| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Tiefen Nachlass Oxidation | |
Tiefen Nachlass Oxidation+A -A |
westback83
erstellt: 14. Sep 2015, 01:48
Moi Hat wer nen Tipp für mich wie die Oxidation zu stoppen ist? Gruss Westback |
xutl
erstellt: 14. Sep 2015, 02:44
WD40 |
bob2
erstellt: 14. Sep 2015, 10:12
Hallo, Merkwürdige Frage, ohne Zusammenhang würde ich sagen Vakum, Rostschutzmittel.... Also nochmal genauer Nachfragen.... |
westback83
erstellt: 14. Sep 2015, 11:04
Moi Ich habe auf der rechten Seite kein Bass mehr da das nun das 2x ist sollte es so gemacht sein das es nicht wieder vorkommt und es spielt keine Rolle ob Löten WD40 Ich weiß nicht ob relevant nutze 5 Bananenstecker hab 6 Bestellt die Front Speaker sind als Bi Wiring angeklemmt Gruss westback |
bapp
erstellt: 14. Sep 2015, 11:09
Wenn du so lötest, wie du schreibst, dann lass' besser die Finger davon! |
westback83
erstellt: 14. Sep 2015, 11:20
Moi Edschulige der Herr, ist es ihnen nicht gehnem? Brauche sie einen Roman? Eine Detail Beschreibung, vielleicht eine, Technische Zeichnung? Danke für dein Hoch Professionellen Beitrag Ich male, es ihnen gerne auf, ich Schreibe ein buch drüber. Gruss westback |
xutl
erstellt: 14. Sep 2015, 11:39
Das dürfte es ja dann gewesen sein mit der Hilfe..... |
bapp
erstellt: 14. Sep 2015, 11:40
Tschulligung, aber so ein hingerotztes Geschreibsel wie in #4 verursacht sicher nicht nur bei mir schweren Gehirnschwurbel. Wie willst du da eine brauchbare Antwort erwarten? |
pelowski
Wenn du nicht in der Lage bist, dein Problem präzise und in einer einigermaßen regelkonformen Schreibweise zu schildern, wird es schwer für dich sein, Hilfe zu erhalten. Deine oben zitierte Antwort ist nicht nur äußerst unhöflich, sondern eine Frechheit! Grüße - Manfred |
westback83
erstellt: 14. Sep 2015, 11:46
Moi Klangverlusst durch Rostiges Kabel Gruss westback P.S das ist die Korekte vorghnsweise?
[Beitrag von westback83 am 14. Sep 2015, 11:50 bearbeitet] |
xutl
erstellt: 14. Sep 2015, 11:53
Die Richtung stimmt, aber es sieht so aus, als hättest DU noch einen langen und steinigen Weg vor Dir |
westback83
erstellt: 14. Sep 2015, 12:01
Moi
Spielt auch keine rolle Ich danke GRuss westbacke |
visir
erstellt: 14. Sep 2015, 12:25
Hallo westback! Ich glaube, das Problem der Mitleser ist neben Deiner verstümmelten Schreibweise auch eine gewisse Unplausibilität des Problems: wenn ich Dich richtig verstanden habe, sagst Du, dass der Bass durch Korrosion der Lautsprecherkabel-Enden reduziert wird. Und das ergibt nämlich wirklich nicht viel Sinn. - Korrosion, dass der Übergangswiderstand erheblich steigt: steht die Anlage in einem Hallenbad? - Klangveränderung: durch einen höheren Übergangswiderstand müsste der Pegel insgesamt verringert werden, nicht nur der Bass. Und Bi-wiring an sich ist sinnfrei... stattdessen kann man auch ein dickeres Kabel nehmen, was normalerweise eh nicht nötig ist. Jedenfalls wüssten wir gerne, worum es nun wirklich geht. Dann kann man auch helfen. |
westback83
erstellt: 14. Sep 2015, 13:33
Moi Ich habe das bislang nie gehabt ich hab schon LS angeklemmt da waren die Kabel von vor herein rostig nie Schwierigkeiten gehabt jetzt ist es das 2x würde es ausschließen wollen Das mit dem Bi Wiring hab ich selbst festgestellt bei 4mm MfG westback |
bob2
erstellt: 14. Sep 2015, 15:09
Hallo, ich kann nur schwer mit dem Begriff "Rostig" was anfangen, CU Kabel rosten nicht. sie können oxidieren, meist weil man sie angefasst hat und der Schweiss nun sein Werk vollrichtet. Kleiner Tipp, einmal kurz in Brennspiritus eintauchen... Wenn also genügend Kabel vorhanden ist, schneide doch die ersten 2cm ab. |
Jeck-G
erstellt: 14. Sep 2015, 16:10
Und beim Abisolieren bzw. beim Abziehen der Isolierung diese in Drallrichtung drehen, schon ist das Ende verdrillt, ohne dass man mit den säurehaltigen Fettgrabbels drangehen muss. Ansonsten Taschentuch nehmen (ohne Aloe-vera und sonstiger Mist), wenn man doch die Enden anfassen muss. Wie viele zig Meter Lautsprecherkabel hast Du liegen oder wie viele kW hat Deine Anlage, so dass Du einen Unterschied zu 4mm² hörst? [Beitrag von Jeck-G am 14. Sep 2015, 16:11 bearbeitet] |
Kupfer-Cinch-Stecker mit Polierpaste reinigen ? Crusader am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 10 Beiträge |
Wer kennt diese LS Kabel? analogmusik am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 14 Beiträge |
Netzkabel - Tipp gesucht musicshaker am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 55 Beiträge |
SSC Flatbase - wer hat eine? *Wizard* am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 20 Beiträge |
Einsatz von verschiedenen Metallen an Bananas ? randy666 am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 2 Beiträge |
Hier ist er : Der ultimative Tuning-Tipp! T-Master am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 5 Beiträge |
Wer hat das getestet Bibron am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 4 Beiträge |
Digitalkabel? wer hat eigene Erfahrungen? Phrasie am 03.05.2023 – Letzte Antwort am 12.10.2023 – 256 Beiträge |
wer kennt dieses Kabel Schurwaeldler am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 8 Beiträge |
Suche hochwertige aber preiswerte Krimpkabelschuhe Mo_2004 am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 4 Beiträge |
2015
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDalirium
- Gesamtzahl an Themen1.563.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.777
