Alter Lautsprecheranschluss
marius2000
#1 erstellt: 11. Jun 2009, 20:14
Ich habe einen alten Grundig R500 Verstärker. Der hat aber nicht normale Lautsprecheranschlüsse sondern so Buchsen mit einem runden und einem länglichen Kontakt. Könnt ihr mir bitte sagen wie man diese Buchse nennt? Falls ihr mit meiner Beschreibung nichts anfangen könnt kann ich auch noch ein Bild hochladen.
germi1982
#2 erstellt: 11. Jun 2009, 22:04
Lautsprecher-Stecker nach DIN, oder auch manchmal Strichpunkt-Stecker genannt. Der runde Pin ist Plus, der flache Anschluss ist Minus. Die Stecker bekommt man auch noch zu kaufen.
Nächster Kunde bitte....
[Beitrag von germi1982 am 11. Jun 2009, 22:08 bearbeitet]
hf500
Moderator
#3 erstellt: 12. Jun 2009, 16:47
Moin,
fuer mich sind die DIN-Anschluesse die "normalen Anschluesse".
73
Peter
der es schon erschreckend findet, dass scheinbar keiner mehr die NF-Verbinder nach DIN kennt....
sealpin
#4 erstellt: 13. Jun 2009, 10:48
hf500 schrieb:
Moin,
73
Peter
man bist Du schon alt
Soundy73
#5 erstellt: 13. Jun 2009, 11:05
Habe schon öfter DIN-Lautsprecherbuchsen aufgrund Ihrer fadenscheinigen Kontaktgabe durch XLR-Buchsen ersetzen können.
Speakons passen leider zumeist nicht rein
Ansonsten gibt´s von Grundig im allgemeinen bei den alten Schätzchen recht gute Qualität zu erstehen.
Hatte unlängst sogar ´ne Kompaktanlage mit Endstufen in Modulbauweise auf dem Tisch. Da macht dann das reparieren sogar noch Spaß.
DIN-Lautsprecherstecker gibt es noch in verschiedenen Bauformen zu kaufen, zum Pressen (Bosch/Blaupunkt Autoradio), zum Schrauben zumeist nur bis 0,75mm², oder zum Löten. die Querschnitte sind in jedem Fall limitiert. Die Qualität zum größten Teil ...mäßig. Dafür sind die Dinger spottbillig: http://www.reichelt....4c978f6681fb587d3f15
hf500
Moderator
#6 erstellt: 13. Jun 2009, 21:45
Moin,
ich habe fast nur Geraete mit DIN-Lautsprecheranschluessen.
schlechte Kontaktgabe hatte ich mit denen nur sehr selten.
Insgesamt eine Steckverbindung, die so zuverlaessig/unzuverlaessig wie jede andere ist, was den Konsumerbereich angeht.
Nach Hirschmann ist diese Steckverbindung mit 6A belastbar, das reicht locker fuer 100W an 4 Ohm mit etwas Reserve.
Aber es stimmt, besonders bei den Steckern muss man aufpassen, keinen Murks zu bekommen. Am besten sind noch die kleinen Wuerfelfoermigen, die eigentlich fuer Autoradios gedacht sind.
Hier muss man besonders aufpasen, die miese Ausfuehrung ist aus Zinkdruckguss fuer die Kontaktteile, die Klemmschrauben lassen sich nicht festdrehen und reissen aus.
Unproblematisch sind die mit gefraesten Kontakten aus vernickeltem Messing, meist fassen diese Stecker auch 1,5qmm, was immer ausreicht.
73
Peter
Soundy73
#7 erstellt: 14. Jun 2009, 22:56
Hallo Peter!
Was meinst Du denn, warum ich schon öfter die LSP-Buchsen getauscht habe?
Gemessen habe ich schon Übergangswiderstände in der Größenordnung bis ~9 Ohm!
Somit, wie die Ostpreußen sagen: Nich dat Jalbe von´s Ey!
Über Querschnitte wollen wir hier nicht philosophieren, Bose verkabelt z.B. ganze Häuser mit max. 1,5mm², damals in meiner Lehrzeit waren DIN-Stecker und 0,75mm² Standardware.
Bezugsquelle für die vergoldteten, hochwertigen LSP-Stecker vielleicht Neutrik? Preisrobbi gibt da Bezugsquellen ohne Ende für DIN Preis: http://www.preisrobo...sortmode=0&min=&max=
Hoffe, der Link funzt.
Bei vielen Steckkontakten ist Kontakt Gold von Kontakt-Chemie ein Wundermittel (Spray). Bei Potis kann´s zuweilen zaubern
Chinch Buchsen Kontakt oder doch was anderes?
RackamDerRote am 14.01.2019  –  Letzte Antwort am 19.01.2019  –  4 Beiträge
Vergoldete Stecker an normale Buchse?
jamijimpanse3 am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  10 Beiträge
Stecker für Lautsprecheranschluss
chrislo am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  6 Beiträge
Welche Steckerleiste mit Überspannungsschutz könnt ihr empfehlen?
SiMoNkAy23 am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  4 Beiträge
Lautsprecher Anschluss Kompaktanlage - Stecker Buchse passt nicht
Tomate65 am 25.10.2018  –  Letzte Antwort am 25.10.2018  –  12 Beiträge
Grundig 2000-2 Sowas wie eine AUX Funktion?
Florian_Raffs am 08.11.2015  –  Letzte Antwort am 15.11.2015  –  8 Beiträge
XLR Buchsen
JÄGERSCHNITZELJÄGER am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 28.10.2015  –  11 Beiträge
DIN Buchse 5 pol. mit iPod verbinden
William_C.R. am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  6 Beiträge
Löten Bananenstecker Buchse
joas84 am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 24.09.2015  –  19 Beiträge
Abdeckung für USB-Buchse
Puffin2 am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedAruz953
  • Gesamtzahl an Themen1.559.772
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.422
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
