Bitte um Hilfe - Was ist das für ein Kabel?
rteichert
#1 erstellt: 06. Okt 2020, 11:33
Hallo ihr Kabelexperten,
könnt ihr mir bitte sagen, was dies für ein Kabel ist. Es soll erneuert werden, da es Haustiere beschädigt haben :-)
Es diente der Ansteuerung einer Sofaverstellung...
Kabel
Besten Dank!
[Beitrag von rteichert am 06. Okt 2020, 11:33 bearbeitet]
sealpin
#2 erstellt: 06. Okt 2020, 11:40
also, da das Teil für Sofaverstellung (!) genutzt wird, müsstest Du wohl das Kabel mal an einem Stecker freilegen.
Ich könnte mir vorstellen, dass es sich um ein Standard 2 oder 4 Poliges Kabel handelt.
Der rechte Stecker ist ein DIN Lautsprecherstecker (wird nicht mehr viel in Audio Anlagen verwendet). --> https://de.wikipedia.org/wiki/Lautsprecherstecker
Der linke ist ein 4 Pol. DIN Dioden Stecker. --> https://de.wikipedia.org/wiki/DIN-Steckverbinder
-Houdini-
#3 erstellt: 06. Okt 2020, 12:28
Hallo!
Ich fürchte, das Kabel wirst Du so nicht mehr bekommen. Da hilft nur, das Kabel auf Durchgang zu prüfen und einen (ggf. beide) Stecker zu erneuern.
Der rechte, zweipolige Stecker wäre dabei das kleinere Übel, weil es die auch zum schrauben gibt. Den vierpoligen müsstest Du löten.
Rahel
#4 erstellt: 06. Okt 2020, 12:43
... oder das Kabel an der defekten Stelle durchtrennen, die Adern gleicher Farbe zusammenlöten,
isolieren und mit Schrumpfschläuchen versehen. Sollte reichen, bis die Haustieren wieder zuschlagen.
-Houdini-
#5 erstellt: 06. Okt 2020, 12:48
Die defekte Stelle muß erst mal gefunden werden...
rteichert
#6 erstellt: 06. Okt 2020, 12:59
Vielen Dank erstmal für euer Feedback, das ging ja schnell.
Die Schadstelle zu finden war einfach, es ist ja quasi vom Hasen durchgebissen.
Ich bin nur nicht sicher ob die einzelnen Adern noch eine farbige Ummantelung haben.
Ich hab auch nicht alle Infos aus erster Hand, ist eine Arbeitskollegin, sie bringt das Kabel mal mit....
sealpin
#7 erstellt: 06. Okt 2020, 13:10
An der Bissstelle das Kabel großzügig abisolieren. Dann solltest Du die einzelnen Adern sehen und die Farben erkennen können.
Verbinden dann mit Crimpen oder Löten+Schrupfschlauch.
Passendes Kabel gesucht. Bitte dringend um Hilfe
Mark-HAJ am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  10 Beiträge
Netzkabel , bitte um eure Hilfe
beenee am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  4 Beiträge
Brauche bitte Hilfe!
Alex261084 am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  8 Beiträge
Hilfe, was ist das für ein Kabel?
DJBlue am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  3 Beiträge
warfedhale - bitte um "optische" hilfe
susi99 am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  3 Beiträge
Kabel - Hilfe
peteroli am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  7 Beiträge
Was ist das für ein Anschluss? Schallplattenspieler
ghun25 am 16.09.2015  –  Letzte Antwort am 16.09.2015  –  4 Beiträge
Acurus A100x2- Tunning, bitte um Hilfe
TobiasH am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  12 Beiträge
Hilfe bei LS Kabel
be.mobile am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  30 Beiträge
In Akustik NF 202 Konfektions-probleme! Bitte um Hilfe!
schaffi25 am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.141
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
