HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Netzeitung vom Sicherungskasten zur Anlage | |
Netzeitung vom Sicherungskasten zur Anlage+A -A |
atlan_11
12:47
erstellt: 19. Aug 2016, |||||
Ich habe 23 m Netzleitung vom Sicherungskasten zur Anlage verlegt . Am Wochenende kommt der Elektiker . Das Kabel ist geschirmt sol ich den Schirm mit anschließen oder handele ich mir damit wieder Störungen ein . Gruß Atlan |
.JC.
13:29
Hi, warum kommt der Elektriker ? den Schirm legst Du EINSEITIG auf, im Sicherungskaste an der PE Schiene. |
atlan_11
13:41
Hi Danke für die Infos . Warum kommt der Elektriker ? Die Steckdose und der Sicherungsautomat kommen dann auch neu ,da gehe ich nicht drann ![]() |
.JC.
13:52
Das dachte ich mir schon. ![]() Also schliesst er eh alles an, aber Du kannst ihm ja den Tipp weitergeben. (normalerweise verlegt man keine abgeschirmten 230 V Leitungen im Wohnhaus, dehalb wissen die Elektriker da meist nicht so recht Bescheid) |
atlan_11
14:00
Ok werde ich machen . |
Jeck-G
15:42
Dann soll er auch gleich eine abgeschirmte Leitung vom Sicherungskasten zum Hausanschlusskasten bzw. Zählerschrank im Keller verlegen. Von da aus muss noch ein Installateur der "Stadtwerke" eine geschirmte Leitung zur nächsten Trafostation legen, damit Dein Vorhaben überhaupt was bringt, muss natürlich der dortige Transformator gegen einen mit Sekundärwicklung aus Reinsilber (gewickelt von Jungfrauen in einer Vollmondnacht am 29. Februar) getauscht werden. P.S.: Ist Deine Anlage so empfindlich, dass sie auf "Störungen" über ungeschirmte Netzleitungen reagiert? [Beitrag von Jeck-G am 19. Aug 2016, 15:46 bearbeitet] |
atlan_11
16:28
Deine Vorschläge gehen mir nicht nicht weit genug . Siehe Link ![]() |
cr
17:03
Ich halte nur eine riesige Akkuanlage im Keller für sinnvoll. Ferner muss man alle Geräte so aufdröseln, dass sie direkt mit der geeigneten Gleichspannung versorgt werden. Die unterschiedlichen Spannungen, von 5 bis 60V oder mehr, gewinnt man einfach durch den geeigneten Abgriff an den in Reihe geschaltenen Akku-Zellen. Dazu verleg man am besten gleich etliche geschirmte Kabelbäume (für die verschiedenen Gleichspannungen) im ganzen Haus. Am Tag lädt man die Akkus mit er Solaranlage auf, wenn keine Sonne scheint, mit Netzstrom |
atlan_11
17:05
Alles schon in Planung ![]() Wenn mein Kia Soul EV in der Garage steht geht das schon . Dann kommt der Strom für mein Kofferradio aus den Batterien vom Auto . [Beitrag von atlan_11 am 19. Aug 2016, 17:09 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
19:40
Hallo Atlan, unabhängig von der Frage, ob eine geschirmte Netzleitung überhaupt sinnvoll ist, der Schirm gehört selbstverständlich beidseitig angeschlossen, im Sicherungskasten und an der Steckdose.
Jo, das passt, einerseits Angst vor dem Einfluss irgendwelcher hochfrequenten Netzstörungen, daher eine geschirmte Netzleitung und dann gleichzeitig einen fetten, dicken Wechselrichter ins Haus. ![]() ![]() Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 19. Aug 2016, 19:40 bearbeitet] |
atlan_11
07:42
erstellt: 20. Aug 2016, |||||
Mir ging es nur um eine eigene Leitung zur Anlage das das Kabel jetzt mit Schirm ist war Zufall . Das ganze kostet unter 300 Euro andere kaufen sich jeden Tag 2 Pakungen Zigaretten oder Alus fürs Auto . |
.JC.
08:57
Moin,
aha, Begründung ? |
Rahel
09:18
Hier zwei interessante Berichte zu diesem Thema: ![]() ![]() |
Uwe_Mettmann
10:11
Ich drehe den Spieß mal um.
aha, Begründung? Du hast deine These zuerst aufgestellt also solltest du auch zuerst eine Begründung liefern. Also, wir warten. Gruß Uwe |
.JC.
10:17
Hi, ist doch ganz einfach: man stellt eine undefinierte Masseverbindung her. (kann zu Brummschleife führen) nur einseitig aufgelegt, was zum Abschirmungszweck völlig ausreicht, passiert das nicht |
Uwe_Mettmann
10:49
Masseschleifen und Brummschleifen ist ein Thema, ob man den Schirm am Gerät auflegt oder nicht. Das ist doch hier erstmal völlig irrelevant, denn das was du hier vorschlägst ist eine Stückelschirmung. Geschirmte Netzleitung, nur am Sicherungskasten aufgelegt und nicht an der Steckdose. Dort wird dann das Gerät oder eine Steckdosenleiste angeschlossen, wieder nur der Schirm am Stecker aufgelegt. Sorry, welchen Sinn macht so eine Stückelschirmung? Ist es nicht sinnvoller den Schirm durchgehend bis zu dem Gerät, den Geräten zu führen. Dann kann man ja immer noch entscheiden, ob dort der Schirm aufgelegt wird oder nicht, z.B. um einer Masseschleife entgegenzuwirken. Gruß Uwe |
dudelmichel
18:15
Aha, und was ist mit dem Schutzleiter der doch eh schon eine Masseverbindung herstellt ? |
Rahel
20:07
...ich hatte gemeint, dass meine Links für etwas Klärung sorgen. Übrigens gibt es im Internet noch weitere interessante Infos. ![]() Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. |
pelowski
15:44
erstellt: 21. Aug 2016, |||||
Hallo, zu allererst könntest du mal erläutern, wozu das eigentlich gut sein soll? ![]() Grüße - Manfred |
atlan_11
16:37
Hallo bei meiner Anlage bin ich am Ende meiner Möglichkeiten angelangt . Mal sehen ob ich für kleines Geld noch etwas verändern kann . |
pelowski
16:52
Schon klar, dass das eine Veränderung wäre; nur erschließt sich mir noch immer nicht, wass diese Veränderung denn nun bewirken soll? ![]() ![]() Grüße - Manfred |
atlan_11
17:45
Wenn ich fertig bin werde ich hören ob sich etwas ändert z.b durch die Steckdose ![]() Aber mal eine Frage wenn sich den Nachbar Alus fürs Auto kauft fragst du auch da nach was es bringt ? [Beitrag von atlan_11 am 21. Aug 2016, 17:48 bearbeitet] |
pelowski
18:03
Ich kann dir jetzt schon versichern, dass du das garantiert hören wirst! ![]()
Selbstverständlich! Wenn er sagen würde, dass sich die Zeit von 0 auf 100 dadurch halbiert hat. Und dich hätte ich auch nicht gefragt, hättest du geschrieben, dass du eine lila Leitung verlegt hast, weil du sie einfach optisch geil findest. ![]() Grüße - Manfred |
atlan_11
20:02
Ich würde hier mal lesen . Aber jeder darf glauben an was er möchte ![]() |
dudelmichel
20:20
#25
Von einem Schlangenölverkäufer der für Lautsprecherkabel bis zu 4000€ aufruft ![]() Wenn der nicht seriös ist, wer dann ![]() ![]() mfg Michael |
atlan_11
20:26
#26
Der man kann wenigstens erklären was er macht .Das könnt ihr nicht Ihr solltet mal einen Aries Fetmo Besitzer aufzusuchen der vielleicht 2 unterschiedliche Netzteile für das Gerät hat . Dann könnt ihr ja mal erklären warum das einen Einfluss auf den Klang hat . Man kann es hören [Beitrag von atlan_11 am 21. Aug 2016, 20:28 bearbeitet] |
dudelmichel
20:33
#27
Es sagt ja keiner das der Mann blöd ist, ganz im Gegenteil, wer popelige Kabel für 4000 Steine an den Mann bringen kann muss eine gute Geschichte dazu haben, sonst wird das nix. mfg Michael |
atlan_11
20:44
#28
Wenn Strom und Kabel ja keinen Einfluss auf den Klang haben warum klingen Geräte mit unterschiedlichen Netzteilen anders ? Kannst ja hier mal im Aries Forum nachlesen . Das könnte ich bei mir auch nachvollziehen |
Rabia_sorda
20:56
#29
Nur deswegen, weil diejenigen daran glauben... |
atlan_11
21:02
#30
Das die Erde rund ist wisst ihr aber ? |
cr
21:05
#31
HMS zu lesen, kann man sich sparen. reine Werbebroschüre, auch wenn Messwerte vorkommen, soagt das noch nichts über deren praktische Relevanz aus Lies lieber Papers von der AES, dort sind nämlich die richtigen Toningenieure dabei, nicht Kabelverkäufer.
Schön für dich, heißt aber nichts. Im übrigen kann man sich alles einbilden, wenn man nur fest genug daran glaubt, oder genug Geld ausgegeben hat [Beitrag von cr am 21. Aug 2016, 21:24 bearbeitet] |
ZeeeM
21:23
#32
Trivial .. Kosmologie und deren Ideen sind viel krasser. ![]() |
Jeck-G
22:57
#33
Das, was da als "Tonmeistertagung" bezeichnet worden ist, war bestimmt die Tagung der Töpferinnung / Keramikerinnung (es heißt übrigens "Töpfermeister" und nicht "Tonmeister", die richtigen Tonmeister sind hingegen vom Fach und lachen sich über HMS, ViaBlue, In-Akustik usw. schlapp). Dass zwei unterschiedliche Netzteile einen Einfluss auf den Klang haben, kann ich schon denken, nur ist ein Netzteil dann nicht passend zum Gerät.
![]() ![]() Solltest schon verraten, was für Equipment bei Dir steht und (Antwort steht noch aus) welche Störungen sich bemerkbar machen. Da ich Post 6 nicht mehr ändern kann:
[Beitrag von Jeck-G am 21. Aug 2016, 23:00 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
23:38
#34
…und:
Doch das kann ich auch, spar ich mir aber inzwischen meistens, weil es weinig bringt. Strassner kann aber nicht nur gut erklären sondern auch durch falschen Informationen oder dem Weglassen von Informationen fragwürdige Theorien verkaufen. Nun, der Artikel von Strassner wurde ![]() ![]() Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 21. Aug 2016, 23:41 bearbeitet] |
cr
01:44
#35
erstellt: 22. Aug 2016, |||||
Gut verständliche Aufarbeitung in den verlinkten 2 Beiträgen Pelmazos, doch es wird sich auch hier wieder zeigen, dass eben manchem offensichtlich die Wahrheit nicht zumutbar ist......... |
Rabia_sorda
16:57
#36
So wird es sein. Unterschiedliche Netzteile können, wenn sie anders dimensioniert sind, anfangen zu clippen, brummen, sirren, etc....und das hört man definitiv. Der "reine" Klang ist aber nicht vom Netzteil abhängig.
Danke, soetwas suchte ich noch für mein Hobbyraum (Schlafzimmer ![]() |
Stromleitung ab dem Sicherungskasten kwaichangtoy am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 13 Beiträge |
Stromversorgung der Anlage gary_glitter1 am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 908 Beiträge |
Seperate Stromversorgung für die Anlage - Erfahrungen ? horst.b. am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 46 Beiträge |
was ist ein eigener stromkreis Xenion am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 7 Beiträge |
cinch kabel - kosten im verhältnis zur anlage sommerelch am 25.01.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 18 Beiträge |
DIY Netzkabel t3 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 4 Beiträge |
Kabelklang-Befragung analog zur ?Stereo? Hüb' am 11.09.2020 – Letzte Antwort am 25.09.2020 – 8 Beiträge |
Hilfe zur Anlagen Verkabelung coKo am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 5 Beiträge |
Frage zur Verkabelung (Netzkabel) boulevard100 am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 69 Beiträge |
Behringer DEQ2496 an Anlage anschliessen mogget am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 34 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliediironbet734
- Gesamtzahl an Themen1.561.058
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.356
