Umfrage
Welche Bleisäcke auf kompakt-LS?
1. 0,5kg (42.9 %, 3 Stimmen)
2. 1,0 kg oder mehr. (57.1 %, 4 Stimmen)
(Die Umfrage ist beendet)
FreddieMercury
#1 erstellt: 08. Mrz 2008, 21:31
Welche Bleisäcke wären besser auf einem Kompakt-LS?
Wozu die sind brauche ich nicht zu sagen,oder?
(um die Resonanzen noch mehr zu minimieren und sie in energie umzuwandeln)
UriahHeep
#2 erstellt: 08. Mrz 2008, 21:44
Wo ist denn die Grenze von Kompakt?
Hyperlink
#3 erstellt: 08. Mrz 2008, 22:18
Wozu die Bleisäcke?
Sehen doch eigentlich ziemlich häßlich aus und obs was nützt hängt doch eigentlich nicht von deren Gewicht ab, oder?
[Beitrag von Hyperlink am 08. Mrz 2008, 22:21 bearbeitet]
Vitrus
#4 erstellt: 08. Mrz 2008, 23:15
Bleisäcke auf´s Gehäuse
Gehäuse von Lautsprechern sollten schalltot sein. Wenn nicht oder du meinst da was zu hören, würde ich diese dem Hersteller um die Ohren hauen.
Zur Sicherheit, lieber LS selber bauen. Da kann man sich dann mit zusätzlichen Versteifungen, Wandstärken sonstiges, so richtig auslassen und muss sich keine Gedanken über Bleisäcke machen.
Eric
[Beitrag von Vitrus am 08. Mrz 2008, 23:56 bearbeitet]
Hyperlink
#5 erstellt: 08. Mrz 2008, 23:35
Nicht so vorschnell Eric,
sicher kommt gleich die Auflösung worums geht.
Gleich werden zwei HighEnd-Bleisäcke einer bestimmten Marke namentlich genannt werden und ein "Hörlebnis"-Bericht wird folgen in dem diese NonName-Säcke gegen die Marken-Säcke vollends abstinken.
So funktioniert nun mal *virales* oder präziser das *Guerilla-Marketing*.
Das ganze Forum ist voll davon, leider.
[Beitrag von Hyperlink am 08. Mrz 2008, 23:36 bearbeitet]
Vitrus
#6 erstellt: 09. Mrz 2008, 00:02
Ah, man hat dass ins Voodoo Forum verschoben.
Richtig so, da gehört es hin.
Gibs wirklich einen Hersteller von Lautsprecherbleisäcken? Sachen gibs, dat gibs ja gar nicht.
Gips natürlich mit P wie Calciumsulfat. Das ist die Lösung aller Probleme. Lautsprecher einfach mit Gips ausgießen, schon sind die Resonanzen wech. Lass ich mir patentieren.
Es ist immer wieder erstaunlich, kaum macht man´s richtig, schon funktioniert es.
Gute NAcht
Eric
Hyperlink
#7 erstellt: 09. Mrz 2008, 00:13
In der Tat, vermutlich ein paar Resonanzen weniger.
Aber eine Methode sich der manchmal problematischen Herren Thiele und Small zu entledigen.
Wers mag.
PS:
Klar gibts es HighEnd-Bleisäckchen, muss es einfach geben.
ft/o8
#8 erstellt: 09. Mrz 2008, 00:19
Wers mag.
PS:
Klar gibt es die.
Sogar sehr Gute.
Aber es reicht nicht, wenn man die nur auf die LS legt.Die müssen auch unter den LS liegen. Vollkommen plan sonst nutzt es nix.
Man muss regelrecht auf die Qualität achten, denn in bestimmten Werkstätten in Polen werden schon minderwertige Sackchen, Schürzen - ja komplette Bleikammern nachgemacht.
Also wenn Blei, dann mit Degussasiegel.
Zerti von einem Gemmologen ist sogar noch besser
[Beitrag von ft/o8 am 09. Mrz 2008, 00:21 bearbeitet]
Hyperlink
#9 erstellt: 09. Mrz 2008, 00:27
Regalblei?
http://www.preisverg..._92__10240521_40.jpg
Blei
Bleikugeln in Nylon/Polyurethan-Beuteln; höchst widerstandsfähig gegen Salz-Korrosion
[Beitrag von Hyperlink am 09. Mrz 2008, 00:29 bearbeitet]
Kobe8
#10 erstellt: 09. Mrz 2008, 02:00
Gude!
Macht die Deutsche Gold- Und SilberScheideAnstalt auch in Blei?
Gruß Kobe
ft/o8
#11 erstellt: 09. Mrz 2008, 13:15
Kobe8 schrieb:
Gude!
Gruß Kobe
Zumindest zertifiziert sie für exclusive Hifh End Zubehörhersteller die Reinheit der Materialien.
(hoffentlich nimmt das jetzt keiner Ernst)
ptfe
#12 erstellt: 09. Mrz 2008, 13:46
ft/o8 schrieb:
Kobe8 schrieb:
Gude!
Gruß Kobe
Im Gegensatz zu den alten , erfolglosen Alchemisten der Vergangenheit funktioniert heute im High-End-Geschäft die Formel "Blei zu Gold umwandeln" hervorragend
Wenn die Jungs das damals gewusst hätten....
cu ptfe
WinfriedB
#13 erstellt: 09. Mrz 2008, 13:56
cu ptfe
Och, in so manchem stehen die heutigen Haifai-Zubehör-Verkäufer den Alchemisten (die ja bekanntlich ihre Auftraggeber häufig kräfig behumst haben) nicht viel nach. Da wird, nur dadurch, daß es nicht im Elektro-, sondern im Haifai-Handel angeboten wird, aus stinknormalem Lapp-Ölflex-Kabel plötzlich ein Kabel aus OFC-Kupfer. Vermutlich hat der Verkäufer rausgefunden, wie man den Sauerstoff aus fertigen Kabeln rauskriegt, denn Lapp selber verkauft die Kabel mit dem ganz normalen Kupferzuschlag.
Und wenn man sieht, was für Strippen bei ebay so alles als Hai-Änd-Kabel angeboten werden. Je nach Verkäufer ist dann auch Teflonisolierung die beste, oder dann wieder Luftisolierung.
Soundscape9255
#14 erstellt: 09. Mrz 2008, 14:02
Ich hoffe mal, die Bleisäcke sind ROHS-Konform....
DominikS
#15 erstellt: 09. Mrz 2008, 14:12
Warum eigentlich Blei? Geht nicht auch auch ein Kilo Federn?
Gruß,
Dominik
WinfriedB
#16 erstellt: 09. Mrz 2008, 15:54
Soundscape9255 schrieb:
Ich hoffe mal, die Bleisäcke sind ROHS-Konform.... :angel
...was ich zu bezweifeln wage, schließlich ist Blei auch für Auswuchtgewichte an Autorädern nicht mehr zulässig. Die in der ROHS-Richtlinie aufgeführten Stoffe dürfen nur noch verwendet werden, wenn aus technischen Gründen keine Ersatzmaterialien verwendet können. Bei bloßen Dämpfungsgewicihten dürfte das kaum der Fall sein, weil das höhere spez. Gewicht von Blei durch entsprechend (räumlich) größere Mengen von leichteren Stoffen ausgeglichen werden können.
Übrigens gilt die ROHS-Richtlinie nicht nur für elektr. Geräte, sondern für ALLES. D.h., auch die Mechaniker müssen sich von Blei als Legierungsbestandteil (gabs sogar in bestimmten STahlsorten) verabschieden, ebenso von bestimmten Chromlegierungen.
Vitrus
#17 erstellt: 09. Mrz 2008, 20:03
Stimmt, Blei ist gefährlich und verboten.
Das war´s dann mit dem Traum, High-End Bleisäcke auf die Tröten zu packen.
Alternative wäre aber einfach. Ordinäre Sandsäcke; solche die die Feuerwehr bei Überschwemmungen zu tausenden benutzt.
High-End Klangsandsäcke, die Lautsprecher damit zu einer Burg komplett einpacken.
Genau, supa Idee, ich mach das mal............bei einem Hochwasser hier im Zimmer bin ich dann zusätzlich geschützt. Ihr Voodoo-Banausen dann nicht, ätsch.
Eric
Soundscape9255
#18 erstellt: 09. Mrz 2008, 21:47
Also wenn schon High-End Lösung, dann abgereichertes Uran!
Welche LS Kabel
8525elke am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  4 Beiträge
welche ls-kabel steckerform
fred_vom_jupiter am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  2 Beiträge
Welche LS-Kabel?
crestfallen am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  7 Beiträge
Welche Kabeln verwenden "JBL LS"
TheSoulhunter am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  2 Beiträge
LS Kabel und LS Farbe
charli1980 am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  15 Beiträge
welche LS "Füße" für Canton Ergo 90 ?
Laud03 am 06.09.2016  –  Letzte Antwort am 07.09.2016  –  4 Beiträge
Welche LS-Ständer für JMLab Sib ?
Der_Andi_78 am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  2 Beiträge
LS Umschalter
WeisserRabe am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.04.2012  –  5 Beiträge
Welche LS-Kabel bei der Logitech Z680 ?
chromium am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  8 Beiträge
Welche Verkabelung LS an Denon 1713
End0rph1ne am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.08.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.136
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.591
