3,5mm Audio Splitter der jeweils beide Kanäle füllt?
LucaH97
#1 erstellt: 28. Feb 2017, 17:17
Hallo alle miteinander,
Ich habe 2 stereo Lautsprecher die ich jeweils als linken und rechten Lautsprecher verwenden will.
Dazu brauche ich einen Splitter, der nicht nur beispielsweise den linken input kanal auf den linken output verbindet, sondern das linke Signal auf beide Kanäle des linken outputs übergibt. Ebenso mit der rechten Seite versteht sich.
Da dies schwer durch text zu erklären ist habe ich hier eine formschöne MS-Paint Skizze:
Skizze
Existieren solche Splitter oder fungieren die gängigen splitter so wie ich es brauche?
Amperlite
#2 erstellt: 28. Feb 2017, 22:19
Deine Zeichnung macht es für mich nicht verständlicher?
Du hast 2 Lautsprecher? Oder 4?
Falls 2:
Beide Lautsprecher sollen das linke und rechte Stereosignal wiedergeben?
cr
#3 erstellt: 01. Mrz 2017, 01:12
Ich kapiers auch nicht, würde aber mal auf einen Mono-Mischer tippen, wenn beide Boxen jeweils L+R bekommen sollen.
Zudem müssen es Aktivboxen sein, denn sonst braucht es noch den Verstärker zw. PC und Boxen
schraddeler
#4 erstellt: 01. Mrz 2017, 13:55
Ich denke mal der TE hat zwei Paar aktive Lautsprecher, das eine Pärchen soll die linke Seite des Raumes übernehmen, das andere Paar die rechte Seite. Wenn er jetzt einen 0815-Splitter nimmt kommt er aber nicht zum gewünschten Resultat, denn mit denen hat er ja 2 x LR als Ausgang und nicht 1 x LL uns 1 x RR.
Solch einen Adapter wird man sich wohl selbst bauen müssen.
Wenn es allerdings die räumlichen Verhältnisse hergeben kann man da auch mit ein paar Adaptern und Kabeln was zusammenbasteln.
1 Kabel 3,5mm Stereoklinke/Cinchbuchse https://www.reichelt...e%2Bcinch&OFFSET=16&
2 Cinch 2fach Verteiler https://www.reichelt...CLE=30487&OFFSET=16&
2 Kabel 3,5mm Stereoklinke/Cinchstecker https://www.reichelt...CLE=30572&OFFSET=16&
Das erste Kabel steckst du in den Ausgang deiner Quelle, die 2-fach Verteiler werden dann in die Buchsen gesteckt. So liegen sowohl das linke als auch das rechte Signal 2 mal an. Jetzt brauchst du nur noch jeweils eins der Kabel mit den Cinchsteckern auf einen der Verteiler zu stecken und du hast die Signale so wie gewünscht.
gruß schraddeler
Splitter
Caligula am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  4 Beiträge
AUDIO-SPLITTER 6.5mm KLINKE VERTEILER FÜR KOPFHÖRER 5FACH GESUCHT?
Service-GWF am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 24.10.2015  –  2 Beiträge
Suche Cinch Splitter!
Murich am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  9 Beiträge
mehrere 3,5mm an einen 3,5mm Eingang
eX_xi am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  10 Beiträge
3,5mm Klinke
JÄGERSCHNITZELJÄGER am 10.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  14 Beiträge
Alternative zu Viablue-Splitter?
Chimsen am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  3 Beiträge
RCA Splitter an Kompaktanlage anschließen?
JSK8 am 10.02.2019  –  Letzte Antwort am 14.02.2019  –  4 Beiträge
3,5mm Klinke Wlan Empfänger
chicharero am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  7 Beiträge
"Splitter" selberbauen - ich suche Tipps
julee am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  10 Beiträge
Adapter 3,5mm Klinke auf 6,3mm
MaxMachtLaut am 01.06.2021  –  Letzte Antwort am 03.06.2021  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.596
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.127
