TOSLINK Kabel gesucht (länger als 5m)
vote4morten
#1 erstellt: 27. Aug 2015, 17:44
Hallo Leute,
ich suche ein ordentliches optisches Toslink Kabel um meinen PC mit dem D/A Wandler in meinem HiFi Verstärker zu verbinden.
Da der Verstärker nen guten D/A Wandler hat wollte ich somit den kauf einer teuren Soundkarte umgehen. (Klappt das von der Idee her?)
Nun habe ich gelesen dass das Kabel nicht länger als 5m sein darf da es sonst nochmal verstärkt werden muss (das Signal)
--> Es sind ca. 7-9 Meter vom PC zum Amp. Geht das noch so oder zu lang?
Dann ist die Frage welches Kabel, hab bisher mal n bisschen auf Amazon geschaut und nicht wirklich was gefunden, bzw. ohne sagen zu können ob die Qualität ok ist.
Anscheinend sollte es ja echtes Glas und kein Kunststoff sein. Wie erkenne ich das?
Hat jemand ne Kaufempfehlung? Sollte nicht mehr als 30-40 Euro kosten.
vg Morten
xutl
#2 erstellt: 27. Aug 2015, 17:50
Kabel kaufen und ausprobieren...
z.B. HIER
Ich habe ein 7,5m für unter 5€ aus China.
Funzt einwandfrei.
vote4morten
#3 erstellt: 29. Aug 2015, 19:09
Nach meiner Recherche geht es wohl vorwiegend um 2 Dinge:
-Leitung aus Glas anstatt aus Kunststoff
-Stecker aus Metall und ordentlich verarbeitet damit er gut sitzt
Da bin ich mir bei diesen Chinateilen eben sehr unsicher und deswegen skeptisch.
vote4morten
#4 erstellt: 29. Aug 2015, 19:11
PS:
bei deinem Link bin ich wenn ich den 6mm Querschnitt nehme bei 106 Euro!!
ich könnte für 56 Euro ein Oehlbach Kabel mit 10m bekommen:
http://www.amazon.de...&smid=A3JWKAKR8XB7XF
ich denke das ist für dieses Kabel sehr sehr günstig andererseits sind 50 Euro für ein Kabel wo ich wahrscheinlich keinen Unterschied höre ein haufen Geld...
xutl
#5 erstellt: 29. Aug 2015, 19:36
Das ist ein Verkäufertrick.
Er hat das Kabel nicht am Lager, will aber das Angebot aufrecht erhalten.
Also gibt er einen Preis an, zu dem kein vernünftiger Mensch kauft.
Nimmst Du 10m, kostet das nur 11,79€
Eisbär64
#6 erstellt: 29. Aug 2015, 20:01
Hier gilt in der Regel es funktioniert oder es funktioniert nicht. Kauf ein billiges Kabel und probier es einfach aus.
Versuch es doch mal damit.
http://www.amazon.de...1CMSM4TN2TTXFPSE5WPN
Das sieht sogar noch wertig aus.
Das von dir genannte Kabel ist viel zu teuer und wenn ich so einen Schwachsinn
24 kt. vergoldete Kontakte und effektive 4-fach Schirmung für optimale Signalübertragung
lese, wird es mir nur schlecht, Es geht um Lichtübertragung da braucht man weder vergoldete Kontakte noch eine 4 fache Schirmung. Für mich ist so etwas hochgradige Kundenverarsche und würde mich davon abhalten mit diesem Anbieter, also der Firma Oelbach, Geschäfte zu machen,
[Beitrag von Eisbär64 am 29. Aug 2015, 20:09 bearbeitet]
blabupp123
#7 erstellt: 29. Aug 2015, 20:25
Hallo!
Probier mal DIESES. Hat bei mir in dieser Länge funktioniert.
vote4morten
#8 erstellt: 29. Aug 2015, 23:46
Sehe ich genau so...beim TOSLINK kommt es meiner Meinung nach nur darauf an dass es aus Glas ist und dass der Stecker ordentlich hält und kein Licht raus lässt.
Aber gerade ob ein Kabel aus Glas oder Kunststoff ist erfährt man meistens in der Beschreibung nicht...sehr ärgerlich.
vg
xutl
#9 erstellt: 30. Aug 2015, 07:05
vote4morten (Beitrag #8) schrieb:
...kommt es ..... nur darauf an dass es aus Glas ist.........der Stecker .....kein Licht raus lässt.....
Humbug!
Es kommt auf die Materialgüte an.
Guter Kunststoff ist miesem Glas haushoch überlegen.
Brillen z.B. sind heutzutage überwiegend aus Kunststoff.
Es ist egal wieviel Licht seitlich rauskommt.
Es muß nur genug am Empfänger ankommen (Passgenauigkeit des Steckers, Lichtleiter exakt positioniert, richtige Länge, usw.)
Nur weil "TOP" draufsteht, ist nicht automatisch auch TOP drin....
Jeck-G
#10 erstellt: 30. Aug 2015, 07:49
Es muß nur genug am Empfänger ankommen...
Eben. Hatte das früher mal probiert, ich konnte bei einer 1,5m langen "Beipackstrippe" den Stecker am "Empfangsgerät" paar mm rausziehen, bevor das Signal (abrupt) abbrach.
[Beitrag von Jeck-G am 30. Aug 2015, 07:51 bearbeitet]
vote4morten
#11 erstellt: 31. Aug 2015, 19:59
was is denn nun mit der 5 Meter Grenze?
Stimmt das? Kann ich auch 8m an meinem PC anschließen ohne irgendwo einen Verstärker dazwischenhängen zu müssen?
Ich hab hier im Forum gelesen dass bei Längen über 5 Meter das Signal das durch die LED erzeugt wird nicht mehr starkt genug ist und man dann einen Verstärker benötigt?
blabupp123
#12 erstellt: 31. Aug 2015, 21:13
Siehe mein Beitrag weiter oben. 10m ohne irgendwas dazwischen, kein Problem. Ich kann allerdings nicht garantieren, daß es bei Dir auch klappt.
Mickey_Mouse
#13 erstellt: 31. Aug 2015, 21:30
also soviel ich weiß bestehen ALLE Toslink Kabel aus Kunstoff! Darauf ist das ganze System spezifiziert. Wenn da jemand "Glas" schreibt, dann lügt er!
Genauso ist der Kern-Durchmesser auf 1mm genormt, nicht dünner und nicht dicker. Wenn du dir ein 6mm Kabel kaufst, dann sind das 1mm Kern und 5mm "Isolation" drumherum.
kannst du als Alternative nicht einfach eine RG59 Strippe ziehen?
vote4morten
#14 erstellt: 03. Sep 2015, 21:26
Soo...ich hab nun das Kabel gekauft dass mir hier jemand verlinkt hat.
Das sah ganz ok aus und für den Preis kann man ja nicht viel falsch machen.
10 Meter funktioniert ohne Probleme (Ich hab das hier im Forum gelesen mit den 5m...naja gut dass es nicht sitmmt )
Vielen Dank für eure Hilfe
Schutzkappe für TOSLink gesucht
minze am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2004  –  3 Beiträge
optisches digitalkabel in 5m länge gesucht
lillith am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  4 Beiträge
Empfehlungen optisches Kabel (Toslink)
Finglas am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  3 Beiträge
Custom TOSlink Kabel?
voon am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  7 Beiträge
welches Lautsprecherkabel + Toslink Kabel
silver666 am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  17 Beiträge
5m XLR Kabel
Finglas am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  3 Beiträge
Kabel Lightning zu Toslink?
audiophilgreenhorn32 am 22.04.2020  –  Letzte Antwort am 22.04.2020  –  4 Beiträge
Neuling Fragen: Toslink Adapter, Kabellänge
Germanius545 am 12.11.2016  –  Letzte Antwort am 12.11.2016  –  2 Beiträge
Kabel gesucht
-Achim0 am 13.09.2015  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  12 Beiträge
Kabel gesucht
raze4711 am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  11 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.017
