| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Lautsprecher an Verstärker anschließen 3 adriges K... | |
Lautsprecher an Verstärker anschließen 3 adriges Kabel+A -A |
Technic
erstellt: 16. Nov 2016, 09:30
Hallo zusammen, die Suche hat mir nichts passendes ausgespuckt. Habe 2 Lautstärker (Marke leider unbekannt, braune, kugelförmige Standlautsprecher auf silbernen Füßen, evtl. Grundig) geerbt, an denen 3 adrige Kabel (blau, grau, Beilauflitze) hängen. Wie bekomme ich die an meinen 80er Jahre Technics Verstärker angeschlossen (rot/weiße Eingänge) ? Brauche ich ein anderes Kabel? Blau = rot, weiß = grau? Was mache ich mit der Litze? Kann ich etwas kaputt machen beim Ausprobieren? Thema ist für mich neu. Danke !! [Beitrag von Technic am 16. Nov 2016, 09:31 bearbeitet] |
Technic
erstellt: 16. Nov 2016, 15:11
update: ich vermute bei den Boxen handelt es sich um: ITT K1-70 Kugelstrahler |
pelowski
erstellt: 16. Nov 2016, 15:40
Hallo, willkommen Ich weiß nicht, ob das Kabel mit "Beilauflitze" (Abschirmung?) original ist. Sicherheitshalber würde ich zuerst mal mit einem Multimeter die drei Leiter gegeneinander messen (Widerstand). Wenn z.B. zwischen blau/grau ein paar Ohm zu messen sind, dann kannst du diese beiden problemlos an den Verstärker anschließen. Wie herum, ist gleichgültig, muss nur für beide Anschlüsse L,R gleich sein. Wenn der Widerstand der Beilauflitze gegen beide anderen Pole unendlich ist, kannst du die ignorieren. Wenn nicht, dann sehen wir weiter... Grüße - Manfred |
dudelmichel
erstellt: 16. Nov 2016, 17:38
Laut Hersteller ist im Kabel ein Stahlseil damit man die LS am Kabel aufhängen kann. mfg Michael |
Technic
erstellt: 17. Nov 2016, 07:52
Vielen Dank für die Antworten! Leider habe ich kein Gerät, um Widerstände zu messen... Ich bezweifle dass es sich um das Originalkabel handelt, aber vllt ist das Stahlkabel ja wirklich nur zur Aufhängung gedacht... Hm, da ich vermute dass die Boxen ursprünglich auch an einer 0815 Anlage angebracht waren werde ich es wohl einfach mal ausprobieren. |
Kennylover
erstellt: 17. Nov 2016, 14:29
Dann nimm eine 1,5V-Batterie. Wenn es in den Lautsprechern knackt hast du die richtige Kombination erwischt. - Gruss - |
8erberg
erstellt: 18. Nov 2016, 09:20
Hallo, na, soooo übel waren die Lautsprecher nicht, in den 70er Jahren war das sowieso eine Mode, viele Hersteller kamen mit den "Kugeln" an. http://itt.pytalhost.eu/itt78/itt085.jpg http://itt.pytalhost.eu/1978/23.jpgPeter [Beitrag von 8erberg am 18. Nov 2016, 09:23 bearbeitet] |
Technic
erstellt: 18. Nov 2016, 11:50
danke, werde ich versuchen |
Technic
erstellt: 19. Nov 2016, 20:58
hat funktioniert! allerdings hat es bei beiden Kombinationen geknackt, daher dachte ich es sei vermutlich egal wie rum. Anyways, Boxen sind dran, Thema kann zu. DANKE ! |
3 adriges Kabel an Cinch Stecker löten ? Olay1 am 11.04.2020 – Letzte Antwort am 12.04.2020 – 7 Beiträge |
10 adriges Lautsprecherkabel an Bananenstecker Anatterer am 01.01.2023 – Letzte Antwort am 02.01.2023 – 39 Beiträge |
SUCHE 17-adriges Flachbandkabel ! HILFE! Trewasdo am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 2 Beiträge |
Lautsprecher-Kabel an Verstärker VitusMG am 02.03.2023 – Letzte Antwort am 05.03.2023 – 7 Beiträge |
Passiven Subwoofer an Receiver anschließen MaKe95 am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 11 Beiträge |
2 Verstärker an einen Lautsprecher ? RayGra am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 4 Beiträge |
Lautsprecher mit verschiedenen Kabeln anschließen? Diphthong am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 6 Beiträge |
Lautsprecher Kabel Ultimate272 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 13 Beiträge |
PC an Verstärker - Welche Kabel? soundtaktak am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 2 Beiträge |
Adapter für altes Lautsprecher-Kabel andy359 am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 3 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.048
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.596
