| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Ton von Philips VCR N1520 Videocassetten kopieren | |
Ton von Philips VCR N1520 Videocassetten kopieren+A -A |
schober_66
erstellt: 08. Dez 2008, 20:09
Hallo, ich habe von meinen Eltern noch einen uralt-Videocasettenrecorder Philips N1520 (aus Anfang der 1970er Jahre) mit Videobändern. Ich habe die komplette Bedienungsanleitung mit allen verfügbaren Serviceunterlagen (insbesondere Schaltbilder) da. Leider hat das Gerät als Tonausgang entweder den fünfpoligen DIN-Ausgang für den Kopfhörer oder einen fünfpoligen DIN-Ausgang (Diodenausgang) für die Stereoanlage. Wie kann ich mit guter Qualität die Bänder auf meinen PC überspielen? Was für Adapter brauche ich? Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar Gruß Markus |
Chrissi1
erstellt: 08. Dez 2008, 21:16
Hallo, du brauchst einen DIN/Klinken Adapter. Achte aber auf die Richtung. Dieser ist auf jedenfall FALSCH weil Klinke auf DIN. Lass Dir das für kleines Geld im nächsten Elektronikladen machen.grüße Christian |
hf500
Moderator |
erstellt: 08. Dez 2008, 22:14
Moin, und lass den Recorder _vorher_ gruendlich ueberpruefen. Wenn bei den VCR-Geraeten mechanisch irgendetwas schieflaeuft, machen sie aus den Baendern Hackschnitzel. Und die ganz alten Geraete (Philips N150x, N170x, Grundig BK2000) haben reichlich wenig "Intelligenz", um Bandlaufstoerungen zu erkennen. Das schaffte nur Grundig VCR4000 in seinen Varianten. Die alten Geraete haben kraeftige Antriebe, denen sind Bandlaufstoerungen reichlich gleichgueltig ;-) 73 Peter |
schober_66
erstellt: 09. Dez 2008, 08:24
Hallo Chrissi1 und hf500, danke für die sehr hilfreiche Nachrichten Bei der Firma "Die Nadel" gibt es online zu kaufen doppelt abgeschirmte Antennenkabel, da denke ich mal dass bei solchen teueren Kabel auch die Bildqualität besser wird.Das HF-Kabel schliesse ich an die Videokarte des PC`s an. Leider wird der Ton nicht mit über das HF-Kabel übetragen, so dass ich einen Adapter DIN -> Cinch (gibt es auch in guter Qualität bei "Die Nadel") verwenden muß. Meine Soundkarte hat zum Glück sowohl Klinke-, als auch Cinch-anschluß Schade, es gibt für diese alten Videorecorder keine Ersatzteile mehr Ich habe, wie 73 Peter das Problem schilderte, schon 2 Bänder verloren... Gruß Markus |
Chrissi1
erstellt: 09. Dez 2008, 08:51
über jedes Koaxkabel wird auch der Ton übertragen. Wenn Deine Videokarte also einen ganz normalen Antenneneingang für "analoge" Programme hat, ist der Ton auch im Rechner. ...tut mir Leid das ich mit der DIN/Klinken Idee ein wenig Verwirrung gestiftet habe, ich habe zwar VIDEOrecorder gelesen, aber an einen AUDIOrecorder gedacht Also Antennenausgang Video auf Antenneneingang Videokarte mit normalem Kabel. Du brauchst dafür kein Luxuskabel kaufen. Sieh aber wirklich zu, dass Dein Recoder ok ist! |
schober_66
erstellt: 09. Dez 2008, 09:03
Hallo Chrissi1, danke für die schnelle Benachrichtigung. Macht nichts mit der Verwechslung Audio- und Videorecorder ...kein Problem Ich habe aber wieder eine neue Idee...Das sechspolige Kabel (überträgt glaube ich auch Bild und Ton) über einen Adapter auf Composite/Chinch bringen (vielleicht sogar SVHS) und dann an Videokarte/Soundkarte anschliessen Dann müßte ich es geschafft haben und auch ein besseres Signal haben.Gruß Markus |
Chrissi1
erstellt: 09. Dez 2008, 15:20
SVHS geht gar nicht, da Farbe und Helligkeit gesondert übertragen werden. Du musst das Videosignal als ganzes verarbeiten. |
schober_66
erstellt: 09. Dez 2008, 19:02
Hallo Chrissi1 auch hier danke für die schnelle Benachrichtigung. Schade, mit SVHS habe ich immer gute Erfahrung gehabt im analogen Videobereich. Dann werde ich wohl Composite nehmen müssen Gruß Markus |
sebi1000
erstellt: 10. Dez 2008, 11:40
Leih dir von einem Bekannten einen VHS oder SVHS Recorder aus, den kannst du dann ordentlich an den PC anschließen. Oder kauf dir einen Videorecorder im An- & Verkauf und nachher verkaufst du ihn wieder. |
schober_66
erstellt: 10. Dez 2008, 13:02
Hallo sebi1000, danke für den Hinweis Ich habe einen Panasonic SVHS- Videorekorder (NV-HS900). Dieser ist mehr als ausreichend. Ich glaube, dass ich damit noch weiter komme. Vielleicht schleift der Panasonic-Rekorder das Videosignal von Scart über das SVHS-Kabel zum PC durch Ich weiß es nicht.In meinem Keller habe ich noch ein einfaches sechspoliges-DIN-Kabel gefunden und außerdem einen Scart-Stecker mit sechs-poligen-DIN-Anschluß Leider sind diese beiden Teile nicht doppelt abgeschirmt und sind qualitativ nicht so hochwertig...na ja... Gruß Markus |
hf500
Moderator |
erstellt: 10. Dez 2008, 17:41
Moin, es reicht, wenn die Dinger einfach geschirmt sind. Bislang hatte ich mit DIN-AV Kabeln und Adaptersteckern keine Stoerungen wegen mehr oder weniger vorhandener Schirmung. 73 Peter |
schober_66
erstellt: 19. Dez 2008, 19:50
Hallo! Gestern habe ich eine interessante website gefunden Unter heimers.ch/n1700/ gibt es eine S-Videobuchseeinbauanleitung für das Philips N1700. Sehr interessant: mit Schaltplan und mit Beispielvideos vor- und nach Einbau der Buchse. Ich habe ja den Schaltplan von meinem N1520 da Vielleicht lässt sich da was machen...Gruß Markus |
hf500
Moderator |
erstellt: 20. Dez 2008, 00:41
Moin, du koenntest Glueck haben. Allerdings ist das N1700(N1702) ein ganz anderes Geraet als das N1500. Man muss sich also genau durch beide Schaltbilder kaempfen. Grundsaetzlich ist bei jedem Videorecorder Y-C Uebertragung moeglich, weil Y und C (Helligkeits- und Farbsignal) getrennt verarbeitet und aufgezeichnet werden. 73 Peter |
schober_66
erstellt: 20. Dez 2008, 17:40
Hallo! Danke für den Hinweis. Mir fehlt leider der Schaltplan der N1700er Reihe Da muß ich mich noch schlau machen... Gruß Markus |
Informationen zur Philips Pronto sir.kessy am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 2 Beiträge |
PHILIPS CD604 mögliches tuning julzZz303 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 24 Beiträge |
Philips CD304 modifizieren gugsi am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 117 Beiträge |
Philips CD-104 modifizieren ? CHICKENMILK am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 108 Beiträge |
Philips CD100 - Modifikation durch Roman Groß koekkenpoedding am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 405 Beiträge |
Problem mit Philips SBC RU760 uj83 am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 2 Beiträge |
Non Oversampling beim Philips CD-650 logomania am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 120 Beiträge |
Klinkenstecker von Einkanal- auf Zweikanal-Anschluß Daca am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 09.03.2019 – 14 Beiträge |
Probleme Yamaha CDR HD 1500 daps am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 2 Beiträge |
liefert ein chinch kabel (rot+weiß)besser ton als 3,5mm zenquaria am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieduek1967
- Gesamtzahl an Themen1.563.040
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.442
...kein Problem
