| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Von Klemmanschluss auf Speakon | |
Von Klemmanschluss auf Speakon+A -A |
xjoniassx
erstellt: 16. Aug 2015, 13:35
Hallo, ich habe 2 Lautsprecher die nur einen Speakon Anschluss haben, aber mein Verstärker hat nur die Klemmanschlüsse. Gibt es da ein Spezielles Kabel für? Habe leider nichts gefunden ![]() Oder kann ich mir einfach ein Speakon Kabel z.b.: http://www.amazon.de/dp/B000L0W4AI Kaufen und das in der Mitte Zerteilen und abisolieren? Sind da dann nur 2 Drähte drin? Oder Mehr?
cr
erstellt: 16. Aug 2015, 14:58
Von diesem Kabel kann man nur die eine Seite verwenden, brauchst also zwei, wenn du sie abschneidest http://www.voelkner.de/products/1696/100-xl.jpg oder eine Einbaubuchse wie die (gibts auch beim Reichelt.de) und Drähte dran: http://www.houseofso...jwrccCFSXJtAod3esPjwHier siehst du vom Hersteller, was es gibt: http://www.neutrik.c...on-cable-connectors/ [Beitrag von cr am 16. Aug 2015, 15:18 bearbeitet] |
xjoniassx
erstellt: 16. Aug 2015, 15:33
Danke für deine Antwort ![]() Ich glaube ich mache das mit dem Kabel durchschneiden ![]() Das Kabel http://www.amazon.de/dp/B000L0W4AI Hat auf beiden seiten den Selben Anschluss. Und falls das doch nicht so sein sollte habe ich ja ein Rückgabe recht ![]() http://www.voelkner.de/products/1696/100-xl.jpg ist das nicht ein Verlängerungs Kabel? |
cr
erstellt: 16. Aug 2015, 15:43
Es ist der falsche Anschluss, siehst du doch. Der richtige hat in der Mitte das Loch.... Die Bestellung ist daher sinnlos Ich habe doch nicht zufällig auf eine Buchse verlinkt, damit man sieht, wie er ausschauen muss! Buchse = weiblich (female) Stecker = männlich und hat kein Loch. Das Amazon-Kabel ist beidseitig männlich. Das von mir verlinkte Kabel ist einseitig männlich, einseitig weiblich, also könnte man eine Seite nehmen. Allerdings gibt es 2- und 4 polige Stecker. Ich würde daher zur vierpoligen Buchse raten, und dann an die richtigen 2 Pole die zwei Drähte für den Verstärker schrauben [Beitrag von cr am 16. Aug 2015, 15:52 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 16. Aug 2015, 16:05
Ich verstehe die Verwirrung nicht ganz.. Dieses Kabel http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sll22520_speakonkabel.htm in der Mitte zerteilt passt für deine Anwendung. |
cr
erstellt: 16. Aug 2015, 16:19
Stimmt, ich bin dummerweise davon ausgegangen, dass das Kabel fix am Lautsprecher ist und an den Kabelstecker angedockt werden muss, was dann aber mühsam wird..... Natürlich kann man nun ein ganz normales Kabel (männlich/männlich = Standard-Speakonkabel) zerschneiden |
xjoniassx
erstellt: 17. Aug 2015, 18:52
Sind die Kabel von innen farblich Markiert? Oder woher weiß ich wo +/- ist wenn ich so ein Kabel durchschneide? |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 17. Aug 2015, 18:53
Normal ja. Sonst reicht eine Batterie und ein Multimeter zum Messen. |
cr
erstellt: 17. Aug 2015, 19:33
Eigentlich ist egal, wo Plus ist, solange du links und rechts genau dasselbe tust (also dieselbe Farbe beim Verstärker jeweils in die +Klemme steckst) |
xjoniassx
erstellt: 20. Aug 2015, 17:16
Habe das 10M Speakon Kabel von Thomann bestellt, und im inneren waren ein Roter und ein Schwarzer Draht. Läuft perfekt mit meinen Lautsprechern. Danke für eure Hilfe |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 20. Aug 2015, 19:03
Danke für deine Rückmeldung und viel Spaß beim Musikhören |
Kabelfrage: Speakon auf blanker Draht christoph1988 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 4 Beiträge |
LS Umschalter WeisserRabe am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 5 Beiträge |
Welche Chinch und Boxenkabel? chrixxz am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 2 Beiträge |
Neutrik XLR - SK Galileo - Viablue TS Bananenstecker leon123 am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 10 Beiträge |
Suche sinnvolle Bananenstecker Xenion am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 5 Beiträge |
Konfektionieren von Audioquest Diamond von XLR auf Cinch....wie? unknown1 am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 9 Beiträge |
"Benötigte Kabel für Mc Crypt pa 12" Box" duggu am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 9 Beiträge |
Surround 5.1 von WDR auf Astra crazy_gera am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 3 Beiträge |
AVR von "Festkabel" auf Kaltgerätebuchse umrüsten Volc0m am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 57 Beiträge |
Stecker-Adapter von GB auf Euro? wiesodenn am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 5 Beiträge |
2015
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
- Gesamtzahl an Themen1.563.057
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.733
