Tuning xindak muse deluxe cd player
ampzilla
#1 erstellt: 07. Okt 2010, 09:44
Hallo, gibt es jemanden in Hamburg, der meinem xindak bessere Ausgangsübertrager, Tuning im Allgemeinen anbietet.
Ich bin der Meinung, da geht noch was und lohnen tut es sich auf jeden Fall!
paga58
#2 erstellt: 07. Okt 2010, 21:48
Da es dabei einiges zu verdienen gibt, wird sich garantiert jemand finden. Und es entfällt im speziellen Fall sogar die Notwendigkeit, jemandem erst zum Umbau überreden zu müssen .
frale
#3 erstellt: 08. Okt 2010, 04:25
ausgehend von der frage `können sie meine ausgangsübertrager (!!) tunen`, welche direkt an den cd-player gerichtet ist, würde ich eher stille, erstaunen und betretenes schweigen vermuten
einfach mal bei phonosophie anfragen (sind doch in hamburg): die machen das total gut und günstig, sind spezialisiert auf tuning von fernöstlichen geräten (maranz! eine phonosophie- sondermarke ! http://www.phonosoph...=151&pid3=152&id=152 ) und haben eine große auswahl von ausgangsübertragern aller cd-player am lager
[Beitrag von frale am 08. Okt 2010, 04:37 bearbeitet]
sealpin
#4 erstellt: 08. Okt 2010, 05:32
Statt Tuning im Gerät wie wäre es mal mit der Idee, einen externen D/A Wandler zu nuzen?
z.B. diesen hier.
Kann man auch ausprobieren...
Wenn Dir dessen Output gefällt, brauchst Du nichts am vorhandenen Gerät machen...
ciao
sealpin
-scope-
#5 erstellt: 09. Okt 2010, 15:36
Soweit ich weiss, sind in diesem Gerät garkeine Übertrager eingebaut.
frale
#6 erstellt: 09. Okt 2010, 17:20
ach....
na, dann nehme ich meinen tip zurück
ampzilla
#7 erstellt: 11. Okt 2010, 07:54
....keine Ausgangsübertrager...so,so! Ich bin selbst kein Fachmann,war aber der Meinung das jeder Player sowas besitzt. Was kann ich denn sinnvoll verbessern an so einem Gerät...
ZeeeM
#8 erstellt: 11. Okt 2010, 09:22
Ausgangsübertrage findest du wenn vorhanden bei symmetrischen Ausgängen. Die Frage ist, was willst du verbessern, in welcher Richtung soll es gehen, was gefällt dir bisher nicht.
Wenn man da gewissenhaft vorgeht, falls es überhaupt bei dem Gerät Sinn macht, dann stopfst du dir ne Menge Boutique-Parts in die Kiste, freust dich eine Weile, also solange das Brandnewtoysyndrom anhält, über einen vermeintlich besseren Klang um dann nach längerer Zeit festzustellen, das der bestenfalls gleich geblieben ist.
Es gibt eine Menge "Küchentischbastler" die fest der Überzeugung sind, das die Entwickler solcher Geräte eigentlich keine Ahnung haben.
Rattensack
#9 erstellt: 11. Okt 2010, 10:20
Zwei richtig gute Übertrager kosten etwa das, was bei manchem hier die komplette Anlage gekostet hat.
Nix! Wenn das Gerät tatsächlich verbessert werden müsste, dann ist es so schlecht, dass eine Verbesserung rausgeschmissenes Geld wäre. Dann kannst du den Player zum Sperrmüll geben. Aber wir können wohl davon ausgehen, dass das Gerät vollkommen in Ordnung ist, drum lass es so.
[Beitrag von Rattensack am 11. Okt 2010, 10:21 bearbeitet]
Stopfohr
#10 erstellt: 11. Okt 2010, 14:13
Zitat von der Hestellerseite:
AD1852 is a DAC with 24Bit/192Hkz solution ability, which adopts Delta-Sigma to decode. The new Muse Deluxe 1.0 (07 edition) adopts this AD1852 for D/A converting the signal after sampling process. Therefore, it could replay every detail of the music precisely. In addition, in order to assure the precision of conversion, there is also precise clock circuit, which could reduce the jitter and the distortion caused by that. On the analog signal amplifier part, adopt OPA2134 and OPA134 from Burr-Brown company, matching with lowpass filter, military grade resistor and high quality mica capacitor, in order to make the audio signal purer.
Was willst du da noch verbessern? Der Hersteller hat, zielgruppengerecht, doch schon an alles gedacht, und alle haigh-endigen Buzzwords (Burr-Brown-AD-Wandler, reduced jitter, Mica Capacitors, miitary grade resistors) eingebaut.
Dazu gibst dann noch einen
closed toroidal transformer, which with high flux and less magnetic leakage
Was will man mehr?
Oliver
-scope-
#11 erstellt: 11. Okt 2010, 14:16
Ich kenne dieses Gerät nicht im Detail, aber auf diversen Fotos kann man für die symmetrischen Ausgänge keine Übertrager erkennen. Es wird eine Symmetrierstufe verwendet. Der Röhrenausgang ist ebenfalls übertragerlos.
Die wenigsten CDP verwenden sowas.
frale
#12 erstellt: 11. Okt 2010, 17:03
warum sollte man bei hochpegelgeräten (auch mit röhren) auch übertrager verwenden?
macht glaube ich nur lyngdorf (bei transistor-hochpegel zwecks entkopplung) und evtl auch mal mcintosh (die zumindest bei transistor- endstufen).
sind evtl. die röhren gemeint?
-scope-
#13 erstellt: 11. Okt 2010, 17:08
Zur Symmetrierung.
In diesem Gerät ist aber nichts dergleichen verbaut. Daher bleibt unklar, was der TE eigentlich möchte.
RoA
#14 erstellt: 12. Okt 2010, 05:01
Trotzdem ist Phonosophie eine gute Empfehlung. Die haben eine reichhaltige Auswahl an Feinsicherungen, Kondensatoren und weiteren klangrelevanten Bauteilen. Und die wissen, was da noch so geht.
frale
#15 erstellt: 12. Okt 2010, 05:02
zur symmetrierung nutzt man wohl eher ic´s. übertrager sind viel zu teuer (gute zumindest).
und in einem `echt symmetrischen schaltungslayout` brauchts keine.
ähh, die `ironie bzgl. phonosophie` ist wohl nicht ganz klar geworden.....sorry.
ich rate mal er meinte die röhren (könnte man ja wechseln), ist ja aber eigentlich auch egal.
[Beitrag von frale am 12. Okt 2010, 05:26 bearbeitet]
cptnkuno
#16 erstellt: 12. Okt 2010, 08:27
Ich glaub helmut Qualtinger hat es ganz gut ausgedrückt:
"Ich hab zwar ka Ahnung wo ich hinfahr, aber dafür bin i g'schwinder durt!"
ampzilla
#17 erstellt: 12. Okt 2010, 08:56
Vielen Dank für den interessanten Meinungsaustausch. Mir ging es primär darum zu erfahren, welche Tuningmaßnahmen sinnvoll sind. Diese Frage wurde mir aussgiebig beantwortet.
-scope-
#18 erstellt: 12. Okt 2010, 14:00
Tatsächlich?!
frale
#19 erstellt: 12. Okt 2010, 16:02
du hast recht (wie immer).
und ich meine ruhe.....
Seine Meinung ist die rechte,
Wenn er spricht, müßt ihr verstummen,
Sonst erklärt er euch für Schlechte
Oder nennt euch gar die Dummen.
Leider sind dergleichen Strolche
Keine seltene Erscheinung.
Wer nicht taub, der meidet solche
Ritter von der eignen Meinung.
Wilhelm Busch
[Beitrag von frale am 12. Okt 2010, 16:02 bearbeitet]
CD-Player Tuning / Swoboda
ratte am 29.03.2004  –  Letzte Antwort am 26.04.2004  –  72 Beiträge
STEREO: CD-Player Tuning
Herbert am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  4 Beiträge
CD Player/ Verstärker tuning
kallix am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  45 Beiträge
CD-Player-Tuning: Neues Netzkabel
Diego_aus_Du am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.09.2005  –  35 Beiträge
CD-Player Tuning: DISC FLOATING
dobbcheck am 12.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  6 Beiträge
CD Player Tuning. Was bringts?
Jogi42 am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  92 Beiträge
~AC-Tuning~ für CD-Player ? ? ?
Compu-Doc am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  19 Beiträge
Cd-Player Tuning mit neuem Operationsverstärker?!
uwe09 am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 30.03.2004  –  3 Beiträge
Ballad-Tuning für Vincent CD-Player??
Hubert789 am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  2 Beiträge
Hoerwege-Tuning an Pioneer CD-Player
Boxenbastler am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
