HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Frage zu Mono-Cinchkabel | |
Frage zu Mono-Cinchkabel+A -A |
Deimos
20:12
erstellt: 28. Dez 2003, ||
Hi, soweit ich infomiert bin, muss ich meinen Subwoofer mit einem "Mono-Cinchkabel" an den Receiver anschliessen. Gibt es da noch eine andere Möglichkeit ? Wenn nein, wo bekomme ich günstig ein 10 Meter Mono-Cinchkabel her ? Habe bei www.Teufel.de nachgeschaut, aber dort kostet das Kabel 50,- Euro plus Versandkosten. Gruss Deimos |
Xenion
21:02
wenn der sub aktiv ist gibts da wohl keine andere möglichkeit |
das_n
21:05
doch, fast jeder sub hat hochpegeleingänge: einfach lautsprecherkabel reinklemmen. |
Eisbär64
21:07
Versuch es einfach mal mit einem Videokabel oder zerlege ein Stereo Chinch Kabel. Bei Kabeln würde ich mal bei Elektronik Versendern nach schauen. |
falcon5
00:51
erstellt: 29. Dez 2003, ||
Hi Deimos, da Dein SUB aktiv zu sein scheint, wäre es natürlich Nonsens Ihn über die Hochpegeleingänge an den Verstärker anzuschliessen und die Aktivendstufe im Sub brach liegen zu lassen, selbst wenn die Möglichkeit besteht. Auch den Zusammenhang mit einem Videokabel kann ich mir nicht zusammenreimen??? ![]() Da die Anforderungen an Auflösung und Hochtonverhalten am Subwooferkabel gering sind, kannst Du einfach eins von www.al-kabelshop.de oder reichelt oder ebay kaufen... oder bei Obi ![]() In der Länge kostet es bei diesen Anbietern ungefähr 10 Euro + Porto. Die Kabel in der Preisklasse werden wohl alle ähnliche Güte haben und für Deine Zwecke völlig ausreichend sein. ciau falcon |
stadtbusjack
01:03
@falcon: Die Endstufe im Subwoofer liegt auch beim Anschluss über die Lautsprecherkabel nicht brach. Das Signal aus dem Verstärker wird durch einen Widerstand abgeschwächt (durch den hohen Widerstand wird, wie beim Vovrverstärkeranschluss, die Belastung der Endstufe verringert) und dann durch die Endstufe im Sub neu verstärkt. |
Deimos
17:34
Erst einmal Danke für Eure Hilfe. Habe bei Al-Kabelshop dieses Kabel gefunden. Profi Cinch Kabel Audio Digital Koax. Hochwertiges Audio-Kabel in Profi-Qualität mit Koaxialkabel - doppelt geschirmt (Folie- und Geflechtschirmung), - vergoldete Cinch-Stecker, - digitalfähig 75 Ohm, - Isolation PEF, - Innenleiter: Litzenaufbau, - Außenmantel PVC blau, - Außendurchmesser 6,0 mm, - 5-Jahre-Hersteller-Garantie ![]() Ist das das Richtige ? |
snark
17:52
Klar, das funktioniert. Stutzig macht mich nur das "digital koax" in der Bezeichnung, viele Hersteller benennen die Kabel "digital" und schon sind sie teurer ![]() Außerdem ist bei vielen Subwoofern sinnvoll mit einem Y-Kabel zu arbeiten, d.h. am einen Ende (Receiver) ist ein Cinch-Stecker, am anderen Ende (Subwoofer) zwei. Hierzu kannst Du auch mal unsere Suchfunktion mit dem Begriff "Y-Kabel" füttern, da wirst Du einiges finden... so long snark [Beitrag von snark am 29. Dez 2003, 17:53 bearbeitet] |
michaelg
19:05
Sorry, was soll der Quatsch? Eine Endstufe gehört an eine Vorstufe und nicht an eine weitere Endstufe! Egal, ob diese Endstufe in einem Subwoofer ist oder sonstwo. Das Starkstromsignal aus LS-Klemmen an einem fetten Widerstand zu verbraten (im wahrsten Sinne des Wortes) um es danach nochmal zu verstärken, ist so ziemlich das Sinnloseste, was in der Branche rumgeistert... Ein aktiver Sub gehört an einen Vorstufenausgang! Gruß, Michael |
Cyberboy2009
09:44
erstellt: 16. Mrz 2009, ||
Hi, das Thema ist zwar schon etwas älter, habe dennoch eine Frage zum Mono-Cinchkabel. Habe keine Mono-Cinchkabel zur Hand. Kann ich auch eine Stero-Cinchkabel (Rot und Weiß) nehmen und einfach nur eins von beiden benutzen??? Oder ist ein Mono-Kabel anders aufgebaut? |
kptools
11:22
Ja, auf jeden Fall!
Das lässt sich so pauschal leider nicht beantworten. Im Idealfall handelt es sich bei beiden Kabeln um einen koaxialen Aufbau, dann wäre die Antwort -> Nein. Grüsse aus OWL kp |
piccohunter
13:15
Sorry, das ist KEIN Quatsch. Das Signal wird nicht an einem Hochlastwiderstand "verbraten", sondern lediglich per Spannungsteiler "abgezwackt". Die Subwoofer haben Lautsprecher Ein- und Ausgänge. Das eingegebene Signal der aus der Endstufe wird dort quasi (realistisch gesehen komplett) einfach durchgeschleift zu den Ausgängen, an die dann die anderen Boxen angeschlossen werden (manchmal vorher noch durch einen Hochpass gejagt). Über den Teiler wird lediglich ein Kleinstsignal abgegriffen, vergleichbar einem "normalen" Vorverstärker-Ausgangssignal. Das merkt die vorgeschaltete Endstufe noch nicht einmal. Dies sit also eine sehr SINNVOLLE Anschlußmöglichkeit, die es einem erst ermöglicht, den aktiven Sub auch an einem Verstärker zu betreiben, der keine separaten Vorverstärker-Ausgänge für einen Subwoofer hat. Übrigens arbeiten viele normale Vollverstärker mit separaten Vorstufenausgängen nach dem gleichen Prinzip (nicht die auftrennbaren!). Viele Vollverstärker (gerade AVR´s) haben keine "echten" Vorverstärker-Ausgänge, sondern lediglich HINTER der Endstufe per Teiler angekoppelte Pseudo-PreOuts. [Beitrag von piccohunter am 16. Mrz 2009, 13:17 bearbeitet] |
cr
17:30
Wenns ein Monokabel sein muß a) gelbes Videokabel von Hama oder so (ist billig, weiß aber nicht, ob in 10m verfügbar!). b) stinknormales Antennenkabel selber konfektionieren. c) Mono-Cinchkabel selber konfektionieren. Viel mehr als 10 Euro sollte der Spaß nicht kosten |
Cinchkabel transparent pioneerfan am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 8 Beiträge |
Cinchkabel Budget 50 Euro moscher72 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 16 Beiträge |
Cinchkabel löten deornoth am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 8 Beiträge |
cinchkabel orfge am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 16 Beiträge |
Cinchkabel seagal26 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 9 Beiträge |
Cinchkabel Länge/Qualität? TheDude85 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 15 Beiträge |
Suche ausgefallenes Cinchkabel Avalon151 am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 8 Beiträge |
Welches Cinchkabel misswhite am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 15 Beiträge |
Cinchkabel stefan-nbg am 19.03.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 53 Beiträge |
Cinchkabel Reihenfolge Marton12 am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 14.05.2016 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsharronmahlum98
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
