Werbe-Video halte ich für einen Schwätzer. |
Padang_Bai_
20:32
Wer richtig Kohle für externe Netzteile loswerden will, wird z.B. bei Naim oder Cyrus fündig ![]() High End Audio Streamer Cyrus 40 ST Maße: 88 x 220 x 385 mm (HxBxT): Gewicht: 4,8 kg Farbe: Schwarz UVP: 3.595 Euro Externes Netzteil Cyrus 40 PSU Maße: 88 x 220 x 365 mm (HxBxT) Gewicht: 9,4 kg Farbe: Schwarz UVP: 2.995 Euro [Beitrag von Padang_Bai_ am 24. Mrz 2025, 20:35 bearbeitet] |
y0r
20:50
Können wir gerne machen. Für nen 5er mehr würde ich auch die junge Gespielin des wohlhabenden Zahnarztes zusätzlich anmalen. ![]() |
fplgoe
21:23
Ich fasse es nicht... und es wird naive Kundschaft geben, die diesen Käse kauft. ![]() |
rat666
21:58
Um die Frage des TE objektiv und abschließend beantworten zu können müsste man den Streamer mit original und dann mit Tuningnetzteil messen. Um zu wissen ob die gemessenen Unterschiede (wenn welche gemessen werden) klanglich wahrnehmbar sind müsste man den Streamer mit den beiden Netzteilen blind vergleichen. Sehr viel Aufwand also. Aus der Erfahrung heraus bin ich bei besseren Netzteilen und im besonderen bei Digitalgeräten sehr skeptisch. Zumindest ich konnte bisher bei keinem Gerät durch den Tausch eines Netzteils klangliche Unterschiede feststellen. Insofern bleibt erstmal mit absulter Sicherheit nur das gute Gefühl (solange nicht gemessen und verglichen wurde) und ob es einem das Geld wert ist muss jeder für sich entscheiden. |
RoA
08:06
erstellt: 25. Mrz 2025, |||||
Was will man da messen? Das Gerät hat ab Werk in allen Bereichen technische Daten, die um 10er-Potenzen über der Aufgriffsgrenze des menschlichen Gehörs liegen. Selbst wenn so ein Wundernetzteil da noch etwas verbessern könnte, würde man es nicht hören können. Es ist doch vollkommen egal, ob man nun einen Klirrfaktor von 0,001% oder 0,0001% hat, wenn alles unter 1% sowieso nicht hörbar ist. Rauschen ist vielleicht so ab -70db wahrnehmbar, bei allen Streamern fängt der Noisefloor bei -120db oder noch tiefer an. Da das ein logarithmisches Maß ist, entspricht das dem Faktor 10^6, d.h. das ist bereits 1 Mio. Mal besser als das menschliche Wahrnehmungsvermögen. |
fplgoe
08:09
Das wird vor allem noch nebensächlicher, wenn man bedenkt, dass selbst gute Schallwandler -und dabei ist egal, ob wir von Lautsprechern oder Kopfhörern reden- einen Klirrfaktor im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich haben. |
Zaianagl
08:46
Wieder nen Goldohren Geraffel das serienmäßig mit nem suboptimalen Netzteil ausgeliefert wird? Warum schaffen die das nie gleich was einzubauen was funktioniert??? Scheint aber auch grundsätzlich ne gewisse Serienstreuung zu geben:
Mein Node N130 funzt mit dem Original Netzteil perfekt. Genau wie mein WiiM und Cocktail Audio auch. Sogar mein AVR mit Streaming Funktion hat mit seiner Stromversorgung keinerlei Probleme. Puh, da hab ich wohl echt Schwein gehabt... [Beitrag von Zaianagl am 25. Mrz 2025, 08:50 bearbeitet] |
fplgoe
09:42
Du hast die Geräte nur noch nicht mit dem Hightech-Interferenz-Oberwellen-Zwischenschwingungs-Filtermodul für nur 1999 € gehört. Das hebt das Klangerlebnis auf eine ganz andere Ebene! ![]() |
wummew
10:59
Bei meinem Plattenspieler gibt es als Zubehör u. a. zwei unterschiedliche Netzteile. Ich habe mich beim Kauf des Drehers direkt für das größere Netzteil u. a. einfach für das gute Gefühl ![]() ![]() Eigentlich schade, dass es so etwas scheinbar nicht auch für meinen Fernseher gibt. Vielleicht hätte er dann direkt ein besseres Bild... |
fplgoe
11:06
Gibt der Hersteller auch an, warum es zwei Netzteiltypen gibt? Da sind ja nicht mal rudimentärste technische Daten angegeben. Und gerade ein Plattenspieler ist jetzt nicht unbedingt so stromhungrig, dass man da ein erweitertes Netzteil anbieten muss. Schaltregler vs. Analognetzteil? ![]() |
wummew
11:56
Mehr als das, was auf deren Seite zu finden ist, kann ich dazu gerade auch nicht mitteilen. In der Verpackung waren noch Begleitheftchen, die ich aber nicht studiert habe. Als Beschreibung habe ich gerade nur "das externe Netzteil „Big Power“, das ... zudem den Motor mit Mikroprozessor feinregelt" (Audio) in einer PDF gelesen. Auf deren Internetseite standen aber mal mehr Details, auch bei den anderen Artikeln (Motoren usw.), die dort zu sehen sind. Auch die ganzen Details zu meinem Plattenspieler sind von dort mittlerweile verschwunden. Die Seite war vor ein paar Monaten eine Weile nicht zu erreichen und nun sieht sie halt so sehr vereinfacht (aber dafür mit ganz tollen großen Bildern, auch in bunt...) aus. ![]() |
fplgoe
12:02
Das Netzteil regel den Motor... über zwei Stromversorgungsleitungen? Aha... ![]() |
y0r
12:06
#25
Das macht nichts. Sie haben bereits dein Geld. :-) |
wummew
12:11
#26
Stimmt. Das macht nichts. Das habe ich mir vorher von anderen geholt. ![]() ![]() |
macjigger
12:33
#27
wieso dem TE nicht gleich ehrlicher Weise mitteilen, dass man ohnehin entschieden hatte, dass alle Streamer exakt gleich klingen sollen? |
fplgoe
12:35
#28
Was heißt 'gleich'? Nur möglichst unverfälscht eben. Ja, das ist schon irgendwie ein sinnvoller Anspruch, den man nur nicht unbedingt mit einem High-Tech-Netzteil beeinflussen kann. |
macjigger
12:49
#29
Wer ist der beste Metzger der Stadt? Niemand würde dies mit militanten Veganern erörtern wollen. |
ZeeeM
12:55
#30
Es geht ja um Klang und nicht schnöde Specs, mit denen bestenfalls ein paar Nerds was anfangen können. Ein Netzteil mit Gestehungskosten von ein paar Euro zum 50fache Preis zu verkaufen ist eine Kunst. ;-) ![]() |
fplgoe
15:30
#31
Die Frage ist eher, welcher Metzger baut die besten Streamer? ![]()
Ich habe auch wieder festgestellt, dass ich irgendwie in der falschen Branche arbeite. Man muss nur skrupellos genug sein, dann ist der Weg zum Millionär in Sicht. |
ZeeeM
17:06
#32
Tja, Moral ist ein Kostenfaktor und Kosten werden minimiert. Die Erwerbsregeln der Ferengis sind nicht so einfach vom Himmel gefallen. ![]() ![]() |
fplgoe
17:17
#33
Super... ![]() ![]() |
n5pdimi
18:08
#34
Wenn dadurch auch das Programm besser würde, könnte man über so eine Anschaffung nachdenken. |
Bollze
08:50
#35
erstellt: 28. Mrz 2025, |||||
Der Streamer kostet 2000 Euro und dann baut man sich eine andere Netzteil-Platine mit paar Bauteilen ein, dessen Beschaffungswert in China ein paar Euors sind und damit wird die Tonwiedergabe merklich verbessert ? Wenn so ist, dann hat wohl der Hersteller des Streamers keine gute Arbeit geleistet, jedenfalls im Bereich der Stromversorgung. Bollze [Beitrag von Bollze am 28. Mrz 2025, 08:58 bearbeitet] |
ZeeeM
14:00
#36
Das Schaltungsdesign und die zugrundeliegende Philosophie sind sehr aufwändig entwickelt worden und mit hoch selektierten Bauteilen, die man nicht so einfach kaufen kann, umgesetzt. Man hat kein Kosten und Mühen gescheut und das Ergebnis spricht für sich. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hifi-Fan1984
Gesperrt |
14:55
#37
erstellt: 26. Mai 2025, |||||
![]() Wie es aussieht arbeiten hier wohl alle als hochbezahlte Ingenieure in der Entwicklung von Medizintechnik, dass sie sich so gut mit Netzteilen und deren Eigenheiten auskennen! Krasses Forum hier ![]() Mal im ernst, grundsätzlich stimme ich den meisten hier zu, ein Hersteller der einen Streamer verkauft, welcher mit Austausch von einer kleinen Platine direkt um welten besser klingt, hat seine Hausaufgaben wirklich nicht gemacht. Das Problem ist aber und das ist ein Fakt den nur einer kennen kann der mal bei einem recht großen Hersteller von Audio Produkten gearbeitet hat, dass A eh 98% vom HIFI-Kram im China produziert wird und B immer auf eine maximale Marge hin produziert wird. Das in China produziert wird, ist da gar nicht das Problem, aber bei einem Produkt 10 Cent sparen zu können welche ggf zig tausende mal verkauft wird, schon eher. Alles was den Preis drückt, aber den klang nicht extrem verschlechtert wird auch von den großen Herstellern(oder sogar da besonders) ausgenutzt eben um die Marge in die Höhe zu treiben. Dies heißt also auch bei einem 2k Streamer, dass die Bauteile leider nicht merklich besser sind, als die für vlt. 500€ ![]() Ein guter Elektro Ingenieur mit passenden Messequipment kann an einer 500€ Kiste die entsprechenden Teil austauschen, dass es zt wohl besser klingt als eins für 3000€ oder mehr € |
dan_oldb
15:43
#38
Unwahrscheinlich, aber möglich, allerdings nicht beim Netzteil. |
Eisbär64
17:11
#39
[/quote] Ein guter Elektro Ingenieur mit passenden Messequipment kann an einer 500€ Kiste die entsprechenden Teil austauschen, dass es zt wohl besser klingt als eins für 3000€ oder mehr € [quote] Bei solchen Aussagen frage ich mich immer wie genau "besser klingen" definiert ist, Bessere Messwerte geht bestimmt nur kann der Teiletausch dennoch sinnfrei sein weil die ursprünglichen Messwerte schon jenseits von gut und böse lagen. |
Hifi-Fan1984
Gesperrt |
17:11
#40
Nein, das Netzteil bzw. die nachgeschalteten Kondensatoren machen da wohl einen geringen Unterschied. Die OP Amps hinterm DAC usw werden da den größten Unterschied machen. |
RoA
17:30
#41
Ich denke auch, daß man aus den usw am meisten rausholen kann. |
Hifi-Fan1984
Gesperrt |
17:58
#42
Ist schon ein besonderes Forum hier! Man merkt wirklich direkt das man hier nur mit absoluten Vollprofis zutun hat - da kann man wirklich stolz sein ein Teil einer so tollen Comunity zu sein! Das USW macht den Unterschied. Habe gehört alle Lautsprecher klingen gleich, es wäre eine Verschwörung der Industrie die einem nur das Geld aus der Tasche ziehen will, auch abmischen muss man Musik nicht, am besten ist direkt immer die Band live zuhause spielen lassen, ach und die Erde ist natürlich flach...! [Beitrag von Hifi-Fan1984 am 26. Mai 2025, 18:03 bearbeitet] |
Hifi-Fan1984
Gesperrt |
18:26
#43
Ja was ist schon besser! Jeder definiert das anders, besser ist für mich (Ton Techniker bis ca 2015) der Version des Mixing Eningeers so nah wie möglich zu kommen! Alles aus der Dose hat ja eh absolut keinen Anspruch von real bzw. echter reproduktion von Instrumenten, aber es kommt halt wirklich darauf an was man erreichen will. Da ich bei einigen Songs die ich gerne höre oft im Studio bzw Mastering Session dabei war, weiß ich welchen Sound eine HIFI Anlage zuhause für mich haben soll. Aber auch da, es kommt auf den persönlichen Anspruch an! [Beitrag von Hifi-Fan1984 am 26. Mai 2025, 21:16 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
20:27
#44
Wenn du diese Aussage auch nur ansatzweise als zutreffend in Betracht ziehst, zeigt dies, wie wenig Ahnung du dann von dem Thema hast. ![]() Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 26. Mai 2025, 20:28 bearbeitet] |
Hifi-Fan1984
Gesperrt |
21:04
#45
Ironie und Sarkasmus sind wohl Intelligenz abhänging.... |
Uwe_Mettmann
21:17
#46
Richtig und da du Ironie und Sarkasmus offensichtlich nicht erkennst stellst sich wohl für dich die Intelligenzfrage. Gruß Uwe |
Hifi-Fan1984
Gesperrt |
21:48
#47
Tut sie, da DU wohl immer noch nicht den Zusammenhang verstanden hast, aber komm sei es drum! Triggern funktioniert hier ja besser als bei jeder links/rechts Diskussion ![]() [Beitrag von Hifi-Fan1984 am 26. Mai 2025, 21:49 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
21:58
#48
Man oh man, ich habe genau das gemacht, was du gemacht hast, einen ironischen Beitrag an dich geschrieben, denn dich bin nicht so blöd, die Ironie in deinem Beitrag nicht erkannt zu haben. Das ein bewährtes rhetorisches Mittel, um jemanden aus dem Tritt zu bringen. Funktioniert immer wieder, wie wir gerade hier sehen. ![]() Gruß Uwe |
Hifi-Fan1984
Gesperrt |
22:46
#49
Och nööö sag ja Diskutiere regelmäßig mit linken und rechten, da ist man eigentlich irgendwann tiefenentspannt. Aber HIFI sollte Spaß machen, hier sehe ich eher Anfeindungen.... Wenn einer 40€ für ne Sicherung im Stromkasten ausgegeben will, why not, der dekandene Westen kann es sich leisten. Alles ist besser als die Geissen Töchter 😬🙄 [Beitrag von Hifi-Fan1984 am 26. Mai 2025, 22:47 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
23:12
#50
Wirkt hier etwas anders. Nun, wenn es um das Thema Audio und Anlage geht, reagieren doch einige mimosenhaft, die sonst eigentlich nicht aus der Ruhe zu bringen sind.
Ja Anfeindung, egal welche Meinungsrichtunge. Eine sachliche Diskussion, von denen alle etwas haben könnten, ist selten. Stattdessen werden rhetorische Tricks usw. vorgezogen, wie man auch an deinen ironischen Beiträgen ja sehen kann.
Weil einige Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen sind und in den technischen Daten der Tuning-Sicherungen ist oft nicht zu erkennen, dass diese eingehalten werden. Ich kann daher nur dringend empfehlen, sich genaustens zu recherchieren oder beim Hersteller nachzufragen. Frage mal die Hersteller oder Vertreiber von Tuning-Sicherungen nach dem Ausschaltvermögen. Gruß Uwe |
8erberg
04:25
#51
erstellt: 27. Mai 2025, |||||
Hallo, ein Vorteil hat der Tuningwahn für die Hersteller: sie sind raus aus der Produkthaftung weil da jemand was geändert hat. Naja, wer es doch hört geht gerne das Risiko ein, oder? Peter |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder929.297 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddsawn
- Gesamtzahl an Themen1.560.196
- Gesamtzahl an Beiträgen21.745.168
