(BAM) bass active modul. schon mal gehört?
b.wimmer
#1 erstellt: 21. Nov 2008, 17:02
Das hab ich bei ebay aufgestöbert. Schon mal gehört? wäre das zu empfehlen???
BAM - Bass Active Modul
mit externem Netzteil
hilft Ihnen, ihre HighEnd-Anlage deutlich zu verbessern.
TIEFBASS auf HIGHEND - NIVEAU für Ihre hochwertige Anlage und nur da,
wo CD oder Schallplatte ein Tiefbass-Signal liefert.
Machen Sie Schluss mit „wummernden Bässen.
!!! 95% KUNDENZUFRIEDENHEIT !!!
Mit BAM verbessern Sie ihre HighEnd-Anlage ganz erheblich.
Davon betroffen sind unter anderem auch teure Röhrenverstärker,
Freunde des PLattenspielers,
aber auch die Investition in einen neuen CD-Player oder
größere Lautsprecher kann durch BAM evtl. überflüssig werden.
Selbst die Raumakustik wird durch BAM in vielen Fällen deutlich verbessert.
Der Klang wird dynamischer, der Bass straffer, die Abbildung präziser.
Was sagen unsere Kunden:
“...vergesst Bi-Amping mit aktiver Frequenzweiche und spart Euch 20.000 Euro!...mit BAM ist mein Plattenspieler nicht wieder zu erkennen...ich war skeptisch, aber an meinen großen Infinitys ging die Sonne auf...mit BAM wieder Spaß am Musik hören...bringt unglaubliche Stabilität ins Klangbild... mit BAM wurde aus meiner B&W N804 eine N802...meine Kompaktboxen wurden durch BAM erwachsen… innovativste Tuning-komponente der letzten Jahre…“
...auch an Ihren Lautsprechern.
Überzeugen Sie sich PERSÖNLICH von BAM.
Wenn Ihnen das Modul nicht zusagt,
wird Ihnen der Rechnungsbetrag umgehend zurück erstattet.
Wenn Sie sich ernsthaft klanglich verbessern wollen
und nicht bereit sind mehr als 250,- Euro auszugeben,
dann nehmen Sie sich 5 Minuten Zeit.
Es wird sich für Sie lohnen!
Gönnen Sie Ihrer liebevoll zusammengestellten Stereo- oder Surroundanlage den ultimativen Kick in Sachen Basstiefe, Basspräzision und Bassdynamik!
BAM ist ein High-End Bass Entzerrer für jeden Lautsprecher (alle Hersteller), egal ob Kompaktbox, mittelgroßer Standlautsprecher oder ausgewachsene High-End Box. Ob Bassreflex, geschlossenes Gehäuse, Transmissionlines, Hörner oder offene Schallwände (Breitbänder), ob Stereo oder Surround.
Jeder Lautsprecher profitiert vom unglaublichen "Tiefschlag" des BAM Moduls und einem Basszuwachs genau dort, wo manche Abhörräume schwächeln !
In zigfachen Versuchsreihen mit Erprobung an unterschiedlichsten Lautsprechern ist es j-audio endlich gelungen, ein Plug & Play Modul zu entwickeln, welches ohne klangschädigende Potis, Relais oder Schalter im Signalweg auskommt!
Was bewirkt BAM ?
Bis etwa 16 Hertz reicht das menschliche Hörvermögen, doch selbst ausgewachsene Standlautsprecher schaffen selten mehr als 35 bis 40 Hertz
Speziell in tiefen Frequenzen verstecken sich aber die Informationen über die Klangkörper von Instrumenten. Selbst eine Stimme oder Blockflöte fordert Bandbreite im Bass, um den Nachhall realistisch darzustellen.
All das macht BAM Bass Active Modul deutlicher hörbar und ist somit die perfekte Lösung, um den Klang Ihrer Lautsprecher in allen Parametern ( Höhen, Mitten, räumliche Ortbarkeit und vor allem echte Tiefbässe ) mehr "live" erklingen zu lassen. Die Klangsteigerung ist selbst dann hörbar, wenn das Musiksignal kaum Tiefbass enthält !
Die elektronische Regelung in BAM optimiert das Impulsverhalten Ihres Lautsprechers. Dabei erfährt der Bass eine ungeahnte Präzision mit genauem Timing und Volumen, da die Membran unterhalb ihrer aktiven Resonanzfrequenz keine unsinnigen Infraschallfrequenzen mehr verarbeiten muss. Auch Ihr Verstärker vergeudet keine Leistung mehr im Infraschallbereich, sondern entfaltet seine Kraft allein in die auf dem Tonträger enthaltenen Musiksignale.
Ergebnis: BAM sorgt für verbesserte Arbeitsbedingungen bei Lautsprecher und Verstärker, was man sofort hören kann !
Die Klangcharakteristik Ihres Verstärkers ( Röhre, Transistor oder Digitalverstärker ) wird beibehalten, plus enorme Kraft und Basskontrolle für jede Box !
Auch Sub/Sat Kombis profitieren von BAM. Das Einbeziehen eines vorhandenen Subwoofers in die geregelte Bassentzerrung von BAM lohnt sich, da auch dessen Frequenzgang nochmals erweitert und linearer wird!
Bassreflex, Transmissionlines oder Hornöffnungen sind passive Tuningmittel, um Lautsprechern mehr Tiefbass zu ermöglichen. Aber oft fehlt der echte Druck...berichten Kunden. Die aktive Bassentzerrung von BAM greift intelligent im Kleinsignalbereich ein. Das Ergebnis ist druckvolles Tiefbass-Tuning von nahezu einer Oktave.
Hat etwa ein Lautsprecher seinen Bassabfall bei ca. 48 Hertz (- 3 dB), so erhöht sich mit BAM die Bandbreite auf ca. 30 - 25 Hertz (- 3 dB), abhänging vom Lautsprechertyp und dessen Abstimmfrequenz.
Echten Punch im Tiefbass können die meisten Lautsprecher ohne aktive Bassentzerrung wie BAM wegen zu kleiner Gehäusevolumen nur selten wiedergeben.
Der Klang:
Keine Kompromisse bei der so wichtigen Tiefbasswiedergabe:
Die vielen kleinen Unsauberkeiten und Verschmierungen im Klangbild wirken mit BAM wie weggeputzt, griffig und trocken im Ober- und Tiefbass!
Möchten Sie den Spaßkick beim Musikhören oder bei Filmen wieder spüren?...dann lassen Sie BAM einmal in Ihrer Anlage mitspielen und seien Sie gespannt auf den A/B Vergleich...Sie möchten dieses knuffige High-Tech Vehikel nicht mehr missen...!!!
Auch Röhrenverstärker haben die Bassmembranen fester im Griff !!!
Das BAM kann auch der Problemlöser für aufgedunsene und zu fette Bässe sein.
Der oft feststellbare Bassbuckel im Frequenzgang zeigt sich u. U. mit BAM linearer, Dröhnen und Wummern können somit entschärft werden!
BAM tritt den Beweis an, dass High-End auch leise betören kann. Durch die Linearisierung und Erweiterung der Tiefen ist der Bass auch bei Zimmerlautstärke "voll da" !!! Der Nachbar muss nicht mehr mithören, während Sie im Tiefbass baden.
Bei Bedarf entfesselt BAM allerdings Tiefschläge, die machtvoll in die Magengrube fahren! Dann nehmen Sie die Abkürzung "BAM" bitte wörtlich !!!
Mittel- Hochtonbereich:
Gerade der Mittel- Hochtonbereich profitiert vom zusätzlichen Tiefbass und mulmfreien Grundtönen. Der Klang in den unteren Mitten wird kraftvoller, was für eine authentische Stimmenwiedergabe unabdingbar ist. Ein zu vorlauter, nerviger Hochton wirkt entschärft und passt sich besser in das Klangbild ein. Feinheiten und Details treten deutlicher hervor!
Die Räumlichkeit fächert sich weit , wobei einzelne Schallereignisse viel fester als üblich umrissen werden. Stimmen und Instrumente stehen wie angenagelt im Raum!
Ob Schmuse- Soul, fetziger Jazz, Pop und Rock oder zu dünn abgemischte Schlager, der Zugewinn an Informationsdichte und Emotionalität ist frappierend!
Ergebnis: Die Musik tönt weniger nach HiFi - mehr "live" & Druck & Spaß !!!
Anschlussvarianten:
j-audio legt Ihnen einen Satz ( 2 x 50cm Stereo ) - Cinchkabel bei, damit Sie gleich loslegen können.
Cinchkabel von Verstärker (Vorstufe Pre-Out) in BAM (In) und von BAM (Out) in (Main-In) der Endstufe. Genauso verhält es sich mit (Tape in) und (Tape out) eines Vollverstärkers / AV Receivers.
1. Variante: Zwischen Vor- und Endverstärker anschliessen.
2. Variante: an Tape in / Tape out am Vollverstärker einbinden, oder bei auftrennbaren Vollverstärkern zwischen Pre-Out und Main-In.
3. Variante: zwischen Quelle (CD Player, Tuner o.ä.) und Verstärker oder AV Receiver.
Die Technik: Handarbeit - Made in Germany
Ausgelagertes und platzsparendes Steckernetzteil mit 1,5 m Zuleitungskabel. D.h., der Trafo ist ausgelagert um die Elektronik vor Vibrationen und Streufeldern zu schützen!
hochselektierte High End Bauteile in moderner SMD Technik (z.B. Widerstände mit 1%iger Toleranz, einzeln gemessene Kondensatoren von WIMA, etc.)
optimiertes Platinenlayout für beste Rauschabstände!
intelligente Schaltungstechnik statt Materialschlachten, dadurch kürzeste Signalwege
handlich klein, kann hinter dem Verstärker verschwinden oder lässt sich durch das hübsche silbereloxierte Aluminiumgehäuse auch selbstbewusst herzeigen.
vergoldete Cinchbuchsen
blaue Leuchtdiode
Die Daten:
Abmessungen: B: 103mm, T: 83mm, H: 38mm
Gewicht: ca. 400 g
Netzspannung 230 Volt
Stromaufnahme: 2 x 15 V / 2 x 1 VA
Garantie:
Jedes Gerät wird einzeln gemessen und auf Funktion geprüft!
Auf dieses deutsche Qualitätsprodukt geben wir 2 Jahre Garantie!
Das Beste zum Schluss:
Denken Sie an den Erwerb von neuen Lautsprechern, Verstärkern oder sonstiger Tuningartikel ?
Testen Sie vorher BAM und Sie werden Ihre Anlage neu entdecken !!!
Der Vorher - Nachher Effekt ist erstaunlich ! Die einzigartige Variabilität und der Spaßfaktor von BAM lässt Sie tiefer in das schöne Hobby HiFi und High End eintauchen!
Deshalb BAM jetzt risikolos bestellen !!!
Testen Sie Ihr BAM14 Tage lang in aller Ruhe bei Ihnen zu Hause !
Sollte Ihnen BAM aus irgendeinem Grund nicht zusagen, schicken Sie BAM innerhalb von zwei Wochen einfach an uns zurück und Sie erhalten umgehend Ihren Kaufpreis erstattet.
Wir finden diese Testmöglichkeit nur fair, Sie auch ?
BAM Bass Active Modul ist eine vollwertige High End Komponente und klanglich wie technisch nicht zu vergleichen mit Vitalizern, Equalizern oder herkömmlichen Bassentzerrern, die nur in bestimmten Konfigurationen funktionieren!
Für die Puristen: Das Einbinden von BAM Bass Active Modul in Ihre Anlage bewirkt keinerlei Auflösungsverlust, sondern im Gegenteil: Details werden viel sauberer herausgearbeitet!
Fazit: So wenig Elektronik wie möglich, aber nicht weniger!!! ...um einen emotionalen Musik- oder Filmgenuss zu erleben!
Hören sagt mehr als tausend Worte. Probieren Sie es aus!
Wir wünschen Ihnen schon jetzt viel Freude mit Ihrem Bass Active Modul
pc_net
#2 erstellt: 22. Nov 2008, 16:54
was hat das mit philips lcd's zu tun?
b.wimmer
#3 erstellt: 22. Nov 2008, 19:22
wird darin etwas von genannt?
Feldweg
#4 erstellt: 22. Nov 2008, 19:36
das ist irgendwie im falschen unterforum gelandet..
setz mal den link zudem teil rein. ich finde nichts bei ebay
hört sich aber schwer nach ramsch an..
axl*
#5 erstellt: 22. Nov 2008, 19:44
Hört sich schwer nach Werbung an.
baba1984
#6 erstellt: 22. Nov 2008, 21:58
Das gleiche habe ich mir auch gedacht, als ich das gelesen habe.
Feldweg
#7 erstellt: 22. Nov 2008, 22:24
Die Daten:
Gewicht: ca. 400 g
ein spielzeug
werbung kann man doch bei uns gebildeten leuten mit sowas gar nicht machen, nur ein grinsen bekommen.
kptools
#8 erstellt: 23. Nov 2008, 18:18
was ist das BAM?
Nichts weiter als ein starrer, analoger Equalizer. Nach der Beschreibung bei eBay vermutlich mit einer Loudness-Funktion und eventuellem Subsonic-Filter.
Was macht das BAM?
Auf keinen Fall das, was die Frequenzgangkurven und der Text auf eBay vorgaukeln. Denn woher soll das BAM wissen, ob der angeschlossene LS eine Bassüberhöhung hat, die dann angeblich sogar abgesenkt wird, oder ob es ihm an Bass fehlt, der dann angeblich angehoben und / oder nach unten erweitert wird. Denn dazu fehlt dem BAM etwas Entscheidendes, nämlich ein (Einmess-) Mikrofon (und noch Einiges mehr).
Was das BAM genau macht könnte eine ganz simple Frequenzgangmessung zeigen: Linearer Pegel rein -> was kommt mit welchem Pegel raus? Stattdessen gibt es getürkte Frequenzgänge zu sehen, die in dieser Variabiltät mit diesem Gerät schlicht unmöglich sind.
Desweiteren werden keine Angaben zu den Ein- und Ausgangsimpedanzen gemacht. Dies wäre aber wichtig, um beurteilen zu können ob und wieviel Dämpfung das BAM in den Signalweg bringt und um wieviel sich dadurch z.B. der Rauschabstand und die Störsicherheit der Übertragung eventuell verschlechtert.
Fazit: Man baut sich einen statischen Equalizer mit unbekannten "Effekten" in seine Kette, der mit jedem LS andere, völlig zufällige Ergebnisse bringt und dem das Entscheidende fehlt, nämlich die Anpassbarkeit an unterschiedliche LS. Etwas, das für jeden gut ausgestatteten Verstärker mit Subsonicfilter, Loudnessschaltung und Klangreglern eine Selbstverständlichkeit ist. Dort widerspricht so etwas allerdings (komischer Weise) dem highendigen Gedanken.
Grüsse aus OWL
kp
sealpin
#9 erstellt: 23. Nov 2008, 20:57
Hi b.wimmer
das hier kann viel mehr und kostet fast das gleiche.
ciao
sealpin
SILESUE
#10 erstellt: 12. Dez 2008, 21:35
...das kann nicht das Gleiche!
Das BAM ist von Highend begeisterten Entwicklern für High End Anlagen gebaut und nicht vergleichbar mit dem Equilizer Spielzeug, dass z.B. "wimmer" empfiehlt.
Wann begreift ihr endlich, dass man alles worüber man sich so auslässt, zumindest selber mal gehört haben muss...!!!
In diesem Sinne...
Elmar
sealpin
#11 erstellt: 12. Dez 2008, 21:42
In diesem Sinne...
Elmar
was soll das denn...
ich habe nicht gesagt
"...es kann das gleiche..."
sondern
"...kann viel mehr...".
Also bitte erst lesen dann meckern...
Ansonsten gerne auch mal hier lesen...
ciao
sealpin
[Beitrag von sealpin am 12. Dez 2008, 21:45 bearbeitet]
Hartz_fear
#12 erstellt: 12. Dez 2008, 22:07
achso, das erklärt natürlich einiges
kptools
#13 erstellt: 12. Dez 2008, 22:53
laufen die Geschäfte so schlecht?
Stimmt, "das BAM" kann viel weniger. Selbst die simplen Klangregler an Verstärkern können viel mehr.
Nein, muss man nicht. Ist in diesem Fall völlig unnötig.
Wie wär es denn mal mit echten Messungen statt der Fakes, Halbwahrheiten und Schwurbelorgien bei eBay.
Grüsse aus OWL
kp
[Beitrag von kptools am 12. Dez 2008, 22:54 bearbeitet]
buschi_brown
#14 erstellt: 12. Dez 2008, 23:20
In diesem Sinne...
Elmar
Wieso hat mir das denn niemand vorher gesagt? Ich werde mir gleich mal 10 BAM (BAMS, BAMSEN,...?) bestellen. Dann geht bestimmt total die Post ab .
Thomas
Erfahrungen mit BAM ?
master-psi am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  4 Beiträge
Bass Active Modul (B.A.M.) T von j-audio lab.
grimmiger_Sensenmann am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  34 Beiträge
Neuartige Cinch-Stecker -> schon gehört??
MrMephisto am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  38 Beiträge
Aktives LS Tuning made in Germany
MastaOlli am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  24 Beiträge
fernbedienbares Modul zur Lautstärkeregelung
kabel7777 am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  4 Beiträge
Kaum Bass nach Kondensator Tausch!
Philmop am 02.09.2019  –  Letzte Antwort am 10.09.2019  –  280 Beiträge
Sub probleme mal anders herum. Spikes? Absorber?
kaputtnik1 am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  4 Beiträge
Bassmodul
MOKEL am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  3 Beiträge
Hat schon jemand den Swoboda getunten 3000er Sony CD/SACD gehört ?
BassTrombone am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  4 Beiträge
Goldkabel " Music 100 "
zwäng am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.423
