LS richtig anschließen
Ant0n
#1 erstellt: 09. Dez 2016, 15:32
Werde mir bald die Yamaha hs 7 holen.
Nun habe ich einige Fragen wie schließe ich die Boxen an mein PC/Handy an?
Mit XLR in 3,5 Klinke oder 6,3mm Klinke in 3,5mm Klinke was ist besser, Wo ist der unterschied?
Außerdem würde ich gerne mein Keyboard UND meine E-gittare an die Boxen anschließen und das alles am PC aufnehmen, brauche ich da ein Audioninterface? Oder wie wird das gemacht?
Freue mich über alle Antworten!
silberfux
#2 erstellt: 09. Dez 2016, 16:38
Hi, zwischen XLR und 6,3 mm Klinke sehe ich keinen relevanten Unterschied. Für den Anschluss mehrerer Quellen (also Handy, Keyboard, E-Gitarre) gleichzeitig, noch dazu mit Aufnahmemöglichkeit brauchst Du ein Mischpult oder einen Vorverstärker.
BG Konrad
Ant0n
#3 erstellt: 09. Dez 2016, 22:35
was könntest du mir denn für meine LS empfehlen?
Sollte nicht zu teuer sein
visir
#4 erstellt: 12. Dez 2016, 16:31
Relevant ist aber, dass das symmetrische Eingänge sind, und der Rechner und der Fernsprecher unsymmetrische Signale liefern. @Ant0n:
Der Fachmann im Musikerladen, bei dem Du hoffentlich die Boxen kaufst, kann Dir das richtige Kabel dazu sagen. Dazu gibt es Fachgeschäfte.
Kommt jetzt darauf an, wie der Weg gehen soll:
Keyboard, Gitarre -> PC -> Boxen
oder
Keyboard, Gitarre, PC -> Boxen
und Keyboard, Gitarre -> PC
oder
"am PC aufnehmen" wird jedenfalls ein Audio-Interface benötigen, das gibts auch mehrkanalig.
Sollen Keyboard und Gitarre auch ohne PC über die Boxen laufen können? Hat die Gitarre einen Gitarrenverstärker, der dann per Mikro abgenommen wird? (Der Gitarrenverstärker ist bei der E-Gitarre ja oft ein Teil der Klang-Erzeugung) Usw.
Das ist ein weites Feld und in "Hifi" eigentlich nicht richtig positioniert...
Ant0n
#5 erstellt: 12. Dez 2016, 19:24
Die Boxen kaufe ich Online bei Thomann.
Habe sie nämlich schon bei einem Freund probe gehört.
Das Piano und die E-gitarre sollten auch ohne Computer aus den Boxen zu hören sein.
Würde halt gerne mit dem PC "aufnehmen".
Außerdem würd ich gerne auch vom Handy aus musik hören können.
Was für ein Audiointerface benötige Ich?
Und wie wird das mit Interface alles angeschlossen?
8erberg
#6 erstellt: 13. Dez 2016, 12:43
bei symmetrisch brauchst schon eine Soundkarte die symmetrische Ein- wie auch Ausgänge hat, das findest nicht im Computergrabbelladen umme Ecke oder bei den Geilen Blöden.
Gugg bei Thomann oder dem Fachhändler in Deiner Nähe nach, der wird Passendes haben und Dich auch beraten, denn es gibt von billig bis teuer alles.
Es gibt Lösungen in Form eines Mischpults mit USB-Verbindung zum PC (z.B. Behringer) wie auch reine Interfaces.
Peter
cr
#7 erstellt: 15. Dez 2016, 15:43
Von Steinberg, Tascam zB gibts so ab 100 Euro symmetrische Interfaces
zB https://www.thomann.de/de/steinberg_ur22_mk2.htm
https://www.thomann.de/de/tascam_us_2x2.htm
gibt auch Billigeres, aber das sind halt schon halbwegs professionelle Teile
Ant0n
#8 erstellt: 15. Dez 2016, 20:14
Würde mir bald die Adam A3X kaufen und diese erstmal an meinen mac per 3.5mm klinke anschliesen.
Nun meine frage brauche ich dieses Y-Kabel oder reicht auch so ein einfaches Kabel um Beide Boxen an meinen max per 3,5mm Klinke anzuschliesen?
Da die Adam's per Stereolink zusammen verbunden werden können bin ich mir nicht so sicher.
(kenne mich nicht gut aus aber deswegen frage ich ja)
visir
#9 erstellt: 16. Dez 2016, 12:14
noch einmal: wenn Du was kaufen willst und dazu Beratung brauchst, wäre es am einfachsten, Du kaufst das dort, wo Du auch Beratung bekommst. Aus den dünnen Beschreibungen bei Thomann ist schwer abzulesen, ob das Kabel jetzt genau das macht, was Du brauchst. In einem Fachgeschäft wissen die aber, welche Ware sie haben bzw. bestellen können und was zusammenpasst, bzw. das auch direkt ausprobieren und Dir zeigen, wie was anzuschließen ist. Für sowas braucht man auch nicht die Meinungsvielfalt eines Forums, da gibt es einfach "funktioniert" oder "funktioniert nicht".
Beim Fachhändler kannst außerdem Produkte vor dem Kauf vergleichen, LS auch im Vergleich hören, und die Ware dann gleich mitnehmen, ganz bequem. Wegen ein paar Eulen, die Du Dir beim Versandhandel sparst, auf die ganzen Vorteile des Fachhandels verzichten, ist es mir persönlich nicht wert.
Die Meinungsvielfalt des Forums ist nützlich, wenn es um Spezialfragen geht oder ein Gebiet betrifft, wo es wirklich klare Präferenzen zu einer bestimmten Technik oder zu einem bestimmten Produkt gibt. Gibt es bei den Interfaces offenbar auch nicht, dafür aber eine so große Produktvielfalt, wo jedes Produkt wieder ein bissl was anders kann, dass eine Empfehlung so geradeheraus nicht wirklich möglich ist.
Mein Rat: überleg Dir für Dich im Detail, was Du genau machen möchtest, denk Dir am besten durch, wie Du das konkret Handgriff für Handgriff aufbauen würdest. Schreib es am besten auch detailliert auf - beim Schreiben fällt einem am ehesten auf, wo noch Lücken sind. Dann sollten Deine Anforderungen klar genug sein, dass wir hier im Forum was damit anfangen können.
Im Gespräch mit einem Fachhändler ist so eine genaue Vorbereitung wieder nicht ganz so wichtig, denn der kann im Gespräch direkt nachfragen...
Wir können hier zwar auch nachfragen, bekommen aber dann nicht immer alle Fragen beantwortet...
cr
#10 erstellt: 16. Dez 2016, 13:02
Das zweite Kabel reicht logischerweise nicht, denn es ist ein Monokabel.
Das erste Kabel könnte das richtige sein, zumindest wird es laut einem Userkommentar erfolgreich für den Anschluss eines PCs an Aktivboxen verwendet
Nur warum willst du symmetrisch rein, wenn die Box eh einen normalen Cinch-In hat?
Symmetrisch bringt dir gar nichts, wenn du nur eine unsymmetrische Quelle (PC) hast, eher gibt es noch weitere Probleme.
Kauf dir daher ein simples Adapterkabel von 3.5mm Stecker auf 2x Cinch.
Aber ich kann dir fast garantieren, dass es brummen wird, egal, wie du die Boxen anschließt, da sie einen Schukostecker haben.
Die oben gegebenen Empfehlungen für eine Soundkarte mit symm. Ausgängen wurden nicht aus Jux- und Tollerei gemacht.
Aber probiers zuerst mit dem Cinchkabel, kostet ja nur paar Euros. Vielleicht gehts ja.
Reference_100_Mk_II
#11 erstellt: 16. Dez 2016, 13:30
Sind die Leitungslängen nicht sooo groß klappt das schon, jedenfalls mit einer potenzialfreien Quelle.
Smartphone --> Klinke - 2x XLR Kabel --> PA Endstufe --> läuft (auch ohne Ground-Lift)
cr
#12 erstellt: 16. Dez 2016, 20:32
Die Leitungslänge ist nicht das Problem, sondern dass der PC oder Monitor oder sonst was auch noch mit Schukostecker ist (ein Handy ist dagegen unproblematisch).
Nur ein Notebook mit Eurostecker ist ziemlich wahrscheinlich problemfrei
Ant0n
#13 erstellt: 16. Dez 2016, 21:30
Also werde mir ein 3.5mm Stecker auf 2x Cinch kaufen.
wie kann man das Brummen verhindern? Nur mit einem Interface?
Ich verstehe auch nicht ganz wie das Brummen enstehen kann (habe einen Imac)
cr
#14 erstellt: 16. Dez 2016, 21:50
Das Brummen entsteht durch Potentialausgleich zwischen den geerdeten Geräten. Sobald mehr als ein Gerät geerdet ist, kann es Probleme geben. Erde ist dabei Schukostecker, Antenne, Kabelantenne, Sat-Antenne.
Verhindern kann man es allenfalls mit einem Mantelstromfilter. Hier ist eines von Behringer recht beliebt. Wie es heißt, müßte ich erst suchen. Findet man aber eh in vielen der täglich eröffneten Hilfe-es-brummt-Threads.
Ant0n
#15 erstellt: 16. Dez 2016, 22:24
Alles klar, danke!
Adapter 3,5mm Klinke auf 6,3mm
MaxMachtLaut am 01.06.2021  –  Letzte Antwort am 03.06.2021  –  6 Beiträge
3,5-Klinke auf XLR
bideru am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  19 Beiträge
XLR oder Klinke?
yournecs am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  5 Beiträge
6 Chinchkabel zu 3,5 mm Klinke, sinnvoll?
AdiozRay am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  9 Beiträge
2 Quellen (Klinke) an eine Lautsprecher (Klinke)
juhalptraum am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  2 Beiträge
Cinch zu 3,5 Klinke
neuer_benutzer am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  4 Beiträge
SUCHE Adapter/Kabel Klinke 6,3mm female auf Klinke 3,5mm male
DocBO am 02.06.2015  –  Letzte Antwort am 05.06.2015  –  8 Beiträge
3,5 TRRS Klinke <> Kabelloses Headset
kwtwo am 04.03.2020  –  Letzte Antwort am 08.03.2020  –  2 Beiträge
3,5mm Klinke Wlan Empfänger
chicharero am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  7 Beiträge
xlr-chinch vs xlr-klinke? oder optical
S.Akuma am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedgecko17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.443
