Cinch/Lautsprecherkabel für Saba 9241 dig.
kalle_ritter_11
#1 erstellt: 14. Jan 2011, 23:11
Hallo,Ihr Lieben!
An meinem alten Tuner Saba 9241 will ich neben einem CD-Player noch 2 Tapedecks anschließen,darunter ! Doppeltapedeck von Onkyo.
Das Kabel mit dem 5-poligen DIN-Stecker für den Player hatte ichnach einem Umzug noch übrig;ansonsten leider nutr noch Cinch-Kabel.
wo gibt es im Internet die benötigten Verbindungskabel mit
Cinch-Stecker am einen Ende und" Lautsprecher-Stecker"
am anderen?
Und wie lautet eigentlich,um eine korrekte Bestellung aufzugeben,die Fachbezeichnung für diese früheren Lautsprecher-Stecker/Buchsen (evtl DIN-Nr.?)
Herzlichen Dank für Eure Hilfe.
Carl Chevalier.
boyke
#2 erstellt: 14. Jan 2011, 23:17
Das sind Din-Stecker am anderen Ende.
zb http://www.amazon.de...10XDC/ref=pd_cp_ce_1
VG
[Beitrag von boyke am 14. Jan 2011, 23:19 bearbeitet]
kalle_ritter_11
#3 erstellt: 20. Jan 2011, 13:14
Danke für die Antwort,aber sorry:
das Kabel bei Amazon ist Cinch/DIN 5-polig;
ich brauche aber: Cinch/Lautsprecher-Stecker
Die Buchsen weisen 2 parallele,rechteckige Öffnungen auf;
vor 30 Jahren eben Standard.
P.S.Habe meinen Saba 9241 digital versehentlich als TUNER bezeichnet,ist natürlich ein RECEIVER.
cptnkuno
#4 erstellt: 20. Jan 2011, 17:58
meinst du diese
http://de.wikipedia.org/wiki/Lautsprecherstecker
Und bist du sicher, daß du auf der anderen Seite Cinchstecker brauchst? Normalerweise kommt aus einer Cinchbuchse keine Signal, das einen Lautsprecher treiben kann.
hf500
Moderator
#5 erstellt: 20. Jan 2011, 18:23
Moin,
doch es gibt da so billige Pappstereos, die haben tatsaechlich RCA-Buchsen fuer den Lautsprecheranschluss ;-)
Ansonsten braucht man so gut wie nie DIN-Lautsprecherstecker auf RCA.
73
Peter
bapp
#6 erstellt: 20. Jan 2011, 18:33
...und schon gar nicht, um ein Tapedeck anzuschließen!
@TE: Deine Ausführungen sind etwas verwirrend - vielleicht wäre ein Foto hilfreich.
Gruß, bapp
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 20. Jan 2011, 21:33
Es gibt auch Adapterkabel DIN auf 4 x Cinch.
Du kannst dein CD-Player und deine Tapedecks auch an die DIN- Buchsen, die mit Band 1, Band 2, Monitor oder AUX beschriftet sind, anschließen. Wenn du allerdings mit dem Tapedeck aufnehmen möchtest, so musst du es mit der Monitorbuchse verbinden.
Durch einen kleinen Umbau im Gerät ist auch die Aufnahme möglich, wenn du das Tapedeck an eine der beiden Band-Buchsen anschließt.
Uwe
elacos
#8 erstellt: 21. Jan 2011, 12:03
es gibt/gab nicht nur "billige Pappstereos" die mit Cinch/RCA Lautsprecherklemmen betrieben werden/wurden.
Gruß elacos
[Beitrag von elacos am 21. Jan 2011, 12:14 bearbeitet]
hübsche Cinch- und Lautsprecherkabel
Ralph_P am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  5 Beiträge
Empfehlung für CINCH und Lautsprecherkabel
webmiles am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  8 Beiträge
Lautsprecherkabelverlängerung Saba 9240 s elektronic
Sabafreak am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel
hififan1983 am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  2 Beiträge
Lautsprecherkabel für bescheidene HiFi Anlage.
Ishiwata_-_Fan am 03.03.2023  –  Letzte Antwort am 04.03.2023  –  12 Beiträge
75 Ohm Dig.-Kabel??
floehr2002 am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  6 Beiträge
LAUTSPRECHERKABEL
Hotdog am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  30 Beiträge
Lautsprecherkabel
stefstoned am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2005  –  19 Beiträge
Lautsprecherkabel
Boomerlein am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  10 Beiträge
Lautsprecherkabel
Richard2511 am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
