HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Original CD-2008, wer hat Erfahrungen? | |
Original CD-2008, wer hat Erfahrungen?+A -A |
Erzkanzler
#1 erstellt: 02. Okt 2004, 23:33 | |||
Hi Zusammen, wer kann mir etwas zum Original CD-2008 erzählen? Aufbau, Klang usw. Vor allem, welche Tuningmöglichkeiten das Gerät noch besitzt. Hier mal ein Bild: Grüße Martin [Beitrag von Erzkanzler am 03. Okt 2004, 10:08 bearbeitet] |
Panther
#2 erstellt: 03. Okt 2004, 00:21 | |||
*seufz* |
Mel*84
#3 erstellt: 03. Okt 2004, 10:21 | |||
Ich hatte vor Kauf der Shanling-Komponenten bereits durchweg gute Berichte über das Gerät gehört. Leider kann ich auch nicht sagen, welche Chips hier verbaut sind. Ich werde bei timaudio mal anfragen, ob zur Technik näheres berichtet werden kann. Gruß Thomas |
Erzkanzler
#4 erstellt: 03. Okt 2004, 10:44 | |||
Anbei ein Bild von der Ausgangsstufe: Sieht nach OPA(2)604 aus. Grüße Martin [Beitrag von Erzkanzler am 03. Okt 2004, 10:45 bearbeitet] |
Mel*84
#5 erstellt: 03. Okt 2004, 11:30 | |||
Wie wertest Du das? Gruß Thomas |
Erzkanzler
#6 erstellt: 03. Okt 2004, 11:43 | |||
Das man zumindest den 627 einbauen kann und noch etwas mehr Klang rausholt. Generell ist der Aufbau sehr sauber, sieht gut aus. Ist das gleiche Laufwerk (Phillips) drinnen wie in meinem CDT- 15A. Auch der Rest sieht seeeehr ähnlich aus. Interssieren würden mich im Augenblick mal einige Hörberichte. Grüße Martin |
flatlineecho's
#7 erstellt: 03. Okt 2004, 12:14 | |||
Hi, wenn da auch der 2604 drin ist, ists auch die gleiche Schaltung wie beim T100 usw. Die haben dann sicher nur eine Applikation von BB benutzt, wie alle anderen auch. Mir gefällt der symetrische Aufbau, wobei ich allerdings noch mehr getrennt hätte. Linker und Rechter Kanal liegen mir noch zu dicht zusammen. Aber insgesammt sehr schon aufgebaut! IC's auslöten und die Adapter direkt einlöten ist nicht schwierig. Das geht aber nur mit gutem Werkzeug. Hannes |
Mel*84
#8 erstellt: 03. Okt 2004, 12:49 | |||
Ich habe erstmal um nähere Infos und Preisangabe gebeten. Ich denke mal, dass bereits morgen was da ist, obwohl vom 1.-7.10 in China Nationalfeiertage sind. Das Ding ist schon alleine aufgrund des Gehäuses/Laufwerk ein absoluter Preisbrecher und wohl in China zum Gerät des Jahres gewählt worden. Wenn das was ist, habe ich die 3. Anlage komplett und das muss es dann erstmal sein. Vielleicht bekomme ich das Gerät billiger, wenn gleich 2-3 bestellt werden? Allerdings ist dann jeder selber für seine Abwicklung verantwortlich. Bitte dann per PM! Gruß Thomas |
Erzkanzler
#9 erstellt: 03. Okt 2004, 20:11 | |||
Zumindest hab ich schon mal die technischen Daten: Original CD-2008 PHILIPS VAM12 series of laser pick-ups, CD-7servo circuit as well as cast iron base are used to resist interference from mechanical resonant; The Burr-Brown ’ PCM1732 provides advanced digital filtration, 24Bit HDCD decoding, and precise D/A conversion at 96KHz sampling frequency, Restoring all the details from the source ; The analog amplifier composed of high speed OPA2604 of Burr-Brown and OPA827 from Analog Device together with delicate designed low pass filter provides exceptional quality for output signal ; Original’s unique specific GOS digital processing technology is utilized to filter out noise and achieve maximum S/N ratio; two sets of toroid transformer are enclose within sealed metal boxes, which insulated electromagnetic interference; Six voltage regulators and filtering circuits provides very clean power supply for different circuits; Equipped with analog RCA, digital Coaxial and S/PDIF output; The exterior design paten has been obtained for the advanced full aluminum alloy body with frame and four aluminum alloy underprops matches the metal remote control unit perfectly. The exterior design paten has been obtained which utilizing advanced full aluminum alloy body with, frame and four aluminum alloy underprops matching the metal remote control unit perfectly, Giving modern and elegant appearance. Specifications: System: Compact Disc : Digital Audio System Power Requirements: AC 220v, 50-60HZ Power Consumption: 15VA(For reference only) Dimensions(W,H,D) : 430*95*310mm (protruding parts are not included) Weight(net) : 15kg Operating Temperature : +5~+35oC Operating Humidity : 5~90% (provided that no condensation form) Output Level : 2 Vp-p Search Time : 5s Digital Coaxial Output Characteristics : According to the S/PDIF Standard Digital Audio Characteristics: Frequency Response : 20HZ~20KHZ, ±3dB S/N Ratio : 100dB Dynamic Range : 97dB 102dB HDCD Crosstalk ( Fundametal ): 1KHZ 90 dB 10KHZ 85dB Total Harmonic Distortion : 0.0015% Grüße Martin |
Panther
#10 erstellt: 04. Okt 2004, 09:24 | |||
Moin zusammen, bisher meldet sich hier aber niemand mit eigenen "Erfahrungen"... Grüße Panther |
Mel*84
#11 erstellt: 04. Okt 2004, 09:34 | |||
Hier mal eine Google-Übersetzung (Herstellerseite): Reihen PHILIPS VAM12 Laseraufnahmen, CD-7servostromkreis werden benutzt. das Grat-Braune? PCM1732 liefert vorgerückte digitale Filtration, 24Bit HDCD, das decodieren, und exakte D-/aumwandlung bei der 96KHz Abtastfrequenz und stellt alle Details von der Quelle wieder her; Der analoge Verstärker, der aus Schnell-OPA2604 und vier Stück OPA604 von Grat-Braunem zusammen mit empfindlichem entworfenem niedrigem Durchlauffilter besteht, stellt sehr reinen Ton für Ausgangssignal zur Verfügung; Digitale Verfahrenstechnik GOS des einzigartigen Besonderen Original?s wird verwendet, um heraus zu filtern noise und erzielen maximales S-/nverhältnis; Zwei Sätze des Ringkörpertransformators sind umgeben innerhalb der Siegelmetallkästen, die elektromagnetische Störung isolierten; Acht Spannungsregler und filternstromkreise stellt sehr sauberes Spg.Versorgungsteil für unterschiedliche Stromkreise zur Verfügung; Ausgerüstet mit analogem RCA, digitalem Koaxial- und S-/pdifausgang; Die Scheibe ist oberes Laden und der Spieler kann mit der semitransparent oberen geöffneten acrylsauerabdeckung funktionieren. Das Scheibenbetätigen und -rahmen der Aluminiumlegierung bildet die Spielerblicke aussergewöhnliches elegantes. vorgerückter voller Körper der Aluminiumlegierung mit dem Rahmen, das underprop der Fernbedienungseinheit des metalline zusammenbringend und der Aluminiumlegierung 4pcs und erhalten Aussehenpatent; Acryl- und obere Abdeckungsbrett Semitransparent, schauend ausgezeichnet und am vortrefflichsten; Spezifikationen: System: Digitalschallplatte: DigitalcAudiocSystem Leistungsbedarf: Wechselstrom 220v, 50-60hz Leistungsaufnahme: nur Hinweis 15VA(For) Dimensions(W, H, D): 430*95*310mm (hervorstehende Teile sind nicht enthalten) Weight(net): 12kg Betriebstemperatur: +5~+3öC Funktionierende Feuchtigkeit: 5~90% (vorausgesetzt daß keine Kondensationform) Ausgang Waagerecht ausgerichtet: 2 Vp-p SuchcZeit: 5s DigitalcKoaxialcAusgangskennlinien: Entsprechend dem S-/pdifstandard DigitalcAudiocEigenschaften: Frequenzgang: 20HZ~20KHZ, ±3dB S-/ncVerhältnis: 102dB Dynamikwerte: 98 DB 104dB HDCD Übersprechen (Fundametal): 1KHZ 90 DB 10KHZ 85dB TotalcKlirren: 0,0015% Ursprüngliches Cd-2008 Reihen PHILIPS VAM12 Laseraufnahmen, CD-7servostromkreis sowie Roheisenunterseite werden benutzt, um Störung von mechanischem Resonanz zu widerstehen; Das Grat-Braune? PCM1732 liefert vorgerückte digitale Filtration, 24Bit HDCD, das decodieren, und exakte D-/aumwandlung bei der 96KHz Abtastfrequenz und stellt alle Details von der Quelle wieder her; Von der analoge Verstärker, der aus Schnell-OPA2604 Grat-Braunes und OPA827 von der analogen Vorrichtung zusammen mit empfindlichem entworfenem niedrigem Durchlauffilter besteht, stellt aussergewöhnliche Qualität für Ausgangssignal zur Verfügung; Digitale Verfahrenstechnik GOS des einzigartigen Besonderen Original?s wird verwendet, um heraus zu filtern noise und erzielen maximales S-/nverhältnis; zwei Sätze des Ringkörpertransformators sind umgeben innerhalb der Siegelmetallkästen, die elektromagnetische Störung isolierten; Sechs Spannungsregler und filternstromkreise stellt sehr sauberes Spg.Versorgungsteil für unterschiedliche Stromkreise zur Verfügung; Ausgerüstet mit analogem RCA, digitalem Koaxial- und S-/pdifausgang; Das Außendesign paten ist erreicht worden für den vorgerückten vollen Körper der Aluminiumlegierung mit Rahmen und vier underprops der Aluminiumlegierung bringt die Metallfernbedienungseinheit tadellos zusammen. Das Außendesign paten ist erreicht worden, dem, vorgerückten vollen Körper der Aluminiumlegierung mit, den Rahmen und vier underprops der Aluminiumlegierung verwendend, welche tadellos die Metallfernbedienungseinheit, modernes und elegantes Aussehen gebend zusammenbringen. Spezifikationen: System: Digitalschallplatte: DigitalcAudiocSystem Leistungsbedarf: Wechselstrom 220v, 50-60hz Leistungsaufnahme: nur Hinweis 15VA(For) Dimensions(W, H, D): 430*95*310mm (hervorstehende Teile sind nicht enthalten) Weight(net): 15kg Betriebstemperatur: +5~+3öC Funktionierende Feuchtigkeit: 5~90% (vorausgesetzt daß keine Kondensationform) Ausgang Waagerecht ausgerichtet: 2 Vp-p SuchcZeit: 5s DigitalcKoaxialcAusgangskennlinien: Entsprechend dem S-/pdifstandard DigitalcAudiocEigenschaften: Frequenzgang: 20HZ~20KHZ, ±3dB S-/ncVerhältnis: 100dB Dynamikwerte: Übersprechen 97dB 102dB HDCD (Fundametal): 1KHZ 90 DB 10KHZ 85dB TotalcKlirren: 0,0015% Ursprüngliches Cd-a8s Reihen PHILIPS VAM12 Laseraufnahmen, CD-7servostromkreis werden benutzt. das Grat-Braune? PCM1732 liefert vorgerückte digitale Filtration, 24Bit HDCD, das decodieren, und exakte D-/aumwandlung bei der 96KHz Abtastfrequenz und stellt alle Details von der Quelle wieder her; Der analoge Verstärker, der aus Schnell-OPA2604 von Grat-Braunem und von OPA 5532 von PHILIPS zusammen mit empfindlichem entworfenem niedrigem Durchlauffilter besteht, stellt sehr reinen Ton für Ausgangssignal zur Verfügung; Digitale Verfahrenstechnik GOS des einzigartigen Besonderen Original?s wird verwendet, um heraus zu filtern noise und erzielen maximales S-/nverhältnis; Sechs Spannungsregler und filternstromkreise stellt sehr sauberes Spg.Versorgungsteil für unterschiedliche Stromkreise zur Verfügung. Ausgerüstet mit analogem RCA, digitalem Koaxial- und S-/pdifausgang; Die hohe Qualitätsroroidtransformatoren sind- innerhalb der Siegelmetallkästen beiliegend, die elektromagnetische Störung isolierten. Metalldirektübertragungssteuerpult. Spezifikationen: System: Digitalschallplatte: DigitalcAudiocSystem Leistungsbedarf: Wechselstrom 220v, 50-60hz Leistungsaufnahme: nur Hinweis 15VA(For) Dimensions(W, H, D): 430*95*310mm (hervorstehende Teile sind nicht enthalten) Weight(net): 7kg Betriebstemperatur: +5~+3öC Funktionierende Feuchtigkeit: 5~90% (vorausgesetzt daß keine Kondensationform) Ausgang Waagerecht ausgerichtet: 2 Vp-p SuchcZeit: 5s DigitalcKoaxialcAusgangskennlinien: Entsprechend dem S-/pdifstandard DigitalcAudiocEigenschaften: Frequenzgang: 20HZ~20KHZ, ±3dB S-/ncVerhältnis: 95dB Dynamikwerte: 97 DB HDCD DBS 102 Übersprechen (Fundametal): 1KHZ 90 DB 10KHZ 85dB TotalcKlirren: 0,002% Ursprüngliches Cd-a6s Reihen PHILIPS VAM12 Laseraufnahmen, CD-7servostromkreis werden benutzt die CIRRUSCLogik? PCM4390 liefert vorgerückte digitale Filtration; Der analoge Verstärker bestanden aus Schnell-OPA5532 von PHILIPS; Digitale Verfahrenstechnik GOS des einzigartigen Besonderen Original?s wird verwendet, um heraus zu filtern noise und erzielen maximales S-/nverhältnis; Sechs Spannungsregler und filternstromkreise stellt sehr sauberes Spg.Versorgungsteil für unterschiedliche Stromkreise zur Verfügung. Ausgerüstet mit analogem RCA, digitalem Koaxial- und S-/pdifausgang; Die hohe Qualitätsroroidtransformatoren sind- innerhalb der Siegelmetallkästen beiliegend, die elektromagnetische Störung isolierten. Metalldirektübertragungssteuerpult. Spezifikationen: System: Digitalschallplatte: DigitalcAudiocSystem Leistungsbedarf: Wechselstrom 220v, 50-60hz Leistungsaufnahme: nur Hinweis 15VA(For) Dimensions(W, H, D): 430*95*310mm (hervorstehende Teile sind nicht enthalten) Weight(net): 7kg Betriebstemperatur: +5~+3öC Funktionierende Feuchtigkeit: 5~90% (vorausgesetzt daß keine Kondensationform) Ausgang Waagerecht ausgerichtet: 2 Vp-p SuchcZeit: 5s DigitalcKoaxialcAusgangskennlinien: Entsprechend dem S-/pdifstandard DigitalcAudiocEigenschaften: Frequenzgang: 20HZ~20KHZ, ±3dB S-/ncVerhältnis: DB 95 Dynamikwerte: 97dB Übersprechen (Fundametal): 1KHZ 90 DB 10KHZ 85dB TotalcKlirren: 0,005% Ursprünglicher MEISTER Spezifikationen: Energienspaltungdesign, cricoid Transformator mit unabhängiger Struktur in der nahen aluminiumlegierung, mit wundervollem Schildeffekt Abgabeleistungstecker Proffesional mit 6 Stiften durch Vergoldung , die Stromleitungen kann verlegt werden Das Acryl, das, die Struktur ohne Schraube fertig wird und Grundlage, bilden das Aussehen hell und tadellos, nobiliary und empfindlich, führte aluminiumlegierung-Ausgabendrehknopf, alle Buchstaben durch empfindliches schnitzen durch. Annehmen des ALPEN-Mikro-Ausgaben-Justagedrehknopfes. R-/lführungen unabhängig geentworfen. Der Precisfilter Spannung-stabilisierte das sourse, das nach innen gesetzt wurde. Zwei OPamplifier durch 5532. Energieneingangsaufnahmewanne Proffesional mit 6 Stiften durch Vergoldung. Eine Gruppe RCA-Eingang. Eine Gruppe Signale des Kopfhörers. Eine Gruppe Energieninput(AC 13V). Eine Gruppe Energieneingang von cricoid transformer(AC 220V) S/N Ratio:100dB Verzerrung Factor:0.0015% Dynamisches Range:96dB Frequenz Response:5Hz-20KHz |
Erzkanzler
#12 erstellt: 04. Okt 2004, 09:37 | |||
Ah jaaa,
wollt ich schon immer....... Seeehr informativ. Danke |
Mel*84
#13 erstellt: 04. Okt 2004, 09:45 | |||
Ich kann den Ausdruck leider nicht finden und bekomme den Namen des deutschen Vertreibers nicht mehr hin. Der hatte auch u.a. die Classic-Palette im Angebot. Google wirft leider nichts entsprechendes raus. Schnell-Opa hört sich gut an. Hast Du nicht Doppel-Schnell-Opa´s gelötet? Das die immer an den Chips sparen müssen! |
flatlineecho's
#14 erstellt: 04. Okt 2004, 09:54 | |||
Hi, das waren Doppel-Schnell-Besserschnell-Opa's :-) Na, so eine Übersetzung hat mir am morgen noch gefehlt. Damit ist der Tag gerettet. Wenn google so findet wie es übersetzt, dann ist es kein wunder das du nix findest. Hannes |
Mel*84
#15 erstellt: 04. Okt 2004, 10:23 | |||
War doch sehr informatativ! Was unterscheidet nun Geräte zwischen EURO 100-5000 und mehr und was bietet der CD-2008? Das Gehäuse und Verarbeitung erscheint sehr wertig. Des Weiteren erhält man ein sehr gutes Laufwerk, welches sicherlich auch bei einer etwaigen Nachbeschaffung keine Probleme bereiten dürfte. Der Aufbau ist sehr sauber. Zu den verbauten Wandlern und OPA´s sollten sich die Fachleute äussern. Es fällt manchmal schwer zu sagen, warum nun ein Gerät EURO 500 und das andere EURO 5000 kostet und wo die eklatanten Unterschiede liegen, welche EURO 4500 Differenz ausmachen. Ich behaupte mal, dass dieses Gerät mit einigen Modifizierungen in der Highend-Liga locker mitspielen könnte. |
2285b
#16 erstellt: 05. Okt 2004, 17:40 | |||
Hallo, habe ein paar Fotos aus dem Innenleben gefunden http://files1.szhome...4675559_3979.453.jpg http://files1.szhome...4686182_55184.16.jpg Gruß |
bergteufel_2
#17 erstellt: 05. Okt 2004, 20:17 | |||
So eine Übersetzung ist einfach göttlich und versüßt mir den Abend (und macht neugierig auf den Player) |
2285b
#18 erstellt: 05. Okt 2004, 20:40 | |||
Deifi nochmal, du hast doch nicht etwa...deutscher Betatester... |
Erzkanzler
#19 erstellt: 05. Okt 2004, 21:48 | |||
Iiiiiigit, Steinzeittechnik. Hoffentlich sind die gesockelt. Da passen wurderbar unsere OPA627-Adapter rein. Bei dem Grundpreis aber sicherlich nicht uninteresssant. Grüße Martin |
dr.matt
#20 erstellt: 06. Okt 2004, 16:18 | |||
Hi, gibt es vom Orginal CD-2008 irgendwelche Testberichte und was soll diese Augenweide den überhaupt kosten ?? Gruß, Matthias |
Erzkanzler
#21 erstellt: 06. Okt 2004, 21:42 | |||
N'abend, Preise aus Deutschland würden mich auch mal interessieren. Der Preis in China liegt bei 5xx$. Das würde man bei uns nur für das Gehäuse bezahlen. Grüße Martin |
dr.matt
#22 erstellt: 06. Okt 2004, 22:02 | |||
Hallo, gibt es aus China eine Beurteilung, wie sich der Orginal im Vergleich mit der Konkurrenz schlägt ? Ps: Danke Martin, für die Preisinfo.:) Gruß, Matthias |
Mel*84
#23 erstellt: 07. Okt 2004, 07:37 | |||
Hier der Preis von timaudio: Original 2008 U$519+shipping U$212 via DHL including insurance U$145 via TNT without insurance shipping weigh about 18 kgs Hereunder is some information about Original CD-2008: Servo DSP especially designed for CD player by Original, Accurate clocks circuit to minimize jitter difference, Original unique GOS digital treatment technique, PCM1732 (24Bit/96KHz HDCD digital filter) Delta Sigma DAC & digital IC, 6 stage accurate d/a stablization circuit, Separate channel design and double analog output circuit, Two high quality digital/analog annular transformer, PHILIPS VAM12, Honeycomb-style mechanism base, will completely absord syntonies, Analog RCA, Digital Coaxial and optic outputs, Total metal remote control and 4 alloy conic nails, Noble and Modern exterior design?exterior design patent No.: ZL 01 3 50547.5, Technique Data: Size: 430(W)×95(H)×310(D) Net Weight: 15 kgs Output level: 2Vp-p Frequency Response: 20Hz-20KHz, ±3dB S/N: 100dB Dynamic Range: 97dB 102dB(HDCD) THD: 0.0015% and hereunder is some comments about this modell: it's good at playing chord music, piano, chamber music, symphony performed by orchestra, it will show beauty of music and move listeners. strong dynamic is not her characteristic, but it's 'soft like water', sounds with good elastic and tensility, very good details of music therefore make music abundant, will never make listener to be tired. Ich denke, dass bei einer "gesammelten Bestellung" der Preis noch ein wenig verhandelbar ist. Die Abwicklung obliegt allerdings jedem selbst. Bitte per PM, ich werde die entsprechende Menge dann nochmal anfragen. [Beitrag von Mel*84 am 07. Okt 2004, 07:46 bearbeitet] |
Erzkanzler
#24 erstellt: 08. Okt 2004, 07:59 | |||
Moinsen zusammen, more pictures: http://www.prisjakt.nu/forum/index.php?showtopic=68071 Leider sind meine Kenntnisse der Smörebrödsprache, oder was immes es ist, völlig unzureichend. Vielleicht bekommt jemand von Euch raus was die schreiben. Grüße Martin |
Mel*84
#25 erstellt: 08. Okt 2004, 08:55 | |||
Also, ich habe mir nur die Bilder angeschaut. Mache ich immer so! In der Zwischenzeit habe ich die Transportkosten mal angefragt (Express-Versand). Die Laufzeit beträgt 3-4 Werktage, nicht über den Fischmarkt:L , sondern bereits verzollt an die gewünschte Adresse. DHL (versichert) US$ 212 TNT (unversichert) US$ 145 Das Versandgewicht liegt bei über 18 KG. Wenn die den Player als offizielles Olympia-Gerät 2008 anpreisen, dürfte das Ding tatsächlich kein Dreck sein. |
Oliver67
#26 erstellt: 08. Okt 2004, 08:59 | |||
Was hat Qualität damit zu tun wieviel Sponsorgeld jemand an das Olympische Komitee zahlt? Oliber |
Mel*84
#27 erstellt: 08. Okt 2004, 09:21 | |||
Wäre für China sicherlich kein gutes Aushängeschild, wenn einem das Teil um die Ohren fliegt, oder? .........Du kannst da sicherlich meine Gedankengänge nachvollziehen. |
2285b
#28 erstellt: 08. Okt 2004, 12:53 | |||
Moinsen @ all, aus den geheimen.... erreichte mich folgende Nachricht: >>For the Original CD-2008, we can even make it at USD499 if your friend is ordering 3 or more at the same. If he's ordering one, we'll match USD519 and will give him a good deal on shipping because of our discounted shipping rate from DHL Express.<< Bei Interesse-->PM Gruß |
Mel*84
#29 erstellt: 08. Okt 2004, 13:09 | |||
Ob da 3 St. zusammen kommen? Da ich ab 20.10. im Urlaub bin, kann ich eh nicht vor Anfang November für mich liefern lassen und ganz sicher bin ich noch nicht, ob es tatsächlich sinnvoll ist. Martin überlegt wohl auch noch! Gruß Thomas |
Erzkanzler
#30 erstellt: 08. Okt 2004, 13:20 | |||
Jo, erst mal ist der Mod-ding T100 dran..... Dann schaun wir mal. Grüße Martin |
dr.matt
#31 erstellt: 08. Okt 2004, 13:35 | |||
Hallo, es ist halt so eine Sache, einen CD-Player "blind" zu ordern, ohne ihn jemals vorher gehört zu haben. Gruß, Matthias [Beitrag von dr.matt am 08. Okt 2004, 13:35 bearbeitet] |
Erzkanzler
#32 erstellt: 11. Okt 2004, 22:47 | |||
@ Mel*84 Hi Thomas, ich passe. Mein Bedarf an CDP's ist erstmal gedeckt. Egal was ich jetzt kaufen würde, es brächte in meiner Kette keine wesentliche Verbesserung mehr. Grüße Martin |
Mel*84
#33 erstellt: 12. Okt 2004, 07:52 | |||
Moin Martin! Deine Ernüchterung deckt sich mit meinen Erfahrungen. Ich hatte weiter oben bereits diesbezügliche Überlegungen angestellt. Der CD-2008 wird auch keine Verbesserungen bringen, hat jedoch ein sehr wertiges Gehäuse. Wenn da noch eine Edelmarke gelabelt wäre, würde das Gerät wohl kaum bezahlbar sein. Nach Tausch der OPA´s würde ich behaupten das dieses Gerät nicht besser oder schlechter als die Preisklasse um EURO 2000 ist. Ich will hier um Gottes Willen keine globale Diskussion über Preiswürdigkeiten der CD-Player los treten. Es ist lediglich meine Meinung und ich respektiere natürlich, wenn jemand eine andere Meinung vertritt. Ich höre im Übrigen auch keine Unterschiede zwischen meinem Marantz Premium der 17er Serie (MKII m) und dem Shanling SCD-T200. Die Tester von Stereo haben den Marantz mit 54% und den Shanling mit 80% angegeben. Ob da der Preis eine Rolle spielte? Ich möchte nicht verhehlen, dass u.U. meine Ohren nicht die Besten sind! |
Erzkanzler
#34 erstellt: 12. Okt 2004, 10:41 | |||
Moinsen, @ Thomas Bei Ibäh.com wird zurzeit der 2008er zum Sofortkauf für 477,- Euronen angeboten, von Hi-Ends. Im 2008er sind 2x2604 und 4x 604 verbaut, macht ca. noch mal 140 dazu. Das Gehäuse ist allerdings wirklich der Wahnsinn, wenn ich DJ wäre würde ich mir das Teil sofort zulegen, unkaputtbar.
Feigling |
Mel*84
#35 erstellt: 12. Okt 2004, 10:58 | |||
Das ist ca. 20% mehr (Gerät kommt auch aus China), da die bisherigen Angaben in US$ waren! [Beitrag von Mel*84 am 12. Okt 2004, 10:58 bearbeitet] |
Erzkanzler
#36 erstellt: 12. Okt 2004, 11:03 | |||
Logo War aber das erste Mal das ich eine Auktion zu dem Gerät gesehen habe. Grüße Martin |
Mel*84
#37 erstellt: 12. Okt 2004, 11:07 | |||
Ich bin auch noch unschlüssig, was ich mache. Ob ich dann noch einen T100C oder den CD-2008 bestelle? Bei einem guten Preis, kann ich vermutlich nicht nein sagen. Paket schon da? |
Erzkanzler
#38 erstellt: 12. Okt 2004, 11:14 | |||
Nö, leider noch nicht. DHL kommt bei uns 3x täglich. Ich habe also noch gute Chancen. Ich werde gleich mal antesten, wie der Transistorausgang des T100C klingt. Grüße Martin |
2285b
#39 erstellt: 12. Okt 2004, 11:43 | |||
Der Trend geht eindeutig zum Viert-Player mein Paket ist da, nochmals |
Mel*84
#40 erstellt: 12. Okt 2004, 11:50 | |||
Du hattest kein Paket, sondern einen Brief (alter Knicker)! Gruß Thomas P.S. Mir wäre das bei diesem Wert zu unsicher |
Tom_H
#41 erstellt: 12. Okt 2004, 11:57 | |||
Hi Martin, ich habe gerade gesehen, dass der R2.3 nur eine Sovtek 6H30 Röhre im Ausgang hat. Auf der anderen Seite haben der Cayin und andere Player ja mehr (4 Stück) Röhren verbaut. Ist die single Röhrenbestückung des Opera eher positiv oder negativ zu bewerten? *Denkmodus ein* Mehr Röhren = mehr Klangverbiegungsmöglichkeiten *Denkmodus wieder aus* |
dr.matt
#42 erstellt: 12. Okt 2004, 12:03 | |||
Der Opera klingt weitaus besser via XLR-Ausgang. So gesehen, spielt das mit den Röhren eher eine untergeordnete Rolle. Gruß, Matthias |
Erzkanzler
#43 erstellt: 12. Okt 2004, 12:19 | |||
Hi Matthias, wenn man denn einen Amp mit XLR-Eingängen hat würde ich das auch vorziehen.... Leider könnte ich damit höchstens in meine Aktiv-Boxen einspeisen. BTW, beruht diese Aussage auf eigenen Erfahrungen? Grüße Martin [Beitrag von Erzkanzler am 12. Okt 2004, 13:40 bearbeitet] |
dr.matt
#44 erstellt: 12. Okt 2004, 19:34 | |||
Hallo Martin, ich hatte die Möglichkeit, den Opera für gut 2 Monate bei mir daheim zu testen. Angeschlossen war er an einem 006t (Stax-Amp), dieser verfügt sowohl über einen Cinch und auch XLR-Eingang. Hierzu noch ein weiterführender Link: http://hifi-forum.de...352&back=&sort=&z=13 Liebe Grüße, Matthias |
sinnsucher
#45 erstellt: 02. Nov 2004, 21:51 | |||
Bin neugierig.., hat denn nun einer von Euch den Original cd-2008 bestellt und womöglich schon am laufen ?? wäre sehr dankbar für Erfahrungen mit diesem so ...schön aussehenden... Player, welche Konkurenzplayer seht Ihr als vergleichbar an ?? |
Erzkanzler
#46 erstellt: 03. Nov 2004, 00:41 | |||
Hi sinnsucher, mein 2008er kommt Donnerstag. Werde ihn dann ausgiebig gegen Shanling T100 und Cayin 15A testen. Melde mich dann mit News, denke so Samstag. Grüße Martin |
Mel*84
#47 erstellt: 03. Nov 2004, 12:10 | |||
Meiner ist bereits da und ich bin für diesen Preis regelrecht begeistert. Eine Topp-Verarbeitung und eine Fernbedienung zum Verlieben. Habe meinen über www.timaudio.com bestellt. |
tpoint
#48 erstellt: 03. Nov 2004, 12:56 | |||
Beim Michael Yu kommt der Original2008 für 499US$ nach Deutschland + Versand und Zoll. Der Preis ist aber okay, wie ich denke. Und wie klingt er? Bin ja auch ganz "heiss" geworden. Würde ihn gerne mal im direkten Vergleich zu meinem Cambridge Audio Azur 640C hören. Hey, Martin? Wie sieht es mit einem Klangcheck aus? Wohne auf der B7 in W-Barmen, direkt an der Oper. Nach/von Haan sind's nur 15-20 Minuten. Gruss, Torsten |
Erzkanzler
#49 erstellt: 03. Nov 2004, 13:52 | |||
Hi Torsten, Tom_H wohnt in Haan, bis zu mir sind es 10km mehr, nach Gerresheim. Wenn ich Glück habe ist der Player morgen bei mir. Das mit dem Hörtest können wir machen, eventuell am Wochenende. Aber nur wenn ich meine Anlage nicht wieder ins Wohnzimmer schleppen muss. Wenn es Dir hilft kann ich aber auch nach Barmen kommen, dann kannst Du den Player in Deiner Kette hören, macht vielleicht mehr Sinn. Könnte zum Vergleich auch noch den Cayin 15A oder den Shanling mitbringen. Grüße Martin |
Mel*84
#50 erstellt: 03. Nov 2004, 14:55 | |||
Da war TA erheblich günstiger!:prost |
Mel*84
#51 erstellt: 04. Nov 2004, 14:07 | |||
Sorry, hatte mich verlesen (EURO versus US$)! Gruß Thomas |
Digitalkabel? wer hat eigene Erfahrungen? Phrasie am 03.05.2023 – Letzte Antwort am 12.10.2023 – 256 Beiträge |
Erfahrungen mit CD-Blacklight, CD-Matte ATetzlaff1 am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 01.04.2004 – 7 Beiträge |
CD Reinigung passione am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 7 Beiträge |
DC Filter im Netzteil ? Wer hat hier Erfahrungen ? caine2828 am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 10 Beiträge |
CD-Matte Stones am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 2 Beiträge |
Artikel Stereo 03/ 2008 J.Star am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 65 Beiträge |
"Kaltes" bi-wiring: Wer hat Erfahrungen / Empfehlungen / Erklärungsversuche? hoersen am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 34 Beiträge |
wer hat Erfahrungen mit Steinmusic Basic LS Lautsprecherkabel? _kAiZa_ am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 2 Beiträge |
Wer hat Erfahrungen mit HDMI > S-Video/Cinch Adapter? John22 am 23.10.2023 – Letzte Antwort am 26.10.2023 – 17 Beiträge |
Wer hat Erfahrungen mit "Hoer-wege" oder anderen Hifi-Tunern machen können ! Zidane am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.190 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*Thorsten*111
- Gesamtzahl an Themen1.555.027
- Gesamtzahl an Beiträgen21.627.372
