| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Überwachung der abgegebenen Leistung (Watt) | |
Überwachung der abgegebenen Leistung (Watt)+A -A |
gmjwtech
erstellt: 30. Mai 2021, 10:49
Einen schönen Sonntag an Alle, hat jemand Erfahrung und Tipps für geeignetes, relativ einfaches Zubehör, um die abgegebene Leistung eines Analog-Verstärkers an die Passiv-LS zuverlässig und relativ präzise zu überwachen? Also gesucht wird keine Luxusausführung an Watt-/dB VU-Metern, es sollte eher eine einfache, aber relativ präzise Überwachung unkompliziert - d.h. mit einfachen Blick - möglich sein. Idealerweise zusätzlich mit einer Peak-Hold-Anzeige der höchsten Ausschläge. In der Bucht gibts dazu ja bereits ab €20.- VU-Meter aus China ...und mit digitaler LED Anzeige für rund €100,- ... fraglich wäre nur, ob die einigermassen was taugen und/oder ob das nicht günstiger erzielt werden kann .. (Bausatz oder so)? Ich habe, 2x55 Sinus an 8 Ohm am Ausgang einer ext. Endstufe und meine kleinen, aber feinen Nahfeld-Aktiven kann ich von der eigenen Endstufe (max.20 Watt) abschalten, will aber keine Überlastung mit der ext. Endstufe riskieren. [Beitrag von gmjwtech am 30. Mai 2021, 10:58 bearbeitet] |
Böötman
erstellt: 30. Mai 2021, 10:59
Verbau doch ne Sofitte oder nen PTC im Abgangszweig. Die Sofitte vernichtet Energie indem sie leuchtet was dann wiederum dein Warnzeichen ist und der PTC erwärmt sich und schaltet ab. Bose nutze immer wieder gern Sofitten um ihre Cubes zu schützen, Nubert verbaut PTCs. Gank allgemein gesprochen braucht es das aber nicht, wenn's entweder anfängt den Klang mit steigendem Pegel zu ändern (der Bass klingt weniger voluminös, die Höhen werden scharf) oder aber die Lautsprecher werden nicht mehr in dem Maße lauter wie die Lautstärke erhöht wird, dann hast Du deren Limit erreicht. Früher hat man da meist gepfuscht und sich die Spannung für deine Zielleistung errechnet, dann ne Led mit Vorwiderstand parallel zum LS, wenn die flackert ist ende Gelände. |
gmjwtech
erstellt: 30. Mai 2021, 11:27
zunächst meinen besten Dank für das prompte und erste Feedback!! Hab mal nachgeguckt, was dieses Sofitte ist und es sieht so aus, als ist eine deratige `Lampe´ bereits auf der Passiv-Weiche verbaut. Ich wusste gar nicht, das es sich dabei um einen Schutz handelt. Womöglich müsste ich also einfach nur einen Weg finden, wie ich die auch nach Aussen verlegen könnte. Alternativ, könnte derartiges Prinzip in etwa auch einfach in das LS-Kabel dazwischengeschaltet werden? ... Jedenfalls so, das ich es relativ unkompliziert von Aussen beobachten kann/sehe? Nochmals, vielen Dank! |
Böötman
erstellt: 30. Mai 2021, 12:05
Grundsätzlich ja. Sofitten werden i.d.R. ausschließlich im HT-Zweig (Reihenschaltung) eingesetzt. Leider kann ich Dir nicht sagen wie sie sich beim Vollbereichseinsatz klanglich auswirkt jedoch wüsste ich nichts was dagegen spricht. Nimm doch einfach mal ne kleine Lampe (Niedervolt und wenig Leistung), schalte die in Reihe und hör dir an was passiert. 55W @8 Ohm sind 21V und 2,6 A, das liefert die Endstufe. Ggf. dein 20W max Monitor hat 8 Ohm dann macht das 12,65 V bei 1,58 A. M.W. sind Glühlampen Kaltleiter, sprich Ihr Widerstand ist kalt ~ 10 x geringer wie im Heißen Zustand. Grob überschlagen gibt es Halogenlampen mit 6V / 10W (G4 Sockel). Bei denen würden 1,66666 A fließen wenn sie leuchtet, der errechnete Widerstand liegt bei 3,6 bzw. 0,36 Ohm. Mit so einer würde ich einen Pilotversuch starten. [Beitrag von Böötman am 30. Mai 2021, 12:08 bearbeitet] |
ZeeeM
erstellt: 30. Mai 2021, 12:27
Glühlampen sind Kaltleiter. Deren Widerstand nimmt mit Belastung zu. Dient in Hochtonzweigen, deren Chassis eh primär akustisch kontrolliert werden, als Überlastschutz. NAD hat die auch mal im Ausgang eingebaut, um ein gutmütigeres Übersteuerungsverhalten zu erreichen. Wenn man den Griff zum Lautstärkeregler als Notmaßnahme will, reicht es, wenn ein Indikator komfortabel vor dem Schaden Laut gibt. Ein Zappelmeter kann da zu träge sein. |
Master-Slave-Unit die Leistung verträgt Subsonic_Resonance am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 10 Beiträge |
Hochtöner Wilson watt/puppy kaputt. siggi8 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 6 Beiträge |
Spannungswandler für XBox (2001) aus den USA Melodist am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 3 Beiträge |
Frage zur Verkabelung allgemein theshifter am 11.03.2022 – Letzte Antwort am 16.03.2022 – 9 Beiträge |
Lichtorgel *Roge* am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 3 Beiträge |
Welche LS Kabel 8525elke am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 4 Beiträge |
Trafoleistung (VA) durch Trafotausch erhöhen - einfach realisierbar oder zu komplex? Sal am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 21 Beiträge |
Neues Lautsprecherkabel! Aber welches? chicosx1080 am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 5 Beiträge |
Suche spezielle Master-Slave Steckdosenleiste lpk am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 5 Beiträge |
Netzkabeltausch an Classé und Naim startup2009 am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 95 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.834
