Kaltgerätekabel mit niedrigem Querschnitt?
King-Dyeon
#1 erstellt: 09. Mai 2019, 20:39
ich benötige für meine Endstufe (Pronomic TL-700) ein passendes 3-poliges Kaltgerätekabel.
Die Endstufe ist mit 2x 1200 Watt an 4 Ohm bzw. gebrückt 2750 Watt an 4 Ohm angegeben.
Nun ist es so, dass ich sämtlichen Baumärkten und Elektrofachgeschäften nur Kaltgerätekabel mit einem
Querschnitt von 0,75mm finden konnte.
Zwar liegt an der Endstufe nie ein 50-Herz-Sinussignal an, jedoch habe ein leichte Bauchschmerzen bzgl. des Querschnitts und der Wärmeentwicklung.
Was meint ihr?
Kann ich problemlos ein Standard-Kaltgerätekabel verwenden oder benötigt es ein entsprechend größer dimensioniertes Kabel?
Vielen Dank im Voraus!
Meyersen
#2 erstellt: 09. Mai 2019, 20:59
schraddeler
#3 erstellt: 10. Mai 2019, 11:11
Passat
#4 erstellt: 10. Mai 2019, 11:37
Abgesehen davon ist der Kaltgeräteanschluß für ein Gerät mit so hoher Leistung schlicht vom Hersteller falsch ausgewählt worden.
Bei 2x 1200 Watt Class D ist die max. Leistungsaufnahme des Gerätes ca. 2700 Watt, d.h. bei 230 Volt fließen max. 11,7 Ampere an Strom.
Der Kaltgeräteanschluß (IEC C13/C14 mit Schutzleiter, IEC C17/C18 ohne Schutzleiter) ist aber nur für einen max. Strom von 10 Ampere ausgelegt.
Für eine so hohe Leistungsaufnahme wäre ein IEC C19/C20-Anschluß/Kabel die korrekte Wahl.
Die sind für max. 16 Ampere ausgelegt.
Roman
komsija
#7 erstellt: 13. Mai 2019, 17:03
Oehlbach Power cord C13 hat 3x1,5, vergoldete Kontakte am Stecker, kostet um die 20 EUR und klingt richtig gut.
Peas
#8 erstellt: 13. Mai 2019, 17:31
Völlig berechtigter Hinweis. Verbaut ist eine Feinsicherung mit 15 A, also mal eben 50 % mehr als zulässig.
Das Teil ist nicht betriebssicher.
8erberg
#9 erstellt: 15. Mai 2019, 10:17
komsija (Beitrag #7) schrieb:
klingt richtig gut.
Wenn man es auf den Boden wirft?
Nicht zulässig ist nicht zulässig und Tinnef macht es auch nicht besser.
Peter
Markus_8008
#10 erstellt: 15. Mai 2019, 12:37
Long-Time Lurker hier
Peas (Beitrag #8) schrieb:
Abgesehen davon ist Verbaut ist eine Feinsicherung mit 15 A, also mal eben 50 % mehr als zulässig.
In der großen 3HE Variante (TL1200) ist eine Gerätesicherung mit 20A verbaut, noch immer mit einem C14.
Ist die Leistung vielleicht PMPO?
Markus
Peas
#11 erstellt: 15. Mai 2019, 13:07
Tricks wie PMPO tangieren die Betriebssicherheit nicht, das ist also hier egal.
Der Punkt ist, dass die Endstufe mit max. 10 A abgesichert werden darf, weil der Netzanschluss nicht höher belastet werden darf.
Selbst die Versorgung ist installationsseitig mit max. 16 A abgesichert. Die Feinsicherung im Gerät ist also quasi nutzlos. Es darf nur von groß nach klein abgestuft werden.
schraddeler
#12 erstellt: 15. Mai 2019, 18:23
Aber Amerika is "great again", da dürfen C13 mit 15A belastet werden
https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_60320
https://www.stayonline.com/product-resources/reference-iec320.asp
gruß schraddeler
8erberg
#13 erstellt: 16. Mai 2019, 08:36
die Amis haben zuhause standardmässig auch nur 120 Volt auffe Leitung (und trotzdem erheblich häufiger Hausbrände durch Fehler in der elektrischen Installation bzw. durch falsche Nutzung)
Peter
cptnkuno
#14 erstellt: 16. Mai 2019, 09:22
Ist ja auch klar, für die gleiche Leistung brauchen die den doppelten Strom
AOE
#15 erstellt: 25. Mai 2019, 06:25
Servu!
Was trotz der geringeren Spannung zur vierfachen wärmeerzeugenden Verlustleistung im Stecker führt. Ich könnt kotzen.
ZeeeM
#17 erstellt: 25. Mai 2019, 13:37
Ich habe mal meine "ich guck mal rein" Baumarkt Dreier angeschaut. Kein GS.
Technisch ist die aber vollkommen in Ordnung. Aber halt kein Garant.
Die Tage sagte mir ein Elektrikermeister, etwas OT, zum Thema W-Lan Steckdosen, das die sicher kaum unter 50 Euro herzustellen sind, da die billigen ein extremes Risiko darstellen und keine Versicherung für etwaige Folgen durch deren Einsatz haftet.
Hüb'
Moderator
#61 erstellt: 28. Mai 2019, 12:31
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt!
Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "CE-Kennzeichnung und 'China Export'"
Kaltgerätestecker und Kaltgerätekabel
Tyler_d1 am 19.07.2020  –  Letzte Antwort am 24.07.2020  –  7 Beiträge
Lautsprecherkabel Querschnitt
Rudolf_John am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  14 Beiträge
Lautsprecherkabel Querschnitt?
Kiwi12 am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  8 Beiträge
Boxenkabel Querschnitt?
Akagi am 24.02.2018  –  Letzte Antwort am 26.02.2018  –  16 Beiträge
Kabel Querschnitt verringern
Kaffetrinken am 04.09.2021  –  Letzte Antwort am 12.09.2021  –  15 Beiträge
Lautsprecherkabel - Welcher Querschnitt?
htpc4ever am 21.12.2016  –  Letzte Antwort am 22.08.2018  –  46 Beiträge
Querschnitt und Länge
puyan am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  3 Beiträge
Kabel querschnitt 1,5mm oder 2,5mm
becki am 21.01.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  19 Beiträge
Unterschiedliche Querschnitt der Lautsprecher Kabel
David.L am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  6 Beiträge
Lautsprecherkabel: Welchen Querschnitt bei 15m
meriwether am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  41 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.856
