gibt es hochwertige LS-Wahlschalter die für "gehobene" Anlagen geeignet sind ?
phattomatic
#1 erstellt: 15. Feb 2012, 13:40
Gibt es einen hochwertigen (nicht klangbeeinflussenden) Lautsprecher Wahlschalter zum wahlweisen A.) Paar oder B.) Paar Betrieb
von 2 Lausprecherpaaren an einem Verstärker der nur über den Anschluss für ein Einzelpaar verfügt ?
Also – das es so was gibt weiß ich, aber beeinflussen diese Kisten den Klang nicht wesentlich ?
Und, gibt es Solche die den Klang nicht beeinflussen ?
Ich rede jetzt nicht von "Super-High-End" Geschichten oder so, um es zu relativieren, nenne ich mal die Kette um die es geht:
Ich könnte einen „netten“ Restek Challanger bekommen und möchte daran
meine Rogers LS2 und eine B+W CDM1 eben wahlweise betreiben können und das ganze möglichst verlustfrei….
Gibt es da Tipps oder ist das generell keine gute Idee ?
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 15. Feb 2012, 13:44
auch die billigen Kisten beinflussen den Klang nicht.
Standard:
http://www.ebay.de/i...&hash=item415fa5538f
Wenn Du dennoch viel Geld ausgeben willst:
http://www.dodocus.de/
Halbwegs bezahlbar, aber offensichtlich ganz wertig:
http://www.ebay.de/i...&hash=item2eb8f3d811
oder
http://www.ebay.de/i...&hash=item519ca52911
Frank
hf500
Moderator
#3 erstellt: 15. Feb 2012, 16:45
Moin,
zum Vergleich sehe man sie mal die Lautsprecherwahlschalter in den Verstaerkern an, soweit sie nicht getrennte Relais fuer die Ausgaenge verwenden.
Es sind gewoehnliche Standardschalter, niemand hat ihnen bislang etwas vorgeworfen.
73
Peter
phattomatic
#4 erstellt: 15. Feb 2012, 16:45
Hallo Frank,
den Dynavox hatte ich auch ins Auge gefasst, das scheint ein brauchbarer Kompromiss zwischen dem dodocus und "Standard" zu sein und ist nicht gleich aus Vollplastik...
Habe zwar irgendwie noch "gedanklich" Hemmungen so ein "Gerät" dazwischen zu hängen, aber ich hätte schon gern 2 LS-Paare dran, an dem Amp....
Danke & Gruß
Tom
phattomatic
#5 erstellt: 15. Feb 2012, 16:47
...hab ich so auch noch nicht betrachtet...
ist ja aber vollkommen richtig....
visir
#6 erstellt: 21. Feb 2012, 17:09
ich hatte mir für den umgekehrten Fall (2 Verstärker, 1 LS-Paar) einen 4-phasigen Industrieschalter besorgt. Ja, ist nicht so schön, aber technisch über jeden Zweifel erhaben...
hf500
Moderator
#7 erstellt: 21. Feb 2012, 20:35
Moin,
so ein Industrieschalter kann funktionieren, er muss es aber nicht.
Es gibt da naemlich ein Problem.
Der Schalter fuer Lautsprecher muss nicht nur in der Lage sein, mit groesseren Stroemen fertigzuwerden (100W an 4 Ohm ergibt 5A), sondern er muss auch bei kleinen Spannungen zuverlaessig Kontakt geben. Es haengt von den Kontakten der Industrieschalter ab, ob sie dafuer geeignet sind. Schalter, die dafuer gebaut sind, 200-500V bei groesseren Stroemen zu schalten, koennen Kontakte haben, die fuer winzige Spannungen und Stroeme ungeeignet sind. Wolframkontakte z.B. brauchen hoehere Spannungen und Stroeme, um"freizubrennen", dafuer sind sie verschleissfest.
Es ist fast ein ebenso grosses Problem, sehr kleine Spannungen und Stroeme zuverlaessig zu schalten, wie grosse Spannungen und Stroeme. Ein Lautsprecherschalter muss _beides_ koennen.
Die meisten Schalter, die fuer mittlere Leistungen gebaut werden, kommen damit wohl klar.
Wenn der Industrieschalter funktioniert, gut, aber man sollte wissen, woran es liegen kann, wenn es mal nicht funktioniert.
73
Peter
Gerade dachte ich noch, ein Kleinschuetz sei defekt, keiner der Kontakte hatte mit dem Ohmmeter Durchgang. Netzspannung an einer 100W-Lampe zeigte, dass die Kontakte in Ordnung waren.
visir
#8 erstellt: 24. Feb 2012, 14:45
hf500 schrieb:
Moin,
Es gibt da naemlich ein Problem....
Das hatte ich mit dem Hersteller diskutiert, bzw. kannte er meine Anforderungen, und wir haben einen Schalter erwischt, mit dem es funktioniert.
Auf Bestellung würde er auch maßgeschneiderte (z.B. auf 5A ausgelegt) mit Goldkontakten liefern können...
Hochwertige Cinchkabel?
g0j3s am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.10.2006  –  28 Beiträge
Antennenkoaxkabel als BiWire-LS-Kabel geeignet ?
hifi-linsi am 11.04.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2005  –  2 Beiträge
Hochwertige Netzkabel für Aktivlautsprecher
Knubbi am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  125 Beiträge
Pegelmessung/Pegelmessgerät für LS Blindtest
zani am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  14 Beiträge
Hilfe zur Anlagen Verkabelung
coKo am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  5 Beiträge
Hochwertige AV-Kabel
musicshaker am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  5 Beiträge
Gibt es hochwertige Netzkabel mit Doppelnut-Steckern (also nicht Kaltgeräteanschluss)?
anpaha am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  9 Beiträge
hochwertige USB-C - Klinkenadapter
Applesaft am 08.01.2022  –  Letzte Antwort am 09.01.2022  –  4 Beiträge
Lautsprecherkabel mit 3.2mm2 auch geeignet?
c-ro am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  3 Beiträge
LS Kabel für B&W CM7
oli1965 am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
