Hilfe! Monster M2.4s - low und high-pass Anschlüsse ?
S.Möller
#1 erstellt: 10. Okt 2024, 15:07
Hallo zusammen. !
Das Lautsprecherabel hat lautsprecherseitig, 2 rote und 2 schwarze Kabel.
Soweit so gut
Auf jeweils einem rotem und schwarzem steht :low-pass und high-pass.
Meine LS haben getrennte Weichen für HT und TT.
Jetzt frage ich mich, was das bedeutet ?
Und wie, schließe ich richtig an ?
Vielen Dank für die Hilfe !
AusdemOff
#2 erstellt: 10. Okt 2024, 15:29
10 Jahre im Forum und dann diese Frage. Ist die wirklich ernst gemeint?
So wie du es beschreibst hast du ein LS-Kabel in Händen das sowohl für Bi-wiring und Bi-amping
geeignet ist.
Die Bezeichnungen low-pass und high-pass sollen den User darauf hinweisen, insbesondere
bei Bi-amping Verwendung, den Hochton- nicht mit dem Tieftonzweig zu verwechseln.
Oftmals haben Verstärker auf der Rückseite vier LS-Klemmen. Das Anschlussterminal mancher LS
lässt sich auftrennen. Entweder befindet sich dort eine feste Brücke oder ein Stück Kabel.
Bei Verwendung des genannten Kabels werden die Brücken/Kabel am LS entfernt. Verstärkerseitig
muss man lediglich darauf achten beide LS-Terminals, meist mittels eines Schalters auf der Vorderseite,
zu aktivieren.
Dann folgt das übliche: rot mit rot und schwarz mit schwarz zu verkabeln. Über Kreuz geht auch. Bleibt sich
Jacke wie Hose.
Im Bi-amping Modus wiederum geht über Kreuz gar nicht. Hierzu auch die Bezeichnung low-pass und high-pass.
In diesem Modus dient ein Verstärker dem TT-Bereich (low-pass). Ein zweiter Verstärker versorgt nur den HT-Bereich (high-pass).
Mit Verstärker ist ein 2-Kanal Verstärker gemeint. AVRs muß man entsprechend konfigurieren. Dann werden vier Endstufen für
die Haupt-LS verwenden. Logischerweise fallen dann andere Kanäle zugunsten des Bi-amping weg.
Die Bezeichnungen dienen also dazu am LS, oder Verstärker, die Kabelenden nicht zu verwechseln.
BassTrap
#3 erstellt: 10. Okt 2024, 17:41
AusdemOff (Beitrag #2) schrieb:
So wie du es beschreibst hast du ein LS-Kabel in Händen das sowohl für Bi-wiring und Bi-amping geeignet ist.
Ein solches Kabel gibt es nicht. Bi-Wiring hat 2 mal 1 Anschluß -> 2 Kabel -> 2 Anschlüsse, Bi-Amping 4 mal 1 Anschluß -> 1 Kabel -> 1 Anschluß. Jedes Bi-Amping Kabel bzw. 2 gewöhnliche Kabel können für Bi-Wiring genutzt werden.
S.Möller hätte die vollständige Produktbezeichnung nennen können: M2.4S Biwire.
BassTrap
#4 erstellt: 10. Okt 2024, 18:02
Wer daran glaubt, daß die Low- und High-Pass Kabel unterschiedlich aufgebaut sind, schließt die High-Pass Anschlüsse an den Hochtöner an.
der_Lauscher
#5 erstellt: 10. Okt 2024, 18:14
das ist ein Bi-Wire-Kabel
Du schließt das rote und schwarze Kabel mit High an der oberen roten und schwarzen LS-Klemme an, das rote und schwarze Kabel mit Low an den unteren roten und schwarzen Klemmen des LS an. Brücken am LS-Terminal vorher raus.
Bei diesem Kabel ist es sogar egal, ob High oder Low oben oder unten angesteckt werden, da gleicher Aufbau des Kabels, Hauptsache rot auf rot und schwarz auf schwarz
Am Verstärker das eine rote bzw. schwarze je Seite rechts/links anschließen. Fertig
Sieht dann so ähnlich aus
P.S. deine Frage verwundert mich trotzdem, da eigentlich zu einfach
[Beitrag von der_Lauscher am 10. Okt 2024, 18:20 bearbeitet]
S.Möller
#6 erstellt: 11. Okt 2024, 08:40
Vielen Dank für für die Hilfe.
Ich war nur etwas verwirrt, bezüglich der Bezeichnung.
Hatte es von Anfang an richtig angeschlossen.
Mich verunsicherte nur das Wort "pass", was mir erst kürzlich aufgefallen ist.
Kunibert63
#7 erstellt: 11. Okt 2024, 11:34
@S.Möller denn die anderen wissen es.....
Pass würde bedeuten, dass nur Frequenzen passieren die für diesen Zweig ausgelegt sind. Also am High-Pass keine Tieftöne und andersrum. Nur dann hätte Bi tatsächlich einen Nutzen. So, mit diesem Kabel auf dem Bild verlängert man nur die Brücken die eh schon an den Lautsprechern sind. Stereoverstärker haben meistens keine vier Endstufen. Ist Jacke wie Hose dort alle Klemmen zu belegen oder nicht. Die sind Intern schon miteinander verbunden. Oft noch schaltbar aber nicht immer.
S.Möller
#8 erstellt: 11. Okt 2024, 11:52
Danke Kunibert !
Mein Amp hat nur ein paar Lautsprecheranschlüsse, im original siehst's dann so aus :
1000006371
1000006369
1000006346
[Beitrag von S.Möller am 11. Okt 2024, 12:04 bearbeitet]
Kunibert63
#9 erstellt: 11. Okt 2024, 12:10
Wenns schön macht. Mehr ist/macht es nicht. Ansonsten, noch größerer Nonsens.
Kabel ist nun schon da. Beratung oder Zustimmung also nicht mehr notwendig. Viel Spaß trotzdem.
Man möge sich "Technik satt" von Nubert runteladen.
https://www.nubert.de/downloads/
Einfach ignorieren dass dort ständig Nubert erwähnt wird.
Screenshot_20241011_131548_Adobe Acrobat
Screenshot aus dem PDF.
[Beitrag von Kunibert63 am 11. Okt 2024, 13:18 bearbeitet]
BassTrap
#10 erstellt: 11. Okt 2024, 13:23
Dort ist der Kabelaufbau zu sehen: https://www.ebay.at/itm/363385284013
der_Lauscher
#11 erstellt: 11. Okt 2024, 16:42
paßt doch, gefällt mir
An den ML würde ich auch nicht nur eine "Baumarktstrippe" anschließen, alleine schon aus optischen Gründen
P.S. Schade, daß du den XLR-Eingang nicht benutzt
S.Möller
#12 erstellt: 13. Okt 2024, 07:54
@BassTrapp
Sieht schon, nach verschiedenen Leitern im HT und TT aus.
@der.Lautsprecher
Ich benutze als Quellgerät, ausschließlich den PC (wasapi) via USB
Mit foobar ( lässt sich ja über die ML Fernbedienung, wie ein CDP bedienen) im asynchronen Modus.
Alles in Wave natürlich
Und TV und Blurayplayer über die Digitaleingänge.
Hatte schonmal über einen ML no.37 Transport nachgedacht, erschien mir dann aber eher als Gimmick.
Habe die Monster aus Verarbeitung und optischen Gründen, mal im Topzustand schießen können.
Scheint für mehrere Leben gemacht zu sein !
Reduce to the max.
High-Level zu Low-Level Ausgang
derYann am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2013  –  5 Beiträge
Test Lautsprecherkabel Monster Retro
weuneu am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  2 Beiträge
Low und High Output von der Frequenzweiche zusammenlegen?
Brokolly am 20.12.2017  –  Letzte Antwort am 24.12.2017  –  9 Beiträge
Anschlüsse reinigen
Kakophoniac am 24.04.2015  –  Letzte Antwort am 27.04.2015  –  12 Beiträge
Suche Cinch Splitter!
Murich am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  9 Beiträge
Welches Mikrofonkabel für High Level
DVD84 am 20.10.2015  –  Letzte Antwort am 21.10.2015  –  7 Beiträge
was ist das für ein Kabel? Monster/Oehlbach
Soundcraft-1 am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  7 Beiträge
Überspannung auf meine Monster-Leiste, Geräte beschädigt?
Itchy77 am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  11 Beiträge
Erfahrungen mit Monster Netzleiste MP HTS 1000
freddy672 am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  6 Beiträge
Low-Cost-Zubehör für Alle
TSstereo am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  26 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.182 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertone50
  • Gesamtzahl an Themen1.559.876
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.308
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
