Neutrik XLR female - Montagefrage
brokolli
#1 erstellt: 11. Jan 2011, 16:29
Hallo Hifi-Community,
ich bin gerade dabei, von freunden selbst gebaute subs (visaton MB 115/B) an meine neue frisch angekommene TSA 4-700 anzuschließen (Frequenzweiche ist die CX 2310).
dafür habe ich mir die neutrik NC3FX mitbestellt und musste gerade folgendes feststellen:
http://www.wums.org/~brokolli/XLR/IMG_4136.JPG
ich habe kein Kabel mit Abschirmung sondern ein einfaches 2poliges Kupferkabel.
Ist es möglich auch dieses anzulöten oder sollte ich mir lieber ein neues holen?
wenn ja, welches schlagt ihr vor?
freu mich über hilfestellungen!
danke
brokolli
cptnkuno
#2 erstellt: 11. Jan 2011, 17:48
Das Kabel ist das richtige, aber hat der Sub wirklich XLR Eingänge und passen da wirklich die Stecker?
Wenn ja mußt du schauen, welche Pins wie belegt sind. Dafür gibt es keine einheitliche Norm, und wenn, ist nicht gesagt, daß sich der Hersteller des Subs dran gehalten hat. Ich würde allerdings gleich den Sub auf Speakon umrüsten, ist die derzeit universellere Variante.
[Beitrag von cptnkuno am 11. Jan 2011, 17:56 bearbeitet]
brokolli
#3 erstellt: 11. Jan 2011, 18:42
hey!
die subs wurden selbstgebaut und das kabel vom bild ist einfach nur an das chassis rangelötet soviel ich weiß.
zumindest hängt das einfach nur aus dem sub raus, also es gibt keine richtigen eingänge...
was ich mich frage ist, ob es notwendig ist eine masse mit zu berücksichtigen oder ob das zwischen sub und endstufe keine rolle spielt?!
grüße
brokolli
ruesselschorf
#4 erstellt: 11. Jan 2011, 18:45
ja das war früher im P.A. Bereich üblich kleinere Monitor-Boxen per XLR zu verkabeln.
Damit keine Verwechselung mit XLR Mikrokabeln entsteht, hatte man an den Geräten nur male-Einbaubuchsen, an den LS Kabeln nur weibliche Kabelstecker.
Beschaltung: XLR pin-1 'minus', pin-2 'plus', pin-3 bleibt immer unbeschaltet. Da Mikrofone üblicherweise auf pin2/3 beschaltet sind, konnte man so nicht aus Versehen mit dem 1000Watt-Amp ein Mikrofon 'grillen'
Heutzutage würde ich aber doch auf Neutrik - Speakon umrüsten!
Gruß, Helmut
cptnkuno
#5 erstellt: 11. Jan 2011, 19:25
brokolli schrieb:
hey!
Ich frag mich gerade, wo bei der Endstufe du die XLRs anstecken möchtest. Dort wo es geht, das sind die Eingänge durchgeschleift, da kommt nur ein unverstärktes Line Signal raus.
Sprich, du kannst gleich deine XLRs wieder wegpacken und dich um Speakons umschauen, das sind nämlich die Ausgänge der Endstufe.
Dort liegt das verstärkte Signal auf Pin 1+ und 1- (das ist die Masse).
Ich hätte vor dem Bestellen halt einen Blick ins Manual geworfen, damit ich weiß welche Stecker ich brauche.
ruesselschorf schrieb:
Alle Endstufen mit XLR Ausgängen, die ich kenne, haben die eigentlich als Male XLRs, und damit kannst du ein normales Mikro da gar nicht anstecken. Lautsprecherkabel sind dann genau so, wie Mikrokabel mit Stecker und Buchse. Der größte Gefahrenpunkt ist meiner Meinung nach der, daß der leistungsführende Stecker der Sender ist, man also, solange das Kabel nicht in der Box steckt doch ordentlich eine gewischt kriegen kann.
[Beitrag von cptnkuno am 11. Jan 2011, 19:26 bearbeitet]
brokolli
#6 erstellt: 11. Jan 2011, 19:33
tja, hätte ich mal.
aber das ist doch gut, so geh ich morgen einfach los und such mir entsprechende speakon-stecker. damit hat sich auch das 2pol-problem gelöst.
supi und vielen dank!
cptnkuno
#7 erstellt: 11. Jan 2011, 19:36
nimm welche von Neutrik, bei anderen kann es zu Passformproblemen kommen.
brokolli
#8 erstellt: 12. Jan 2011, 16:48
super. passt und klappt alles sehr gut mit den speakon-neutriks. vielen dank fürs helfen!
Neutrik XLR Stecker
idoTobi am 24.12.2022  –  Letzte Antwort am 29.12.2022  –  6 Beiträge
Neutrik XLR - SK Galileo - Viablue TS Bananenstecker
leon123 am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  10 Beiträge
5 pin xlr (female) auf 3,5 Stereo Klinke löten
darkdayz am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  2 Beiträge
XLR Adapter gesucht
WWaidner am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  4 Beiträge
XLR Kabel von HMS!
DoKi-Smiley am 06.05.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  16 Beiträge
KABELEXPERTEN? iPod mit XLR Aktivlautsprecher verbinden?
Diggler-Royal am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  12 Beiträge
Neutrik + RG 142
Musicman1968 am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  5 Beiträge
Neutrik Adapter gesucht
blabupp123 am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  2 Beiträge
Lautsprecherkabel XLR-XLR
holdudiladio am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  14 Beiträge
XLR Verkabelung / Empfehlung
fh_ac2 am 06.01.2022  –  Letzte Antwort am 07.01.2022  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMark2396
  • Gesamtzahl an Themen1.562.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.697
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
