Bi Wire Lautsprecherkabel Selber machen für Onkyo 828 und Canton Chrono Sl 590
alex221794946
#1 erstellt: 09. Aug 2014, 16:17
ich wollte gerne die Bi-Amp funktion benutzen und wollte mir dazu ein solches Kabel selber bauen.
Jetzt die Frage:
1. Ich bräuchte für einen LS 2m und für den anderen nur 0,5m
--> Soll ich dann 2x2m kaufen oder geht auch 1x2m und 1x0,5m oder klingt das dann irgendwie anders?
2.Welchen Querschnitt soll ich wählen?
-->Wie am besten? 2 mal 2 adriges kaufen oder gleich 4 adriges?
!!!!!!! Ich wollte gerne einen möglichst großen Querschnitt, aber bis wie viel ist sinnvoll? !!!!!!!!
Könnt ihr mir hochwertiges aber noch bezahlbares Lautsprecherkabel empfehlen? Evtl auch bananenstecker?
Ich bedanke mich schonmal fürs Lesen und freue mich sehr auf Eure Antworten,
Alex
Kennylover
#2 erstellt: 09. Aug 2014, 21:46
Der Längenunterschied 2m/0,5m ist in jeder Hinsicht völlig irrelevant.
Bei den Längen ist 1,5mm² schon überdimensioniert.
Vom technischen Standpunkt aus ist dieses Kabel absolut ausreichend. Gibt es natürlich auch im Baumarkt.
Die hier haben sich in Jahrzehnten in Werkstätten und Labors bewährt, da sollten sie fürs Wohnzimmer allemal reichen!
- schönes WE -
alex221794946
#3 erstellt: 09. Aug 2014, 23:24
Danke für die Antwort!
Ich habe im Moment folgendes Kabel dran --> Bild
Ich weis nicht genau was es für ein Querschnitt ist, aber mindestens 1,5mm 2 mal....
Also könnte ich jeweils 2 Bananenstecker kaufen und die dann einfach dranmachen und so benutzen?
Reicht das wirklich mit dem Querschnitt dann?
LGJetziges Lautsprecherkabel Alex
Kennylover
#4 erstellt: 10. Aug 2014, 09:55
Bei einer Kabellänge vom 2m und einem Querschnitt von 1,5mm² ergibt sich ein Kabelwiderstand (Hin- und Rückleiter!) < 0.05 Ohm.
Selbst wenn ein 4-Ohm-Lautsprecher die zulässige Toleranz voll ausschöpfen würde und mit 3,2 Ohm daherkäme wären 0,05 Ohm absolut zu vernachlässigen.
- schönen Sonntag -
[Beitrag von Kennylover am 10. Aug 2014, 09:57 bearbeitet]
8erberg
#5 erstellt: 10. Aug 2014, 10:27
es gibt keinen "Kabelklang", lehn Dich zurück und genieße die Musik.
Der Rotz wurde von Leuten "erfunden" um ohne großen Aufwand Kohle abzugreifen.
Punkt.
Peter
schizo666
#6 erstellt: 10. Aug 2014, 13:17
Der einzige Grund, etwas mehr Kohle für ein Kabel auszugeben, besteht meiner Meinung nach nur in der Isolierung, der äußeren Widerstandsfähigkeit gegen Schlag und Stoss sowie solide ausgeführten Steckverbindern. Die Leiter müssen aus OFC sein und der Querschnitt der DIN VDE entsprechen. Das wars dann auch schon.
[Beitrag von schizo666 am 10. Aug 2014, 13:18 bearbeitet]
pelowski
#7 erstellt: 10. Aug 2014, 18:19
schizo666 (Beitrag #6) schrieb:
...Die Leiter müssen aus OFC sein...
Ich bitte um eine Erklärung, warum das sein muss.
...und der Querschnitt der DIN VDE entsprechen...
Welche "DIN VDE" befasst sich mit Lautsprecherkabeln?
Grüße - Manfred
schizo666
#8 erstellt: 10. Aug 2014, 21:00
Oxygen free Copper. Zu deutsch: reines Kupfer. Ist heutzutage allerdings Standard. Sollte sein, weil Aluminium zum "verschwinden" neigt, man muss halt die Klemmstellen bei Schraubklemmen öfter nachziehen und ausserdem sollte man ab und zu neu absetzen weil Alu schneller korrodiert und brüchig wird. Ist einfach überholt. Und du hast recht, ich hätte schreiben sollen: SOLLTEN, nicht MÜSSEN.
Grüße - Manfred
Keine. Da es den Begriff "Lautsprecherkabel" in keiner DIN gibt. Genauso wenig wie "Klingeldraht" oder "Glühbirne". Sind halt alles Fachfremde Begriffe. Was ich damit meine ist, dass das, was auf dem Kabel draufsteht (beispielsweise "A= 2,5mm²") auch dem entsprechen sollte. Es gibt auch Billighersteller, die da ein wenig schummeln.
Auf die korrekte, stabile, hochohmige Verbindung kommt es an und nicht auf sinnlose Teuerungen wie "besonders behandeltes Silber, für luftigere Höhen"...
[Beitrag von schizo666 am 10. Aug 2014, 21:05 bearbeitet]
scauter2008
#9 erstellt: 10. Aug 2014, 22:27
Niederohmige Verbindung
Jeck-G
#10 erstellt: 11. Aug 2014, 12:10
Die 0100, dort steht drin, für welchen Strom man welchen Querschnitt benötigt (bei längeren Leitungen spielt auch die Länge eine Rolle wegen Spannungsabfall, aber wer hat schon 50m Lautsprecherkabel...).
2,5mm² wäre demzufolge für max. 20A, an 4Ohm wären das 1,6kW Dauerleistung bzw. 3,2kW an 8Ohm. Bei Wohnzimmer-Spielzeug hat man selbst mit 0,75 oder 1mm² massig Reserven.
Da aber der Dämpfungsfaktor bei zu dünnen und zu langen Leitungen leidet, kann man nach der Richtlinie [Nennimpedanz]m/mm² (nicht mathematisch korrekt ausgedrückt, "/" kann man als "pro" lesen zur Vereinfachung) gehen, diese berücksichtigt sowohl die Länge der Leitung als auch die Impedanz der Box. Der höhere Querschnitt ist dann der Richtige, dicker geht natürlich auch.
@TE:
Wenn Du auf BiAmping umschaltest, wird das Signal wenigstens so getrennt, dass ein Kanal für die Bässe zuständig ist und der Andere Mittel/Hochton überträgt? Wenn der Kanal für MHT auch die Bässe verstärken muss (auch wenn kein "Abnehmer" da ist, die Spannung ist trotzdem da) so bringt das kaum was. Zumal das Netzteil ohnehin gleich bleibt.
An der einen Seite die beiden Stecker abkneifen und durch 4 Stecker ersetzen geht, wenn es auf der anderen Seite auch so ist. Nachteilig ist bei dieser Leitung, dass nur 2 Farben existieren. Es darf kein Ausgang vom Verstärker mit dem Anderen in Kontakt kommen!
[Beitrag von Jeck-G am 11. Aug 2014, 12:12 bearbeitet]
Bi Wire Lautsprecherkabel konfektionieren
ixor2009 am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  39 Beiträge
bi wire
spinello am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  5 Beiträge
Ist das schon Bi-Wire?
Wenzel04 am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2005  –  6 Beiträge
Bi - Wiring Lautsprecherkabel
Zeppelin03 am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  13 Beiträge
Canton Chrono SL 590DC Boxen entkoppeln Spikes Granitplatte Absorbern
alex221794946 am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 19.08.2014  –  3 Beiträge
Lautsprecher Bi Wire Verkabelung?
unknown1 am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  4 Beiträge
Welches Lautsprecherkabel? Bi-wiring?
erme am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  4 Beiträge
Bi Wire Brücke etc.
S_Key am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  5 Beiträge
Bi-Wire Brücken
elis am 26.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.04.2005  –  72 Beiträge
Aus Bi-Amping-Kabel Bi-Wire-Kabel machen
beenee am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.024
