Gutes Din-5-Kabel zum selber bauen gesucht
Plattenladen
#1 erstellt: 07. Mrz 2023, 16:42
Guten Tag,
ich möchte mir mehrere Din-5-Kabel selber bauen. Sie sollen meine Hi-Fi-Anlage miteinander verbinden. Die bisherigen (bllig-)Kabel brummen mir zu sehr.
Die Stecker habe ich bereits rausgesucht, nun muss ich nur noch das passende Kabel finden!
Dazu muss man ja eine Menge Parameter beachten.
Die Kabel dürfen nicht viel dicker als 5 mm sein, da die Stecker auf 5mm angelegt sind.
Anforderungen an das Kabel:
- 4 Adern
- Schirmung (am besten jede Ader einzeln)
- Geringe Kapazität
- Leiter min. 0,08mm² (etwas dicker wäre besser)
- Impedanz vorzugsweise um 50 Ohm. Bisschen mehr sollte aber auch OK sein.
- Flexibel
- Gesamtdurchmesser max. 6 mm
Ich denke, das sollte ungefähr hinkommen. Bin für Verbresserungsvorschläge immer offen!
Da kommen auf den ersten Blick folgende Kabelarten in Frage:
- Steuerleitung
- Netzwerkkabel
Wobei ich noch nicht „den Richtigen“ finden konnte.
Die Kabellänge wird höchsten 1,00m betragen, möglicherweise sogar weniger.
Ich bin leider kein Profi was Hi-Fi angeht, und würde mich daher um eine Beratung freuen, welches Kabel am sinnvollsten ist.
Vielen Dank im Voraus!
-Houdini-
#2 erstellt: 07. Mrz 2023, 21:01
Hallo!
Das Viablue EPC-4 erfüllt ziemlich alle Deine Anforderungen. Aussendurchmesser 4,0 mm
Plattenladen
#3 erstellt: 07. Mrz 2023, 21:42
Danke für den Vorschlag!
Ich frage mich nur, wie ich die Aluminium-Masse/Schirmung des Kabels an den Pin am Din-5-Stecker angelötet bekomme. Aluminium lässt sich soweit ich weiß nicht löten.
NochKeinHifi
#4 erstellt: 07. Mrz 2023, 21:49
Folienschirm bündig abschneiden und nur den Wendelschirm verlöten. Sind ja verbunden
NochKeinHifi
#5 erstellt: 07. Mrz 2023, 23:08
Nachtrag: weiss ja nicht für was du das Kabel genau verwenden möchtest.
Aber deiner Beschreibung nach könnte auch dieses Kabel Reichelt Mikrofonkabel gut taugen, einzeln abgeschirmt
Plattenladen
#6 erstellt: 08. Mrz 2023, 08:35
Okay, Danke für den Tipp!
Das Kabel ist für meine Hi-Fi-Anlage aus Ende der 70er Jahre. Ich will mein Kassettendeck und Tuner mit dem Verstärker verbinden.
Das Kabel sieht vielversprechend aus, im Grunde genau das, was ich suche. Jedoch steht da leider nichts zu Kapazität des Kabels.
NochKeinHifi
#7 erstellt: 08. Mrz 2023, 10:14
Kurze Frage: welche Geräte genau möchtest du verbinden, bzw. woher kommen die 50 Ohm?
Plattenladen
#8 erstellt: 08. Mrz 2023, 10:32
Es soll ein Tuner und ein Kassettendeck an meinen Verstärker angeschlossen werden.
Ich dachte, im Audio-Bereich sind 50 Ohm üblich, z.B. bei Cinchkabeln. Ich habe die 50 Ohm einfach auf die Din-5-Kabel übertragen. Ob das so richtig ist, weiß ich nicht. Ich denke aber NF sollte es schon sein.
NochKeinHifi
#9 erstellt: 08. Mrz 2023, 11:10
So allgemein dass 50 Ohm bei NF-Kabel üblich sind, lässt sich definitv nicht sagen.
Bei deiner Anwendung sollte die Impedanz keine Rolle spielen.
Allerdings bin ich mir beim durchlesen deines Eingangs.Post auch gar nicht sicher, ob ein anderes Kabel unbedingt dein Brummen beseitigt,
Wenn du schon mehrere Kabel ausprobiert hast (und es wahrscheinlich gleich weiter brummte), denke ich, liegt es weniger an der Einstrahlung welche über das Kabel kommt, sondern eher an anderen Brumm-'Quellen'.
Eine Suche dazu hier im Forum könnte hilfreich sein ...
8erberg
#10 erstellt: 15. Mrz 2023, 09:03
doch, kann passieren. Die DIN-Leitungen die heute zu kaufen sind sind wahrscheinlich falsch aufgebaut.
Ich hab LIYCY 4x0,25 genommen (weils gerade da war) zum Anschluß meines alten SABA-Cassettendeck an einen alten Verstärker. Funktioniert tadellos auch mit den mV Signalen für Aufnahme.
Peter
Hochwertige 5 Pol Din Stecker gesucht
Steven_Mc_Towelie am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  11 Beiträge
Teileempfehlung gesucht DIY Kabel Stoffummantelt gedreht miniklinke aus DIN 5 polig
Martin_Highend am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 30.06.2012  –  11 Beiträge
5-Pol DIN auf Cinch - wie selber machen +++ Erledigt!
1511andy am 07.11.2021  –  Letzte Antwort am 15.11.2021  –  15 Beiträge
Lautsprecherumschalter selber bauen
arr0w am 19.08.2015  –  Letzte Antwort am 10.10.2015  –  25 Beiträge
5 Poliger Din Umschalter
Risinghaze am 19.06.2016  –  Letzte Antwort am 21.06.2016  –  5 Beiträge
DIN Lautsprecherstecker, Kabel egal?
Headbreaker am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  10 Beiträge
Gutes und bezahlbares Cinch Kabel gesucht
Luximage am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  18 Beiträge
Cinch auf DIN - Adapter gesucht
focal_93 am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  6 Beiträge
Hochwertiges Cinch-Klinke Kabel gesucht
Jonas92 am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  17 Beiträge
Sehr gutes Lautsprecherkabel gesucht !!!!
richard11 am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  177 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied-marlon.staack-
  • Gesamtzahl an Themen1.563.101
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.481
