Oxidierte Inakustik BFA Stecker?
silversurfer9000
#1 erstellt: 12. Okt 2024, 13:30
ich habe bei mir jede Menge Inakustik Excellent BFA Bananenstecker verbaut, diese sind ja lt. Hersteller "High End".
Der Hollow Tip soll aus Beryllium Kupfer bestehen, nur lässt sich die Spitze mit einem Magneten anziehen, hier gibt es auch ein Video auf amazon.
Ich habe deshalb den BFA Stecker zerlegt um zu sehen was sich genau mit einem Magneten anziehen lässt und hier habe ich etwas erschreckendes gefunden: Der Übergang vom Hollow Tip zur Messing-Hülse ist stark angelaufen bzw. oxidiert. Da die Stecker gebraucht sind gehe ich davon aus das dieses Beryllium Kupfer das Messing angreift, gerade wenn Strom fliest. Nur was bringt einem die schönste Vergoldung wenn versteckt das Material oxidiert? Ich habe deshalb auch 3 weitere Stecker zerlegt, alle zeigen das gleiche Bild.
Ich hatte von ViaBlue noch einen einzelnen Stecker übrig, den habe ich dann auch zerlegt. Hier war nichts!
Normal würde ich sagen ich entsorge die Stecker, aber ich habe 26 Stück in meiner Anlage verbaut, plus Vorrat. Umrüstung ist etwas teuer.
Kennt sich hier jemand besser zu diesem Thema aus? Das dürfte eher Bereich Physik / Chemie sein.
Danke für Eure Hilfe!
Inakustik BFA
Inakustik BFA
Inakustik BFA
Inakustik BFA
Inakustik BFA
Böötman
#2 erstellt: 12. Okt 2024, 13:52
Elektrochemische Spannungsreihe, immer da wo sich zwei verschiedene, elektrisch leitfähige Materialien berühren, entsteht ein galvanisches Element, also eine Batterie. Das minderwertigere Material wird hierbei zersetzt. M.W. kann dies durch Luftabschluss vermieden werden. Siehe hierzu CUPAL Scheiben welche als Zwischenlage für Alu- und Kupferleiter zu verwenden sind.
silversurfer9000
#3 erstellt: 12. Okt 2024, 14:18
Danke für die genaue Erklärung. Das edlere Metall zersetzt das unedlere Metall, soviel war mir schon bekannt.
Aber so wie es aussieht dürfte es sich um Grünspan handeln. Da müsste man davon ausgehen das die Messinghülse etwas minderwertig ist. Keine Ahnung wie hoch hier die Beimischung von Zink ist. Inakustik erwähnt ja noch nicht einmal das Material.
Aber so etwas darf eigentlich bei einem Markenprodukt nicht vorkommen. Wie gesagt, ViaBlue hat nicht dieses Problem beim TS Bananenstecker. Der kostet allerdings auch mehr.
Böötman
#4 erstellt: 12. Okt 2024, 14:58
Entweder Du verlötest.das Kabel direkt mit mit der Hülse von wegen luftdichter Abschluss der Übergangsstelle oder Du lässt die Bananas komplett weg was Dir 1× Übergangswiderstand erspart.
Oehlbach/Inakustik
C50 am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  12 Beiträge
INAKUSTIK NF202 Cinch Kabel
safttrinker am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  23 Beiträge
Inakustik LS 1302 Richtungsgebunden?
Gismo1976 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  13 Beiträge
Inakustik LS 1602 schlecht?
budmaar am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  2 Beiträge
Netzfilter Inakustik oder Oehlbach ?
ole_house am 22.05.2016  –  Letzte Antwort am 25.05.2016  –  4 Beiträge
Inakustik Black & White NF 1202 Meterware
Torfgeist am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  7 Beiträge
Inakustik Black and White 1202
sqeez3r am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  15 Beiträge
Erfahrungen mit Inakustik LS-1002
scheffieldtunes am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  17 Beiträge
inakustik NF-202 als Phonokabel?
Pilotcutter am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  10 Beiträge
Inakustik LS-404 Micro Air
idoTobi am 25.02.2022  –  Letzte Antwort am 18.03.2022  –  7 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.970
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.619
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
