Idee/Frage zu Bi-Wire
Poison_Nuke
#1 erstellt: 14. Jan 2005, 21:48
es ist ja schon erwiesen, das Bi-Wire teilweise Verbesserungen bringen kann.
Wie würde es nun eigentlich aussehen, wenn man nun vom LS die Frequenzweiche ausbaut, direkt hinter dem Amp montiert und dann jedes Chassis einzeln verkabelt...würde sich dadurch die Klangqualli nochmal verbessern?
horst.b.
#2 erstellt: 15. Jan 2005, 00:39
Externe Frequenzweichen haben den Vorteil, dass sie nicht den LS-Schwingungen ausgesetzt sind, wird von so einigen Herstellern deshalb auch praktiziert.
Mach ich auch, wenn ich mal endlich Zeit dazu habe ...
Gruss
H
richi44
#3 erstellt: 15. Jan 2005, 17:20
Wenn eine Weiche derart wacklig aufgebaut ist, dass sie die Vibrationen nicht erträgt, ist sie nichts wert.
Generell habe ich noch nie nachgewiesen bekommen, dass Biwiring etwas bringt. Natürlich könnte man hergehen und sagen, man bräuchte dann nur zwei dünnere Kabel statt einem dickeren. Dies einfach, weil ja die Leistung aufgeteilt wird. Aber konkret geht es nicht um die Leistung bei den Kabeln, schliesslich kann man bei Elektroinstallationen bis 13 A über ein 1,5 Quadratmillimeter-Kabel betreiben, und das nicht nur kurzzeitig wie bei Musik, sondern dauernd.
Eine Rolle kann der Drahtwiderstand spielen, der den Dämpfungsfaktor (unwesentlich) verschlechtert, der aber auch die Basswiedergabe durch veränderung der Boxengüte leicht beeinflusst.
Wenn ich also aus diesem Blickwinkel eh kräftige Kabel für den Bass brauche, spielt es keine Rolle, ob ich die Mitten und Höhen ebenfalls auf diesem Kabel übertrage.
Aber man kann damit wenigstens nichts falsch machen. Das ist doch auch schon was wert.
Und bei einer Dreiwegbox hätte man dann Triwiring, also drei kräftige Kabel... Da lacht das Herz des Händlers
CASA
#4 erstellt: 15. Jan 2005, 21:35
also einige Boxenhersteller des höheren Preissegments packen ihre Frequenzweichen ja in mit Sand gefüllte Extrakammern.Und der Grund dafür ist bestimmt keine wacklige Frequenzweiche!
Sie versuchen Mikrophonie Effekte zu vermeiden.Wenn du dir dann zwei stylische Gehäuse für die Weichen hinter(vor) deinen Amp setzt macht das schon was her.Ob man eine Klangverbesserung bemerkt ist fraglich aber durch die krasse Optik redet man sich bestimmt eine ein und man kann super damit posen!Also wenn du Zeit und ein bisschen Geld übrig hast dann nur los.Du wirst es sicher nicht bereuen.
Gruss CASA
Poison_Nuke
#5 erstellt: 15. Jan 2005, 21:47
ok, müsste man nur noch an die Frequenzweiche in den LS rankommen
(Wollte gerade bei meinen Magnat das Terminal ausschrauben...die Kabel dahinter scheinen so extrem kurz zu sein, man bekommt das keine paar Millimeter heraus. )
Bi Wire Lautsprecherkabel konfektionieren
ixor2009 am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  39 Beiträge
bi wire
spinello am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  5 Beiträge
Ist das schon Bi-Wire?
Wenzel04 am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2005  –  6 Beiträge
Single-Wire zu Bi-Wire möglich?
Tommistar am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  16 Beiträge
Lautsprecher Bi Wire Verkabelung?
unknown1 am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  4 Beiträge
Bi-Wire Brücken
elis am 26.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.04.2005  –  72 Beiträge
Bi Wire Brücke etc.
S_Key am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  5 Beiträge
Kimber 8 VS Bi-Wire oder Single-Wire konfektionieren?
mcgreg66 am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  5 Beiträge
LS Kabel 2x 4x4 Kabelschueh (Bi-Wire)
Rumpelstilz69 am 10.08.2023  –  Letzte Antwort am 19.08.2023  –  44 Beiträge
Hilfe zu single wire `auf´ bi-wire monitor 1002
miko am 06.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedeliza61v57
  • Gesamtzahl an Themen1.559.571
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.454
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
