XLR-Y-Adapter für Bi-Amping-Betrieb ?
FideliusMusicus
#1 erstellt: 26. Jan 2009, 14:43
Hallo Zusammen,
an alle Kabel-Freunde und Bi-Amping-Begeisterte:
Meine Vorstufe mit nur 2 XLR-Ausgängen
soll pro Kanal an jeweils
2 Mono-Endstufen per XLR-Verbindung,
für den Bi-Amping-Betrieb, angeschlossen werden.
Begründung :
Bei der Cinch-Verbindung hört man immer ein Knacken
in den Lautsprechern, wenn man die Lichtschalter betätigt,
oder andere Komponenten, wie z.B. die elektrische Leinwand,
einschaltet.
Bei einer normalen XLR-Verbindung, ohne Bi-Amping-Betrieb,
war kein Knacken in den LS mehr feststellbar .
(Die XLR-Pin 1 bis 3 -Belegung ist bei der Vor-Stufe und
den End-Stufen identisch)
Jetzt meine Fragen:
1. Kann für den XLR-Bi-Amping-Betrieb einfach ein
XLR-Y-Adapter eingesetzt werden,
bei gleicher Pin-Belegung
ohne dass Pin's vertauscht gelötet werden müssen ?
(wie in einem anderen Forums-Artikel bereits
beschrieben wurde, habe ich nicht verstanden )
2. Wo bekommt man qualitativ hochwertige XLR-Y-Adapter,
die für Stereo-Betrieb nicht gleich EURO 1000.- kosten,
wie bei MIT-Cables (Shotgun)
3. Oder, wer kann einem einen XLR-Y-Adapter,
zu einem vernünftigen Preis konfektionieren
in einer sehr guten HiFi-Qualität ?
Danke für Eure Empfehlungen und Ratschläge im Voraus.
Gruss Michael
richi44
#2 erstellt: 26. Jan 2009, 15:15
Wenn Du einen Lötkolben hast, kannst Du das auch selber. Wenn die Leitungen nur 10cm lang sind, kannst Du das sogar unabgeschirmt, also mit 2 mal 3 Litzen herstellen. Und dazu am X3W an jedem Pin 2 Kabel und jeweils eines an den entsprechenden Pin bei den X3M. Nichts auskreuzen, nichts vertauschen, nur einfach gerade durch.
FideliusMusicus
#3 erstellt: 26. Jan 2009, 15:50
Salü Richi,
danke für Deine Antwort.
Dein Vorschlag ist gut gemeint, geht leider nicht.
Die Endstufen stehen zuweit auseinander,
sind von hinten nicht zugänglich und benötigen daher
mehr Kabel-Länge um sie nach vorne herausziehen zu können.
Die gesamte XLR-Kabelverbindung muss sehr guter
Qualität entsprechen und somit auch sehr gut
geschirmt sein,
um den DEC-Einfluss und sonstige Störungen,
wie z.B. das ungewollte Radiohören, auszuschliessen.
Gruss Michael
cptnkuno
#4 erstellt: 26. Jan 2009, 15:50
Da gibts das
http://www.thomann.de/de/cae_90074_yaudiosplittkabel.htm
das wird dann mit normalem Mikrofonkabel verlängert.
[Beitrag von cptnkuno am 26. Jan 2009, 15:53 bearbeitet]
FideliusMusicus
#5 erstellt: 26. Jan 2009, 16:06
Salü cptnkuno,
vielen Dank für Deinen Link.
Ich suche allerdings eine wesentlich bessere Qualität,
als das was Thomann anbietet.
Für die kurzen Wege bis zur Vorstufe
habe ich WireWorld Gold-Eclipse
und für die langen Wege bis zu den Endstufen
sind Siltech-Kabel eingesetzt (nur gebrauchte Kabel).
Daher sollte die Kabel-Qualität einigermassen zueinander passen.
Gruss Michael
richi44
#6 erstellt: 26. Jan 2009, 16:11
Was glaubst Du, welche Kabelqualität im Studio eingesetzt wird, wo man Deine DC herstellt und wo schon mal 300m Kabel am Stück verwendet wird? Da sind 50 Cent / Meter schon Luxus.
Und genau darum verwendet man symmetrische Verkabelung, um solche Störungen gar nicht erst wirksam werden zu lassen, aber jeder, wie ers mag, auch wenns sinnlos ist.
cptnkuno
#7 erstellt: 26. Jan 2009, 16:15
Wenn du meinst, daß 20 cm Kabel deine Wiedergabe hörbar beeinträchtigen, wirst selber zum Lötkolben greifen müssen. Alternativ kannst ja noch beim nächsten High end Händler löten lassen.
Warum schneidest nicht einfach die XLR Weibchen von deinen Siltechs und lötest beide Kabel in eines.
derdoctor
#8 erstellt: 26. Jan 2009, 16:50
Hoffentlich fängt seine Vorstufe nicht an zu verzerren. Man weis ja nie bei den Rennpferden.
Mit einem Y Kabel verringert sich der Eingangswiderstand. Zumindest hatte ich mal bei einem Mischpult nach Anschluss mehrerer Endstufen / Aktivweichen über einen "Y Verteilverstärker" derbe Probleme mit Pegel und Verzerrung.
Wir benutzen für sowas richtige Verteilverstärker.
Aber das kommt für High End ja nicht in Frage, da das ja ein weiterer "Rauschgenerator" wäre.
Ansonsten würde ich auch sagen: selbst Konfektionieren.
Neutrik XLR's kosten nicht die Welt und ein Gutes Symmetrisches Kabel sollte auch nicht die Welt kosten,
mein Tip: Sommer SC-SEMICOLON 2. (um 1.50€ je Meter)
Aber vermutlich wird der TE damit nicht zufrieden sein.
FideliusMusicus
#9 erstellt: 26. Jan 2009, 17:14
Salü Zusammen,
die Y-Verbindungen selber herzustellen,
aus 4 XLR-Kabeln, habe ich mir auch schon überlegt,
aber leider sind meine Löt-Künste nicht besonders gut.
Daher ziehe ich es vor, Qualität aus Profihand zu erhalten.
Gruss Michael
hippelipa
#10 erstellt: 28. Jan 2009, 08:51
Ein richtiger Y-Adapter wäre eine Aktive Frequenzweiche. Dann noch die Zuständige Weiche in der Box entfernen.
Dann hätte man auch einen tieferen Sinn hinter dem Bi-Amping.
Aber solange man noch auf passive Frequenzweichen ballert ist das in meinen Augen wie gewollt und nicht gekonnt.
Trotzdem kann man natürlich so einen Y-Adapter bauen.
So schlecht finde ich den Thomann-Splitter garnicht.
Verpasst man dem einfach vergoldete Neutriks und evtl. ein 100% geschirmtes Kabel kann man ja nicht mehr viel besser machen. Allerdings ist es nicht so einfach ein Kabel zu finden was doppelt in einen Stecker passt und trotzdem noch Wunderwerte hat.
Man könnte Probieren ob Sommer-Goblin noch geht.
Ansonsten ein Isopod aus dem Installationsbereich. ca. 3mm Durchmesser aber extrem dichter Folienschirm. Daraus habe ich auch schon 4-fach Splitter gelötet.
hifimax
#11 erstellt: 07. Feb 2009, 13:28
Falls noch Interesse:
Bei www.dienadel.de findest du entsprechende hochwertige adapter. Preis 70 €
Dieter
Papstmann
#12 erstellt: 26. Feb 2014, 14:21
Nochmals aufs Thema zurückzugreifen habe 4 Behringer Truth 3031A und den Behringer Sub 2092A. Möchte nun per Y Kabel pro Kanal 2 LS anschließen am Sub Ausgang. Was ändert sich, doch nur das Eingangssignal (muss dann was mehr evtl. am LS nachregeln)oder, auch Klanglich? Alles angeschloßen per Xlr Kabel.
Danke im voraus.
[Beitrag von Papstmann am 26. Feb 2014, 14:22 bearbeitet]
Papstmann
#13 erstellt: 27. Feb 2014, 11:29
Kann mir keiner was sagen dazu? Oder hab ich zu ungenau beschrieben ? Mein Entschluss wäre einfach das das eingangssignal niedriger ist und ich an den Monitoren einfach was nach regle so mein Gedanke was mich nur interessiert ist halt ob klanglich was verändert wird.
hippelipa
#14 erstellt: 27. Feb 2014, 12:13
Da sollte sich eigentlich gar nichts ändern.
Wir hängen nicht selten 8 Endstufenkanäle an einen Controllerausgang ohne irgendwelche Pegelverluste.
Eine Durchschleifbuchse haben die Behringers wohl nicht. Einfach einen y-Adapter verwenden.
Papstmann
#15 erstellt: 27. Feb 2014, 12:57
Danke schon mal für die Info. Hab mir zwei Y-kabel besorgt wo aber nur 2 pins belegt sind Soll ich besser auf 3 umlöten daweil sowieso Sämtliche xlr Kabel 3 polig angeschloßen sind bei mir.
stimmt Durchschleifen kann man nicht bei den behringer
[Beitrag von Papstmann am 27. Feb 2014, 12:58 bearbeitet]
hippelipa
#16 erstellt: 27. Feb 2014, 18:48
Klar ist voll belegt besser. Ich weis auch nicht wer auf die Idee kommt ein XLR kabel nur 2-polig zu verschalten.
Aber wenn es funktioniert. So lassen.
Bi Amping
maikHB am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  33 Beiträge
bi-amping
r-a-c am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  14 Beiträge
Bi-amping
salinat7 am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  4 Beiträge
Verkabelung für Bi-Amping
Susie_Q. am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  11 Beiträge
Bi-Amping verkabeln
frelge am 11.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  4 Beiträge
bi-amping kabelfrage
_kAiZa_ am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  2 Beiträge
Bi-Amping & Kimber
allex am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  3 Beiträge
Bi-Amping/Wiring, Lautsprecherverkabelung
hoschmi am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  5 Beiträge
Kabelsalat an Bi-Amping
ollig83 am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  11 Beiträge
Lautsprecherkabel - Bi-Wiring/Amping
-Murphy- am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.057
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
