Lange Spikes ?
Tommy-180
#1 erstellt: 26. Mai 2009, 22:39
Hallo Gemeinde,
ich habe einen Umbau vor. Dabei soll auf ein vorhandenes Rack nochmal ein kleines Rack indem der Center untergebracht werden kann. Um zwischen den Racks die Optik etwas zu veredeln und den Platz nutzen zu können, soll das oben liegene Rack mit Spikes in die Höhe gebracht werden. Damit ich aber mindestens einen DVD Player dort zwischen bekomme, sollten es lange Spikes werden, die zusätzlich noch das Gewicht vom TV + Center aushalten.
Kurzum... Es sollen 4 lange Spikes werden die circa 80 - 100 Kilo insgesamt tragen können (Center 20 Kilo + TV 30 Kilo). Es kommt später noch ein TFT daher die Reseve nach oben hin.
Der Abstand zwischen den Racks müsste daher 6 cm betragen. Ich habe mich diesbezüglich schon etwas umgesehen, aber entweder halten die Spikes nicht viel aus, oder sind schlichtweg zu klein. Die Optik spielt zwar nicht so eine große Rolle, aber sollte wirklich nicht zu billig wirken (auf Augenhöhe sichtbar).
Wenn das alles nicht machbar wäre, würde ich gerne aus Erfahrungen von euch wissen, was sowas beim Dreher kostet bzw wie weit da der Aufwand geht ?
Würde mich sehr über jegliche Hilfe von euch freuen.
Schönen Gruß Tommy
Tommy-180
#2 erstellt: 27. Mai 2009, 22:36
Kann mir denn da niemand weiterhelfen ?
Bin für jeden Tipp dankbar
Schönen Gruß Tommy
kptools
#3 erstellt: 28. Mai 2009, 07:20
das wird schlicht an der "geforderten" Höhe liegen. Da wirst Du kaum um eine Sonderanfertigung herum kommen. Ansonsten fallen mir noch Diese (sind zusätzlich im unteren Bereich noch höheneinstellbar, was aber optisch bei Frontalansicht nicht so gut kommt) oder Diese ein. Bei max. rund 40 mm ist halt Schluss. Das ist für Standardanwendung auch schon mehr als genug.
Grüsse aus OWL
kp
Apalone
#4 erstellt: 28. Mai 2009, 15:12
Vielleicht mal bei Gardinenstangen-Abschlussstücken schauen. Da habe ich schon den einen oder anderen "Gerätefuß" her.
Tommy-180
#5 erstellt: 28. Mai 2009, 21:18
Vielen Dank für eure Antworten :)...
kptools schrieb:
Grüsse aus OWL
kp
Das mit der Sonderanfertigung war wirklich der letzte Schritt den ich in Betracht ziehen wollte, daher auch hier die Anfrage.
Spikes in der länge sind dann wohl ziemlich schwer zu finden. Aber dennoch vielen Dank für deine Hilfe :).
Der Tipp ist natürlich sehr "heiß" :D. Ich habe gerade mal in Ebay geschaut, und tatsächlich Enden von Gardienenstangen gefunden, die auch lang genug sind 8 - 11 cm und dazu noch in Spikeoptik sind zu bekommen. Da du anscheinend damit schon Erfahrung gesammelt hast, frag ich dich einfach mal wie du sie denn verwendet hast ?
Ich habe bis jetzt nur Enden mir 16mm Lochöffnung gefunden (zum draufschieben der Stange) wie aber bekommt man da jetzt ganz sauber ein Gewinde rein, oder drann
Ich fahr spätestens am Wochenende mal in den Baumarkt, oder Möbelgeschäft, vielleicht lässt sich dort etwas brauchbares finden.
Vielen Dank und Gruß Tommy
StonerockSound
#6 erstellt: 09. Jun 2009, 20:22
Jepp, oder einfach mal im Baumarkt schauen, es gibt oft jackenhaken die an Spikes erinnern.
DVD Player auf Spikes?
be.mobile am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  32 Beiträge
Spikes richtigrum?
kadioram am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  2 Beiträge
Rackselbstbau, suche schnuckelige Spikes
hal-9.000 am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  29 Beiträge
Höhe der Spikes?
vdslbeamer am 03.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  18 Beiträge
spikes auf laminat, klangverbesserung
DasDing) am 21.11.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2015  –  21 Beiträge
Spikes oder "SubChassis"?
kastorRex am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  5 Beiträge
Spikes! Billig vs. teuer
Ungaro am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  9 Beiträge
Welche Spikes?
polygonman am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  5 Beiträge
Spikes höhenverstellbar.?
Dennis_1 am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  8 Beiträge
Spikes oder Absorberfüsse?
Sir_Aldo am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.980
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.834
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
