| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » 7 Meter Cinch | |
7 Meter Cinch+A -A |
M@M!
erstellt: 02. Jul 2008, 19:16
Hallo zusammen, aus welchen Kabeln kann ich relativ gute Cinch-Kabel löten? Ich weis hierzu gibt es schon viele Threads, nur wird dort immer das RG 214 empfohlen. Dieses gibt es jedoch nicht bei Rei****. Klappt es mit dem RG 213 genauso gut oder hat wer ne bessere Idee was für ein RG ich nehmen könnte? Hatte auch noch an das RG 58 gedacht, jedoch soll das bei Längen über 2 Meter nicht mehr gut sein. Danke für eure Hilfe! Gruß Marcel |
kptools
erstellt: 02. Jul 2008, 19:40
Hallo, ich weiß nun nicht, welche Threads Du gelesen hast, aber hier werden diese "Brummer" eher nicht empfohlen. Je nach Ausgangswiderstand der Quelle sind 7 m jedenfalls noch keine "kritische" Länge für eine NF-Verbindung. Ein RG 58 sollte da allemal ausreichen, zumal die von Dir genannten Kabel von den Kapazitätswerten nicht besser sind. Und bei Durchmesser von über 10 mm wird es dann auch schon schwierig, noch geeignete Stecker zu finden. Hier noch etwas Lesestoff: Link Link LinkGrüsse aus OWL kp |
Accuphase_Lover
erstellt: 02. Jul 2008, 19:56
Ein RG214 bricht dir viele Buchsen gleich ab, ebenso gibt es ein Steckerproblem. Ich habe zwar noch 10m davon rumliegen, aber nie verwendet. Allen "Teuer-Kabel-Schwurbeleien" zum Trotz : Mikrofonkabel, z.B. von Cordial, nehmen. Ist preiswert, sehr flexibel, trittfest und niederkapazitiv und damit ALLES was man braucht ! Außer man glaubt an Kabelklang, dann muss es dick und teuer sein. Ich habe mir mit Mikrokabel Cinch-, Klinken- und XLR-Verbindungen, genauso wie KH--Verlängerungsleitungen bis 15m gemacht. Ging alles problemlos. Der ganze Humbug mit dicken, teuren und edel aussehenden Kabeln, ist größtenteils Schwachsinn ! Grüße |
M@M!
erstellt: 02. Jul 2008, 20:11
Ah okay danke! Wenn keiner mehr etwas einzuwenden hat würde ich dann das RG 58 bestellen. Gruß Marcel |
Jeck-G
erstellt: 02. Jul 2008, 21:50
Frage mal unser Mitglied "HippeliPA", er konfektioniert Dir Kabel nach Wunsch und verarbeitet überwiegend amtliches Material (Sommer, Neutrik). |
M@M!
erstellt: 02. Jul 2008, 22:04
Hi, ja vielen Dank für den Hinweis aber das selber konfektionieren werde ich selber machen ![]() Meine ganze Anlage (Vorverstärker, 2 Monoendstufen, CD-Player, Lautsprecher... also wirklich alles) sind DIY Geräte! Da wollte ich dann aus prinzip auch die Kabel selber konfektionieren vielleicht versteht ihr das ja Werde mir dann gleich das RG 58 auf ner 50 Meter Trommel bestellen und gut is. Gruß Marcel |
_ES_
Administrator |
erstellt: 03. Jul 2008, 00:58
Eigentlich ist mir das bis dato noch ein kleines Rätsel, warum im Niederfrequenzbereich Koax-Kabel verwendet werden... Trotzdem : Mit RG 58 kannst Du nix falsch machen.. |
hf500
Moderator |
erstellt: 03. Jul 2008, 14:42
Moin, ein gewoehnliches abgeschirmtes NF-Kabel ist im Grunde auch ein Koaxkabel. Nur nimmt man da keine Ruecksicht auf den Wellenwiderstand, weil der im NF-Bereich nicht interessiert. Legt man auf einen dichten, niederohmigen Schirm Wert, sollte man das RG58C/U nehmen. B/U ist selten und das A/U ist die billigste Variante mit einem recht lockeren Schirm. 73 Peter |
_ES_
Administrator |
erstellt: 03. Jul 2008, 14:50
Für gewöhnlich verwende ich intern wie extern verdrillte Leitung- in dem Bereich reicht das eigentlich.. Beispiel aus meiner Praxis : Verdrillte Sense-Leitungen laufen neben im KW-Bereich "tackernden" Endstufen vorbei, ohne schwere Beeinflussung. Es aber natürlich nichts gegen RG und Co.. |
Rattensack
erstellt: 03. Jul 2008, 15:23
"Koaxial" beschreibt doch nur den Aufbau des Kabels/Steckers (einer in der Mitte, der andere drum herum), oder? Also, nicht jedes Koax-Kabel ist gleich ein "Antennenkabel", oder? Anders rum: ein Cinch-Stecker ist eigentlich auch ein Koax-Stecker, oder? |
Argon50
erstellt: 03. Jul 2008, 15:25
Rattensack
erstellt: 03. Jul 2008, 15:31
Na sag ich doch. Mich hats gewundert, das sich gewundert wurde, das für NF Koaxkabel verwendet wird, obwohl 97,41325% aller verwendeten NF-Kabel genau solche sind, auch wenn sie nicht so heißen mögen. |
cr
erstellt: 04. Jul 2008, 10:31
Nicht jedes Koax-Kabel ist ein Antennenkabel, aber jedes Antennenkabel ist ein Koaxkabel und als NF-Kabel (i.e. mit Cinchsteckern) gut geeignet. |
Rattensack
erstellt: 04. Jul 2008, 10:45
Nö. Gab mal 240 Ohm-Antennenleitung, die war nicht Koax. Da waren zwo Nebeneinanderleitungen mit ca. 1cm breiter Isolierung dazwischen dranne. |
cr
erstellt: 04. Jul 2008, 10:54
Sorry, auf diese alten Kabel habe ich glatt vergessen. Dabei habe ich mich im alten Haus eh noch damit herumgeärgert (allerdings waren sie gut durch Fenster verlegbar). |
_ES_
Administrator |
erstellt: 04. Jul 2008, 10:56
Das bezog sich nur auf die Notwendigkeit.. |
M@M!
erstellt: 05. Jul 2008, 12:51
Hi, so gestern sind sämtliche Kabel und Cinchstecker gekommen. Ich habe 2 Arten von Cinchsteckern bestellt. Und bei einer Art stellt sich mir nun die Frage wo hin mit der Masse? Es sind die T-716G von Monacor. ![]() ![]() Unterfütter ich das Kabel einfach mit Schrumpfschlauch und lege die Schirmung dann drum oder wo hin mit der Schirmung bei den Steckern? Gruß Marcel |
kptools
erstellt: 05. Jul 2008, 13:13
Hallo, einseitig verdrillen und dann "stumpf" auf den rechten oder linken Steg löten. Grüsse aus OWL kp |
Neutrik + RG 142 Musicman1968 am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 5 Beiträge |
RG 59 Kabel Joymachine am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 5 Beiträge |
RG 316 Compu-Doc am 07.04.2017 – Letzte Antwort am 09.04.2017 – 10 Beiträge |
Koaxkabel (RG 58) als Lautsprecherkabel? Oxymoroa am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 9 Beiträge |
RG 214 / U von Sommer Cable ? high-endandy am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 6 Beiträge |
Lautsprecherkabel RG 225 U oder RG 393 U dottoremale0 am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 2 Beiträge |
Bräuchte Stecker für RG Lautsprecherkabel, was nehmen? abstrax am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 9 Beiträge |
Cinchkabel konfektionieren - RG 142 HinzKunz am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 168 Beiträge |
Kabel RG-62 Mr.DB2 am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 7 Beiträge |
Berkenhoff Drebes M17/75 - RG 214 Habbich am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 22.12.2020 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.770
