HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Hilfe zu Kabelfrage, welches brauche ich? | |
Hilfe zu Kabelfrage, welches brauche ich?+A -A |
highender__ML
23:21
erstellt: 25. Feb 2011, |
Hallo erstmal! Dies ist mein erster Beitrag, und ich brauche gleich Hilfe bei einem Problem. Meine Kette spielt eigentlich auf hohem Niveau, extrem neutral und doch emotional packend. Bei manchen Passagen aber, zb bestimmte Klaviertöne, selten auch Frauenstimmen, finde ich den Klang etwas spitz.. Nur etwas, aber immerhin. Ich habe bereits die Cerapucks unter allen Geräten, das hat schon sehr viel gebracht, aber ich denke, ich habe vielleicht einfach noch die falschen Kabel. Nun kann ich ja nicht alles kaufen und ausprobieren, daher hoffe ich, dass mir hier mit Tips und Erfahrungen geholfen werden kann! Es sollte also ein Kabel sein, dass eher körperlich, nicht zu spitz klingt. Nach der Regel sollte ja ein Kabel mindestens die Hälfte und höchstens die Hälfte mehr als das zu verkabelnde Gerät kosten, daher kommen Kabel in Betracht, die zwischen 1500 bis 4500 Euro kosten. Wobei mir die untere Grenze natürlich lieber wäre ;-) Ich rede hier erst mal von der Verbindung CDP zum Amp, also Cinchkabel natürlich. Oder ob es sinnvoller ist, erst mal die Lautsprecherstrippen zu tauschen? Ich hoffe ihr könnt mir helfen! MfG der highender |
kptools
00:37
erstellt: 26. Feb 2011, |
Hallo, ein Kabel, und sei es noch so teuer, verändert den Klang einer Anlage allerhöchstens in unhörbaren Bereichen. Ansonsten wäre es eine absolute Fehlkonstruktion. Klangunterschiede in diesem Bereich sind der Einbildung geschuldet, so jedenfalls meine Erfahrung mit allen möglichen Kabelverbindungen. Theoretisch könntest Du es also mit einem mindestens 20 m langen, hochkapazitiven Kabel probieren. Sowas ist aber schon für ein paar Euro zu bekommen. Deshalb ist die "Regel" mit dem Preis absoluter Unsinn. Den Komponenten, egal wie billig oder teuer, sind die Verbindungskabel weitgehend völlig egal. Da kann es allenfalls nur noch um Optik und Haptik gehen. Daher solltest Du Dich eher mit Dingen beschäftigen, die Dich auch objektiv und nachweisbar weiter bringen: Raumakustik und Lautsprecheraufstellung. Und bei "schlechten" Aufnahmen kann oft schon ein simpler Höhenregler Wunder wirken.
Nein, solange Induktivität und Querschnitt in einem angemessenen Rahmen liegen. Grüsse aus OWL kp |
weimaraner
00:41
Hallo T., ich denke wenn du dein Geld tatsächlich investieren willst wärst du in einem anderen Forum besser aufgehoben. Hier ein Link welcher dir die Bürde des Kabelklanges nehmen sollte. ![]() Und noch etwas zum Lesen: ![]() Gruss [Beitrag von weimaraner am 26. Feb 2011, 00:41 bearbeitet] |
philippo.
10:55
erstellt: 28. Feb 2011, |
Also, ab hier hab ich mich dann doch gefragt, wie ernst die anfrage gemeint ist. ![]() |
Gemini02
11:12
Ich glaube KEF hat bezüglich der Kabel einen absolut zuverlässigen Qualitätsanspruch manifestiert, ich zitiert : "Das Lautsprecherkabel sollte 5% des Preises der Lautsprecher ausmachen." ![]() Wer jetzt noch nicht weis was er braucht hat von Hifi keine Ahnung. ![]() Gemini ![]() |
Chohy
00:03
erstellt: 14. Mrz 2011, |
Was soll dann der Murks mit den Kabeln? Entweder ist deine Anlage sehr weit von neutral entfernt (wahrscheinlich) oder sie ist sehr neutral und du willst sie dir schönfärbn. In beiden Fällen würdest du 0,0% durch Kabel erreichen --> Besorg dir lieber einen EQ,Exciter oder Hallgerät, bringt alles wesentlich mehr als wahlloses Kabelgefrickel ![]() Außerdem kannst du damit noch kontrolliert rumspielen und dir die Musik so schönfärben wie du willst bzw. "neutralisieren" :D... |
highender__ML
18:19
ok ich bin der Kabelfrage mal auf den Grund gegangen. Es scheint da gewisse Gesetzmässigkeiten zu geben, ich nenne das mal das Material-Klang-Gesetz, kurz MKG. Es setzt das Kabelmaterial in Zusammenhang zu seinem Klang: Kupferkabel klingen demnach eher blechern, quasi wie ein Kupferblech (etwas übertrieben). Dabei sind die OFC Kabel eher schlechter, da sie wegen des fehlenden Sauerstoffs weniger luftig sind. Silberkabel dagegen klingen nicht unbedingt silbrig, aber doch sehr edel, da es sich um ein Edelmetall handelt. Manchmal aber auch etwas blass. Ich denke, ich werde mir Goldkabel anschaffen, habe aber bei goooogel noch nichts gefunden! Das sollte dann ja noch deutlich edler klingen! Übrigens, was die Wichtigkeit eines guten Cinchkabels angeht: schon in den 80ern hat der finnische Verstärkerpapst Matti Opala untersucht, dass Verzerrungen der Quelle fast immer durch Cinchkabel zum Verstärker übertragen werden, wenn ein solches benutzt wird! Im Kampf gegen Tim darf nichts zu teuer sein! Grüße ich |
ramses_mueller
18:40
Don´t feed the Troll - Brochowski will nur spielen. |
SelmerC
18:43
Wenn er sagt das es an manchen tönen spitz ist, könnte es auch an der Akustik liegen. |
Chohy
19:10
Ohne Worte ![]() Vllt sollte der Patient eine ordentliche Diagnose von Dr. C. Böckle gestellt bekommen... ![]() |
local-net
19:41
Wenns es dir dabei um den besten Wirkungsgrad geht, dann nimmste Silber und tauscht die Kabel alle Nase lang aus, da sich an den Kontaktstellen wohl schneller Beläge bilden. Bei 1500 bis 4500 Euro sollte das ne Weile vorhalten. Bei dem Budget würde ich aber lieber ein neues Konto eröffnen und von den Zinsen den höheren Stromverbrauch am Kupferkabel rezinanzieren. Damit lebts sich dann doch viel stressfreier. ![]() |
SelmerC
23:24
erstellt: 01. Apr 2011, |
Hat sich der TE schon Kabel gekauft? Da kann ich nur zustimmen das die OFC nicht so luftig sind ![]() ![]() Die Gold Kabeln sind schon sehr Edel vom Klang!!! ![]() ![]() |
visir
14:27
erstellt: 06. Apr 2011, |
spätestens jetzt sollte klar sein, wie ernst es der TE meint... ![]() |
Kabelfrage, BRAUCHE DRINGEND HILFE! Karma-Club am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 17 Beiträge |
Kabelfrage? vinylthorsten am 28.10.2024 – Letzte Antwort am 28.10.2024 – 12 Beiträge |
Kabelfrage Herr_Jemine am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 5 Beiträge |
Lautsprecher-Kabelfrage daimler_freak am 01.11.2015 – Letzte Antwort am 01.11.2015 – 17 Beiträge |
Böse Kabelfrage eremonotus am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 14 Beiträge |
Kabelfrage II pablo22 am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 11 Beiträge |
Die Kabelfrage seagal26 am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 16 Beiträge |
bi-amping kabelfrage _kAiZa_ am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 2 Beiträge |
Wiedermal die Kabelfrage. bollekk am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 21 Beiträge |
Kabelfrage: Nordost gegen MonsterCable boulevard100 am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 26 Beiträge |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.185
