Umfrage
Was kostet Eure Verkabelung???
1. weniger als 20 € (5.7 %, 6 Stimmen)
2. 20€ - 50€ (6.7 %, 7 Stimmen)
3. 50€ - 100€ (4.8 %, 5 Stimmen)
4. 100€ - 250€ (21.9 %, 23 Stimmen)
5. 250€ - 500€ (18.1 %, 19 Stimmen)
6. 500€ - 1000€ (16.2 %, 17 Stimmen)
7. über 1000 € (26.7 %, 28 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)
floehr2002
#1 erstellt: 23. Nov 2004, 15:52
wollte ich einfach mal wissen
Gebt bitte ca. Gesamtpreis inkl. Netzkabel und Leiste ein.
Wenn mehrere Quellen einfach alles zusammen!!!
Bin mal gespannt
Frank
revolver
#2 erstellt: 23. Nov 2004, 15:58
hallo,
da mein budget nicht alle schikanen mitmacht, habe ich bisher auf teure kabel verzichtet. verwende günstige profigold cinch kabel und eine gewöhnliche steckleiste. lautsprecherkabel habe ich mal nicht mitgerechnet, die sind zwar ein wenig teurer, aber nur geborgt .
hatte mal ein 200 euro cinch kabel am cdp. der klangunterschied, den ich feststellen konnte, war nicht riesig. aber ich glaube daran, dass es einen gab !
grüsse
floehr2002
#3 erstellt: 23. Nov 2004, 16:03
Hallo Revolver,
dein Beitrag zeigt mir, daß ich noch ganz schnell was zufügen muß:
Hier soll nicht über Sinn und Unsinn geschrieben werden
Gilt nicht für deine Aussage, sondern es gibt genug Threads in dem sich Leute dazu austoben können
Gruß Frank
Oliver67
#4 erstellt: 23. Nov 2004, 16:23
08/15 Netzleiste vom Baumarkt
08/15 Cinch-Verkabelung
08/15 symmetrische Verkabelung zw VV und Endstufe1
Teurere symmetrische Verkabelung zw VV und Monos
08/15 LS-Kabel zu Boxen1
Teurere LS-Kabel zu Hauptboxen
Insgesamt unter 500 Euro und damit sehr wenig im Vergleich zur Anlage.
Oliver
Werner_B.
#5 erstellt: 23. Nov 2004, 16:54
Standardkabelchen von Freytag Electronic, Hama oder Oehlbach, irgendwas vom Studiohändler, alles günstige Massenware. Wesentlich: Stecker sollen fest, aber nicht zu stramm sitzen, Kabel eher flexibel als hart zur komfortableren Verlegung. Verschiedene Farben machen die Verlegung ebenfalls einfacher (zum Recorder z.B. Aufnahme rot, Wiedergabe blau). Lautsprecherkabel im herkömmlichen Sinn gibt's bei mir sowieso nicht (wg. Aktiv-LS). Netzleiste: Brennenstuhl Master/Slave aus dem Baumarkt. Netzkabel jeweils serienmässig. Und solange sie keine Störungen einfangen, ist alles gut ...
Dürfte alles zusammen unter Euro 250 liegen (sind eine ganze Menge Kabelchen).
[Beitrag von Werner_B. am 23. Nov 2004, 17:00 bearbeitet]
rubicon
#6 erstellt: 23. Nov 2004, 16:55
Insgesamt weit über den hier zur Wahl stehenden Summen.
omulki
#7 erstellt: 23. Nov 2004, 17:29
Fehlen da nicht ein paar Rubriken?
TakeTwo22
#8 erstellt: 23. Nov 2004, 17:57
Mit Sicherheit weit weniger als 10% dessen, was die jeweilige Anlage gekostet hat...so gesehen also eine angemessene Investition!
Zum Glück kann man sich seine Betrachtungsweise selbst zurechtlegen
Grüsse vom Bottroper
[Beitrag von TakeTwo22 am 23. Nov 2004, 17:57 bearbeitet]
dpa
#9 erstellt: 23. Nov 2004, 18:27
Ich habe in die Verkabelung: 2 x 2m LS Kabel, 2 x Stereo Cinch, 6'er Stromleiste + 2 Netzkabel (DVD und Receiver) so etwa 10% des Preises der Anlage investiert...
Meine Berechnung war:
50% Anlage (DVD+Receiver)
50% LS
+ extra:
10% fuer die Verkabelung extra.
MfG,
dpa
Albus
#10 erstellt: 23. Nov 2004, 18:51
Tag,
an der Hauptanlage ca. 400 Euro zusammen: Netzleiste, Netzfilter bzw. Netzbus pro Steckplatz, NF-Verbindungen Tuner/Amp, CDP/Amp, Pre/Main-Amp, PL hat fixes Kabel, 2 x 5 m LS-Kabel (Mogami 3104).
MfG
Albus
[Beitrag von Albus am 23. Nov 2004, 18:52 bearbeitet]
_axel_
#11 erstellt: 23. Nov 2004, 20:56
Ich bin zu doof.
Habe falsch abgestimmt, weil ich meine Steckerleiste (rd. 50,- Euro) nicht mit gerechnet habe.
Also bitte 1x ab 100,- statt 50-100,- 'umdenken'.
rubicon
#12 erstellt: 23. Nov 2004, 21:02
Hallo Axel,
Das ist eh so egal, als ob in Hongkong ein Sack Reis umfällt...
_axel_
#13 erstellt: 23. Nov 2004, 21:13
na, na, na! böser rubicon!
Roland04
#14 erstellt: 23. Nov 2004, 21:17
Geld!!!
Ach ja es waren DM und Euro, also beides, wie soll ich jetzt rechnen
Nein im Ernst, so grob übern Daumen incl. Komponentenkabel für den Beamer ca. 600 Euronen
-scope-
#15 erstellt: 23. Nov 2004, 21:50
liege bei 50 €. Der Rest ist geklaut.
Ach...stimmt garnicht...Das original Sony Multicorekabel zum Beamer kostete afaik in der 10 Meter Version um 700.- DM
...aber auch das ist nie bezahlt worden, da es den Preis auch nicht wert ist.
Was kostet die Welt? und was habt ihr dafür bezahlt?
Coppy
#16 erstellt: 23. Nov 2004, 23:17
Hi !
Also:
Cinchkabel von Tech+Link: ca. 150€ (7Stk.)
Cinchkabel von Viablue 180€ (5xNF, 1x Coax)
LS Kabel von Kimber: 70€ (Meter war glaub ich 10€)
LS Kabel (noch) für "Hinten" 8€ (Baumarktstrippe)
Lapp Ölflex-Netzkabel,Stecker und Netzleiste: ca. 70€ (hab ich alles selber zusammengebastelt)
Ach Du Schande !!! Da hab ich ja über 450€ nur für Strippen ausgegeben. Wenn man das alles so nach und nach kauft denkt man da gar nicht so drüber nach !
Coppy
Belzebub69
#17 erstellt: 23. Nov 2004, 23:27
Monitor 1202 BiWire 2x 2,5m( 199€ )
v.d.Hul Chinch D102MKIII 2x 60cm, 1x 120cm, ( ca.75€ )
Brennestuhl Netzleiste mit Lapp Kabel ( 50€ )
Dem Klangvergnügen hat die Investition genauso wenig geschadet wie meinem Geldbeutel
Elric6666
Gesperrt
#18 erstellt: 24. Nov 2004, 00:20
Hallo floehr2002
eigentlich liegt es eher an den Metern, dass was zusammen kommt – aber so 10% kann es auch schon sein.
Bei 7. hört es ja auf
Gruss
Robert
ukw
#19 erstellt: 24. Nov 2004, 00:37
Cinchkabel von Reichelt 23 Cent das Stereo Stück
LS stinknormale 4 mm² CU in transparenter Doppellitze für 53 Cent der Meter davon allerdings 2 Rollen à 100 m
Etwas teurer waren die XLR Adapter ... 3.28 per Stück...
9 Meter Mikrofonkabel für 7,50,- Euro mit XLR (Male und Female)
Ein 3m Toslink für 4,- Euro
ein 75 Ohm Koax für 2,20 Euro
Was braucht man nicht alles
und auf was kann man verzichten
gkrivanec
#20 erstellt: 24. Nov 2004, 14:02
Hallo!
Brennenstuhl Premium-Line 8-fach Steckerleiste
Oehlbach NF-14 2 x 0,5m
Oehlbach Red Opto Star
Van den Hul D-102 III Hybrid, mehrere 0,7m + 1m
LS: Linn K 400 2x 2m und Tasker Prof. Line 2x 5m BiW.
Silberkabel für Plattenspieler-System
Kommt schon was zusammen (über 500,-). Das Linn-Kabel habe ich als Reststück bei eBay gekauft.
Günter
floehr2002
#21 erstellt: 24. Nov 2004, 14:27
Schöne Resonanz!!!
Für die denen 7. und 8. fehlte, ich dachte daß über 1000€ eine Größenordnung ist, wo man sich auch mit 2500€ noch aufgehoben fühlt.
Die 10% "Regel" scheint ja recht verbreitet, ich halte es in etwa auch so.
Schön fand ich auch den Beitrag von Coppy, den man stutzt doch schon mal wenn man alles zusammen zählt.
Gruß Frank
dpa
#22 erstellt: 24. Nov 2004, 15:21
Meine Verkabelung habe ich bei Hr. Miltzow gekauft www.kalle-miltzow.de ... bin gerade am testen. Will keine Werbung machen ... Kennt jemand den Laden? Hat jemand da vielleicht schon was gekauft?
P.S. Darf man solche Links hier im Forum ueberhaupt eintragen?
MfG,
dpa
Peter_H
#23 erstellt: 24. Nov 2004, 15:36
Hi.
LS Kabel (für 5.1) 4mm²-LS-Kabel von Reichelt (42 Euro für 50m-Rolle)
Chinch-Kabel: Beipackstrippen; werden eh nur bei Aufnahmen auf Tapedeck benötigt, ansonsten läuft's immer über Opto-Kabel digital.
CD/DVD: 1m/0,5m Öhlbach Opto-Red für je um die 15 Euro
Subkabel: Standard-Y-Subkabel (geschirmt) von Öhlbach; 20 Euro
Scart-Kabel: Noname für 15 Euro (geschirmt 1m).
Steckerleiste: Supraguard mit Überspannungsschutz und Schalter aus'm Baumarkt für 20 Euro
also etwa gesamt 110 Euro (was ich bei einer Anlage im Gesamtwert von ca. 2000 Euro als völlig ausreichend betrachte, mehr würde kaum was bringen, außer Voodoo-Gefühle ;-) ).
[Beitrag von Peter_H am 24. Nov 2004, 15:38 bearbeitet]
floehr2002
#24 erstellt: 24. Nov 2004, 15:39
Hallo dpa
habe noch ein Netzkabel von KALLE und auch meine Steckerleiste. Vom Preis sind die Sachen ok, über Klang von Netz und Leisten sag ich jetzt besser nix
Gruß Frank
Herbert
#25 erstellt: 25. Nov 2004, 01:27
Ich habe für "100 - 250 Euro" gestimmt. Diese Summe kommt aber nur zusammen, weil ich im Wohnzimmer insgesamt 40m Lautsprecherkabel mit 6qmm liegen habe, die ich relativ ungünstig eingekauft habe.
Sugano-san
#26 erstellt: 25. Nov 2004, 07:44
Einige 1000 €.
Passat
#27 erstellt: 25. Nov 2004, 20:48
Oje, das kann ich gar nicht sagen.
Das LS-Kabel (4 qmm) habe ich für weniger als 1 Euro pro Meter als 50-Meter-Rolle gekauft.
Die Cinch-Kabel habe ich sämtlich selbst gelötet:
Eine Rolle RG 58 (50 Ohm Coax-Kabel) gekauft und das auf die absolut minimal benötigte Länge konfektioniert und Cinch-Stecker dran gelötet.
Vorteil: Kein Kabelsalat hinter der Anlage, da Kaufkabel fast nie in der Länge passen, sondern fast immer zu lang sind.
Grüsse
Roman
träumer
#28 erstellt: 25. Nov 2004, 22:41
Netto-Preis oder Listen-Preis?
Listen-Preis um die 25000€
horst.b.
#29 erstellt: 26. Nov 2004, 19:28
träumer, ist das ein Tippfehler ? 25tausend ?
Nicht schlecht, nicht schlecht ...
Ist bei mir weniger:
CDP zu Verstärker zu LS ca 1000€, und das gleiche liegt nochmal im Köfferchen zum Rumspielen, man weiss ja nie .
Über 50% Stimmen in der Über-500 Fraktion , wo sind die Leute denn bloss alle, wenn's mal wieder um die leidige Kabeldiskussion geht ?
Gruss
H
-scope-
#30 erstellt: 26. Nov 2004, 19:36
hier geben allenfalls ein paar "Verstreute Träumer" ihre Stimme ab (20 oder 30). die meisten der 50.000 Mitglieder in diesem Forum klicken gleich weiter....da wirklich total uninteressant.
Poison_Nuke
#31 erstellt: 26. Nov 2004, 20:33
Ich verwende zwar nur die MidRange Kabel von Oehlbach und die sog. HighhEnd Kabel von Vivanco, komme aber mit angeschlossenem DVDp, PC (analoges 8 Kanal), 4 zusätzlichen Endstufen auf 600-700Eur (Die Masse der Kabel macht es :D)
träumer
#32 erstellt: 26. Nov 2004, 23:03
Kein Tippfehler
-scope- schrieb:
... die meisten der 50.000 Mitglieder in diesem Forum klicken gleich weiter....da wirklich total uninteressant. ;)
zum Glück!
Amerigo
#33 erstellt: 27. Nov 2004, 23:22
Hier liegen 2* 2.4m Transparent Cable Wave 200
1 Cinch Transparent Cable Link 200
1 Cinch Monster M350
1 Cinch Peterson Litz Emerald
1 Cinch MIT MI320
1 Billigcinch
Die Transparents kosten etwa 350 Euro.
Verkabelung
mcnc2011 am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  7 Beiträge
Verkabelung
Peter83 am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  12 Beiträge
Kaufberatung Verkabelung
SMiGr am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  35 Beiträge
Verkabelung Dr.
Tharis am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  3 Beiträge
Mal was zum Thema Verkabelung
weloe am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  4 Beiträge
Koaxial Verkabelung
InspectorGadget am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  2 Beiträge
Lautsprecher Verkabelung
dschulz80 am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  3 Beiträge
LS Verkabelung
softride am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  41 Beiträge
solide chinch-verkabelung gesucht
lxr am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  14 Beiträge
Hilfe zur Anlagen Verkabelung
coKo am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliediironbet734
  • Gesamtzahl an Themen1.561.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.382
