| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Cinchstecker mit Spannzangenbefestigung | |
Cinchstecker mit Spannzangenbefestigung+A -A |
e.lurch
erstellt: 19. Jan 2005, 13:44
Hallo, in der Beschreibung steht folgendes: ".... diese Technik hält die Stecker felsenfest in der Buchse,....ideal für Bühne u. Studio..." Über Kabel wird in diesem Forum heiß diskutiert. Aber was haltet ihr von diesem Cinchstecker? Hat jemand mit solchen Steckern Erfahrung? Eine gute Anbindung an die Buchse muß es ja haben.
[Beitrag von e.lurch am 19. Jan 2005, 13:47 bearbeitet] |
Duncan_Idaho
erstellt: 19. Jan 2005, 20:02
Die WBT haben doch so nen Festklemmmeachanismus....hat schon einige Buchsen das leben gekostet...weil man sich nicht erinnerte, dass man die loesen sollte..... Verwenden einige....aber mit nem guten Turbinenstecker kommt es fast auf das gleiche raus.... |
e.lurch
erstellt: 19. Jan 2005, 20:10
Hallo
Jetzt brauch ich deine Hilfe. Was meinst du mit "Turbinenstecker"? |
Albus
erstellt: 20. Jan 2005, 12:53
Tag, fester Andruck ist schon etwas von Bedeutung. - Der Kesselversuch bringt es an den Tag: Wasserkessel, Wassertemperatur 15 Grad Celsius, eingefüllt 1 Liter auf Heizplatte, soundsoviele Minuten bis zum Kochen, anschließend mit doppelhändigem Andruck mit dem Oberkörper, viele Minuten weniger bis zum Kochen (Analogien zwischen elektrischer und Wärmeleitung sind zulässig, dtv-Atlas zur Physik, Band .). Neutrik (Professionalbedarf) verwendet einen vom Hersteller so genannten gefederten Massekontakt, eine Spannmechanik. wie in allen Fällen starken Andrucks leiden die typischen Cinch-Buchsen an den blechernen, bloß eingesteckten Massehülsen merklich. Man zieht die Massehülsen schlicht mit ab, es sei denn, man dreht den Stecker von der Buchse vorsichtig ab, aus Erfahrung. Etwas anderes, das kommt dazu, sind die Signalpins in den Cinch-Steckern, das Pendant sind die Signalkontakte in den Buchsen. Druck und Fläche sind manchmal fragwürdige Momente von Kontaktqualität. Mal sind die Pins 13 mm, mal 14, mal 18 mm lang, der Durchmesser schwankt, genormt ist schließlich am RCA- oder eben Cinch-Stecker nichts, mal ist im Buchseninneren ein schmalster Messerkontakt, mal ein Blechring vorn oder weiter hinten in der Buchse, mal ist der Kontakt für den Signalpin eine massive Röhre, die diesen Pin auch fest umschließt. Im Inneren, an der Verbindungsstelle Buchse zu Platine gehts dann weiter im Text, alles so oder so gemacht, sorgfältigst in vereinzelten Fällen. Soviel zur etwaigen Spannzangenbedeutung am Massekontakt von Cinch-Verbindungen. MfG Albus NS: Turbinendingsbums = Ausdruck für einen zum Signalpin hin leicht verengten Massering, der in schwacher Kurvilinearität eingeschlitzt ist (entfernt an ein Turbinenrad erinnernd). [Beitrag von Albus am 20. Jan 2005, 12:58 bearbeitet] |
ratte
erstellt: 20. Jan 2005, 13:16
Hi, also diese Spannzangendinger sind wirklich bombenfest. Grad wenn es hinten an den Anschlüssen etwas eng zugeht, hat man bisweilen echt Probleme, die abzubekommen, weil man eben nicht gut zum "Aufschrauben" rankommt. Klangliche Unterschiede habe ich noch keine ausmachen können, allerdings sind meine anderen Stecker auch schon ziemlich schwer zum draufmachen. Da ist "Buchse" geschlitzt und federt. Man braucht gut Kraft, sie aufzustecken. Aber dann muss nix mehr zugeschraubt werden. gruss ratte |
e.lurch
erstellt: 20. Jan 2005, 16:38
Hallo, Danke für eure Antworten Da ich nach guten und preiswerten Cinch-Stecker suche, nochmal eine Frage: Welche Cinchstecker sind denn empfehlenswert bzw. welche habt ihr? |
Mehrfach-Cinchstecker? sappy am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 11 Beiträge |
Cinchstecker erfahrung/hilfe Horstix am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 18 Beiträge |
Viablue XLS Cinchstecker Erfahrungen? StillPad am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 9 Beiträge |
Nakamichi Cinchstecker jgeorg am 04.06.2016 – Letzte Antwort am 10.06.2016 – 9 Beiträge |
Cinchstecker gute Qualität aber günstig unknown1 am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 4 Beiträge |
Cinchstecker gesucht El_Mero-Mero am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 6 Beiträge |
Schraubbare Cinchstecker TrottWar am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2016 – 32 Beiträge |
Erfahrungen ViaBlue XLS Cinchstecker plast.sabot am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 12 Beiträge |
farbige, schöne cinchstecker für 7.1? polybius42 am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 3 Beiträge |
Sun Wire Reference + Madrigal Cinchstecker: HILFE! Draven am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 10 Beiträge |
2005
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.638
