HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Ältere Kupferkabel reinigen? | |
Ältere Kupferkabel reinigen?+A -A |
SAN
04:08
erstellt: 17. Jan 2005, |
Hallo, reichlich spät gerade ![]() Wie kriege ich ein Kupferkabel bzw. dessen Litzen wieder sauber ohne das Kabel zu kürzen? Also gibt es da chemische Lösungen dafür? Z.B. einfach rein tauchen und das Kabel ist sauber ![]() Mir ist es halt aufgefallen, dass mein Wireworld Oasis 2 nach einer Weile doch realtiv dunkel geworden ist. Von Steckern halte ich nicht wirklich was. Lieber schraube ich das Kabel direkt an die Boxen und an den Verstärker. Dabei ist aber dieses Oxidieren (?) kaum zu vermeinden ![]() Gruss SAN |
richi44
11:15
Kupfer bringst Du durch Säure wieder blank. Nur musst Du diese Säure nachher wieder sauber wegbekommen, sonst zerfrisst sie in Kürze das Kupfer und die ganze Übung ist kontraproduktiv. Es gibt ein Mittel, das funktioniert: Kolophonium (ist im Lötzinn drin). Kalt ist es neutral, heiss ist es eine Säure. Das Problem ist aber, wie Du das Kolophonium wieder weg bekommst. Es zerbröselt zwar, aber es ist immer noch harzig.klebrig. Es ist zwar alkohol-löslich, aber das wieder aus dem Kabel auszuwaschen, ist obermühsam. Da wird rein durch die isolierende Wirkung des Kolophoniums der Übergangswiderstand vergrössert. Ich glaube, dass dort, wo das Kupfer in die Anschlussklemme gepresst ist, die Oxydation kaum stattfindet und somit der Übergangswiderstand kaum grösser ist als bei neu abisoliertem Kabel. Allenfalls könntest Du passende Kabelhülsen verwenden, um damit die einzelnen Litzendrähtchen aneinander zu pressen und so die Luftzufuhr zu unterbinden. Allerdings müssten das dann hochwerige Hülsen sein, die nicht selbst wieder oxydieren. |
Ultraschall
11:26
Nimm "Kontakt 60" Spray. Einsprühen, etwas wirken lassen, mit Tuch die Kabelenden abrubbeln (Bleibt das Oxid drin hängen), das ganze zwei bis drei Mal, fertig Wenn Du ganz sicher gehen willst, sprüh noch mal mit "Kontakt WL" (Waschlösung) nach. Ansonsten löst sich Kolophonium in Brennspiritus recht gut. Dafür dann die Kabelenden einen halben Tag in ein Glas mit Spiritus reinlegen, etwas hin und her wackeln fertig. Mit Kolophonium mußt Du allerdings dann drauf achten, kein Lötzinn vom Lötkolben ans Kabelende ranzukriegen. |
SAN
14:22
Die Idee mit "Kontakt 60" gefällt mir ![]() Das gibt es bei Conrad für knapp 3 Euro pro 100ml, also nicht die Welt. Damit könnte ich dann auch die Kontakte der Geräte mal reinigen. Werde ich mal diese Woche ausprobieren. Die Idee mit Kabelhülsen hatte ich auch schon, aber ich denke dass lose und blanke Litzen einen besseren Kontakt haben als sonstwas. Zu überlegen wäre evtl. Hohlbananas mit Adernendhülsen dran. Aber da braucht man wieder eine passende Zange, welche ich nicht habe. Besten Dank für die Hilfe!!! |
Frage zur Kupferkabel neighbour_tom am 26.08.2023 – Letzte Antwort am 26.08.2023 – 6 Beiträge |
0,75 qmm Kupferkabel für 10m gut genug? volumeknob am 12.08.2014 – Letzte Antwort am 13.08.2014 – 14 Beiträge |
Dicke Lautsprecher-Kupferkabel out! skyranger73G am 18.08.2017 – Letzte Antwort am 24.08.2017 – 19 Beiträge |
Reines Kupferkabel gefährlicher als Aluminiumkabel? 90110n_ am 27.12.2023 – Letzte Antwort am 28.12.2023 – 24 Beiträge |
LS-Kabel wie "genau" abisolieren? Fauki am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 18 Beiträge |
Wie Pre-Out sauber aufsplitten? Vosster am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 7 Beiträge |
Frage zum Kabel Sirit am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 13 Beiträge |
Wireworld Speaker Kabel am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 17 Beiträge |
Kabel Mahsl am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 66 Beiträge |
INAKUSTIK NF202 Cinch Kabel safttrinker am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 23 Beiträge |
2005
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedVolkito
- Gesamtzahl an Themen1.553.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.590.529
