Vollmetallstecker Bedeutung? (HDMI-Kabel)
xxlsm
#1 erstellt: 03. Jan 2017, 21:17
ich schwanke derzeit zwischen HDMI-Kabeln mit vergoldeten Anschlüssen. Dabei schwanke ich zwischen einem Kabel mit Vollmetallsteckern und einem ohne diese Eigenschaft, wobei das Kabel mit Vollmetallsteckern ein wenig günstiger ist. Meine Frage dabei ist, was Vollmetallstecker auszeichnet und welche Vorteile bzw. Nachteile davon zu erwarten sind. Zudem würde ich auch gerne wissen, was genau die Vollmetallstecker an dem HDMI-Kabel sind. Ist das einfach nur der äußere Rahmen und dient der Ästhetik bzw. der Rutschfestigkeit beim Anschließen, oder ist damit das Innere des Kabelsteckers gemeint? Wobei das innere des Kabelsteckers doch zweckentsprechend aus Plastik bestehen müsste, damit das restliche Metall die Signale nicht verfälscht oder?
Ich würde mich über ein paar Informationen zur Aufklärung sehr freuen. Vielen Dank bereits im Voraus.
cr
#2 erstellt: 03. Jan 2017, 21:35
Kannst du so einen Vollmetallstecker verlinken?
Da die Drähte isoliert sein müssen, sehe ich keine technische Bedeutung darin, sondern nur in der Optik oder scheinbaren Wertigkeit (greift sich schwerer an)
xxlsm
#3 erstellt: 03. Jan 2017, 21:42
Das ist das Kabel ohne Vollmetallstecker:
https://www.amazon.d...171_51767411_TE_dp_1
und dabei handelt es sich um das Kabel mit Vollmetallstecker:
http://www.reichelt....C+M0017&SEARCH=%252A
cr
#4 erstellt: 03. Jan 2017, 21:53
Bei einem "Vollmetallstecker" ist der Stecker offensichtlich aus dickerem Blech oder Druckguß, während die Plastikstecker innen abgeschirmt sind. Würde dem keine praktische Bedeutung beimessen. Zudem macht die Schirmung des Steckers in Relation zu einem mehrere Meter langen Kabel wenig aus...
fordgranada23
#5 erstellt: 03. Jan 2017, 22:00
Jacke wie Hose..... aussser du bist auf vodoo anfällig.... In meinen Augen kauft man einfach so ein Kabel, steckt es an und wenn es unter "normalen" Bedingungen also daheim und ohne überlängen nicht funktioniert geht es zurück......
das ist der gleiche xyz wie high end usb kabel usw... sinnfrei darüber zu dikutieren.... digital funktioniert oder nicht. damit meine ich funktioniert 100%, wenn 99% dann ist es ein funktioniert nicht.....
LG J
xxlsm
#6 erstellt: 03. Jan 2017, 22:38
Alles klar. In diesem Fall ist dann das Kabel ohne Vollmetallanschluss die bessere Option für mich, da es ja wie du schon gesagt hast keinen signifikanten Unterschied zwischen einem nicht leitfähigen Stecker als Schirmung und einem leitfähigen Stecker mit integrierter Schirmung gibt und das Kabel ohne Vollmetallanschluss an sich die bessere Schirmung aufweist.
LG J
Ja, das ist ein Vorteil der Digitalübertragung. Und mir ist bewusst, dass das Bild entweder perfekt oder nicht existent ist. Allerdings greife ich trotzdem gerne zu qualitativ hochwertigen Kabeln mit guter Schirmung in preislichem Rahmen, da man sich dabei sicher sein kann, dass die Signale der Kabel sich nicht gegenseitig stören und der "Es funktioniert nicht." Fall eintritt. Wenn man immer nur die billigsten ungeschirmten Kabel kauft, ist dieses Szenario auch nicht ganz abwegig, vor allem wenn mehrere ungeschirmte qualitativ schlechtere Kabel direkt nebeneinander bzw. aufeinander verlaufen.
cr
#7 erstellt: 03. Jan 2017, 22:48
Im professionellen Bereich werden gerne die Kramer-Kabel verwendet
https://www.thomann.de/de/kramer_c_hdmi_hdmi_kabel_30m.htm
xxlsm
#8 erstellt: 04. Jan 2017, 00:32
Danke für den Tipp.
visir
#9 erstellt: 04. Jan 2017, 16:36
Interessant, dass hier nicht deklariert wird, ob "Standard" oder "high speed"...
cr
#10 erstellt: 04. Jan 2017, 19:43
HiSpeed
http://www.kramerger...pli=55&simplefli=169
Leider lassen die Beschreibungen bei Thomann immer wieder zu wünschen übrig und man muss sich häufig alles zusammensuchen.
Besonders ärgerlich bei so Kleinteilen wie Adaptern, wo man nichts über die Steckerbelegung erfährt.....
visir
#11 erstellt: 05. Jan 2017, 16:17
ist halt doch nur ein Kistenschieber...
Sind teure HDMI Kabel besser
makdiver am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  36 Beiträge
HDMI Kabel
Kosta88 am 30.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  4 Beiträge
HDMI - Kabel probleme
Atmos7.2 am 26.10.2018  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  7 Beiträge
HDMI-Kabel Blindtest
Snake am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  77 Beiträge
HDMI Kabel von ebay
steffen_lehner am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  6 Beiträge
HDMI Kabel
Fabsgedio am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  10 Beiträge
HDMI-Kabel und Sky go
[DaDon] am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 03.03.2015  –  5 Beiträge
Frage wegen Oehlbach hdmi Kabel
joelzka am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  11 Beiträge
Sind diese Kabel falsch eingebrannt?
Denonenkult am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  20 Beiträge
Hdmi Kabel Empfehlungen
f.zst am 17.05.2024  –  Letzte Antwort am 31.10.2024  –  24 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.190 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied*Viper2000*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.738.022
