Günstiger Lautsprecher-Switcher zu gebrauchen?
simonlv98
#1 erstellt: 23. Jul 2012, 09:19
Hallo Zusammen,
kann man mit diesem Lautsprecher-Switcher etwas anfangen?
"Lautsprecher-Switcher"
Erzeugt er Störgeräusche? Verfälscht er den Sound? Wäre eine Mehr-Investition notwendig?
DANKE schonmal im Vorraus,
LG Simon
Amperlite
#2 erstellt: 23. Jul 2012, 10:25
Das Stichwort "Verstärkerumschalter" in der Forensuchfunktion dürfte dich zu zahlreichen Beispielen führen.
Bei deinem genannten Modell sehe ich das Problem, dass mehrere Lautsprecherpaare gleichzeitig aktiviert werden können.
Steht ein Schalter versehentlich falsch, dann kann ein kurzer Moment mit höherer Lautstärke ausreichen, um deinen Verstärker zu grillen. Der ist nämlich nicht dafür ausgelegt und du verlässt den erlaubten Betriebsbereich (meistens liegt die Grenze bei 2 Lautsprechern mit 4 Ohm Impedanz), sodass die Schutzschaltung u.U. nicht mehr wirksam arbeiten kann.
Bitte auch nicht auf Aussagen wie "Du kannst zwei Paare mit je 8 Ohm parallel schalten!" verlassen, denn oft stimmt die Angabe hinten auf dem Lautsprecher überhaupt nicht und die Box hat trotzdem 4 Ohm.
[Beitrag von Amperlite am 23. Jul 2012, 10:25 bearbeitet]
simonlv98
#3 erstellt: 23. Jul 2012, 14:05
Das ganze sollte folgendermaßen aussehen:
Boxenumschalter
Dann müsste das doch gehen, oder?
DANKE, Simon
Amperlite
#4 erstellt: 23. Jul 2012, 15:19
Für Kleinsignal-Verbindungen ist ein Lautsprecherumschalter natürlich die völlig falsche Wahl.
Sowas würde gehen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/350715/
Du kannst allerdings in diesem Fall auch über ein einfaches Y-Adapterkabel beide Aktivboxen gleichzeitg ansteuern, ohne überhaupt umzuschalten. Kommt drauf an, wie du es haben möchtest.
simonlv98
#5 erstellt: 23. Jul 2012, 16:14
Kann ich mir bei diesem nicht mit Adaptern helfen?
Ich habe Löterfahrung, könnte mir also etwas selber löten..
Amperlite
#6 erstellt: 23. Jul 2012, 17:07
Warum an ein ungeeignetes (nicht abgeschirmtes) Umschaltpult noch Adapter löten, wenn du nur 2 Adapterkabel im Wert von unter 10 Euro anstöpseln musst?
simonlv98
#7 erstellt: 23. Jul 2012, 20:16
Würde auch sowas gehen auch wenn es eigentlich andersrum sein soll?
http://www.conrad.de...2-Cinch/?ref=detview
Amperlite
#8 erstellt: 23. Jul 2012, 20:40
Ist wohl auch nur ein einfacher mechanischer Schalter. Sollte funktionieren.
Meyersen
#9 erstellt: 23. Jul 2012, 22:45
Moin,
das Conrad-Teil ist das Richtige für Dich. Du willst ja Aktiv-Boxen ansteuern, da sind Cinch-Stecker im Spiel, richtig?
Daran kannst Du sehen, das ein LS-Umschalter die falsche Wahl ist.
Das Conrad-Teil gibt es auch von Hama und anderen Herstellern, gleiches Teil mit unterschiedlichen Aufdruck. Ich habe die Hama-Version täglich ohne Probleme im Gebrauch. Die Preise variieren je nach Anbieter.
Z. B. in der Bucht: Cinch Umschalter
Kai
simonlv98
#10 erstellt: 24. Jul 2012, 08:51
DANKE!
Meyersen
#11 erstellt: 24. Jul 2012, 11:43
Immer gerne!
Y-Stecker oder Audio Switcher!
Phlyp am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  5 Beiträge
Welcher Cinch-switcher? Oehlbach oder noname?
R-X am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  7 Beiträge
Günstiger Plattenbesen?
Fhtagn! am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel tuning - Schrumpfaufteilkappen günstiger!
muc_0811 am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  14 Beiträge
Günstiger Bluetooth Adapter
Kairaulf am 03.08.2020  –  Letzte Antwort am 04.08.2020  –  3 Beiträge
Kabel um 50? günstiger als bei Teufel
Robert_87 am 25.02.2016  –  Letzte Antwort am 26.02.2016  –  9 Beiträge
Lautsprecher-Schaltpult
Altgerätesamler am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  7 Beiträge
Lautsprecher Kabel
japan_vinyl am 02.06.2015  –  Letzte Antwort am 06.06.2015  –  11 Beiträge
Lautsprecher-Kabelfrage
daimler_freak am 01.11.2015  –  Letzte Antwort am 01.11.2015  –  17 Beiträge
Lautsprecher Verkabelung
dschulz80 am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
