No-Nonsense Stromkabel ?
lpagain
#1 erstellt: 15. Jan 2023, 11:21
Hallo zusammen,
hat jemand bitte einen Tipp für gute, solide gefertigte Stromkabel ohne Hifi-Zauber ?
Wichtig sind mir keine "klanglichen" Eigenschaften ;-)
Sondern dass sie mechanisch hochwertig und langlebig gefertigt sind, und damit auch keine Schwachstellen in bezug auf Sicherheit darstellen.
Ein großer, gut greifbarer Schukostecker ist mir wichtig.
Das ist eigentlich der Auslöser, warum ich nicht die Beipackstrippen mit gewinkeltem Normalstecker verwenden kann.
Denn meine Netzleiste hat so stramme Buchsen, dass ich solche Winkelstecker nur mit viel Kraft hineindrücken kann und nicht mehr unversehrt und schon gar nicht ohne Werkzeug herausziehen kann - das geht dann nur noch mit Zange.
Von daher brauchte ich einen anständigen, gut greifbaren, großen Stecker a la Bals & Co.
Außerdem wäre, wenn ich schon investiere, ein guter Querschnitt von 2,5qmm schön. Ob jetzt 2,5qmm gegenüber 1,5qmm oder 1.0 qmm etwas bringt, sei mal dahingestellt, aber man macht sicher nichts falsch mit einem guten Querschnitt.
Und das Kabel sollte möglichst nicht starr, sondern flexibel sein und die Kaltgerätebuchse sollte nicht so an den Geräten zerren wie das z.T. der Fall ist.
Ich kenne z.B. die günstigen Lapp-Kabel von audio-direkt.de oder Audio Tuning Pithan, die kosten jeweils so 30-40 Euro.
Die von audio direkt sind aber eben ziemlich starr, von daher bin ich für alternative Hinweise dankbar.
Vielen Dank und schönen Sonntag !
[Beitrag von lpagain am 15. Jan 2023, 11:22 bearbeitet]
Shrek
#2 erstellt: 15. Jan 2023, 11:43
Hallo !pagain,
No-Nonsense und stabil, guckst du
Supra LoRad
Wie flexibel dieses Kabel ist kann ich dir leider nicht sagen, jedoch kann ich dir einen Händler nennen der es dir zum testen schickt.
Wenn dich das blau nicht abschreckt, der Preis ist gemessen an den Mitbewerbern günstig.
Viele Grüße
Uwe
Dr.John
#3 erstellt: 15. Jan 2023, 11:58
Moin,
ich habe mir ein Supra-LoRad Netzkabel für meinen Streamer konfektioniert. Das Kabel macht auf mich einen sehr guten Eindruck, ist insgesamt hochwertiger gefertigt als die Beipackstrippen und erstaunlich flexibel (3x1,5). Werde mir beizeiten ein zweites Kabel machen.
[Beitrag von Dr.John am 15. Jan 2023, 11:58 bearbeitet]
Mmichel_10
#4 erstellt: 15. Jan 2023, 12:07
dialektik
#5 erstellt: 15. Jan 2023, 12:33
No-Nonsense (siehe Titel) Lösung ab 1,20 EUR
Schukostecker abschneiden und geraden VDE-Schukostecker anschrauben...
Bezüglich Querschnitt: einer eigentlich eine Idee, welchen Querschnitt die Zuleitungen in der Wand haben
Oder die Anschlussleitung eines 2200 Watt-Staubsaugers?
Die Kaltgerätesteckverbindung sollte eigentlich bei stationären Geräten stabil sein - es geht ja nicht um einen Rasierer - deshalb ist da vermutlich mit anderen Kabel = Buchse auch nicht mit eine Änderung zu rechnen.
net-explorer
#6 erstellt: 15. Jan 2023, 12:40
Alle Kaltgerätekabel, die bislang bei Geräten beigepackt waren, haben sich als unsterblich herausgestellt.
Ich hab sie natürlich nicht weggeworfen, und kann jetzt je nach Bedarf gerade und gekröpfte in unterschiedlichen Längen nutzen.
Klingende Stromkabel!
Also da ist man mit den Beipackkabeln bestens gerüstet, denn für geschenkt hat sich hier auch niemand Mühe mit "Klangverbesserung" gemacht.
Sie leiten einfach den Strom dahin, wo er gebraucht wird, und liegen ansonsten faul herum.
Aber für 105 EUR würde ich dann schon auch eine deutliche Klangverbesserung erwarten fürs Geld!!
lpagain
#7 erstellt: 15. Jan 2023, 14:05
@Mmichel_10
Danke! Das Oehlbach ist genau die Kategorie, die ich gemeint habe.
Allerdings ist es nicht geschirmt, wenn ich das richtig sehe.
Und der Stecker könnte noch zu wenig griffig sein, auch wenn er nicht gewinkelt ist. Ich hab ein paar Stromkabel mit geradem Stecker, die krieg ich auch ohne Werkzeug nachher nicht mehr raus. Von daher wär mir zumindest auf der Stromanschluss-Seite ein wirklich großer Schuko-Stecker recht.
Danke auch an die anderen...
105,- ist mir allerdings zu teuer, ich wollte bei den ca. 30-40 Euro bleiben.
Selber bauen mache ich nicht. Im Versicherungsfall könnte das Probleme machen, wenn man ein dann eben nicht zertifiziertes Kabel verwendet hat, das Risiko ist mir zu hoch, auch wenn es eigentlich kein Problem ist, die drei Leiter sauber irgendwohin zu schrauben.
In den Wänden ist ein 2,5qmm Kupferdraht verlegt (massiv, keine Litzen).
Rabia_sorda
#8 erstellt: 15. Jan 2023, 14:11
Dann wäre mein erster Ansatz, mir eine vernünftige Netzleiste zu besorgen.
lpagain
#9 erstellt: 15. Jan 2023, 14:21
Sehr lustig ;-) Ich hab eine Audio Consequent "Profi-Leiste" (so heisst sie halt), die werde ich durch nichts eintauschen. Ist glaub ich "vernünftig" genug ;-) Mechanisch kaum zu toppen. Auf eine billigere gehe ich nicht ;-) Hab ich vor längerer Zeit gebraucht gekauft (neu wär mir sowas zu teuer), und die ist tatsächlich erste Sahne. Hat aber die stramm sitzendsten Buchsen, die ich bisher erlebt habe.
[Beitrag von lpagain am 15. Jan 2023, 14:21 bearbeitet]
dan_oldb
#11 erstellt: 15. Jan 2023, 14:31
Wenn ein Gerät so wenig masshaltig gefertigt ist das sich Stecker nicht mehr händisch herausziehen lassen würde ich es nicht verwenden. Elektrokabel mit der Zange herausziehen ist schon massiv absurd. Egal wie teuer und robust, das Ding ist broken by design.
Hausinstallationen sind in 1,5²mm ausgeführt und auch auf entsprechende Strecken problemlos für 16A bzw. 3680 Watt, keine Ahnung warum man bei einer kurzen Zuleitung auf der deutlich weniger Stromstärke durchgeht mit Kanonen auf Spatzen schiessen will. Aber mei, jeder Jeck ist anders.
Rabia_sorda
#12 erstellt: 15. Jan 2023, 14:42
So siehts aus ...
net-explorer
#13 erstellt: 15. Jan 2023, 15:09
dan_oldb (Beitrag #11) schrieb:
... das Ding ist broken by design.
... keine Ahnung warum man bei einer kurzen Zuleitung auf der deutlich weniger Stromstärke durchgeht mit Kanonen auf Spatzen schiessen will. ...
Verstehen wir halt nicht, Hifi-Voodoo ist nicht unser Primärfachgebiet!
Dr.John
#14 erstellt: 15. Jan 2023, 15:25
Ja, so ähnlich bin ich da auch rangegangen, aber da kommst du nicht weit.
Das Beste Angebot habe ich hier gesehen. Supra Kabel 3x2,5
holger63
#15 erstellt: 15. Jan 2023, 16:15
Also... Die Netzleiste ist mechanisch kaum zu toppen. Und: man kann Stecker nur mit Gewalt herausziehen.
Finde den Fehler.
idoTobi
#16 erstellt: 15. Jan 2023, 16:23
Wohl wahr…
Nimm lieber die hier, haste eigentlich alles, was man hierzulande braucht.
Dann geschirmte Kabel zu den Geräten und man hat rein physikalisch fast alles gemacht, um mögliche negative Störeinstrahlungen durch die Spannungskabel zu vermeiden.
Aber mit 30 bis 40 Euro wird schwierig. Alleine die Stecker für beide Seiten kriegt man in Summe nicht unter 40 Euro….
dialektik
#17 erstellt: 15. Jan 2023, 21:41
Hauptsache kein No-Nonsense Stromkabel -Alleine die Stecker müssen bekanntlich im Mondlicht gefertigt sein
lpagain
#18 erstellt: 15. Jan 2023, 21:45
Immer wieder lustig, was so alles dabei herauskommt, wenn man nach preiswerten, hinlänglich gut gebauten Netzkabeln frägt.
Kann damit enden, dass die Netzleiste in Rente geschickt werden soll ;-) ich musste echt schmunzeln.
Also: Ich beende die Anhäufung von Tipps mit dem Schluss, dass ich die besten Kabel für meine Zwecke wohl schon gefunden hatte.
Lediglich das Oelbach Powercord werde ich wahrscheinlich mal probieren - gefällt mir. Nicht mehr als nötig, aber scheint gut zusammengebaut zu sein.
Danke nochmal für diesen Tipp !!
Oder eben eines davon:
https://www.audio-di...2-5-3x2-5mm::93.html
Oder das L125 von http://www.audio-tuning-pithan.de/
Das mit dem strammen Sitz der Steckplätze der Audio Consequent Leiste wird normalerweise sogar als Qualitätskriterium gesehen.
Relativ übereinstimmend findet man auch bei Nicht-Voodoolern die Auffassung, dass ein durchgehender Kontakt über den gesamten Pin wichtig ist, was durch einen strammen Sitz begünstigt wird.
Ich habe ja schon ein paar der audio direkt Kabel dran hängen, und mit ihren griffigen Bals Steckern lassen sie sich wunderbar ohne Kraftakt, eben einfach schön satt einstecken und problemlos wieder ausstecken. Also da ist wirklich alles gut - keine Sorge von wegen "broken by design".
Die Kabel sind echt gut gearbeitet und preis-wert, aber einfach recht starr, drum hatte ich gefragt, weil mir ein wenig flexibler lieber wäre. Bin mir jetzt sicher, dass der zu stramme Sitz an den schiefen Pins der normalen Netzkabel liegt. Hab mir meine Beipackstrippen mal genauer angeschaut. Es ist einfach krass, wie krumm und schief die zwei Pins am Schukostecker bei fast allen Kabeln sind. Da ist fast keines, bei dem die Pins wirklich parallel zueinander und im 90 Grad Winkel zur Steckerfläche sind. Da die meisten Steckplätze einen gewissen Spielraum bieten, hat man trotzdem kein Problem mit ihnen. Die Steckplätze der A.C. haben aber sehr geringe Toleranz und sehr straffe Aderendhülsen. Da passt das nur mit deutlichem Nachdruck rein.
Also die Leiste zwingt einen quasi dazu, qualitativ hochwertige Stecker zu verwenden ;-) Ein paar wenige Kabel sind nicht krumm und schief - und siehe da, sie funktionieren ;-)
Ansonsten bin ich überzeugt von der Leiste, darf noch nicht in Rente. Im Wohnzimmer hatte sie eine extrem mühelos hörbare Verbesserung gebracht. In meinem Hobbyraum ganz unten, wo ich der erste Verbraucher bin, merke ich kaum einen Unterschied zum "Klassiker" (Naim Music Line) oder zu meiner Proleiste von audio direkt.
Aber jetzt hab ich sie schon mal. Schätze, die sehr gute Schirmung macht u.U. viel aus - wir haben relativ nah einen Mobilfunksender, der in der Wohnung natürlich deutlich spürbarer ist, da hat sie wahre Wunder gewirkt.
Welche Leiste ich wirklich empfehlen kann, die auch schön passgenauen Sitz hat, aber nicht so stramm wie die A.C., also gut handhabbar, ist diese hier:
https://www.audio-di...CHIRMT:::72_126.html
Die finde ich auch toll und ist sehr platzsparend - falls jemand nach einem Tipp sucht, der preis-wert ist.
Ist jetzt ganz schön teuer geworden, ich hatte sie noch für 129,- gekauft vor Jahren.
Abschließend - hab noch einen uralten Test der Audio Consequent Leiste im HÖRERLEBNIS Heft 36 (Juni 2001) gefunden - krass, wie alt die schon ist, von einem Karl-Ludwig Bonitz:
"Diese Steckerleiste, die dank ihrer audiophilen Qualitäten eigentlich einen eigenen Test verdient hätte, sei hier nur am Rande lobend erwähnt. Schon ihre mechanische Qualität und Durchdachtheit ist beeindruckend: stabiles Aluminiumgehäuse, die strammsten Schuko-Steckdosen, die mir je untergekommen sind, vor allem der hinreichende Abstand zwischen ihnen, so daß es möglich ist , auch überdimensionierte Steckernetzteile direkt neben einander unterzubringen, das macht einen vorbildlichen Eindruck. Bei den inneren Werten schlagen sternförmige Masseführung, sorgfältige und praxisgerechte Filterauslegung, Schutz vor Spannungsspitzen aus dem Netz und Einstreuungen von Gerät zu Gerät via Masseleiter positiv zu Buche."
... Bei der klanglichen Bewertung von Steckerleisten möchte ich mich dann wieder etwas bedeckt halten, weil hier die Zufälligkeiten der heimischen Stromversorgung und der angeschlossenen Gerätschaften eine objektivierbare Beurteilung für mich zweifelhaft erscheinen lassen. Ich darf aber wohl sagen, daß sich die Audio Consequent-Leiste hinter keinem mir bekannten Konkurrenz-produkt am Markt verstecken braucht. Im Gegenteil, sie hat mich voll überzeugt, zumal sie über einen entscheidenten Fehler erhaben ist, den so mancher filternde Mitbewerber hat: von dezentem Ausbremsen der Dynamik habe ich hier nichts vernehmen können...“
die strammsten Schuko-Steckdosen, die mir je untergekommen sind -> zumindest weiß ich jetzt, dass ich kein Fehlexemplar habe, sondern dass diese Leiste eben diese Eigenschaft hat. Wenn das grundsätzlich schlecht wäre, glaub ich nicht, dass der Autor das nicht erwähnt hätte, denn zumindest die baulichen Qualitäten sind relativ objektiv. Beim Klang hält er sich zurück - kann einen Unterschied machen, muss aber nicht ;-)
Ich wünsche allen einen schönen Wochenstart !
[Beitrag von lpagain am 15. Jan 2023, 21:47 bearbeitet]
dialektik
#19 erstellt: 15. Jan 2023, 21:50
"Wunder gibt es immer wieder..."
Hauptsache der Mobilfunk strahlt nicht in die Kabel des Geräts
lpagain
#20 erstellt: 15. Jan 2023, 22:13
Drum strahlt die Musik dann besonders schön, grad in den Höhen ;-)
flexiJazzfan
#21 erstellt: 15. Jan 2023, 22:24
dialektik
#22 erstellt: 15. Jan 2023, 22:33
Jo, bei mir auch mit 18 Funknetzen in der Fritz mit z.Teil starken Sendern und handelsüblichen 08/15 Steckerleisten und den original Gerätekabeln - strahlen die Höhen... glaubst du eigentlich die Netze, die durch die Wände gehen - strahlen nicht schon vorher ein, falls du an einen Strahleffekt glauben solltest, was du scheinbar tust - bevor sie die Steckerleiste treffen - Glauben hilft immer- auch den Leuten die Geld verdienen wollen
lpagain
#23 erstellt: 15. Jan 2023, 22:40
Danke, bei Schulz Kabel habe ich eine Anfrage laufen, die haben gesagt, sie können eigentlich alles machen ;-) schau mer mal. Jetzt ists aber gut mit dem ollen Thema
dan_oldb
#24 erstellt: 15. Jan 2023, 23:23
Ja, das lassen wir wirklich besser.
lpagain
#25 erstellt: 15. Jan 2023, 23:45
es wäre wirklich schön, wenn nur konstruktive Kommentare kämen.
Kein Sarkasmus, Zynismus, Herablassende Kommentare, Lächerlichmachen von Ansichten, die man noch nicht mal genau kennt.
Jedesmal nehm ich wieder einen Anlauf mit diesem Forum, lasse es aber dann wieder sein, es macht unterm Strich einfach keinen Spaß.
OSwiss
Administrator
#26 erstellt: 15. Jan 2023, 23:55
Thema mangels Fortführungsmöglichkeit seitens des TE geschlossen.
Gruß OSwiss
Administration HIFI-FORUM
netzleiste - wichtig?
thrabe am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  152 Beiträge
Stromkabel für Lautsprecher verlegen?
tonatona am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  13 Beiträge
Kenwood M2 Stromkabel gesucht!
celsius am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  5 Beiträge
Stromkabel Abschirmung
patefon am 22.12.2021  –  Letzte Antwort am 22.12.2021  –  3 Beiträge
Isotek Premier Stromkabel sinnvoll?
softdown3 am 23.11.2020  –  Letzte Antwort am 04.12.2020  –  114 Beiträge
Netzleiste
stevlund208 am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  40 Beiträge
Netzleiste mit Netzschalter
koekkenpoedding am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  13 Beiträge
Onkyo TX-NR808 - Stromkabel
GonzoHead am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  5 Beiträge
Stromkabel kürzen
Accuhein am 10.11.2018  –  Letzte Antwort am 20.11.2018  –  23 Beiträge
[Magnat Magnum 51a] Stromkabel gesucht
Nille_05 am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  8 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
