HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Lautsprecherkabel für magnat interior 5001a | |
Lautsprecherkabel für magnat interior 5001a+A -A |
-chillmo-
20:23
erstellt: 24. Okt 2010, ||
hallo ich bin auf der suchen nach einem lautsprecherkabel für die satelliten von meinen magnat interior 5001A... kann jemand helfen? das problem is dass die klemmen an den satelliten nur groß genug für 2x1,00mm ist. und für den subwoofer bräuchte ich auch noch ein kabel...wär cool wenn jemand was empfehlen könnte. es sollen auf jeden fall keine billig kabel sein, sollten aber auch nicht zu teuer werden... danke schon mal für die hilfe |
cptnkuno
11:32
erstellt: 25. Okt 2010, ||
Eigentlich tut es jedes zweipolige Litzenkabel Das heißt auch noch Lautsprecherkabel: ![]() |
-chillmo-
12:39
hm... meinst du ich krieg das rein? weil ich hab in der bedienungsanleitung gelesen dass ich nur kabel bis 1,0mm durchmesser rein bekomme. |
donnerkatz
13:03
Du kannst auch problemlos das Kabel am abisolierten Ende verjüngen, indem Du die Hälfte der Kupferdrähte wegschneidest. Verluste wirst Du dadurch nicht haben - schon gar keine hörbaren. |
cptnkuno
13:13
was ich gefunden habe war:
Das heißt kauf dir irgendeine Doppellitze mit 2*1mm² Querschnitt, die dir optisch gefällt. Aus technischer Sicht hier viel zu investieren ist rausgeschmissenes Geld. Das gleich gilt für das Kabel für den Subwoofer. Jede geschirmte Koaxialleitung mit zwei Cinchsteckern dran tut den Job. [Beitrag von cptnkuno am 25. Okt 2010, 13:14 bearbeitet] |
-chillmo-
22:08
vielen dank für die antworten...also ich hab mir jetzt soweit alles verkabelt, hab aber das problem dass aus den rear boxen und dem center kein ton rauskommt. brauch ich dafür noch ein digital out kabel oder wie is des? |
cptnkuno
23:25
Woran hast du die Lautsprecher angeschlossen? Bei einem AVR mußt du die unter Umständen noch aktivieren, das steht aber in der Bedienungsanleitung. |
-chillmo-
23:53
naja also ich hab sie halt an die entsprechenden anschlüsse am avr angeschlossen...ich schau mal ob ich in der receiver anleitung was finde... thx [Beitrag von -chillmo- am 25. Okt 2010, 23:53 bearbeitet] |
-chillmo-
16:17
erstellt: 29. Okt 2010, ||
so jetz bin ich endgültig verwirrt...ich hab mal in der avr bedienungsanleutung gestöbert und da steht dass ich für die rear boxen nen zusätzlichen verstärker brauche??? |
cptnkuno
16:21
Welcher AVR ist das? |
-chillmo-
16:30
pioneer vsx 520 |
cptnkuno
16:37
Ich glaub du verwechselst was. Gemeint sind die Surround Back speaker (7.1 Konfiguration). Die normalen Surround Speaker kommen an Surround R und L |
-chillmo-
16:40
hm... okay aber ich weiß immer noch nicht wieso aus den surround speakern kein ton kommt... [Beitrag von -chillmo- am 29. Okt 2010, 16:43 bearbeitet] |
cptnkuno
16:43
Der Grund wofür? Daß die Surroundspeaker nicht spielen? Nein. Wenn die an den Frontanschlüssen hängen, kommt da auf jeden Fall was. |
-chillmo-
16:44
ja ich hab sie doch richtig angeschlossen hab ich bemerkt...aber woran kann es denn noch liegen? |
cptnkuno
16:47
daß der AVR derzeit nur Stereo ausgibt. Ist meist mit RTFM zu beheben. |
-chillmo-
16:58
alles klar, jetzt kommt was raus, is aber recht leise, is das normal? |
cptnkuno
17:07
Dein AVR hat sicher irgendein Kalibrationswerkzeug an Bord, mit dessen Hilfe du die Pegel der einzelnen Kanäle einstellen kannst. Wie das geht steht in der Bedienungsanleitung, und die lese ich jetzt sicher nicht für dich. |
A-Abraxas
17:11
ja ![]() schließlich kommt der Ton zum allergrößten Teil "von vorne" ![]() ![]() Viele Grüße |
-chillmo-
17:25
erstellt: 30. Okt 2010, ||
so, jetz läuft alles bestens, vielen dank dass mir geholfen habt, ich bin nämlich echt eine null im dem bereich... |
-dom-
22:54
erstellt: 24. Mrz 2011, ||
hallo zusammen, ich interessiere mich auch für das Magnat Interior 5001A. ich hatte mich heute mal bzgl. der lautsprecherkabel erkundigt. hatte nach 2x1,00mm² kabel gesucht und da nur welche in diesem komischen rot gefunden. bräuchte diese allerdings in weiss. hab sie nur in 2x0,75mm² bzw. 2x1,50mm² gefunden. und das 2x1,50mm² ist definitiv zu dick??? desweiteren wurde mir geraten das alle lautsprecherkabel die gleiche länge haben sollte bzgl. raumklang und so. meine hinteren lautsprecher würden ein 12,00m langes kabel benötigen. die vorderen nur max. 1,50m / 2,00m. ist es wirklich besser??? danke für eure hilfe... |
cptnkuno
23:57
Das ist Schwachsinn. Du kannst die Kabel zu jeder Box genau so lange machen wie nötig. Das Signal geht da mit Lichtgeschwindigkeit durch. 10m sind da definitiv egal. Der Rat kam vom Händler? wenn ja, kann ich dir sagen warum: 20 m Kabel mehr verkauft. [Beitrag von cptnkuno am 25. Mrz 2011, 00:00 bearbeitet] |
-dom-
00:45
erstellt: 25. Mrz 2011, ||
danke schonmal für die antwort bzgl. der länge der kabel. und die kabelbreite ist mit 2x0,75mm² auch ausreichend, oder ist besser ein 2x1,00mm² zu benutzen??? |
cptnkuno
00:53
ist ziemlich sicher egal. |
-dom-
00:58
#25
jo danke für die schnelle antwort eine letzte frage hab ich noch unzwar ist in diesem heimkino ja ein aktiv-subwoofer vorhanden. hab häufig gelesen, dass man man dieses heimkino zusammen mit einem verstärker, pioneer oder kenwood, verwenden sollte. also so als tipp. das heimkino an sich reicht doch aus um einen guten sound zu haben, also ohne extra verstärker, oder... |
cptnkuno
01:23
#26
Das Magnat Interior 5001A ist ein Lautsprecherset. Der Sub ist aktiv, für die 5 anderen Laustprecher brauchst du Verstärker. So was ist in einem AVR eingebaut, der auch noch die richtige Aufteilung der Signale übernimmt. Ohne wird es ziemlich ruhig bleiben. |
-dom-
01:40
#27
und ich dachte ich hätte mit diesem heimkino ein schnäppchen gemacht. also preis/leistung. wollte jetzt nicht so viel investieren und + die kabel kommt ja immerhin auf ca. 250€. also ohne gehts an sich aber auch... denn der sound der flat-tvs ist ja wirklich schlecht |
kptools
09:13
#28
Hallo, 250,- € für rund 30m Kabel mit so geringem Querschnitt? Wo kaufst Du denn ein? ![]() ![]() ![]() Grüsse aus OWL kp |
cptnkuno
09:49
#29
die Speaker können maximal 1mm² aufnehmen, und offensichtlich traut sich keiner das Kabel auszudünnen. |
kptools
10:23
#30
Hallo, und das, obwohl dabei fast 100 Prozent des Vorteils des größeren Querschnitts erhalten bleibt ![]() Grüsse aus OWL kp |
-dom-
17:48
#31
hallo, also ich meinte mit 250€ auch beides ;D also heimkino + kabel. also lieber ein kabel mit größerem querschnitt holen und das dann an den boxen etwas ausdünnen. wollte nochmals fragen, ob es für den normalen hausgebrauch reicht ausschliesslich dieses heimkino zu kaufen ohne verstärker oder sonstiges... |
cptnkuno
18:00
#32
Meinst du mit Heimkino das hier: ![]() Wenn ja, dann reicht das nicht, weil du nichts hast, was ein Signal an die Lautsprecher schickt. Ist ungefähr so nützlich wie ein Auto ohne Motor. |
A-Abraxas
18:02
#33
die Antwort steht doch deutlich in Beitrag Nr.26 ![]() Viele Grüße |
-dom-
18:32
#34
danke also brauch das heimkino, magnat interior 5001A + einen avr. dachte da der sub aktiv ist, würde dieser alles regeln.
dachte daher, dass es mit dem sound auch ohne avr klappt, aber halt mit qualitätaverlusten bzgl. des sounds. avr hätte man dann ja auch noch nachkaufen können... |
Magic85
18:36
#35
Es gibt ein paar Systeme, die sowas können. Da wäre z.B. das Teufel Concept E. |
cptnkuno
00:02
#36
erstellt: 26. Mrz 2011, ||
Daß das nicht funktionieren kann, erkennt man unter anderem daran, daß der Sub keine Anschlüsse für die Satelliten hat. |
Stecker / Lautsprecherkabel Magnat Transpuls 26a? j4ni am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 21 Beiträge |
Welches Lautsprecherkabel? bettysue101 am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 3 Beiträge |
LAUTSPRECHERKABEL Hotdog am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 30 Beiträge |
Lautsprecherkabel stefstoned am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 19 Beiträge |
Lautsprecherkabel Boomerlein am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 10 Beiträge |
Lautsprecherkabel Richard2511 am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 12 Beiträge |
Lautsprecherkabel hififan1983 am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel Chris@Home am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 7 Beiträge |
Lautsprecherkabel Neodiablo am 18.08.2022 – Letzte Antwort am 21.08.2022 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel Martin2 am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 126 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.753 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbassfanat
- Gesamtzahl an Themen1.553.876
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.512
